    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      @Bröselbube:
      Teste WIFI_RETRY und du bist deine Sorgen los :!:
      Jetzt kannst du doch per Webif updaten. ` Ist das eine Compiler-Option? Dann könnte ich es nicht nutzen. Ich habe auf das Compilieren verzichtet, nachdem ich gelesen hatte, daß eine spezielle lokale Installation empfohlen wird. So habe ich einfach eine vorcompilierte bin geflasht. Aber bisher scheint auch alles zu laufen. Habe einen Pow und die history Daten sehen gut aus.
        Bröselbube last edited by
        @klassisch:
        Ist das eine Compiler-Option? `
        Ja ist es leider, ich mache das mit Atom und Platform.io. Arduino
        IDE geht auch.
        Greetz
        Edit: Fehlanzeige wieder das Spiel: Alexa kann Gerät nicht steuern.
        Und es liegt am Cloud-Adapter!
        Verbindung mit Cloud- Nicht wahr. Bin laut google da auch nicht der
        einzige der dieses Problem hat.
        So langsam verliere ich die Geduld, es gibt noch zu viele Probleme
        ich denke ioBroker ist eine tolle Sache, aber leider steckt das ganze
        noch in den Kinderschuhen. Ist einfach zu deprimierend Stund um Stunde
        kaputt zu schlagen und es funzt dann immer noch nicht und keiner kann sagen
        warum. Also ich mach jetzt erst mal Pause. 😢
        • Schubi
          Schubi last edited by
          Vielen Dank!
          Hab schon alles umgestellt 🙂
          Das geht übrigens auch im Nachhinein über die Console!
          Einfach
          wificonfig 4
          eingeben und mit Enter bestätigen.
          Den aktuellen Status bekommt man mit
          wificonfig
          • Schubi
            @bröselbube:
            Hey nur nicht aufgeben!
            Ich muss sagen iobroker läuft sehr stabil! Den Cloudapter verwende ich allerdings nicht.
            Einfache Aufgaben kann man aber trotzdem mit Alexa steuern - wenn man die hue-emulation in Tasmota aktiviert.
            In der Alexa App kann man, wenn nötig mehrere Geräte zu einer Gruppe zusammenfassen.
              …aber ich hatte das doch vorgeschlagen und keinen Dank bekommen... :oops:
              • Schubi
                SORRY zu schnell geklickt 😞
                jetzt passt es :roll:
                  @Schubi:
                  Das geht übrigens auch im Nachhinein über die Console! `
                  Ja das ist ja cool, vielen Dank! Das gefällt mir richtig gut, dan kann man viel verstellen. Das Konzept gefällt mir, Hut ab vor dem Tasmota-Konzept!
                  Hatte ich bisher weder gelesen noch erkundet :oops:
                  • Schubi
                    Ja das ist wirklich der Hammer - da lässt sich fast alles konfigurieren.
                    Das geht auch via MQTT!
                    Der Adapter hätte wahnsinniges Potential - man könnte das komplete Modul
                    aus dem Adapter heraus konfigurieren! Leider fehlt mir dazu das Wissen wie man einen Adapter programmiert.
                    Aber vielleicht findet ja BLUEFOX wieder mal Zeit das Ding weiterzuentwickeln 😄
                    Ich bin gerne bereit weitere Inputs zu geben und zu testen. (Hätte ein paar Ideen) :idea:
                      Besten Dank Schubi!
                      Ja, ich hatte die auch unter MQTT laufen, bin aber eben wegen der Probleme wieder zurück.
                      Muss da noch ansetzen. Naja, werde das schon verdauen, dafür ist die Begeisterung zu groß.
                      Mit MQTT hat sich für mich schon einen neue Welt aufgetan, mit ioBroker ein Universum!
                      Viele Grüße an alle
                      • chucky666
                        chucky666 last edited by
                        Ich möchte gerne eine Meldung oder eine Anzeige im Vis haben wenn Sonoff xy die Verbindung verliert . Ist sowas mit dem Adapter möglich ?
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                        • kmxak
                          Denke da wirst was mit js bauen müssen. Die Objekte die du überwachen musst gibt es ja.
                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                          • chucky666
                            Da muss ich mich erstmal rein lesen
                              Schau mal dort http://preview.iobroker.com/forum/viewt … 65#p101024 hat paul53 geschrieben, wie so ein Watchdog programmiert wird. Das funktioniert.
                              • chucky666
                                Danke werde ich testen
                                Wie trage ich den Sonoff da ein ?
                                  @chucky666:
                                  Wie trage ich den Sonoff da ein ? `
                                  Du nimmst eine Datenspur Deines Sonoffs, die die unter seinem Namen unter dem Sonoff Adapter findest (z.B. "sonoff.0.TestSonPow.ENERGY.Power") und trage diese Id statt ''ID_des_Sensors'' ein. Dadurch abonniert dieses Skript diese Datenspur und wird bei jedem Eintrag in diese Datenspur getriggert.
                                  Wenn Du jetzt dafür sorgst, daß der Sonoff z.B. alle 300 Sekunden etwas sendet, dann kannst Du nach z.B. 700 sekunden timeout eine Aktion auslösen, z.B. eine Mail schicken.
                                  Hilfreich:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
                                  • N
                                    nox last edited by
                                    ich benutze erfolgreich mehrere Sonoff über diesen Adapter.
                                    Vielen Dank für die Mühe!!!
                                    Eins verstehe ich aktuell nicht ganz.
                                    Ich steuere über einen Sonoff Basic erfolgreich einen LED Strip WS2812.
                                    Jetzt würde ich gerne die Werte Speed und SCHEME steuern können.
                                    Beim MQTT Adapter füge ich diese Werte einfach hinzu und kann sie steuern.
                                    mqtt.0.cmnd.sonoff.SPEED
                                    mqtt.0.cmnd.sonoff.SCHEME
                                    Bei dem Sonoff Adapter funktioniert es leider nicht(Sonoff heißt RGB).
                                    sonoff.0.cmnd.RGB.SCHEME
                                    Kann mir jemand sagen, ob es über diesen Adapter auch möglich sein müsste.
                                    • Schubi
                                      Meines Wissens geht das nicht, die Datenstruktur wird vom Adapter festgelegt.
                                      Änderungen bzw. Ergänzungen werden nicht von dort übernommen, dazu müsste man den Adapter erweitern.
                                      Leider ist es zur Zeit ziemlich still geworden, wenn es um Funktionserweiterungen bei diesem Adapter geht.
                                      Das wäre ein guter Ansatz wenn man den Adapter auf diese oder eine ähnliche Weise selber „erweitern“ könnte.
                                      • N
                                        nox last edited by
                                        Danke für die Info.
                                        War mir nicht sicher ob ich etwas falsch machen.
                                        Da es bei dem MQTT Adapter aber geht, habe ich jetzt meine Antwort:)
                                        Schade hätte für die Sonoff gerne den entsprechenden Adapter benutzt.
                                        • kmxak
                                          Wenn es das Device unterstützt und die fehlenden Werte im Log angezeigt werden ( Adpater auf debug) kann man das auch im Sonoff Adapter einbauen.
                                          • N
                                            nox last edited by
                                            Wenn ich es über die Weboberfläche ändere, bekommt der Sonoff Adapter auch eine Info.
                                            Die Datenpunkte werden aber nicht erzeugt. Lege ich sie händisch an, werden sie nicht aktualisiert.
                                            720
                                            203163
