    4. Heizöl24 - MEX
    Heizöl24 - MEX
    • spicer
      spicer @2radtax last edited by
      @2radtax
      Habe erst vorletzte Woche mal wieder Heizoel24 wegen dem angeschrieben.
      Antwort:
      "leider wird es eine solche Option auf absehbare Zeit nicht geben."
      Frage um Möglichkeit, ID, Cloud Link usw zu erhalten um selber eine Cloud-Abfrage zu schreiben; Antwort:
      "leider gibt es eine solche Möglichkeit noch nicht. Ein entsprechender Featurewunsch wurde allerdings aufgenommen. Ob dieses noch 2024 umgesetzt wird, können wir noch nicht abschätzen."
      • spicer
        spicer last edited by spicer
        Habe hier ein Python Script erstellt, welches funktioniert!
        Herzlichen Dank an cpatscheider für seine Unterstützung! ( https://github.com/Secret-Lab-Productions/heizoel24-mex/discussions/2 )
        Die Daten sind dann unter mqtt/0/MEX zufinden.
        Cronjob (crontab -e):
        0 */3 * * * /home/pi/mex.py # Pfad anpassen!
        Rechte 754 ( chmod 754 mex.py )
        mex.py
        #!/usr/bin/python3
        #             V1.1               #
        # MEX-Daten in ioBroker einlesen #
        #    Benötigt den MQTT Adapter   #
        #    (C) 2024 Daniel Luginbühl   #
        ########################### WICHTIGE INFOS ###############################
        #### Dieses Script per Cronjob alle 2 bis 4 Stunden ausführen         ####
        #### Im ioBroker ist der MQTT Broker/Client Adapter zu installieren   ####
        #### Einstellungen:                                                   ####
        ####    IP: Server/Broker                                             ####
        ####    Authentifizierungseinstellungen: Benutzer/Passwort definieren ####
        #### Zu installieren (auf Host, wo dieses Script läuft):              ####
        ####    sudo apt install python3-requests                             ####
        ####    pip install paho-mqtt                                         ####
        #### Hier Einträge anpassen! ####
        username = "AAAAA@gmail.com"    # Deine Email Adresse bei Heizoel24
        passwort = "BBBBBBBBB"          # Dein Passwort bei Heizoel24
        broker_address = "192.168.1.50" # ioBroker IP, auf welchem der MQTT (Server) Adapter läuft
        mqtt_user = "uuuuuu"            # ioBroker MQTT User     (in Authentifizierungseinstellungen definiert)
        mqtt_pass = "pppppp"            # ioBroker MQTT Passwort (in Authentifizierungseinstellungen definiert)
        debug = False                   # True = Debug Infos auf die Konsole
        import requests
        import time
        import json
        import paho.mqtt.client as mqtt
        def mqtt_send(client, topic, wert):
            client.publish("MEX/" + topic, wert)
        def login():
            if debug:
                print('Login in...')
            global session_id
            global logged_in
            url = "https://api.heizoel24.de/app/api/app/Login"
            newHeaders = {'Content-type': 'application/json'}
            reply = requests.post(url, json = { "Password" : passwort, "Username" : username}, headers=newHeaders)
            if reply.status_code == 200:
                if debug:
                    print("Login OK")
                reply_json = json.loads(reply.text)
                if reply_json['ResultCode'] == 0:
                    session_id = reply_json['SessionId']
                    if debug:
                        print('Session ID: ' + session_id)
                    logged_in = True
            else:
                print('Login nicht OK! Heizoel24 Login Status Code: ' + str(reply.status_code))
        def mex():
            login()
            if debug:
                print('Refresh sensor data cache...')
            url = 'https://api.heizoel24.de/app/api/app/GetDashboardData/'+ session_id + '/1/1/False'
            reply = requests.get(url)
                if debug:
                    print("Daten wurden empfangen")
                sensor_data = reply
            else:
                if debug:
                    print('Heizoel24 GetDashboardData Status Code: ' + str(reply.status_code))
                sensor_data = "error"   # Fehler. Keine Daten empfangen.
            return sensor_data
        def main():
            daten = mex()
            if daten == "error":
                print("Fehler. Keine Daten empfangen.")
                return
            daten = daten.json()
            if debug:
                print(daten)
            topic1 = ['SensorId', 'IsMain', 'CurrentVolumePercentage', 'CurrentVolume', 'NotifyAtLowLevel', 'NotifyAtAlmostEmptyLevel', 'NotificationsEnabled', 'Usage', 'RemainsUntil', 'MaxVolume', 'ZipCode', 'MexName', 'LastMeasurementTimeStamp', 'LastMeasurementWithDifferentValue', 'BatteryPercentage', 'Battery', 'LitresPerCentimeter', 'LastMeasurementWasSuccessfully', 'SensorTypeId', 'HasMeasurements', 'MeasuredDaysCount', 'LastMeasurementWasTooHigh', 'YearlyOilUsage', 'RemainingDays', 'LastOrderPrice', 'ResultCode', 'ResultMessage']
            topic2 = ['LastOrderPrice', 'PriceComparedToYesterdayPercentage', 'PriceForecastPercentage', 'HasMultipleMexDevices', 'DashboardViewMode', 'ShowComparedToYesterday', 'ShowForecast', 'ResultCode', 'ResultMessage']
            RemainsUntilCombined = ['MonthAndYear', 'RemainsValue', 'RemainsUnit']
            client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION1, "MEX")
            client.username_pw_set(mqtt_user, mqtt_pass)
            client.connect(broker_address)
            if debug:
                print("---------------------")
            for n in range(len(topic2)):
                if debug:
                    print(topic2[n] + ":", daten[topic2[n]])
                mqtt_send(client, "PricingForecast/" + topic2[n], daten[topic2[n]])
            daten = daten["Items"]
            daten = daten[0]
            if debug:
            for n in range(len(topic1)):
                if debug:
                    print(topic1[n] + ":", daten[topic1[n]])
                mqtt_send(client, "Items/" + topic1[n], daten[topic1[n]])
            daten3 = daten['RemainsUntilCombined']
            if debug:
                print('RemainsUntilCombined:')
            for n in range(len(RemainsUntilCombined)):
                if debug:
                    print(RemainsUntilCombined[n] + ":", daten3[RemainsUntilCombined[n]])
                mqtt_send(client, "RemainsUntilCombined/" + RemainsUntilCombined[n], daten3[RemainsUntilCombined[n]])
            client.disconnect()
        #### Beispiel Ausgaben. Diese können dann natürlich auch in Datenpunkte geschrieben werden. ####
        #    print()
        #    print("SensorId:                 ", daten["SensorId"])
        #    print("Aktueller Inhalt in %:    ", daten["CurrentVolumePercentage"])
        #    print("Aktueller Inhalt in Liter:", daten["CurrentVolume"])
        #    print("Max Tankinhalt in Liter:  ", daten["MaxVolume"])
        #    print("MEX Batterie in %:        ", daten["BatteryPercentage"])
        #    print("Letzte Messung in Ordnung:", daten["LastMeasurementWasSuccessfully"])
        #    print("Letzte Messung war am:    ", daten["LastMeasurementTimeStamp"])
        #    print("Reicht noch für Tage:     ", daten["RemainingDays"])
        if __name__ == '__main__':
            main()
        Auch hier zufinden: https://github.com/ltspicer/iobroker.mex
          gjo @spicer last edited by
          @spicer
          sehr sehr cool .... vielen Dank dafür!!!
          eine Frage zu einer Fehlermedung die ich erhalte:
          root@DietPi:/home/script# python3 /home/script/mex.py
          Traceback (most recent call last):
            File "/home/script/mex.py", line 141, in <module>
              main()
            File "/home/script/mex.py", line 95, in main
          AttributeError: module 'paho.mqtt.client' has no attribute 'CallbackAPIVersion'
          Was könnte da falsch laufen?
          • spicer
            @gjo editiere Zeile 95 nach:
            client = mqtt.Client("MEX")
            Ich vermute, dass Du mqtt Version < 2.0 hast.
            Werde das beim nächsten Update abfangen.
              @spicer
              das war auch meine Vermutung.
              heidenei ... nach:
              root@DietPi:/home/script# pip install paho-mqtt --upgrade
              Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple/
              Requirement already satisfied: paho-mqtt in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.6.1)
              Collecting paho-mqtt
               Downloading https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-2.0.0-py3-none-any.whl (66 kB)
                  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 66.9/66.9 kB 746.1 kB/s eta 0:00:00
              Installing collected packages: paho-mqtt
               Attempting uninstall: paho-mqtt
                 Found existing installation: paho-mqtt 1.6.1
                 Uninstalling paho-mqtt-1.6.1:
                   Successfully uninstalled paho-mqtt-1.6.1
              Successfully installed paho-mqtt-2.0.0
              WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
              [notice] A new release of pip is available: 23.3.2 -> 24.0
              [notice] To update, run: python3 -m pip install --upgrade pip
              kommt jetzt:
                File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 49, in <module>
                  from typing import Literal
              ImportError: cannot import name 'Literal' from 'typing' (/usr/lib/python3.7/typing.py)
              During handling of the above exception, another exception occurred:
                File "/home/script/mex.py", line 38, in <module>
                File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 51, in <module>
                  from typing_extensions import Literal  # type: ignore
              ModuleNotFoundError: No module named 'typing_extensions'
              also via:
              root@DietPi:/home/script# pip install typing-extensions
              Collecting typing-extensions
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.7.1-py3-none-any.whl (33 kB)
              Installing collected packages: typing-extensions
              Successfully installed typing-extensions-4.7.1
              nachinstalliert. dann mit folgendem Ergebnis:
              /home/script/mex.py:95: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
              spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • spicer
                spicer @gjo last edited by spicer
                @gjo
                Diese Warnung ist ok. Die hab ich auch. Sollte eigentlich funktionieren so.
                Funktioniert's denn?
                Frage: Bist Du als root unterwegs, nicht als pi?
                Edit:
                Warnung ist nun weg. Code nutzt nun aktuelle Parameter 😉
                  @spicer
                  die Daten kommen an ... wie cool. Danke nochmal.
                  ja, auf dem Testsystem hatte ich s mir einfacher gemacht.
                  • spicer
                    V1.2 auf github
                    • DataReceived Punkt hinzugefügt
                    • paho-mqtt Versionsabfrage
                      Thomas Braun Most Active @gjo last edited by Thomas Braun
                      @gjo sagte in Heizöl24 - MEX:
                      Das ist aber auch nur vermeintlich einfacher.
                      In der Realität ist es nämlich aufwändiger die Rechte richtig zu halten.
                      Und deswegen gilt halt: NIE root.
                      Die Meldung:
                      steht nämlich da auch nicht zum Spaß.
                      • spicer
                        spicer @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Heizöl24 - MEX:
                        Die Meldung:
                        Jep. Dachte ich mir auch, dass das wegen dem root so ist 😉
                        • spicer
                          V1.3 auch auf github.
                          mex.py
                          #!/usr/bin/python3
                          ###################################             V1.3               ###################
                          ################################### MEX-Daten in ioBroker einlesen ###################
                          ###################################    Benötigt den MQTT Adapter   ###################
                          ###################################    (C) 2024 Daniel Luginbühl   ###################
                          ######################################### WICHTIGE INFOS #############################
                          ################## Im ioBroker ist der MQTT Broker/Client Adapter zu installieren   ##
                          ################## Einstellungen:                                                   ##
                          ##################    IP: Server/Broker                                             ##
                          ##################    Authentifizierungseinstellungen: Benutzer/Passwort definieren ##
                          ##################                  Alles als User PI ausführen!                    ##
                          ################## mex.py Script auf Rechte 754 setzen mit:                         ##
                          ################## chmod 754 mex.py                                                 ##
                          ################## Dieses Script per Cronjob alle 2 bis 4 Stunden ausführen:        ##
                          ################## crontab -e                                                       ##
                          ################## 0 */3 * * * /home/pi/mex.py          # Pfad ggf anpassen!        ##
                          ################## Vorgängig zu installieren (auf Host, wo dieses Script läuft):    ##
                          ##################    sudo apt install python3-requests                             ##
                          ##################    pip3 install paho-mqtt                                        ##
                          ##################    pip3 install typing-extensions                                ##
                          ################################### Hier Einträge anpassen! ##########################
                          username = "AAAAA@gmail.com"    # Deine Email Adresse bei HeizOel24
                          passwort = "BBBBBBBBB"          # Dein Passwort bei HeizOel24
                          import requests
                          import time
                          import json
                          def login():
                              if debug:
                              global session_id
                              return_flag = False
                                  if debug:
                                      print("Login OK")
                                      if debug:
                                      return_flag = True
                                  else:
                                      if debug:
                                          print('ResultCode nicht 0. Keine Session ID erhalten!')
                              else:
                                  if debug:
                                      print('Login fehlgeschlagen! Heizoel24 Login Status Code: ' + str(reply.status_code))
                              return return_flag
                          def mex():
                              login_status = login()
                              if login_status == False:
                                  return "error"
                              if debug:
                                  if debug:
                                  sensor_data = reply
                              else:
                                  if debug:
                              return sensor_data
                          def main():
                              try:
                                  client = mqtt.Client("mex")
                                  if debug:
                                      print("paho-mqtt version < 2.0")
                              except:
                                  client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2, "mex")
                                  if debug:
                                      print("paho-mqtt version >= 2.0")
                              if debug:
                                  print("client:", client)
                              daten = mex()
                                  if debug:
                                  mqtt_send(client, "Items/DataReceived", False)
                                  client.disconnect()
                                  return
                              if debug:
                                  print()
                                  print("JSON-Daten:")
                                  print("===========")
                                  print()
                                  print(daten)
                                  print()
                              if debug:
                                  print()
                                  if debug:
                              daten = daten[0]
                              if debug:
                                  if debug:
                              mqtt_send(client, "Items/DataReceived", True)
                              if debug:
                                  if debug:
                              client.disconnect()
                              main()
                          • spicer
                            Ich wäre übrigens sehr empfänglich für Hilfe beim Erstellen eines ioBroker Adapters.
                            Die Links
                            https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/adapter.html
                            und
                            https://www.codeconvert.ai/python-to-javascript-converter
                            hab ich zwar, aber ohne Hilfe ist das doch etwas schwierig.
                            Ich weiss nichtmal, wie ich meinem Code beibringe, Input- und Output vom/zum ioBroker zu senden/empfangen.
                            Mit anderen Worten: Die Schnittstelle.
                            Bin für jeden Rat dankbar.
                            Totaler Anfänger im programmieren bin ich nicht.
                            Jedoch Java = 0 Ahnung. Python sieht's anders aus (hoffentlich oben im Py-Script ersichtlich).
                            Bin halt ein Basic & Assembler Kind aus den C64 bzw Atari Jahren ^^
                            • mcm1957
                              mcm1957 @spicer last edited by
                              @spicer
                              Hier (aus Zeitgründen) nur eine ganz kurze Info:
                              -) Am besten schaust du dir einen (eher einfachen) Adapter auf github mal an und versuchst zu verstehen was da steht.
                              -) Ein Grundverständnis für javascript (das ist NICHT Java) ist hilfreich. Aber wenn du eine andere Sprache kannst, sollte das nicht das Problem sein.
                              -) Für Testzwecke erstellst du am besten einen neuen Adapter mittels adapter creator.
                              -) Testen tust du am besten mittels dev-server.
                              Ich würde dir empfehlen dich in der telgramm Gruppe adapter-developer-starters anzumelden. Invite Links windest du auf www.iobroker.dev. Dort gibts sicher wen der dir mal ein wenig beim Start helfen kann und wird.
                              P.S: Uns ja, die dokumentation ist (m.E.) eine der größten Baustellen / Schwachstellen von ioB. Wenns es da leite gibt die sowas gener schreiben sind sie sicher gern gesehen. (Viele Code-Entwickler schreiben ungern Dokumentaionen ...)
                              • xadox
                                xadox last edited by xadox
                                Das Script ließt den MEX direkt aus und der Adapter geht über den Heizöl24 Account?
                                Bitte ignorieren wer lesen kann ist im Vorteil 😳
                                • spicer
                                  spicer @xadox last edited by spicer
                                  @xadox
                                  Für den ioBroker hab ich ja einen Adapter erstellt ( https://github.com/ltspicer/ioBroker.heizoel24-mex ) 😉
                                  Und hier ist die aktuelle Version vom Script: https://github.com/ltspicer/heizoel24.mex
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  adapter heizöltank oilfox
                                  12
                                  37
                                  6337
