    4. Homematic RPC mit ioBroker in Docker
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
      Müssen sie nicht? Ich verwende kein Docker.
      Nein, das sind die "Ziel-Ports". Durchgereicht werden nur diese Ports, auf denen die Adapter "hören".
        CyberMicha last edited by CyberMicha
        Habe es jetzt mal so eingerichtet aber geht nicht.
        .175 = ccu3 ( auf der gleichen maschine wie docker )
        .170 = docker host bzw iobroker
        172.18.0.2 = docker interne vom iobroker
        Einstellungen iobroker
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by
          @cybermicha sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
          Lässt sich dieses "geht nicht" auch mit Log-Einträgen detaillieren?
          Docker-seitig sieht es eigentlich gut aus, auch wenn ich die Doku zum Adapter gerade bei den Punkten "Adapter Address" und "Adapter Port" etwas missverständlich finde.
          Ob die sonstigen Einstellungen zm Daemon, Protokoll, etc. stimmen, kann ich nicht sagen.
            hm-rpc.0
            2024-02-16 12:24:22.438	debug	xmlrpc -> 192.168.0.175:2001/ init ["http://192.168.0.170:12001","ioBroker:hm-rpc.0:6b4b2b33cee365ab0790e405969af62e"]
            hm-rpc.0
            2024-02-16 12:23:52.436	debug	start connecting interval
            Mehr steht nicht in der Log leider.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @CyberMicha last edited by
              Wenn keine Fehlermeldungen auftauchen, müsste der Adapter doch jetzt grün sein, oder?
                CyberMicha @Marc Berg last edited by CyberMicha
                @marc-berg bis eben nicht. Habe jetzt mal den ganzen Host durch gestartet und nun scheint es erstmal zu gehen. Alles crazy...
                Spannend ist auch, dass der HM IP direkt funktioniert ohne das ich ports im docker schleifen muss
                  Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
                  aaaber!
                  wenn standardmäßig der Adapterport auf 0 steht, wird der HM Port auch als Adapter Port konfiguriert
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
                    aaaber!
                    Das ist dann aber Insiderwissen, weil nirgendwo dokumentiert.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
                      @marc-berg das prüf ich gleich! 😁
                      (schließlich habe ich das Wissen daher dass ich die Doku geschrieben habe)
                      • Marc Berg
                        das erklärt einiges 🙂
                          doch!
                          Adapter Port
                          Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
                          edit
                          hat sich überschnitten, am Handy mit dicken Fingern dauert's halt.
                          und ja, wäre nach 10 Jahren einer Verbesserung würdig
                          • Marc Berg
                            doch!
                            Hä!?
                            Da steht aber nichts davon, auf WELCHEN Port die "Automatik" stellt. Und diese Info ist dann doch ziemlich wichtig für Docker.
                              doch!
                              Hä!?
                              ja, das kommt davon, wenn man in der Steinzeit von iob eine Doku als Noob schreibt, kein Docker kennt, und meint es so formuliert zu haben, dass da steht, der HM Port wird automatisch bei iob übernommen
                              mag aber sein, dass ein anderer genommen wird, wenn der HM Port auf dem iob Host beteits verwendet wird.
                              1123
