    4. Heizöl24 - MEX
    Heizöl24 - MEX
    • cleex
      cleex @tueftler17 last edited by
      Hab das Ding mal aufgeschaubt und da ist ein Atmel SAM D20 drin. Pinout müsste folgendes sein:
      Denke das einfachste ist versuchen die Firmware zu ersetzen oder anzupassen, habe aber da leider zu wenig Erfahrung.
        cainam @cleex last edited by
        ist hier jemand weiter gekommen oder gibt es den adapter oder ein api inzwischen?
        spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • spicer
          spicer @cainam last edited by
          @cainam
          Habe leider auch noch nichts gehört 😞
          • 2
            2radtax last edited by
            ich würde ebenso lieber die Daten meines Mex Sensors direkt abfragen und bin bei der Suche auf diesen Forums-thread gekommen. Was eine API Umsetzung seitens des Herstellers angeht, sehe ich da keine Hoffnung mehr.
            Hardware technisch gibt es das (vermutlich) gleiche Teil auch bei anderen Herstellern:
            • TEK 750 Wi-Fi Ultrasonic
            • Proteus EcoFrog WLAN
            Proteus listet auf der Produktseite sogar "API Schnittstelle" als Feature, wobei daraus nicht hervor geht, ob das lokale Gerät einen API Endpoint stellt oder ob die API in der Cloud liegt.
            Ich dachte, ich teile mal meine Recherche-Ergebnisse hier, vielleicht ist ja jemand schon weiter gekommen.
            LG
            • spicer
              spicer @2radtax last edited by
              @2radtax
              Habe erst vorletzte Woche mal wieder Heizoel24 wegen dem angeschrieben.
              Antwort:
              "leider wird es eine solche Option auf absehbare Zeit nicht geben."
              Frage um Möglichkeit, ID, Cloud Link usw zu erhalten um selber eine Cloud-Abfrage zu schreiben; Antwort:
              "leider gibt es eine solche Möglichkeit noch nicht. Ein entsprechender Featurewunsch wurde allerdings aufgenommen. Ob dieses noch 2024 umgesetzt wird, können wir noch nicht abschätzen."
              • spicer
                spicer last edited by spicer
                Habe hier ein Python Script erstellt, welches funktioniert!
                Herzlichen Dank an cpatscheider für seine Unterstützung! ( https://github.com/Secret-Lab-Productions/heizoel24-mex/discussions/2 )
                Die Daten sind dann unter mqtt/0/MEX zufinden.
                Cronjob (crontab -e):
                0 */3 * * * /home/pi/mex.py # Pfad anpassen!
                Rechte 754 ( chmod 754 mex.py )
                mex.py
                #!/usr/bin/python3
                #             V1.1               #
                # MEX-Daten in ioBroker einlesen #
                #    Benötigt den MQTT Adapter   #
                #    (C) 2024 Daniel Luginbühl   #
                ########################### WICHTIGE INFOS ###############################
                #### Dieses Script per Cronjob alle 2 bis 4 Stunden ausführen         ####
                #### Im ioBroker ist der MQTT Broker/Client Adapter zu installieren   ####
                #### Einstellungen:                                                   ####
                ####    IP: Server/Broker                                             ####
                ####    Authentifizierungseinstellungen: Benutzer/Passwort definieren ####
                #### Zu installieren (auf Host, wo dieses Script läuft):              ####
                ####    sudo apt install python3-requests                             ####
                ####    pip install paho-mqtt                                         ####
                #### Hier Einträge anpassen! ####
                username = "AAAAA@gmail.com"    # Deine Email Adresse bei Heizoel24
                passwort = "BBBBBBBBB"          # Dein Passwort bei Heizoel24
                broker_address = "192.168.1.50" # ioBroker IP, auf welchem der MQTT (Server) Adapter läuft
                mqtt_user = "uuuuuu"            # ioBroker MQTT User     (in Authentifizierungseinstellungen definiert)
                mqtt_pass = "pppppp"            # ioBroker MQTT Passwort (in Authentifizierungseinstellungen definiert)
                debug = False                   # True = Debug Infos auf die Konsole
                import requests
                import time
                import json
                import paho.mqtt.client as mqtt
                def mqtt_send(client, topic, wert):
                    client.publish("MEX/" + topic, wert)
                def login():
                    if debug:
                        print('Login in...')
                    global session_id
                    global logged_in
                    url = "https://api.heizoel24.de/app/api/app/Login"
                    newHeaders = {'Content-type': 'application/json'}
                    reply = requests.post(url, json = { "Password" : passwort, "Username" : username}, headers=newHeaders)
                    if reply.status_code == 200:
                        if debug:
                            print("Login OK")
                        reply_json = json.loads(reply.text)
                        if reply_json['ResultCode'] == 0:
                            session_id = reply_json['SessionId']
                            if debug:
                                print('Session ID: ' + session_id)
                            logged_in = True
                    else:
                        print('Login nicht OK! Heizoel24 Login Status Code: ' + str(reply.status_code))
                def mex():
                    login()
                    if debug:
                        print('Refresh sensor data cache...')
                    url = 'https://api.heizoel24.de/app/api/app/GetDashboardData/'+ session_id + '/1/1/False'
                    reply = requests.get(url)
                        if debug:
                            print("Daten wurden empfangen")
                        sensor_data = reply
                    else:
                        if debug:
                            print('Heizoel24 GetDashboardData Status Code: ' + str(reply.status_code))
                        sensor_data = "error"   # Fehler. Keine Daten empfangen.
                    return sensor_data
                def main():
                    daten = mex()
                    if daten == "error":
                        print("Fehler. Keine Daten empfangen.")
                        return
                    daten = daten.json()
                    if debug:
                        print(daten)
                    topic1 = ['SensorId', 'IsMain', 'CurrentVolumePercentage', 'CurrentVolume', 'NotifyAtLowLevel', 'NotifyAtAlmostEmptyLevel', 'NotificationsEnabled', 'Usage', 'RemainsUntil', 'MaxVolume', 'ZipCode', 'MexName', 'LastMeasurementTimeStamp', 'LastMeasurementWithDifferentValue', 'BatteryPercentage', 'Battery', 'LitresPerCentimeter', 'LastMeasurementWasSuccessfully', 'SensorTypeId', 'HasMeasurements', 'MeasuredDaysCount', 'LastMeasurementWasTooHigh', 'YearlyOilUsage', 'RemainingDays', 'LastOrderPrice', 'ResultCode', 'ResultMessage']
                    topic2 = ['LastOrderPrice', 'PriceComparedToYesterdayPercentage', 'PriceForecastPercentage', 'HasMultipleMexDevices', 'DashboardViewMode', 'ShowComparedToYesterday', 'ShowForecast', 'ResultCode', 'ResultMessage']
                    RemainsUntilCombined = ['MonthAndYear', 'RemainsValue', 'RemainsUnit']
                    client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION1, "MEX")
                    client.username_pw_set(mqtt_user, mqtt_pass)
                    client.connect(broker_address)
                    if debug:
                        print("---------------------")
                    for n in range(len(topic2)):
                        if debug:
                            print(topic2[n] + ":", daten[topic2[n]])
                        mqtt_send(client, "PricingForecast/" + topic2[n], daten[topic2[n]])
                    daten = daten["Items"]
                    daten = daten[0]
                    if debug:
                    for n in range(len(topic1)):
                        if debug:
                            print(topic1[n] + ":", daten[topic1[n]])
                        mqtt_send(client, "Items/" + topic1[n], daten[topic1[n]])
                    daten3 = daten['RemainsUntilCombined']
                    if debug:
                        print('RemainsUntilCombined:')
                    for n in range(len(RemainsUntilCombined)):
                        if debug:
                            print(RemainsUntilCombined[n] + ":", daten3[RemainsUntilCombined[n]])
                        mqtt_send(client, "RemainsUntilCombined/" + RemainsUntilCombined[n], daten3[RemainsUntilCombined[n]])
                    client.disconnect()
                #### Beispiel Ausgaben. Diese können dann natürlich auch in Datenpunkte geschrieben werden. ####
                #    print()
                #    print("SensorId:                 ", daten["SensorId"])
                #    print("Aktueller Inhalt in %:    ", daten["CurrentVolumePercentage"])
                #    print("Aktueller Inhalt in Liter:", daten["CurrentVolume"])
                #    print("Max Tankinhalt in Liter:  ", daten["MaxVolume"])
                #    print("MEX Batterie in %:        ", daten["BatteryPercentage"])
                #    print("Letzte Messung in Ordnung:", daten["LastMeasurementWasSuccessfully"])
                #    print("Letzte Messung war am:    ", daten["LastMeasurementTimeStamp"])
                #    print("Reicht noch für Tage:     ", daten["RemainingDays"])
                if __name__ == '__main__':
                    main()
                Auch hier zufinden: https://github.com/ltspicer/iobroker.mex
                  gjo @spicer last edited by
                  @spicer
                  sehr sehr cool .... vielen Dank dafür!!!
                  eine Frage zu einer Fehlermedung die ich erhalte:
                  root@DietPi:/home/script# python3 /home/script/mex.py
                  Traceback (most recent call last):
                    File "/home/script/mex.py", line 141, in <module>
                      main()
                    File "/home/script/mex.py", line 95, in main
                  AttributeError: module 'paho.mqtt.client' has no attribute 'CallbackAPIVersion'
                  Was könnte da falsch laufen?
                  • spicer
                    @gjo editiere Zeile 95 nach:
                    client = mqtt.Client("MEX")
                    Ich vermute, dass Du mqtt Version < 2.0 hast.
                    Werde das beim nächsten Update abfangen.
                      @spicer
                      das war auch meine Vermutung.
                      heidenei ... nach:
                      root@DietPi:/home/script# pip install paho-mqtt --upgrade
                      Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple/
                      Requirement already satisfied: paho-mqtt in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.6.1)
                      Collecting paho-mqtt
                       Downloading https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-2.0.0-py3-none-any.whl (66 kB)
                          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 66.9/66.9 kB 746.1 kB/s eta 0:00:00
                      Installing collected packages: paho-mqtt
                       Attempting uninstall: paho-mqtt
                         Found existing installation: paho-mqtt 1.6.1
                         Uninstalling paho-mqtt-1.6.1:
                           Successfully uninstalled paho-mqtt-1.6.1
                      Successfully installed paho-mqtt-2.0.0
                      WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
                      [notice] A new release of pip is available: 23.3.2 -> 24.0
                      [notice] To update, run: python3 -m pip install --upgrade pip
                      kommt jetzt:
                        File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 49, in <module>
                          from typing import Literal
                      ImportError: cannot import name 'Literal' from 'typing' (/usr/lib/python3.7/typing.py)
                      During handling of the above exception, another exception occurred:
                        File "/home/script/mex.py", line 38, in <module>
                        File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 51, in <module>
                          from typing_extensions import Literal  # type: ignore
                      ModuleNotFoundError: No module named 'typing_extensions'
                      also via:
                      root@DietPi:/home/script# pip install typing-extensions
                      Collecting typing-extensions
                        Downloading https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.7.1-py3-none-any.whl (33 kB)
                      Installing collected packages: typing-extensions
                      Successfully installed typing-extensions-4.7.1
                      nachinstalliert. dann mit folgendem Ergebnis:
                      /home/script/mex.py:95: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
                      • spicer
                        spicer @gjo last edited by spicer
                        @gjo
                        Diese Warnung ist ok. Die hab ich auch. Sollte eigentlich funktionieren so.
                        Funktioniert's denn?
                        Frage: Bist Du als root unterwegs, nicht als pi?
                        Edit:
                        Warnung ist nun weg. Code nutzt nun aktuelle Parameter 😉
                          @spicer
                          die Daten kommen an ... wie cool. Danke nochmal.
                          ja, auf dem Testsystem hatte ich s mir einfacher gemacht.
                          • spicer
                            V1.2 auf github
                            • DataReceived Punkt hinzugefügt
                            • paho-mqtt Versionsabfrage
                              Thomas Braun Most Active @gjo last edited by Thomas Braun
                              @gjo sagte in Heizöl24 - MEX:
                              Das ist aber auch nur vermeintlich einfacher.
                              In der Realität ist es nämlich aufwändiger die Rechte richtig zu halten.
                              Und deswegen gilt halt: NIE root.
                              Die Meldung:
                              steht nämlich da auch nicht zum Spaß.
                              • spicer
                                spicer @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Heizöl24 - MEX:
                                Die Meldung:
                                Jep. Dachte ich mir auch, dass das wegen dem root so ist 😉
                                • spicer
                                  V1.3 auch auf github.
                                  mex.py
                                  #!/usr/bin/python3
                                  ###################################             V1.3               ###################
                                  ################################### MEX-Daten in ioBroker einlesen ###################
                                  ###################################    Benötigt den MQTT Adapter   ###################
                                  ###################################    (C) 2024 Daniel Luginbühl   ###################
                                  ######################################### WICHTIGE INFOS #############################
                                  ################## Im ioBroker ist der MQTT Broker/Client Adapter zu installieren   ##
                                  ################## Einstellungen:                                                   ##
                                  ##################    IP: Server/Broker                                             ##
                                  ##################    Authentifizierungseinstellungen: Benutzer/Passwort definieren ##
                                  ##################                  Alles als User PI ausführen!                    ##
                                  ################## mex.py Script auf Rechte 754 setzen mit:                         ##
                                  ################## chmod 754 mex.py                                                 ##
                                  ################## Dieses Script per Cronjob alle 2 bis 4 Stunden ausführen:        ##
                                  ################## crontab -e                                                       ##
                                  ################## 0 */3 * * * /home/pi/mex.py          # Pfad ggf anpassen!        ##
                                  ################## Vorgängig zu installieren (auf Host, wo dieses Script läuft):    ##
                                  ##################    sudo apt install python3-requests                             ##
                                  ##################    pip3 install paho-mqtt                                        ##
                                  ##################    pip3 install typing-extensions                                ##
                                  ################################### Hier Einträge anpassen! ##########################
                                  username = "AAAAA@gmail.com"    # Deine Email Adresse bei HeizOel24
                                  passwort = "BBBBBBBBB"          # Dein Passwort bei HeizOel24
                                  import requests
                                  import time
                                  import json
                                  def login():
                                      if debug:
                                      global session_id
                                      return_flag = False
                                          if debug:
                                              print("Login OK")
                                              if debug:
                                              return_flag = True
                                          else:
                                              if debug:
                                                  print('ResultCode nicht 0. Keine Session ID erhalten!')
                                      else:
                                          if debug:
                                              print('Login fehlgeschlagen! Heizoel24 Login Status Code: ' + str(reply.status_code))
                                      return return_flag
                                  def mex():
                                      login_status = login()
                                      if login_status == False:
                                          return "error"
                                      if debug:
                                          if debug:
                                          sensor_data = reply
                                      else:
                                          if debug:
                                      return sensor_data
                                  def main():
                                      try:
                                          client = mqtt.Client("mex")
                                          if debug:
                                              print("paho-mqtt version < 2.0")
                                      except:
                                          client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2, "mex")
                                          if debug:
                                              print("paho-mqtt version >= 2.0")
                                      if debug:
                                          print("client:", client)
                                      daten = mex()
                                          if debug:
                                          mqtt_send(client, "Items/DataReceived", False)
                                          client.disconnect()
                                          return
                                      if debug:
                                          print()
                                          print("JSON-Daten:")
                                          print("===========")
                                          print()
                                          print(daten)
                                          print()
                                      if debug:
                                          print()
                                          if debug:
                                      daten = daten[0]
                                      if debug:
                                          if debug:
                                      mqtt_send(client, "Items/DataReceived", True)
                                      if debug:
                                          if debug:
                                      client.disconnect()
                                      main()
                                  • spicer
                                    Ich wäre übrigens sehr empfänglich für Hilfe beim Erstellen eines ioBroker Adapters.
                                    Die Links
                                    https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/adapter.html
                                    und
                                    https://www.codeconvert.ai/python-to-javascript-converter
                                    hab ich zwar, aber ohne Hilfe ist das doch etwas schwierig.
                                    Ich weiss nichtmal, wie ich meinem Code beibringe, Input- und Output vom/zum ioBroker zu senden/empfangen.
                                    Mit anderen Worten: Die Schnittstelle.
                                    Bin für jeden Rat dankbar.
                                    Totaler Anfänger im programmieren bin ich nicht.
                                    Jedoch Java = 0 Ahnung. Python sieht's anders aus (hoffentlich oben im Py-Script ersichtlich).
                                    Bin halt ein Basic & Assembler Kind aus den C64 bzw Atari Jahren ^^
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @spicer last edited by
                                      @spicer
                                      Hier (aus Zeitgründen) nur eine ganz kurze Info:
                                      -) Am besten schaust du dir einen (eher einfachen) Adapter auf github mal an und versuchst zu verstehen was da steht.
                                      -) Ein Grundverständnis für javascript (das ist NICHT Java) ist hilfreich. Aber wenn du eine andere Sprache kannst, sollte das nicht das Problem sein.
                                      -) Für Testzwecke erstellst du am besten einen neuen Adapter mittels adapter creator.
                                      -) Testen tust du am besten mittels dev-server.
                                      Ich würde dir empfehlen dich in der telgramm Gruppe adapter-developer-starters anzumelden. Invite Links windest du auf www.iobroker.dev. Dort gibts sicher wen der dir mal ein wenig beim Start helfen kann und wird.
                                      P.S: Uns ja, die dokumentation ist (m.E.) eine der größten Baustellen / Schwachstellen von ioB. Wenns es da leite gibt die sowas gener schreiben sind sie sicher gern gesehen. (Viele Code-Entwickler schreiben ungern Dokumentaionen ...)
                                      • xadox
                                        xadox last edited by xadox
                                        Das Script ließt den MEX direkt aus und der Adapter geht über den Heizöl24 Account?
                                        Bitte ignorieren wer lesen kann ist im Vorteil 😳
                                        • spicer
                                          spicer @xadox last edited by spicer
                                          @xadox
                                          Für den ioBroker hab ich ja einen Adapter erstellt ( https://github.com/ltspicer/ioBroker.heizoel24-mex ) 😉
                                          Und hier ist die aktuelle Version vom Script: https://github.com/ltspicer/heizoel24.mex
                                          adapter heizöltank oilfox
                                          12
                                          37
                                          6738
