    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      lustig29 @arteck last edited by
      Ich bin auf der Suche nach einem Blockly. Um mir eine Mittteilung zusenden, wenn der Trockner fertig ist. Welchen Datenpunkt nehme ich da und auf was triggere ich?
      arteck Chris76e B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • pfried
        pfried @arteck last edited by
        @arteck Da gibt es noch viel mehr Datenpunkte:
        https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options/#dishwasher
          arteck Developer Most Active @lustig29 last edited by
          @lustig29 den da
          auf finished
            arteck Developer Most Active @pfried last edited by
            @pfried da sin aber paar dazugekommen... hast recht
            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • pfried
              @arteck Wie bekommt man diese in den IOBroker?
              • Chris76e
                Chris76e @lustig29 last edited by
                @lustig29
                Habe das so gelöst, habe auch einen Zähler mit eingebaut.
                  arteck Developer Most Active @pfried last edited by arteck
                  @pfried mach ein issue auf GIT auf
                  wobei hier ist schon mal was
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect/issues/66
                  haselchen created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                  open 2 Datenpunkte unter "events" fehlen beim BOSCH Geschirrspüler #66
                  • pfried
                    @arteck Ok, habe ich gemacht.
                      bob der 1. @lustig29 last edited by
                      @lustig29 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      Für sowas gibt es auch dem device-reminder.
                      Falls der dir nicht bekannt ist.
                      Wird gerade auch neu geschrieben,als alternative zum Blockly
                        hunterhb @ManfredHi last edited by
                        @manfredhi Hi, vielen Dank für den Support. Ich hab schlauerweise die Sekundenanzeige noch mit reingemacht. Allerdings hat die wenig Wert, weil nur alle Minute aktualisiert wird. Heisst ist immer 00. Na ja.
                        Jetzt habe ich ein Anderes Problem:
                        Der Türstatus : Open
                        Der Betriebsstatus: Inactive
                        Obwohl die Maschine läuft. Und die Restlaufzeit heruntergezählt wird.
                        Kennt Ihr das Problem? Warum werden die Datenpunkte nicht mehr richtig beschrieben??
                          ManfredHi @hunterhb last edited by ManfredHi
                          @hunterhb sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          Also ich frage den Datenpunkt
                          homeconnect.0.010000000000007845.general.connected
                          ab (weil bei mir der Geschirrspüler stromlos ist und somit eine zeit braucht, bis er wieder mit dem Netzwerk verbunden ist). Und bei dieser Abfrage wird der Türstatus überprüft und falls offen, kommt 3x im Abstand von eine Alexa-Meldung und eine WhatsApp dass die Tür geöffnet ist. Nach den 3x wird komplett abgebrochen. Solange offen ist, wird die Zeit nicht heruntergezählt. Das zu startende Programm übergebe ich auch erst wenn die Tür geschlossen ist.
                            Habe es probiert. Leider funktioniert es so nicht.
                              ManfredHi @lustig29 last edited by ManfredHi
                              Finsihed ist zu wenig. Es muss so lauten:
                              • Uli977
                                Uli977 last edited by Uli977
                                weiß jemand wie ich per Blockly die Menge in Milliliter bei meinem Siemens eQ9 (Kaffeevollautomat) ändern kann?
                                Es gibt zwar zwei Datenpunkte im Strukturbaum die Milliliter ausweisen, aber die Einstellung ändert sich nicht beim Ändern des Datenpunktes.
                                programs.available.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity
                                programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity
                                Wenn ich die o.g. Datenpunkte ändere, bekomme ich folgende Meldung im Protokoll
                                2024-02-29 13:29:15.642 - error: homeconnect.0 (3646487) AxiosError: Request failed with status code 404
                                2024-02-29 13:29:15.642 - error: homeconnect.0 (3646487) {"error":{"description":"The requested resource could not be found.","key":"404"}}
                                2024-02-29 13:29:36.210 - error: homeconnect.0 (3646487) AxiosError: Request failed with status code 405
                                2024-02-29 13:29:36.210 - error: homeconnect.0 (3646487) {"error":{"description":"HTTP method not allowed, supported methods: GET","key":"405"}}
                                Ich möchte gerne sowas realisieren
                                "Alexa, Kaffee Crema 140"
                                "Alexa, Kaffee Crema 220"
                                Danke Euch!
                                Viele Grüße!
                                  bob der 1. @Uli977 last edited by
                                  @uli977
                                  Hab zwar nur den EQ700 aber Favoriten anwählen sollte doch gehen....also 2 anlegen und dann die anwählen anstatt die Menge zu ändern.
                                  Rein als Idee
                                  Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Uli977
                                    Uli977 @bob der 1. last edited by
                                    @bob-der-1
                                    In diese Richtung gingen meine Gedanken auch, aber ich konnte den Favoriten nicht als Objekt finden.
                                    Ich muss da nochmal genauer schauen….
                                    Danke dir!
                                    • Uli977
                                      @bob-der-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Nun habe ich die EQ 9 aus dem App geworfen .... neu eingebunden und siehe da nun geht es.
                                      Ich habe meine eQ9 auch mal aus der App entfern und wieder hinzugefügt, konnte aber nirgendwo eine Einstellung finden wo man das Einschaltspülen abstellen könnte.
                                      Zeig mal wie es be dir ausschaut?
                                      VG
                                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bernd1967
                                        Bernd1967 @Uli977 last edited by Bernd1967
                                        Thema Waschmaschine
                                        Hab jetzt auch mal meine Bosch Waschmaschine WGB244040 in IOB eingebunden.
                                        War gar nicht so einfach wie ich feststellen mußte.
                                        Wenn der Adapter das erste mal gestartet wurde sollte man an der Maschine mal alle Waschprogramme kurz antippen, so vervollständigen sich die Werte in den IOB Datenpunkten.
                                        Beim Ablauf ist es auch wichtig wie der ACK Flag (In IOB "Bestätigt") gesetzt wurde.
                                        Folgender Ablauf funktioniert bei mir:
                                        1.) Programm auswählen:
                                        homeconnect.0.xxxxxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram (Bestätigt auf true)
                                        2.) Im entsprechenden Ordner bei "programs/selcted/options" vom gewählten Waschprogramm Temperatur und Schleuderdrehzahl wählen (hier Baumwolle):
                                        homeconnect.0.xxxxxx.programs.selected.options.Cotton.LaundryCare_Washer_Option_Temperature (Bestätigt auf false)
                                        homeconnect.0.xxxxxx.programs.selected.options.Cotton.LaundryCare_Washer_Option_SpinSpeed (Bestätigt auf false)
                                        Zum starten dann den Wert von:
                                        kopieren nach:
                                        homeconnect.0.xxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram (Bestätigt auf true)
                                        Bei meiner Maschine ist es dann noch so das nach 2,5 Stunden sich die Maschine ausschaltet und das selektierte Programm dann nicht mehr vorhanden ist.
                                        Das habe ich damit gelöst das ich Waschprogramm,Temperatur und Schleuderdrehzahl zwischengespeichert habe und nach dem einschalten der Maschine diese wieder zurück schreibe.
                                        Vielleicht hilft es ja den einen oder anderen.
                                        Nachtrag:
                                        Weiß nicht warum, aber in den Adapter Einstellungen bei "Deaktiviere Programme holen bei Verbindungsaufbau" muß angehackt sein sonst gibt es das Problem das Einstellungen wieder überschrieben werden.
                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          tombox @Bernd1967 last edited by
                                          @bernd1967 Bestätigt auf true wird nur vom Adapter gesetzt der Benutzer muss immer Bestätigt auf false setzen
                                          • ofri2607
                                            ofri2607 last edited by
                                            Hallo in die Runde, @tombox
                                            ich nutze den Adapter in Verbindung mit einer Siemens Waschmaschine. An sich funktioniert alles problemlos.
                                            Die WM hat aber die Eigenschaft, dass sie bei Abschalten auch die WLAN-Verbindung abschaltet. Adapter reagiert da korrekt mit connection = false.
                                            Beim Wiedereinschalten nach einigen Tagen wird auch connection wieder true, aber die status Datenpunkte, wie z.B. homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState werden nicht mehr aktualisiert. Dies aber erst, wenn die WM wirklich ein paar Tage abgeschalten ist. Wenn sie nur ein paar Stunden aus ist und dann wieder eingeschalten wird, tritt das Verhalten nicht auf.
                                            Nach Neustart des Adapters funktioniert alles wieder problemlos.
                                            Datenpunkte nach Einschalten nach ein paar Tagen WM aus:
                                            Datenpunkte nach Adapter Neustart:
                                            ioBroker läuft auf einen Raspi 4 8GB mit dzt. noch bullseye und Node v18.19.1,
                                            js-controller 5.0.19 und Adapterversion v1.3.0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499431
