    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904 Doku
      Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Siggi0904
        Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung hm, funktioniert irgendwie nicht. Die Experten Apps bleiben am Ende obwohl in die Reihenfolge aufgenommen.
        Ich starte die Reihenfolge bei 1, ist das richtig?
        Die System-Apps kann ich nicht in die Reihenfolge aufnehmen, richtig?
        Dank dir.
          @siggi0904 Ja, das Feature ist experimentell bei awtrix light und manchmal vergisst der einfach was man da übergeben hat oder ignoriert das.
            hahne last edited by
            Gäbe es eine Möglichkeit die Textfarbe Komplett für alle App's zu ändern. Wenn ich jetzt unter den Settings die "textColor" ändere betrifft das ja nur die Standard App´s nicht jedoch die Custom App´s.
            Hintergrund ist der, das wir gerne Abends beim Fernseh schauen Warmweiße Schrift als Augenfreundlicher und nicht so Aufdringlich erachten. Muss jetzt für alle Custom App´s immer 2 Versionen haben einmal kalt und einmal warmweiß.
            • ESP8266
              ESP8266 last edited by ESP8266
              @hahne , hast du dir überhaupt mal den Adapter genauer betrachtet?
              Auf alle Fälle lassen sich die Schriftenfarben ändern. Nicht nur die Standard App`s
              ...und dort gibt es auch noch Info`s :
              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.awtrix-light/README.md
              @hahne sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Dann musste halt mehr Instanzen installieren und jeweils ab und anschalten.
                haus-automatisierung Developer Most Active @hahne last edited by
                Mh, das ist aktuell so nicht vorgesehen. Eventuell könntest Du einfach die Display-Helligkeit runterstellen damit es nicht so blendet?
                  hahne @ESP8266 last edited by
                  @esp8266
                  Ja habe ich und daraus resultiert meine Frage....
                  Ich habe gefragt ob es eine Globale Lösung für alle App's gibt . Das ich in den Custom App's die Textfarbe ändern kann weiß ich. Darum schrieb ich ja das ich immer 2 App's anlegen muss und diese dann per Datenpunkt Visible An/Aus schalte.
                  DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @hahne last edited by
                    @hahne
                    Wie @haus-automatisierung schrieb mach ich das auch:
                    awtrix-light.0.settings.brightness
                    den setze ich auf 1 und alles ist gut - zumindest für meine Augen 😉
                      Oder einfache eine Experten-App anlegen und die Textfarbe uhrzeitabhängig setzen.
                      • ESP8266
                        Wie soll ich das anders verstehen? Du schreibst das die Farbe nur in der Standard App einzustellen ginge. Eine WollVollmichSau ist es nicht.
                        Wie soll das Global gehen?
                          haus-automatisierung Developer Most Active @ESP8266 last edited by
                          @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Ne, dass dass die globalen settings unter awtrix-light.0.settings.textColor nur auf die Standard-Apps angewendet werden. Liegt wahrscheinlich daran, dass immer eine Farbe übermittelt wird. Wahrscheinlich müsste man die Apps ohne Textfarbe anlegen, damit diese Einstellung als Fallback greift.
                          Müsste ich mir anschauen. Löst aber auch nicht das Problem, dass man eine Farbe definiert hat und dann eine andere haben möchte.
                          ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • ESP8266
                            ESP8266 @haus-automatisierung last edited by ESP8266
                            @haus-automatisierung , genau die globalen Settings sind nur für die Customs App´s.
                            @hahne meinte wohl die custom App´s und die standard App´s zusammen.
                              Nein, die globalen Settings sind wahrscheinlich für alle Apps, welche keine Farbe explizit setzen. Das machen aber im ioBroker momentan alle Apps. Daher ist die Einstellung nur für die Standard-Apps relevant.
                                Spike08122 last edited by
                                Servus Zusammen,
                                ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer Ulanzi mit AWTRIX-Light. Ich schaue schon lang die YT-Videos von @haus-automatisierung (Matthias) und bin schon vor einiger Zeit auf die Uhr gestoßen. Jetzt habe ich sie mir gegönnt.
                                Das Flashen der Firmware und das Einbinden in der Adapter war kein Problem. Schnell mal n paar Apps erstellt und los geht es. Die Apps laufen auch ohne Probleme, aber:
                                Ich kann keine Apps verstecken, oder die Helligkeit ändern, die Indikatoren anzeigen. Wenn ich die Helligkeit im ioBroker ändere und dann den Adapter neu starte, steht der Wert im ioBroker wieder auf den alten Wert.
                                Wenn ich den Helligkeitssensor abdecke, sehr ich den LUX-Wert im ioBroker und die Helligkeit des Displays verändert sich, aber der Wert im ioBroker bleibt gleich.
                                Die Apps bzw die Eigenschaften ändern sich erst nach einem Neustart der Instanz. Es kommt mir fast so vor, als ob sich die Uhr und der Adapter ohne Neustart der Instanz nicht "synchronisieren". Teilweise werden die Einstellungen übernommen, aber in den Objekten werden immer noch die Alten angezeigt.
                                Ich nutze den Adapter AWTRIX-Light v0.13.1 und Firmware AWTRIX Light 0.94.
                                Danke schon mal vorab für die Hilfe
                                Spike
                                  Kelzith @Spike08122 last edited by
                                  @spike08122 hast du brightnessAuto auf 'false' stehen? Weil dann dürfte sich die Displayhelligkeit nicht ändern, wenn du den Sensor abdeckst.
                                  • ESP8266
                                    @spike08122 , @kelzith , manche gehen von einer Live Aktualisierung aus. Das dauert etwas, bis sich der Wert ändert im Adapter.
                                    Vorausgesetzt, es steht auf Auto. Das liegt an der Refresh Rate.
                                      @Kelzith Die Autohelligkeit hab ich an der Uhr selbst eingestellt und die funktioniert soweit
                                      @ESP8266 Das Aktualisierungsintervall hab ich auch schon runtergestellt, daran liegt es nicht
                                      Ich hab mal aktuelle Screenshots bzw. ein LiveView der Uhr gemacht. Da wir das Problem vielleicht deutlicher. Der Objektbaum zeigt, dass der Text "sonnig" von der Anzeige ist, Aktualisierung gestern.
                                      Tatsächlich zeit die Uhr aber "stark bewölkt" was auch im Datenpunkt von Wetteradapter so drin steht.
                                      Also aktualisiert sich die Anzeige im Objektbaum nicht. Und auch die anderen Objekte von der Uhr lassen sich nicht steuern, also Anzeige an/aus oder App verbergen/zeigen. Wenn ich den DP auf false setzt (bestätigt) ändert der sich zwar, aber die Anzeige bleibt trotzdem an.
                                      Die Datenpunkte, die ich den Apps hinlegt habe, werden aber aktuell angezeigt.
                                      ESP8266 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @Spike08122 last edited by ESP8266
                                        @spike08122 , dir kann ich nicht folgen. Ich hole solche Werte von meiner Wetterstation bzw. Rollosteuerung. Damit würde das einwandfrei funktionieren. Nur ich nutze sowas nicht, sorry.
                                        Ist auch egal. @haus-automatisierung kann sich darüber äußern.
                                        Caleb79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Caleb79
                                          Caleb79 @ESP8266 last edited by
                                          Hi.
                                          Nach über einem 3/4 Jahr habe ich meine Uhr auch wieder gefunden (wir sind in unser neues Haus gezogen 😉 ).
                                          Leider ist es jetzt so, dass auf dem Display unten links ein Pixel (gelb) blinkt und dadurch alle Anzeigen/Content verlangsamt dargestellt werden.
                                          Ich meine mich an eine Einstellung zu erinner, in der man das an bzw. ausschalten konnte, weiß aber echt nicht mehr wo das war.
                                          Version 0.13.1 / 0.94
                                          Kann mir da einer helfen?
                                          Danke!
                                            Kelzith @Caleb79 last edited by
                                            @caleb79 Aus den Release Notes:
                                            Release 0.81
                                            Connection Status Indicators (#260):
                                            🟥 Added a fading red pixel at (0,0) indicating a lost WiFi connection.
                                            🟨 Added a fading yellow pixel at (0,7) signaling a disrupted MQTT connection.
                                            Caleb79 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2160
                                            1235584
