    4. Frigate Adapter für ioBroker
      hagst @tombox last edited by hagst
      @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
      ist korrigiert
      Sieht gut aus.
      • Q
        QuesT @tombox last edited by
        @tombox
        2024-02-04 11:45:40.075 - error: ntfy.0 (1189) Ntfy error: AxiosError: Request failed with status code 400
        2024-02-04 11:45:40.075 - error: ntfy.0 (1189) Ntfy error: {"code":40009,"http":400,"error":"invalid request: topic invalid"}
        2024-02-04 11:45:40.075 - error: ntfy.0 (1189) Ntfy with config: {}
          tombox @QuesT last edited by
          @quest was wäre denn eine korrekte topic
          • Q
            @tombox
            Hatte nur kein standart Topic gesetzt im Adapter. Geht nun aber es wird kein Bild mitgesendet.
            cam1 person erkannt end 0.80859375
            /tmp/8d9cb83e-3f51-44b5-b704-0af816bbcabe.jpg
            T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Tschaeens @QuesT last edited by
              @tombox
              Erstmal danke für das Update. Bei mir läuft alles tiptop. Ich würde gern den Wert motion weiterverarbeiten. Leider geht dieser bei jedem motion auf ON. Gibt es einen state der nur auf ON geht, wenn Frigate eine Person erkennt und der Wert über meinen eingestellten Wert ist? Also dann wenn Frigate auch einen snapshot erstellt. Danke dir.
              VG
                @quest kann der adapter denn Bilder verarbeiten?
                  tombox @Tschaeens last edited by
                  @tschaeens
                  Es gib Anzahl der personen
                  frigate.0.camera.person
                  oder halt
                  frigate.0.events.after.label = person
                    Tschaeens @tombox last edited by
                    @tombox
                    danke! Genau danach habe ich gesucht.
                      PrinzEisenherz1 last edited by
                      Hi zusammen.
                      Ich habe da mal ne frage. Ihr nutzt bestimmt die frigate Version 0.13?
                      Für mich gäbe es da eine interessante interessante Neuerung.
                      Das manuelle Triggern von Aufnahmen.
                      https://docs.frigate.video/integrations/api
                      Hat das von euch schon mal jemand ausprobiert?
                      Wird die Möglichkeit zum manuellen Auslösen einer Aufnahme im frigate-Adapter integriert?
                      Johnny
                        bongsao last edited by
                        zuerst mal Danke für die tolle Arbeit. Der Adapter läuft so weit und macht was er soll. Beim Erstellen einer Vis ist mir aufgefallen, das in den History-Einträgen die Timestrings start_time und end_time fehlerhaft sind. Das sind Kommazahlen. Wenn man rundet, passt es. Das ist halt nur in der Vis ein riesen Aufwand. Ich gehe davon aus, dass das auch so nicht erwünscht ist.
                        Ansonsten läuft alles super stabil.
                          tombox @bongsao last edited by tombox
                          @bongsao In der Vis kannst du es mit dem widget Timestamp anzeigen
                          @PrinzEisenherz1 bitte GitHub version testen camera.remote.createEvent
                            bongsao @tombox last edited by bongsao
                            @tombox
                            Danke, muss ich ne neue Version installieren. Die stable 1.02 funktioniert ja nicht.
                              Hi @tombox erstmal danke das Du das in den Adapter integriert hast und für den tollen Adapter.
                              Aber irgendwas funktioniert da bei mir nicht so richtig.
                              Das triggern einer Aufnahme erfolgt wenn ich z.B. das Label ändere, richtig?
                              Wie ist denn mit den neu erzeugten Datenpunkten für das manuelle Recording verfahren?
                              Wie befülle ich dann den Body? z.B. duration, usw
                              Wenn ich den Body wie beim Beispiel von frigate befülle
                                "sub_label": "some_string", // add sub label to event
                                "duration": 30, // predetermined length of event (default: 30 seconds) or can be to null for indeterminate length event
                                "include_recording": true, // whether the event should save recordings along with the snapshot that is taken
                                "draw": {
                                  // optional annotations that will be drawn on the snapshot
                                  "boxes": [
                                      "box": [0.5, 0.5, 0.25, 0.25], // box consists of x, y, width, height which are on a scale between 0 - 1
                                      "color": [255, 0, 0], // color of the box, default is red
                                      "score": 100 // optional score associated with the box
                              dann bekomme ich in ioBroker folgende Fehlermeldung
                              frigate.0 2024-02-23 16:33:59.932	error	SyntaxError: Unexpected number in JSON at position 128
                              frigate.0 2024-02-23 16:33:59.931	error	Cannot parse createEventBody. Please use valid JSON https://docs.frigate.video/integrations/api/#post-apieventscamera_namelabelcreate
                              Es wird zwar eine Aufnahme gestartet, diese ist aber fehlerhaft.
                              Die lässt sich nicht abspielen. Da kommt n weißes X.
                              Wenn ich sie herunterladen möchte dann wird ein clips.json downgeloadet.
                              Der erzeugte Snapshot wird aber richtig erstellt.
                              Muss ich da eventuell noch an meiner Config was einstellen?
                              Hier mal meine config.yml
                              database:
                                  path: /db/frigate.db
                              mqtt:
                                host: 192.168.122.25
                                port: 2083
                              detectors:
                                  coral:
                                      type: edgetpu
                                      device: usb
                              go2rtc:
                                streams:
                                  haustuer_cam:
                                    - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.15:88/videoMain
                                    - "ffmpeg:haustuer_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                  haustuer_cam_sub:
                                    - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.15:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                                    - "ffmpeg:haustuer_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                  garage_cam:
                                    - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.19:554/h264Preview_01_main
                                    - "ffmpeg:garage_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                  garage_cam_sub:
                                    - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.19:554/h264Preview_01_sub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                                    - "ffmpeg:garage_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                  garten_cam:
                                    - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.17:88/videoMain
                                    - "ffmpeg:garten_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                  garten_cam_sub:
                                    - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.17:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                                    - "ffmpeg:garten_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                  garten_links_cam:
                                    - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.16/11
                                    - "ffmpeg:garten_links_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                  garten_links_cam_sub:
                                    - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.16/12 # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                                    - "ffmpeg:garten_links_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                  wohnzimmer_cam:
                                    - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.18:88/videoMain
                                    - "ffmpeg:wohnzimmer_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                  wohnzimmer_cam_sub:
                                    - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.18:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                                    - "ffmpeg:wohnzimmer_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                              ffmpeg:
                                  output_args:
                                      record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy
                                  hwaccel_args: # This is the section for the H/W Accelaration, you will need to figure out what settings you need to enable - https://docs.frigate.video/configuration/hardware_acceleration
                                      #- -hwaccel
                                      #- qsv
                                      #- -qsv_device
                                      #- /dev/dri/renderD128
                                      - -hwaccel
                                      - vaapi
                                      - -hwaccel_device
                                      #- -hwaccel_output_format
                                      #- yuv420p
                                      #- -hwaccel
                                      #- vaapi
                                      #- -hwaccel_device
                                      #- yuv420p
                              record: # how long to record before and after motion
                                  events:
                                      pre_capture: 7
                                      post_capture: 10
                              cameras:
                                haustuer: # <------ Name the camera
                                  ffmpeg:
                                    hwaccel_args: preset-vaapi
                                    output_args:
                                      record: preset-record-generic-audio-copy
                                    inputs:
                                      - path: rtsp://127.0.0.1:8554/haustuer_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                        roles:
                                          - detect
                                        roles:
                                          - record
                                          - rtmp
                                  rtmp:
                                    enabled: false # <-- RTMP should be disabled if your stream is not H264
                                  detect:
                                    enabled: True # <---- disable detection until you have a working camera feed
                                    width: 1280 # <---- update for your camera's resolution
                                    height: 720 # <---- update for your camera's resolution
                                    fps: 5
                                  objects:
                                    track:
                                      - person
                                      - car
                                      - dog
                                      - cat
                                    filters:
                                      person:
                                        # Optional: minimum width*height of the bounding box for the detected object (default: 0)
                                        #min_area: 5000
                                        # Optional: maximum width*height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
                                        #max_area: 100000
                                        # Optional: minimum score for the object to initiate tracking (default: shown below)
                                        #min_score: 0.5
                                        # Optional: minimum decimal percentage for tracked object's computed score to be considered a true positive (default: shown below)
                                        threshold: 0.7
                                        # Optional: mask to prevent this object type from being detected in certain areas (default: no mask)
                                        # Checks based on the bottom center of the bounding box of the object
                                        #mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200
                                  record: # what you want Frigate to record
                                      enabled: True
                                      #retain: # uncomment this section if you want Frigate to record this camera 24/7. This can use a lot of space, you have been warned!
                                        #days: 1
                                        #mode: all
                                      events: # this is the default recording mode where events are recorded, the number of days it saves events for is 10.
                                          retain:
                                              mode: active_objects
                                              default: 10
                                  snapshots:
                                    # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
                                    # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
                                    enabled: true
                                    # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
                                    timestamp: false
                                    # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
                                    bounding_box: true
                                    # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
                                    crop: false
                                    # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
                                    # height: 175
                                    # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
                                    required_zones: []
                                    # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
                                    retain:
                                      # Required: Default retention days (default: shown below)
                                      default: 10
                                      # Optional: Per object retention days
                                      #objects:
                                        #person: 15
                                  motion:
                                    mask:
                                      - 858,215,847,176,746,145,754,115,557,74,528,34,396,37,297,38,349,720,0,720,0,0,1280,0,1280,370
                                garage: # <------ Name the camera
                                  ffmpeg:
                                    output_args:
                                    inputs:
                                      - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garage_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                        roles:
                                          - detect
                                        roles:
                                          - record
                                          - rtmp
                                  rtmp:
                                  detect:
                                    width: 640 # <---- update for your camera's resolution
                                    height: 480 # <---- update for your camera's resolution
                                    fps: 5
                                  objects:
                                    track:
                                      - person
                                      - car
                                      - truck
                                      - bicycle
                                      - motorcycle
                                      - dog
                                      - cat
                                    filters:
                                      person:
                                        #min_area: 5000
                                        #max_area: 100000
                                        #min_score: 0.5
                                        threshold: 0.7
                                      enabled: True
                                        #days: 1
                                        #mode: all
                                          retain:
                                              default: 10
                                  snapshots:
                                    enabled: true
                                    timestamp: false
                                    bounding_box: true
                                    crop: false
                                    # height: 175
                                    # required_zones: []
                                    required_zones:
                                      - hof
                                      - einfahrt
                                    retain:
                                      default: 10
                                      #objects:
                                        #person: 15
                                  motion:
                                    mask:
                                      #- 0,195,40,158,104,104,158,72,180,21,259,21,393,27,408,62,426,91,448,107,476,100,532,105,582,95,591,0,0,0
                                      - 0,480,199,480,199,450,0,450
                                  zones:
                                    hof:
                                      coordinates: 640,480,640,204,640,74,556,68,503,92,400,79,388,144,189,136,181,70,73,144,0,207,0,480
                                      objects:
                                        - car
                                        - person
                                    einfahrt:
                                      coordinates: 204,128,389,140,383,34,231,26
                                      objects:
                                        - car
                                        - person
                                garten: # <------ Name the camera
                                  ffmpeg:
                                    output_args:
                                    inputs:
                                      - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garten_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                        roles:
                                          - detect
                                        roles:
                                          - record
                                          - rtmp
                                  rtmp:
                                  detect:
                                    fps: 5
                                  objects:
                                    track:
                                      - person
                                      #- car
                                      - dog
                                      - cat
                                    filters:
                                      person:
                                        #min_area: 5000
                                        #max_area: 100000
                                        #min_score: 0.5
                                        threshold: 0.7
                                      enabled: True
                                        #days: 1
                                        #mode: all
                                          retain:
                                              default: 10
                                  snapshots:
                                    enabled: true
                                    timestamp: false
                                    bounding_box: true
                                    crop: false
                                    # height: 175
                                    required_zones: []
                                    retain:
                                      default: 10
                                      #objects:
                                        #person: 15
                                  motion:
                                    mask:
                                      - 487,699,485,720,1280,720,1280,373
                                      - 0,80,0,0,1280,0,1280,256,958,203,953,219,786,235,738,162,687,139,654,118,602,100,552,107,515,59,449,41,350,39,257,42,121,41,129,79
                                garten_links: # <------ Name the camera
                                  ffmpeg:
                                    output_args:
                                    inputs:
                                      - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garten_links_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                        roles:
                                          - detect
                                        roles:
                                          - record
                                          - rtmp
                                  rtmp:
                                  detect:
                                    height: 352 # <---- update for your camera's resolution
                                    fps: 5
                                  objects:
                                    track:
                                      - person
                                      #- car
                                      - dog
                                      - cat
                                    filters:
                                      person:
                                        #min_area: 5000
                                        #max_area: 100000
                                        #min_score: 0.5
                                        threshold: 0.7
                                      enabled: True
                                        #days: 1
                                        #mode: all
                                          retain:
                                              default: 10
                                  snapshots:
                                    enabled: true
                                    timestamp: false
                                    bounding_box: true
                                    crop: false
                                    # height: 175
                                    required_zones: []
                                    retain:
                                      default: 10
                                      #objects:
                                        #person: 15
                                  motion:
                                    mask:
                                      - 237,0,182,21,139,25,99,38,0,79,0,303,0,0
                                      - 469,0,468,21,640,21,640,0
                                wohnzimmer: # <------ Name the camera
                                  ffmpeg:
                                    output_args:
                                    inputs:
                                      - path: rtsp://127.0.0.1:8554/wohnzimmer_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                        roles:
                                          - detect
                                        roles:
                                          - record
                                          - rtmp
                                  rtmp:
                                  detect:
                                    fps: 5
                                  objects:
                                    track:
                                      - person
                                      - car
                                      - truck
                                      - bicycle
                                      - motorcycle
                                      - dog
                                      - cat
                                    filters:
                                      person:
                                        #min_area: 5000
                                        #max_area: 100000
                                        #min_score: 0.5
                                        threshold: 0.7
                                      enabled: True
                                        #days: 1
                                        #mode: all
                                          retain:
                                              default: 10
                                  snapshots:
                                    enabled: true
                                    timestamp: false
                                    bounding_box: true
                                    crop: false
                                    # height: 175
                                    required_zones: []
                                    retain:
                                      default: 10
                                      #objects:
                                        #person: 15
                                  motion:
                                    mask:
                                      - 0,720,369,720,364,120,433,121,503,129,542,147,586,184,630,241,1280,632,1280,0,0,0
                              Dann hätte ich da noch eine Frage, wo ich aber jetzt nicht weiß ob es vom Adapter kommt oder von der 0.13er Version.
                              Starte ich nämlich den frigate-Container neu, sind alle Kameras automatisch auf Motion-Erkennung.
                              Bei der Adapter-Version 0.2.8 und Frigate 0.12.x war das nicht so. Da war nach einem Neustart die Einstellung so wie vor dem Neustart.
                              Noch eine Frage hätte ich da. Besteht vielleicht die Möglichkeit das man bei der neuen Version den integrierten MQTT-Broker deaktivieren kann? Bei mir läuft schon ein anderer.
                              So, ich hoffe ich das alles einigermaßen verständlich geschrieben 🙂
                              crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                                @prinzeisenherz1 beim Sprung von 0.12 auf 0.13 sollte man ggf sämtliche Einstellungen/Parameter in der yaml löschen und neu setzen, steht so zumindest in der Beschreibung, hat also mit dem Adapter eher weniger zu tun.
                                Du gibst doch in deiner yaml ja oben den mqtt broker an
                                  tombox @PrinzEisenherz1 last edited by
                                  @prinzeisenherz1
                                  Bitte mal die Kommentare aus dem json entfernen das ist nicht erlaubt
                                  der adapter setzt keine einstellungen
                                  ohne integrierte mqtt wird es schwieriger an die Daten zu kommen er müsste sich auf den externen mqtt server verbinden und auf die frigate topics subscriben
                                    PrinzEisenherz1 @tombox last edited by
                                    @tombox wenn ich die Kommentare entferne kommt die gleiche Fehlermeldung.
                                    Also wenn ich folgendes in den Datenpunkt schreibe:
                                      "sub_label": "test",
                                      "duration": 30,
                                    Ich bin erstmal wieder bei frigate 0.12 und Adapter auf 0.2.8.
                                    Muss ich mich mal beschäftigen wenn Frau und Kidds bei Schwiegereltern sind 🙂
                                      @prinzeisenherz1 das mit dem json sollte jetzt gehen
                                        martinschm @tombox last edited by
                                        ich hab v 1.0.2 installiert und hab jetzt in den Logs immer wieder die Meldung "Snapshot sending active but no snapshot available for event xyz".
                                        Wenn ich in meiner Frigate Installation schaue, sind dort aber Snapshots zu den Events zu sehen.
                                        Woran liegt die Fehlermeldung ?
                                        ciao
                                        Martin
                                          tombox @martinschm last edited by
                                          @martinschm manche new Events haben noch kein snapshot tritt das auch bei end Events auf
                                            Globe last edited by
                                            Hi @tombox!
                                            Meinst du bei den Benachrichtigungen lässt sich noch der E-Mail Adapter integrieren? Ich habe zum Test die Instanz mal mit eingetragen. Es werden auch E-Mails gesendet, doch leider beinhalten sie keine Bilder und Infos zum Zeitpunkt, sondern nur den tmp-Bildpfad (bspw. so: /tmp/14356de3-36b9-46fb-83c2-2c48c9d5da17.jpg).
                                            Falls das gehen sollte wäre es top, wenn man die im Adapter hinterlegte Benachrichtigungs-Textvorlage zum Event in der E-Mail als Betreff (und evtl. zusätzlich als Nachrichtentext über dem Bild?) erhalten könnte.
                                            Danke und viele Grüße!
                                            367
                                            98791
