    4. InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @obstbauer last edited by
      @obstbauer sagte in InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086:
      @marc-berg sorry ich scheitere daran die alte Datenbank zu löschen, ich finde dazu bei Backitup nichts,
      Die Funktion zum Löschen befindet sich im Influxdb-Adapter.
      ich habe dann noch einmal die Funktion "Backupdatei wiederherstellen" genutzt mit folgenden output:
      [ERROR] [influxDB] - 2024/02/14 21:55:18 error updating meta: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:39092->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
      Die Frage ist jetzt wurde das Backup erfolgreich eingespielt und ich habe ein anderes Problem oder nicht?
      Da ist aus meiner Sicht nichts wiederhergestellt worden. Durch die Nichterreichbarkeit der DB läuft das auf einen Fehler. Zeig mal die Einstellungen von Backitup. Steht dort, dass sie DB lokal läuft?
      • O
        obstbauer @Marc Berg last edited by
        hier wird der Haken fehlen, meinst du das?
        zum Löschen im influx Adapter meinst du das?
        • Marc Berg
          Das passt so. Den Haken zum vorherigen Löschen kannst du setzen, ich fürchte aber, dass wegen der nicht sauber laufenden Datenbank der Restore fehlschlagen wird.
          Ja, versuche das mal. Wenn es nicht funktioniert, musst du das gesamte Verzeichnis /var/lib/influxdb löschen, um einen sauberen Stand zu haben.
          Nach einem Neustart schauen, ob die DB läuft:
          systemctl status influxdb
          • O
            obstbauer @Marc Berg last edited by obstbauer
            @marc-berg ich bin jetzt einen anderen Weg gegangen ich hab ein image von meiner SD Karte aus dem Januar genommen... da lief noch alles und tut es jetzt auch wieder, mir fehlt jetzt nur noch die letzte Influx Datensicherung
            Wenn ich jetzt meine letzte Influx Sicherung nehme vom 10.02 auf dem ftp und mit Backitup installieren will passiert allerdings mehr oder weniger nichts, nach 20 Minuten sieht es noch so aus:
            Ich habe es vorher mal mit der grafana Sicherung versucht, da ist es auch nicht weitergegangen....
            Wo hänge ich da jetzt ?
            Der Influx Adapter ist grün und mein Grafana zeigt aktuelle Daten, also die Datenbank und influx sollte in diesem Stand (10. Januar) nicht beschädigt sein
            Die iobroker Sicherung habe ich zum Test auch mal eingspielt über den ftp, das ging ohne Probleme
            • Marc Berg
              Habe ich jetzt so ganz ohne Errormeldugen keinen Ansatz, was das sein könnte. Vielleicht irgendwelche Berechtigungsprobleme?
              • O
                @marc-berg also ich hab jetzt auf meinem laufenden System vom 10.1.24 das Verzeichnis /var/lib/influxdb gelöscht und habe das Backup entpackt in das Verzeichnis /home/pi/influx_backup
                dann habe ich diesen Befehlt ausgeführt:
                influxd restore -db iobroker -portable /home/pi/influx_backup
                und bekomme folgenden Fehler:
                pi@raspberrypi:~/influx_backup $ influxd restore -db iobroker -portable /home/pi/influx_backup
                2024/02/15 22:17:35 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                restore: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                warum geht es immer um Port 8088 ? was ist dieses meta? Sorry da bin ich nicht so tief drin
                Es ist wieder das gleiche connection refused.....
                langsam bin ich sehr ratlos, es wäre schade wenn die Daten trotz der regelmäßigen Backups verloren wären
                Wenn ich ein altes Backup lokal über Backitup lade geht es, über den ftp direkt nicht, allerdings erscheint auch lokal der gleiche Fehler wie wenn ich es über die Konsole mache:
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @obstbauer last edited by Marc Berg
                  @obstbauer
                  @marc-berg sagte in InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086:
                  EDIT: Soll heißen, du muss erstmal sicherstellen, dass die DB läuft. Spätestens nach einem Reboot sollte das der Fall sein. Falls nicht, hilft wahrschenlich ein De- und Neuinstallieren der DB.
                  • O
                    @marc-berg sorry ich kann der Antwort nicht ganz folgen... Kannst du mir es vllt nochmal so erklären, dass ich es verstehe?
                    Ich überlege aktuell den Pi mit iobroker komplett neu aufzusetzen und die Backups einzuspielen, dann hätte ich zum Start ein sauberes System. Würde das Sinn machen?
                    Nach gestern und dem löschen des Ordners /var/lib/influxdb habe ich heute das Problem, dass die SD Karte komplett voll gelaufen ist mit /dev/root 100%
                    Ich befürchte aber, dass ich evtl. bei einem frischen System wieder das gleiche Problem haben werde beim Einlesen der Influx Datenbank. Kann das passieren ?
                    Ich spiele aktuell wieder mein altes image vom 10.1. ein....
                    Ich weiß aber nicht wie ich da nach allen Versuchen die Influx Datenbank restoren kann? Bisher hat kein Versuch geklappt, es kommt immer der Fehler connection refused ?
                    • Marc Berg
                      Dann hast du scheinbar noch ein anderes Problem, dass deine Platte vollschreibt. Und damit vielleicht auch den Verursacher der ganze Misere.
                      Da die Ursache unklar ist, kann alles passieren.
                      Das meinte ich oben. Wenn die Datenbank nicht läuft (und daher kommt die Meldung), kommst du nicht voran. Kommt denn die Meldung schon direkt nachdem du das alte Image eingespielt hast?
                      • O
                        @marc-berg mit "frischem" System vom 10.1. sieht es so aus:
                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                             Active: active (running) since Wed 2024-01-10 20:54:21 CET; 1 months 6 day>
                               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                            Process: 592 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
                           Main PID: 596 (influxd)
                              Tasks: 20 (limit: 3933)
                                CPU: 1min 23.195s
                             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                     └─596 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                        Feb 16 19:44:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                        Feb 16 19:44:43 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                        Feb 16 19:44:45 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                        Feb 16 19:44:47 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                        Feb 16 19:44:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                        Feb 16 19:44:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                        Feb 16 19:44:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                        Feb 16 19:44:58 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                        lines 1-22/22 (END)...skipping...
                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Wed 2024-01-10 20:54:21 CET; 1 months 6 days ago
                            Process: 592 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                CPU: 1min 23.195s
                        Feb 16 19:44:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:42 +0100] "PO>
                        Feb 16 19:44:43 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:43 +0100] "PO>
                        Feb 16 19:44:45 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:45 +0100] "PO>
                        Feb 16 19:44:47 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:47 +0100] "PO>
                        Feb 16 19:44:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:48 +0100] "PO>
                        Feb 16 19:44:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:53 +0100] "PO>
                        Feb 16 19:44:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:54 +0100] "PO>
                        Feb 16 19:44:58 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:58 +0100] "PO>
                        Es scheint also erstmal zu laufem, es werden Daten gespeichert und Grafana läuft auch normal
                        Die Datenbank läuft und jetzt ?
                        • Marc Berg
                          Wie oben schon mal versucht: Löschen der alten DB (über den Influxdb Adapter) und Wiederherstellen des Backups. Du musst darauf achten, dass nicht gleich wieder nach dem Löschen Daten reinfliegen. Also danach den Adapter stoppen.
                          • O
                            @marc-berg es hat geklappt
                            super vielen Dank, in dieser Reihenfolge ging es, die Daten sind wieder da
                            ich kämpfe jetzt noch mit meinem weewx aber das ist eine andere Baustelle
                            Noch eine andere Frage: Die Backups auf dem ftp hat Backitup nicht installieren wollen, wie oben gezeigt ist es einfach nicht weitergegangen, ich musste sie erst über einen USB Stick zum Pi bringen, gibt es dafür eine Lösung ?
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active last edited by
                              Ich kann da wahrscheinlich nicht helfen, aber es würde sicher helfen, wenn du noch ein paar Einzelheiten zur Konfiguration der FTP-Anbindung in Backitup sowie zum FTP-Server preisgibst.
                              • O
                                @marc-berg der FTP läuft auf der Fritzbox, IP ist die von der Fritzbox, Port 21, Pfad habe ich selbst definiert, sonst keine Haken, mehr kann man ja nicht machen
                                Pfad für iobroker Sicherung: /TOSHIBA-ExternalUSB3-0-02/iobroker
                                Pfad für CCU-Sicherung
                                /iobroker
                                wenn das erstmal nicht klappt kann ich damit leben, die Backups sind ja da, falls wieder etwas passiert
                                  Thomas Braun Most Active @obstbauer last edited by
                                  @obstbauer
                                  Mach die Backups per CIFS/SMB, nicht per FTP.
                                  3105
