    4. Energiefluss Adapter - Support
    • SKB
      SKB Developer Most Active @alexanderbrix last edited by
      @alexanderbrix Das Design ist responsive. Sollte also auf dem Handy auch so aussehen.
      • da_Woody
        da_Woody @alexanderbrix last edited by
        @alexanderbrix na guxxte, @SKB hat dich an der hand genommen und es klappt! 😄
        ich verwende halt den alten adapter, weil ich mich da nicht mit CSS rumschlagen will und auch nicht mehr brauche.
          alexanderbrix @SKB last edited by alexanderbrix
          @skb auf dem Handy schaut es so aus:
          Und auf dem Echo Show so:
          • SKB
            @alexanderbrix nimm mal den Stil für svg_display wieder raus und schau, ob sie was ändert.
              @skb nein, ändert sich leider nichts (nur dass es jetzt wieder nicht mehr zentriert ist 😉 )
              • SKB
                @alexanderbrix ist das als Frame aufm Handy eingebunden?
                Was ist es für ein Handy?
                Bei Apple kommt es ab und an zu Schwierigkeiten, da die nicht HTML vernünftig unterstützen.
                  @skb ich habe es auf dem iPhone 14 Pro sowohl in iqontrol als background-view als auch per direktem Link "https://xxx.de:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0" probiert. und auch an meinem Macbook wird es schwarz dargestellt. In meinem Chrome Browser im Büro hat alles gepasst...
                  • SKB
                    @alexanderbrix ist jetzt die Ausrichtung das Problem oder der Hintergrund?
                      @skb der Hintergrund... Ich habe es jetzt herausgefunden, es liegt an den Systemeinstellungen von iPhone und MacBook, die auf "Dunkel" stehen. Auf meinem Windows-Rechner im Büro steht das Systemdesign auf Hell. Deshalb...
                      kann ich im CSS Style den Hintergrund einfach auf weiß setzen? Wie? Bin leider kein CSS Profi...
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @alexanderbrix last edited by SKB
                        @alexanderbrix kannst du.
                        #svg_display {
                        background-color: #FFFFFF;
                          @skb hatte es jetzt tesweise mit
                          body {
                              background: white;
                          getestet, aber das ist ja doppelt gemoppelt. Ich nehme deinen Code, vielen Dank!
                            Peter666666 last edited by
                            Hallo Leute,
                            wenn ich den Energiefluss Adapter erweitert von V3.0 auf 4.0 update wird mir die aktuelle Leistung des Wechselrichters nicht mehr angezeigt (es steht immer 0KW), an der Datenquelle habe ich nichts geändert. Wenn ich wieder auf V3.0 wechsle funktioniert wieder alles. Muss ich bei V4 was besonderes einstellen?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Peter666666 last edited by
                              @peter666666 bitte die Version 0.4.1 nutzen.
                              Die 0.4 hat einen kleinen Fehler mit einer Datenquelle, dessen ID intern 0 ist.
                              docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • docadams
                                docadams @SKB last edited by
                                Hallo und erst mal vielen Dank für den tollen Adapter.
                                Ich kreiere gerade meine Ansicht und nun hat er sich aufgehangen.
                                In der Adapterliste taucht er jetzt namenlos an erster Stelle auf und in den Instanzen wird nicht reagiert:
                                Nun möchte ich ihn noch mal löschen und neu installieren.
                                Allerdings wäre es schön, wenn ich meine Konfiguration irgendwie retten könnte. Wo liegt die bzw. wie könnte ich es anstellen?
                                Viele Grüße
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @docadams last edited by
                                  @docadams die Konfiguration liegt unterhalb des Adapter im Daten-Punkt configuration.
                                  Diesen kannst du als Text abspeichern.
                                  Welche Version hast du denn installiert? 0.4 oder 0.4.1? Besser auf die 0.4.1 gehen, da die 0.4 einen kleinen Fehler hatte, der zum Absturz führen kann.
                                  I docadams 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • I
                                    Idefix01 @SKB last edited by
                                    Hallöchen,
                                    wollte den Adapter updaten auf 0.4.1von 0.3.0.
                                    Leider bekomme ich immer wieder folgende Fehlermeldung
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Idefix01 last edited by SKB
                                      @idefix01 manuell über Git. Kann sein, das die Version 0.4.1 noch nicht im Repository ist.
                                      • I
                                        @skb
                                        es wird mir aber angezeigt, das es eine neue Version gibt (0.4.1), und meine Einstellung ist auf stable
                                        • SKB
                                          @idefix01 Wieso installierst Du es nicht über Git, wie ich es dir empfehle, wenn die Version erst seit heute Morgen ins Repository geschoben wurde?
                                          • I
                                            @skb
                                            achso meintest du das, ja ok werde ich machen, danke Dir und schönen Abend noch
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128515
