    4. Test Adapter melcloud v2.0.x Latest
      Bernd1967 @Black Thunder last edited by
      @black-thunder
      Jo, bei mir auch.
      Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Black Thunder
        Black Thunder Developer @Bernd1967 last edited by Black Thunder
        @bernd1967 Mit welchem Intervall und hattest du die aktuelle Version von GitHub gezogen? Wie viele Geräte hast du in der Cloud angemeldet? Nach welchem Zeitraum kam die Sperre?
        Im Moment läuft es bei mir mit 5min Intervall seit 7 Stunden durch. Ist schon mal etwas länger als vor meinen Änderungen 😉
        O B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          oxident @Black Thunder last edited by
          @black-thunder Meint ihr vielleicht, die erkennen einfach "regelmäßige" Abfragen, also zeitliche Muster, welche bei Nutzung der App nicht stattfinden würden?
          Vielleicht würde ein gewisser Random-Wert (+/- 60sec?) ja testweise Sinn machen?
          • Black Thunder
            Black Thunder Developer @oxident last edited by Black Thunder
            @oxident Hab ich schon so in der Art eingebaut. Ich vermute aber eher, dass es ein Kontingent pro Stunde/Tag/was auch immer gibt, das bei zu schnellen Abfragen einfach aufgebracht wird.
            Ist jetzt auch als v1.3.7 zusammen mit den Änderungen am Login-Prozess im latest veröffentlicht (bzw. sollte bald dort ankommen).
            Mit 5min Intervall läuft es so bei mir seit ca. 24h ohne Sperre durch.
              @black-thunder
              Ich hatte Gestern auf 1 Minute gestellt mit deiner aktuellen Github Version.
              Es ist nur ein Gerät in der Melcloud. Wann die erneute Sperre kam kann ich dir nicht sagen.
              • Black Thunder
                @bernd1967 Danke für die Info. Dann klappt das nicht mal mit nur einem Gerät jede Minute. Ich denke mit der aktuellen Version und 5 Minuten sollte es eigentlich zuverlässig laufen. Aber das wird wie immer erst die Zeit zeigen 😉
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Black Thunder last edited by
                  @black-thunder Hatte die ganze Zeit 5min eingestellt und vorhin gemerkt das es ein Problem gibt. Nach update auf die github version und etwas warten, ist der Adapter wieder grün.
                  Es sind 3 Geräte in der Melcloud.
                  Ich berichte.
                    GiMichael last edited by
                    Gerade gesehen, dass der Melcloud Adapter offline ist. Dank Community gibt es schon einen Workaround. Gerade eingespielt, mal sehen, wann es wieder läuft. Danke @Black-Thunder
                    Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Skyx3
                      Skyx3 @GiMichael last edited by
                      das Abfrageintervall ist doch nur zum Abrufen von Informationen, nicht für das senden an Informationen? Zumindest hatte ich im Standard auf 5min gestellt, die Befehle wurden in der Regel aber innerhalb von 1 bis 2 sec ausgeführt. Wenn dem so ist könnte ich doch ohne Einschränkungen auch auf 60min stellen oder was holt ihr euch noch für Daten von der Melcloud?
                      Ich sende die Befehle für Temp, An/Aus und Modus und steuere meine 4 Innengeräte schon seit über einen Jahr via iobroker. Mir fehlt gerade die Phantasie was man sich für Daten holt und was man mit diesen zusätzlichen Daten noch anstellen könnte. Achso ich habe auch noch ein Meter installiert was den Verbrauch der Klima misst, von daher brauche ich keine Verbrauchswerte aus der Cloud.
                      Ich habe mir jetzt auch mal die aktuelle Version von Github installiert und hoffe das mein System wieder online geht. Morgen soll Sonne komme, ich hoffe dann springen meine Geräte bei PV Überschuss wieder an. 🙂
                      • Black Thunder
                        Black Thunder Developer @Skyx3 last edited by
                        @skyx3 Genau, das Abrufintervall bestimmt nur das regelmäßige Abrufen der Daten aus der Cloud. Wenn du diese Daten nicht wirklich benötigst, kannst du das Intervall auch auf einen sehr hohen Wert stellen, ohne dass das Senden der Befehle beeinträchtigt wird. Das Senden der Befehle funktioniert dann weiterhin in Echtzeit.
                          darkblu @Black Thunder last edited by
                          @black-thunder ,
                          obwohl es ja jetzt scheinbar wieder löppt, habe ich das Intervall bei mir auf 60 Minuten gestellt um unnötig viele Anfragen zu vermeiden.
                          Werde das weiter beobachten und kann das Intervall dann auch noch höher stellen.
                          Ich frage da eigentlich nix ab und wenn das senden von Befehlen damit nix zu tun hat, umso besser.
                          Vielen Dank @Black-Thunder 💐
                            Bernd1967 @darkblu last edited by
                            Blöd ist es aber trotzdem, denn ich muß die Intervall Zeit ja abwarten ob das Gerät überhaupt irgendein Befehl entgegengenommen hat. Egal was es ist, ich weiß erst in z.B. 5 Minuten ob es geklappt hat.
                            • Black Thunder
                              @bernd1967 Die Antwort auf einen gesendeten Befehl wird auch direkt verarbeitet und ist ebenfalls nicht abhängig vom eingestellten Intervall.
                                @black-thunder
                                Theoritisch vielleicht, aber praktisch ist es bei mir nicht so.
                                Da ich aktuell Probleme mit dem Wifi Adapter MAC-577IF2-E in Verbindung einer Fritzbox 7590AX und dem Mesh Netzwerk habe, kann ich das immer wieder Live beobachten.
                                Ich sende z.B. Befehl Temperatur 1°C höher in iobroker. Das geht dann über dein Adapter an die Melcloud, Melcloud sendet Befehl an mein Klimagerät, Klimagerät ist Online empfängt diesen Befehl aber nicht wegen irgendwelcher Probleme im Netzwerk.
                                Melcloud meldet im Web Interface "Warte auf Antwort vom Gerät", die aber nicht kommt. Nach Intervall Zeit fragt dein Adapter die aktuellen Daten bei der Melcloud ab und.... Temperatur ist wieder auf dem alten Wert.
                                Das hat natürlich nichts mit deinem Adapter zu tun.
                                Für mich nur Blöd zum testen weil ich solange warten muß bis ich die neusten Werte habe.
                                • Black Thunder
                                  @bernd1967 Gut, in diesem Fall hast du natürlich Recht. Der Adapter verarbeitet nur die Antwort der Cloud, ob der Befehl dort erfolgreich empfangen wurde. Ob dieser dann schlussendlich auch korrekt am Gerät selbst ankommt, steht auf einem andern Blatt und kann dann erst wirklich nach Ablauf des nächsten Abrufintervalls geprüft werden.
                                  Die Alternative wäre dann vermutlich wirklich nur, die Cloud zu umgehen und direkt mit dem Gerät über den CN105-Port zu kommunizieren. Das setzt aber natürlich etwas mehr Bastelarbeit und -willigkeit voraus. 😉
                                    Hakemann @Black Thunder last edited by
                                    @black-thunder sagte in Test Adapter melcloud v1.3.x Latest:
                                    Habe bei mir 2 Wärmepumpenheizungen jeweils über den CN105 Port laufen. Nutze hierfür ein Projekt von Bart Gijsbers. Es haben sich auch schon andere mit der Schnittstelle beschäftig und man findet auf Git verschiedene Ausführungen. Verwende den ESP32, genauer den M5Stick C plus. In der Ausführung hat man bereits ein Gehäuse und brauch nur die 4 Pins verbinden und das Programm auf den Stick laden.
                                      galdreth last edited by galdreth
                                      Hi, mit der neuen Version beobachte ich bei mir sehr reproduzierbar Verbindungsausfälle und das unabhängig von den Intervallen (3, 5, 15, 60) ausprobiert.
                                      Jeden Tag ist das letzte Aktualisierungsintervall entweder genau vor 7:00 oder vor 17:00, wenn ich in der Melcloud App nachschaue. Der Adapter in Iobroker bekommt ab da keine Daten mehr, auch wenn ich ihn neustarte.
                                      Das Problem verschwindet erst nach Neustart des WiFi-Adapters an der Wärmepumpe (Mitsubishi Geodan). Ich habe jetzt auch schon 3 verschiedene WiFi-Netze ausprobiert und davon 2 an verschiedenen Routern.
                                      Hat jemand ähnliches beobachtet?
                                      Hier der Debug-Output von heute morgen.
                                      2024-02-27 07:39:29.376 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.melcloud.0 (force=false, process=true)
                                      2024-02-27 07:39:29.378 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.melcloud.0 send kill signal
                                      2024-02-27 07:39:29.378 - info: melcloud.0 (8238) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-02-27 07:39:29.378 - debug: melcloud.0 (8238) Cleared polling timer.
                                      2024-02-27 07:39:29.378 - debug: melcloud.0 (8238) Cleared context key invalidation timer.
                                      2024-02-27 07:39:29.379 - info: melcloud.0 (8238) onUnload(): Cleaned everything up...
                                      2024-02-27 07:39:29.379 - info: melcloud.0 (8238) terminating
                                      2024-02-27 07:39:29.379 - info: melcloud.0 (8238) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-02-27 07:39:29.902 - info: host.smarthome instance system.adapter.melcloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-02-27 07:39:32.403 - info: host.smarthome instance system.adapter.melcloud.0 started with pid 8253
                                      2024-02-27 07:39:32.706 - debug: melcloud.0 (8253) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2024-02-27 07:39:32.732 - debug: melcloud.0 (8253) Objects client ready ... initialize now
                                      2024-02-27 07:39:32.733 - debug: melcloud.0 (8253) Objects create System PubSub Client
                                      2024-02-27 07:39:32.733 - debug: melcloud.0 (8253) Objects create User PubSub Client
                                      2024-02-27 07:39:32.766 - debug: melcloud.0 (8253) Objects client initialize lua scripts
                                      2024-02-27 07:39:32.769 - debug: melcloud.0 (8253) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2024-02-27 07:39:32.782 - debug: melcloud.0 (8253) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2024-02-27 07:39:32.789 - debug: melcloud.0 (8253) States create System PubSub Client
                                      2024-02-27 07:39:32.789 - debug: melcloud.0 (8253) States create User PubSub Client
                                      2024-02-27 07:39:32.801 - debug: melcloud.0 (8253) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2024-02-27 07:39:32.864 - info: melcloud.0 (8253) starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud, node: v19.9.0, js-controller: 4.0.21
                                      2024-02-27 07:39:32.875 - debug: melcloud.0 (8253) Initializing objects...
                                      2024-02-27 07:39:32.929 - debug: melcloud.0 (8253) Checking adapter settings...
                                      2024-02-27 07:39:32.930 - debug: melcloud.0 (8253) Getting current known devices...
                                      2024-02-27 07:39:32.959 - debug: melcloud.0 (8253) Found known device: 42490188
                                      2024-02-27 07:39:32.959 - info: melcloud.0 (8253) Connecting initially to MELCloud and retrieving data...
                                      2024-02-27 07:39:32.960 - debug: melcloud.0 (8253) Fetching context key...
                                      2024-02-27 07:39:33.244 - debug: melcloud.0 (8253) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin (status code: 200 - OK)
                                      2024-02-27 07:39:33.245 - debug: melcloud.0 (8253) Response from cloud: {"ErrorId":null,"ErrorMessage":null,"LoginStatus":0,"UserId":0,"RandomKey":null,"AppVersionAnnouncement":null,"LoginData":{"ContextKey":"0-A7898A86A4124A8D967CC3B86C26DC-528497-1","Client":528497,"Terms":1282,"AL":1,"ML":0,"CMI":true,"IsStaff":false,"CUTF":false,"CAA":false,"ReceiveCountryNotifications":false,"ReceiveAllNotifications":false,"CACA":false,"CAGA":false,"MaximumDevices":10,"ShowDiagnostics":false,"Language":4,"Country":85,"RealClient":0,"Name":"Michael Ramolla","UseFahrenheit":false,"Duration":525600,"Expiry":"2025-02-26T07:39:33.18","CMSC":false,"PartnerApplicationVersion":null,"EmailSettingsReminderShown":true,"EmailUnitErrors":0,"EmailCommsErrors":0,"ChartSeriesHidden":262272,"DeletePending":false,"Throttle":true,"IsImpersonated":false,"LanguageCode":"de","CountryName":"Deutschland","CurrencySymbol":"€","SupportEmailAddress":null,"DateSeperator":"/","TimeSeperator":":","AtwLogoFile":"ecodan_logo.png","DECCReport":false,"CSVReport1min":false,"HidePresetPanel":false,"EmailSettingsReminderRequired":false,"TermsText":null,"MapView":false,"MapZoom":19,"MapLongitude":10.103961653225156,"MapLatitude":48.788148579801835,"Throttled":false},"ListPendingInvite":[],"ListOwnershipChangeRequest":[],"ListPendingAnnouncement":[],"LoginMinutes":0,"LoginAttempts":0,"EnableRegistration":true,"EnableEditStructure":true,"EnableFrostProtection":true,"EnableHolidayMode":true,"EnableTimer":true,"EnableScenes":true,"EnableInviteNewGuests":true,"EnableManageGuestAccess":true,"EnableControlOfGuestDevices":true}
                                      2024-02-27 07:39:33.245 - debug: melcloud.0 (8253) Login successful. ContextKey: 0-A7898A86A4124A8D967CC3B86C26DC-528497-1
                                      2024-02-27 07:39:33.245 - debug: melcloud.0 (8253) Fetching devices...
                                      2024-02-27 07:39:33.339 - debug: melcloud.0 (8253) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
                                      2024-02-27 07:39:33.340 - debug: melcloud.0 (8253) Response from cloud: [{"ID":404862,"Name":"xxxx","AddressLine1":"Musterweg 15","AddressLine2":null,"City":"Musterstadt","Postcode":"12345","Latitude":38.788077,"Longitude":14.1039255,"District":null,"FPDefined":true,"FPEnabled":false,"FPMinTemperature":10,"FPMaxTemperature":12,"HMDefined":true,"HMEnabled":false,"HMStartDate":null,"HMEndDate":null,"BuildingType":1,"PropertyType":8,"DateBuilt":null,"HasGasSupply":true,"LocationLookupDate":"2022-06-03T06:50:26.447","Country":85,"TimeZoneContinent":3,"TimeZoneCity":49,"TimeZone":119,"Location":119945,"CoolingDisabled":false,"LinkToMELCloudHome":false,"Expanded":true,"Structure":{"Floors":[],"Areas":[],"Devices":[{"DeviceID":42490188,"DeviceName":"MitsubishiGeodanWP","BuildingID":404862,"BuildingName":null,"FloorID":null,"FloorName":null,"AreaID":null,"AreaName":null,"ImageID":-1,"InstallationDate":null,"LastServiceDate":null,"Presets":[],"OwnerID":528497,"OwnerName":null,"OwnerEmail":null,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Zone1Name":null,"Zone2Name":null,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"HideRoomTemperature":false,"HideSupplyTemperature":false,"HideOutdoorTemperature":false,"EstimateAtaEnergyProductionOptIn":false,"EstimateAtaEnergyProduction":false,"BuildingCountry":null,"OwnerCountry":null,"AdaptorType":-1,"LinkedDevice":null,"Type":1,"MacAddress":"74:7a:90:c5:69:cd","SerialNumber":"2102128023","Device":{"PCycleActual":0,"ErrorMessages":"","DeviceType":1,"FTCVersion":1100,"FTCRevision":"r0","LastFTCVersion":0,"LastFTCRevision":null,"FTCModel":3,"RefridgerentAddress":0,"DipSwitch1":54,"DipSwitch2":160,"DipSwitch3":68,"DipSwitch4":0,"DipSwitch5":38,"DipSwitch6":16,"HasThermostatZone1":true,"HasThermostatZone2":true,"TemperatureIncrement":0.5,"DefrostMode":0,"HeatPumpFrequency":0,"MaxSetTemperature":35,"MinSetTemperature":20,"RoomTemperatureZone1":21,"RoomTemperatureZone2":-39,"OutdoorTemperature":6,"FlowTemperature":21,"FlowTemperatureZone1":16.5,"FlowTemperatureZone2":25,"FlowTemperatureBoiler":25,"ReturnTemperature":15,"ReturnTemperatureZone1":16.5,"ReturnTemperatureZone2":25,"ReturnTemperatureBoiler":25,"BoilerStatus":false,"BoosterHeater1Status":false,"BoosterHeater2Status":false,"BoosterHeater2PlusStatus":false,"ImmersionHeaterStatus":false,"WaterPump1Status":false,"WaterPump2Status":false,"WaterPump3Status":false,"ValveStatus3Way":false,"ValveStatus2Way":false,"WaterPump4Status":false,"ValveStatus2Way2a":false,"ValveStatus2Way2b":false,"TankWaterTemperature":13,"UnitStatus":0,"HeatingFunctionEnabled":true,"ServerTimerEnabled":false,"ThermostatStatusZone1":false,"ThermostatStatusZone2":false,"ThermostatTypeZone1":0,"ThermostatTypeZone2":2,"MixingTankWaterTemperature":25,"CondensingTemperature":40.57,"DemandPercentage":100,"ConfiguredDemandPercentage":null,"HasDemandSideControl":false,"DailyHeatingEnergyConsumed":5.42,"DailyCoolingEnergyConsumed":0,"DailyHotWaterEnergyConsumed":1.25,"DailyHeatingEnergyProduced":25.57,"DailyCoolingEnergyProduced":0,"DailyHotWaterEnergyProduced":4.25,"DailyLegionellaActivationCounter":0,"LastLegionellaActivationTime":"0001-01-01T00:00:00","EffectiveFlags":1,"LastEffectiveFlags":0,"Power":true,"EcoHotWater":true,"OperationMode":0,"OperationModeZone1":2,"OperationModeZone2":2,"SetTemperatureZone1":20,"SetTemperatureZone2":20,"SetTankWaterTemperature":45,"TargetHCTemperatureZone1":27,"TargetHCTemperatureZone2":35,"ForcedHotWaterMode":false,"HolidayMode":false,"ProhibitHotWater":true,"ProhibitHeatingZone1":false,"ProhibitHeatingZone2":false,"ProhibitCoolingZone1":false,"ProhibitCoolingZone2":false,"ServerTimerDesired":false,"SecondaryZoneHeatCurve":false,"SetHeatFlowTemperatureZone1":30,"SetHeatFlowTemperatureZone2":20,"SetCoolFlowTemperatureZone1":20,"SetCoolFlowTemperatureZone2":20,"DECCReport":false,"CSVReport1min":false,"Zone2Master":false,"DailyEnergyConsumedDate":"2024-02-26T00:00:00","DailyEnergyProducedDate":"2024-02-26T00:00:00","CurrentEnergyConsumed":0,"CurrentEnergyProduced":0,"CurrentEnergyMode":null,"HeatingEnergyConsumedRate1":0,"HeatingEnergyConsumedRate2":0,"CoolingEnergyConsumedRate1":0,"CoolingEnergyConsumedRate2":0,"HotWaterEnergyConsumedRate1":0,"HotWaterEnergyConsumedRate2":0,"HeatingEnergyProducedRate1":0,"HeatingEnergyProducedRate2":0,"CoolingEnergyProducedRate1":0,"CoolingEnergyProducedRate2":0,"HotWaterEnergyProducedRate1":0,"HotWaterEnergyProducedRate2":0,"ErrorCode2Digit":0,"SpSubDivisionsToWrite":0,"SpSubDivisionsToRead":0,"SpState":0,"SpSubDivisionsWriteInProgress":0,"SpSubDivisionsReadInProgress":0,"InitialSettingsData":null,"InitialSettingsTimestamp":null,"SupportsHourlyEnergyReport":false,"HasZone2":false,"HasSimplifiedZone2":false,"CanHeat":true,"CanCool":false,"HasHotWaterTank":true,"CanSetTankTemperature":true,"CanSetEcoHotWater":true,"HasEnergyConsumedMeter":true,"HasEnergyProducedMeter":true,"CanMeasureEnergyProduced":false,"CanMeasureEnergyConsumed":false,"Zone1InRoomMode":false,"Zone2InRoomMode":false,"Zone1InHeatMode":true,"Zone2InHeatMode":true,"Zone1InCoolMode":false,"Zone2InCoolMode":false,"AllowDualRoomTemperature":false,"IsGeodan":true,"HasEcoCuteSettings":false,"HasFTC45Settings":true,"HasFTC6Settings":true,"CanEstimateEnergyUsage":true,"CanUseRoomTemperatureCooling":false,"IsFtcModelSupported":true,"MaxTankTemperature":60,"IdleZone1":true,"IdleZone2":true,"MinPcycle":1,"MaxPcycle":1,"MaxOutdoorUnits":255,"MaxIndoorUnits":255,"MaxTemperatureControlUnits":0,"ModelCode":"027a","DeviceID":42490188,"MacAddress":"74:7a:90:c5:69:cd","SerialNumber":"2102128023","TimeZoneID":119,"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"ExpectedCommand":1,"Owner":528497,"DetectedCountry":null,"AdaptorType":-1,"FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"LinkedDevice":null,"WifiSignalStrength":-72,"WifiAdapterStatus":"NORMAL","Position":"Unknown","PCycle":1,"PCycleConfigured":null,"RecordNumMax":1,"LastTimeStamp":"2024-02-27T06:59:00","ErrorCode":8000,"HasError":false,"LastReset":"2022-06-03T07:43:27.78","FlashWrites":7,"Scene":null,"TemperatureIncrementOverride":0,"SSLExpirationDate":"2037-12-31T00:00:00","SPTimeout":1,"Passcode":null,"ServerCommunicationDisabled":false,"ConsecutiveUploadErrors":0,"DoNotRespondAfter":null,"OwnerRoleAccessLevel":1,"OwnerCountry":85,"HideEnergyReport":false,"ExceptionHash":null,"ExceptionDate":null,"ExceptionCount":null,"Rate1StartTime":null,"Rate2StartTime":null,"ProtocolVersion":0,"UnitVersion":0,"FirmwareAppVersion":19000,"FirmwareWebVersion":0,"FirmwareWlanVersion":0,"LinkToMELCloudHome":false,"LinkedByUserFromMELCloudHome":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","EffectivePCycle":1,"MqttFlags":257,"HasErrorMessages":false,"Offline":true,"Units":[{"ID":1,"Device":0,"SerialNumber":"079229","ModelNumber":880,"Model":"EHGT17D-YM9ED","UnitType":1,"IsIndoor":true}]},"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"Location":119945,"DetectedCountry":null,"Registrations":445,"LocalIPAddress":null,"TimeZone":119,"RegistReason":"STARTUP","ExpectedCommand":1,"RegistRetry":1,"DateCreated":"2022-06-03T06:28:50.064Z","FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"Permissions":{"CanSetForcedHotWater":true,"CanSetOperationMode":true,"CanSetPower":true,"CanSetTankWaterTemperature":true,"CanSetEcoHotWater":false,"CanSetFlowTemperature":true,"CanSetTemperatureIncrementOverride":true}}],"Clients":[]},"AccessLevel":4,"DirectAccess":true,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Owner":null,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","iDateBuilt":null,"QuantizedCoordinates":{"Latitude":48.8,"Longitude":10.1}}]
                                      2024-02-27 07:39:33.340 - debug: melcloud.0 (8253) Got ATW device from cloud: 42490188 (MitsubishiGeodanWP)
                                      2024-02-27 07:39:33.340 - debug: melcloud.0 (8253) Saving device data...
                                      2024-02-27 07:39:33.498 - debug: melcloud.0 (8253) Created and saved ATW device 42490188 (MitsubishiGeodanWP)
                                      2024-02-27 07:39:33.504 - debug: melcloud.0 (8253) Updated device data for ATW device 42490188 (MitsubishiGeodanWP)
                                      2024-02-27 07:39:33.505 - info: melcloud.0 (8253) Connection successful. Starting polling (interval: 5 minute(s))...
                                      Edit: Router sind FritzBox 6690 und 6591
                                      • Black Thunder
                                        Black Thunder Developer @galdreth last edited by Black Thunder
                                        @galdreth Wenn in der Melcloud-App keine aktualisierten Daten vorliegen, kann auch der Adapter keine neuen Daten bereitstellen. Von daher vermute ich eher ein lokales Netzwerkproblem bei dir, das zufällig in zeitlicher Nähe mit der neuen Version auftritt. Dafür spricht auch, dass es nach einem Neustart des Wifi-Adapters wieder funktioniert.
                                        Leider kann ich dir da aber auch keine wirklichen Tipps geben, da mir sowas bisher nicht untergekommen ist. Ist denn die Wärmepumpe weiterhin lokal erreichbar (Anpingen der IP), wenn keine Daten mehr geliefert werden? Vermute ja fast, dass die Verbindung zum Router abbricht.
                                        EDIT: Eventuell auch mal im Ereignisprotokoll der Fritzbox die WLAN-An-/Abmeldungen prüfen.
                                          galdreth @Black Thunder last edited by
                                          @black-thunder
                                          Danke. Der Adapter ist lokal erreichbar im Netzwerk und ich kann auch keinen Verlust der Internetverbindung feststellen. IP-Adresse und Gateway bleiben konstant. Der Router ist nur 5m Luftlinie entfernt. Was mich wundert ist, dass es gut ein halbes Jahr ohne Probleme lief und erst mit dem Update des Melcloud Adapters in Iobroker fällt es immer zu festen Zeiten aus. Es ist als würde der Adapter beim Sendeprozess von irgendwas blockiert.
                                          Black Thunder B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Black Thunder
                                            @galdreth Du könntest mal testhalber auf die v1.3.6 zurückgehen (und da das Intervall auf 5min belassen) bzw. den Adapter vorübergehend ganz deaktivieren. Ich bezweifle aber, dass das wirklich einen Unterschied macht.
                                            Das zugrundeliegende Problem besteht ja in der gestörten Kommunikation Gerät zu Cloud. Der Adapter kommuniziert mit dem Gerät selbst nicht, nur mit der Cloud.
                                            klimaanlage melcloud mitsubishi test
                                            27
                                            230
                                            30811
