    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
      smarthome2020 @ESP8266 last edited by
      @esp8266 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
      @smarthome2020, ich melde mich nicht noch irgendwo an, was ich im Leben nicht brauche.
      Zudem ist das kein Link zu dem Thema. Nur eine Anmeldung oder Registrierung.
      Du hast nach einem Link zum Projekt gefragt . Ich bin deiner Frage/Bitte nachgekommen und habe meine Freizeit geopfert um dir den Link zum Discord, wo letztlich alles bebildert dokumentiert ist, zukommen zulassen . Der Rest ist deine persönliche Sache.
      BTW.: Wenn du wissen willst, wie andere das Akkuproblem gelöst haben, dann kannst du entweder googeln oder dich bei discord anmelden, was du aber „im Leben nicht brauchst“ 😂
      Und nur so nebenbei: deine Schriftsprache wirkt von oben herab. Vllt kannst du daran arbeiten?
      • ESP8266
        ESP8266 @smarthome2020 last edited by ESP8266
        @smarthome2020 , Danke für deine Mühe und Entschuldigung für deine geopferte Freizeit 👍 😁
        • chriz77
          chriz77 last edited by chriz77
          mein Ulanzi läuft soweit. Was nicht geht ist das Setzen der Visibility meiner benutzerdefinierten Apps. Also ob die App auf dem Display angezeigt werden soll oder nicht. Erst nach dem Neustart des Adapters wird die Visibillityeinstellung übernommen.
          UPDATE: Leider klappt die Übernahme der Daten vom ioBroker auf das Gerät auch nach einem Neustart des Adapters nicht wirklich zuverlässig. Manchmal geht es, manchmal nicht. Meinstens eher nicht.
          An was könnte das liegen?
          AWTRIX Light 0.94
          ioBroker.awtrix-light 0.11.
          Chris
          ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ESP8266
            ESP8266 @chriz77 last edited by ESP8266
            @chriz77, flashe die Kiste nochmal. Mit Erase!
              Radi @ESP8266 last edited by
              Ich muss mich leider etwas outen. Ich habe seit gestern eine Ulanzi TC001. Diese habe ich mit der AWTRIX Light 0.94 Firmware versehen und steuere mit dem zugehörigen IOBroker-Adapter in der Version 0.11 einige Apps. Nun wollte ich zu meiner Solarakku-Ladezustandsanzeige noch die aktuelle Lade-/Entladeleistung anzeigen lassen. Da ich die Ladezustandsanzeige als eine der ersten Apps eingebunden habe und die Hilfe des Adapters sagt: "Bewege einfach die Apps nach oben oder unten um die Position zu verändern." hätte ich dies auch gern getan, um die beiden zum Solarakku gehörigen Apps hintereinander in der Anzeige zu bekommen. Dies gelingt mir leider nicht. Gibt es da einen Trick?
              Dank im Voraus
              Ralf
              • ESP8266
                ESP8266 @Radi last edited by
                @radi ,
                  @esp8266 Oh Mann, wie kann man nur so blind sein. Ich habe gesucht und nicht gefunden....
                  Danke für den Hinweis
                  • ESP8266
                    @chriz77 . und !?
                    chriz77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • chriz77
                      chriz77 @ESP8266 last edited by
                      @esp8266
                      ich hab das Ding noch mal neu mit erase installiert. Jetzt läuft es eigentlich zuverlässig. Das ich für die Übernahme der Änderung einer App von visible true auf false die Instanz neu starten muss, ich normal oder?
                      VG
                      Chris
                      • I
                        iobrokerin @chriz77 last edited by
                        Ich habe mir auch eine Ulanzi gekauft und betreibe den mit Awtrix Light und dem iobroker Adapter. Es läuft aber vieles noch nicht rund. Hier meine Hauptprobleme:
                        • ich schalte die Uhr am Abend aus. Wenn ich sie früh einschalte, dann steht die Uhr wieder im AP-Modus. Ich muss mich dann wieder mit dem AP verbinden und mein WIFI neu einrichten. Dann läuft es wieder. Das ist allerdings ein unschöner Workaround und sicherlich nicht normal, oder?
                        • ich habe eine benutzerdefinerte App, nämlich lasse ich anzeigen, was meine PV-Anlage am Dach produziert. Das brauche ich nachts natürlich nicht. Deswegen schreibe ich auf apps.<name>.visible ein false bzw. true. Die App wird aber nie angezeigt. Hier mal mein Blockly als code:
                        var power, formatedPower, show_pv, pv, home, Grid_Power, Battery_Power;
                        // Beschreibe diese Funktion …
                        async function formatPower(power) {
                          formatedPower = Math.round(power);
                          if ((formatedPower >= 1000 || formatedPower <= 1000)) {
                            formatedPower = formatedPower / 1000;
                            formatedPower = Math.round(formatedPower * 10) / 10;
                            formatedPower = String(formatedPower) + 'kW ';
                          } else {
                            formatedPower = String(formatedPower) + 'W ';
                          return formatedPower;
                        on({ id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.battery.P']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                          let value = obj.state.val;
                          // Show PV Dach?
                          show_pv = true;
                          pv = getState('plenticore.0.devices.local.Pv_P').val;
                          if (pv < 5) {
                            show_pv = false;
                          // PV Dach
                          pv = await formatPower(pv);
                          // Home Power
                          home = await formatPower(getState('plenticore.0.devices.local.HomeOwn_P').val);
                          // Grid Power
                          Grid_Power = await formatPower(getState('plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P').val);
                          // Battery
                          Battery_Power = await formatPower(getState('plenticore.0.devices.local.battery.P').val);
                          setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.Battery' /* Battery */, ([getState('plenticore.0.devices.local.battery.SoC').val,'% ',Battery_Power].join('')), true);
                          setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.P_Roof' /* P_Roof */, (String(pv)));
                          setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.P_House' /* P_House */, (String(home)), true);
                          setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.P_Grid' /* P_Grid */, (String(Grid_Power)), true);
                          setState('awtrix-light.0.apps.pvroof.visible' /* Sichtbar */, show_pv, true);
                        Habt ihr irgendwelche Tipps für mich?
                        painkillerde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • painkillerde
                          painkillerde @iobrokerin last edited by
                          @iobrokerin
                          Hi, ich habs so gelöst (hier für den Müllkalender)
                            <block type="on_ext" id="{/+Y,LP2pecj5;Ha7=%]" x="63" y="88">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="/mWv$7Td9G$#YY6WF~.w">
                                  <field name="oid">ical.0.events.1.Restabfallbehaelter</field>
                                <block type="controls_if" id="u#Fc0mBvvL0fYU[l(4l#">
                                    <block type="logic_compare" id="V@$%u,5rmt2~:Vm2_Q=;">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="get_value" id="fsLqwYGdN-[XrrucM:49">
                                          <field name="OID">ical.0.events.1.Restabfallbehaelter</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="fKG%T1J}6gL81P2rp[C2">
                                    <block type="control" id="L;%-NCflrEaCDL`:g+8]">
                                      <field name="OID">awtrix-light.0.apps.muell.visible</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="BK(QPY2Q_agwUtz|OXHk">
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="control" id="o`-):-.3%**-/Vhf-?/q">
                                        <block type="logic_boolean" id="ROz?VxvyzaL|72bY|w82">
                            chka @painkillerde last edited by
                            gibt es eigentlich eine Möglichkeit das der ulanzi startet, wenn er per usb-c strom bekommt?
                            ich finde nix darüber
                            ESP8266 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ESP8266
                              ESP8266 @chka last edited by
                              @chka , Nein
                                chka @ESP8266 last edited by
                                @esp8266 schade, danke
                                  gluecksmann @Rushmed last edited by
                                  @rushmed
                                  Hallo, dieser Schlafmodus... gebe ich da die Laufzeit an, wie lange die Uhr schlafen soll?
                                    Kelzith @gluecksmann last edited by
                                    @gluecksmann Ja, in Sekunden
                                    style24 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • style24
                                      style24 @Kelzith last edited by
                                      @kelzith
                                      Servus - ich oute mich mal al blutiger Anfänger mit ioBroker und der TC001
                                      vorher hatte ich nur ne Homebridge - jetzt will ich mehr machen 🙂
                                      die TC001 hab ich mir schon zugelegt, den Adapter installiert und ein bisschen rumgespielt.
                                      Wie ich rausgelesen hab muss mann wenn man die Uhr nacht z.b. ausschalten will dies mit Blockly machen. Jedoch komm ich da nicht weiter wie stellt ihr das ein - hab ihr da mal ein Bild für mich 🙂 kenn mich echt noch nicht gut aus ...
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @style24 last edited by DJMarc75
                                        @a-ertl
                                        So z.B.
                                        Trigger ist folgender DP
                                        javascript.0.variables.isDayTime
                                        EDIT
                                        Ressourcensparend:
                                        style24 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • style24
                                          style24 @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          Vielen Dank - das konnte ich soweit nachbauen.
                                          Lieg ich richtig, dass man die Uhr nicht wieder mit io Broker aufwecken kann ?
                                          Muss man da immer manuell zur Uhr gehen und diese wieder per Tastendruck aufwecken oder gibts da auch einen Trick
                                          sorry nochmals aber wie gesagt echt blutiger Anfänger 😞
                                            Kelzith @style24 last edited by Kelzith
                                            @a-ertl Mit dem Beispiel wird nur die Anzeige ausgeschaltet, man braucht daher auch nur das Display wieder aktivieren, die Uhr läuft ja noch.
                                            Mit dem sleep Objekt kann man die ganze Uhr "schlafen" legen, dann startet sie nach Ablauf der angegebenen Sekunden wieder von alleine. Entweder immer zu festen Zeiten, oder berechnet, je nach Anwendungsfall.
                                            Und wenn die Uhr ganz aus ist, ja, dann muss man sie über die Tasten einschalten. Ohne WLAN keine Verbindung zum ioBroker oä. Vielleicht wäre es mal umsetzbar, dass sie startet sobald sie Strom bekommt, aber das wäre ein Thema für die Firmware der Uhr, nicht des Adapters.
                                            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            59837
