    4. InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @obstbauer last edited by
      @obstbauer sagte in InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086:
      hier wird der Haken fehlen, meinst du das?
      Das passt so. Den Haken zum vorherigen Löschen kannst du setzen, ich fürchte aber, dass wegen der nicht sauber laufenden Datenbank der Restore fehlschlagen wird.
      zum Löschen im influx Adapter meinst du das?
      Ja, versuche das mal. Wenn es nicht funktioniert, musst du das gesamte Verzeichnis /var/lib/influxdb löschen, um einen sauberen Stand zu haben.
      Nach einem Neustart schauen, ob die DB läuft:
      systemctl status influxdb
      • O
        obstbauer @Marc Berg last edited by obstbauer
        @marc-berg ich bin jetzt einen anderen Weg gegangen ich hab ein image von meiner SD Karte aus dem Januar genommen... da lief noch alles und tut es jetzt auch wieder, mir fehlt jetzt nur noch die letzte Influx Datensicherung
        Wenn ich jetzt meine letzte Influx Sicherung nehme vom 10.02 auf dem ftp und mit Backitup installieren will passiert allerdings mehr oder weniger nichts, nach 20 Minuten sieht es noch so aus:
        Ich habe es vorher mal mit der grafana Sicherung versucht, da ist es auch nicht weitergegangen....
        Wo hänge ich da jetzt ?
        Der Influx Adapter ist grün und mein Grafana zeigt aktuelle Daten, also die Datenbank und influx sollte in diesem Stand (10. Januar) nicht beschädigt sein
        Die iobroker Sicherung habe ich zum Test auch mal eingspielt über den ftp, das ging ohne Probleme
        • Marc Berg
          Habe ich jetzt so ganz ohne Errormeldugen keinen Ansatz, was das sein könnte. Vielleicht irgendwelche Berechtigungsprobleme?
          • O
            @marc-berg also ich hab jetzt auf meinem laufenden System vom 10.1.24 das Verzeichnis /var/lib/influxdb gelöscht und habe das Backup entpackt in das Verzeichnis /home/pi/influx_backup
            dann habe ich diesen Befehlt ausgeführt:
            influxd restore -db iobroker -portable /home/pi/influx_backup
            und bekomme folgenden Fehler:
            pi@raspberrypi:~/influx_backup $ influxd restore -db iobroker -portable /home/pi/influx_backup
            2024/02/15 22:17:35 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
            restore: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
            warum geht es immer um Port 8088 ? was ist dieses meta? Sorry da bin ich nicht so tief drin
            Es ist wieder das gleiche connection refused.....
            langsam bin ich sehr ratlos, es wäre schade wenn die Daten trotz der regelmäßigen Backups verloren wären
            Wenn ich ein altes Backup lokal über Backitup lade geht es, über den ftp direkt nicht, allerdings erscheint auch lokal der gleiche Fehler wie wenn ich es über die Konsole mache:
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @obstbauer last edited by Marc Berg
              @obstbauer
              @marc-berg sagte in InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086:
              EDIT: Soll heißen, du muss erstmal sicherstellen, dass die DB läuft. Spätestens nach einem Reboot sollte das der Fall sein. Falls nicht, hilft wahrschenlich ein De- und Neuinstallieren der DB.
              • O
                @marc-berg sorry ich kann der Antwort nicht ganz folgen... Kannst du mir es vllt nochmal so erklären, dass ich es verstehe?
                Ich überlege aktuell den Pi mit iobroker komplett neu aufzusetzen und die Backups einzuspielen, dann hätte ich zum Start ein sauberes System. Würde das Sinn machen?
                Nach gestern und dem löschen des Ordners /var/lib/influxdb habe ich heute das Problem, dass die SD Karte komplett voll gelaufen ist mit /dev/root 100%
                Ich befürchte aber, dass ich evtl. bei einem frischen System wieder das gleiche Problem haben werde beim Einlesen der Influx Datenbank. Kann das passieren ?
                Ich spiele aktuell wieder mein altes image vom 10.1. ein....
                Ich weiß aber nicht wie ich da nach allen Versuchen die Influx Datenbank restoren kann? Bisher hat kein Versuch geklappt, es kommt immer der Fehler connection refused ?
                • Marc Berg
                  Dann hast du scheinbar noch ein anderes Problem, dass deine Platte vollschreibt. Und damit vielleicht auch den Verursacher der ganze Misere.
                  Da die Ursache unklar ist, kann alles passieren.
                  Das meinte ich oben. Wenn die Datenbank nicht läuft (und daher kommt die Meldung), kommst du nicht voran. Kommt denn die Meldung schon direkt nachdem du das alte Image eingespielt hast?
                  • O
                    @marc-berg mit "frischem" System vom 10.1. sieht es so aus:
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                         Active: active (running) since Wed 2024-01-10 20:54:21 CET; 1 months 6 day>
                           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                        Process: 592 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
                       Main PID: 596 (influxd)
                          Tasks: 20 (limit: 3933)
                            CPU: 1min 23.195s
                         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                 └─596 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                    Feb 16 19:44:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                    Feb 16 19:44:43 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                    Feb 16 19:44:45 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                    Feb 16 19:44:47 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                    Feb 16 19:44:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                    Feb 16 19:44:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                    Feb 16 19:44:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                    Feb 16 19:44:58 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - >
                    lines 1-22/22 (END)...skipping...
                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Wed 2024-01-10 20:54:21 CET; 1 months 6 days ago
                        Process: 592 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            CPU: 1min 23.195s
                    Feb 16 19:44:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:42 +0100] "PO>
                    Feb 16 19:44:43 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:43 +0100] "PO>
                    Feb 16 19:44:45 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:45 +0100] "PO>
                    Feb 16 19:44:47 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:47 +0100] "PO>
                    Feb 16 19:44:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:48 +0100] "PO>
                    Feb 16 19:44:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:53 +0100] "PO>
                    Feb 16 19:44:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:54 +0100] "PO>
                    Feb 16 19:44:58 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[596]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [16/Feb/2024:19:44:58 +0100] "PO>
                    Es scheint also erstmal zu laufem, es werden Daten gespeichert und Grafana läuft auch normal
                    Die Datenbank läuft und jetzt ?
                    • Marc Berg
                      Wie oben schon mal versucht: Löschen der alten DB (über den Influxdb Adapter) und Wiederherstellen des Backups. Du musst darauf achten, dass nicht gleich wieder nach dem Löschen Daten reinfliegen. Also danach den Adapter stoppen.
                      • O
                        @marc-berg es hat geklappt
                        super vielen Dank, in dieser Reihenfolge ging es, die Daten sind wieder da
                        ich kämpfe jetzt noch mit meinem weewx aber das ist eine andere Baustelle
                        Noch eine andere Frage: Die Backups auf dem ftp hat Backitup nicht installieren wollen, wie oben gezeigt ist es einfach nicht weitergegangen, ich musste sie erst über einen USB Stick zum Pi bringen, gibt es dafür eine Lösung ?
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by
                          Ich kann da wahrscheinlich nicht helfen, aber es würde sicher helfen, wenn du noch ein paar Einzelheiten zur Konfiguration der FTP-Anbindung in Backitup sowie zum FTP-Server preisgibst.
                          • O
                            @marc-berg der FTP läuft auf der Fritzbox, IP ist die von der Fritzbox, Port 21, Pfad habe ich selbst definiert, sonst keine Haken, mehr kann man ja nicht machen
                            Pfad für iobroker Sicherung: /TOSHIBA-ExternalUSB3-0-02/iobroker
                            Pfad für CCU-Sicherung
                            /iobroker
                            wenn das erstmal nicht klappt kann ich damit leben, die Backups sind ja da, falls wieder etwas passiert
                              Thomas Braun Most Active @obstbauer last edited by
                              @obstbauer
                              Mach die Backups per CIFS/SMB, nicht per FTP.
                              3105
