    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      pingo @MCU last edited by pingo
      @mcu leider nicht:
      Gibt es irgendwo noch einen banalen Schalter, um die Anzeige anzuschalten?
      M icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @pingo last edited by
        @pingo Nein. Der Graph muss kommen.
        F12 Meldungen?
          @mcu wenn ich F12 drücke, passiert gar nichts (Macbook). Funktionstasten sind aktiviert.
          in der Konsole des Widgets sind keine Fehler
            Meikie @pingo last edited by
            @pingo hast du im Adapter noch die 2 Haken gesetzt? Die musst setzen.
              pingo @Meikie last edited by pingo
              • icebear
                icebear @pingo last edited by
                @pingo said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                leider nicht:
                Kurze zwischen Frage: Hast du die Jarvis Pro Version?
                Das geht nämlich nur mit der Pro Version.
                  pingo @icebear last edited by
                  @icebear Autsch. Nein. Das wusste ich nicht. Dann werde ich die mal beantragen.
                    pingo @pingo last edited by
                    Ich mal wieder begeistert, wie fit Ihr alle seid. DANKE!!
                      pingo @pingo last edited by pingo
                      Edit: erledigt
                      • O
                        onotop last edited by
                        Hallo zusammen, ich bekommen den blindLevelUpDown nicht hin.
                        Script ist angelegt und gestartet, Dateien wurde erstellt und Wert habe ich gesetzt.
                        In jarvis möchte ich das Gerät hinzufügen, da wird mich aber bei Action Element "BlindLevelAction" nicht angezeigt.
                        Was mach ich den falsch?
                          MCU @onotop last edited by
                          @onotop Gewerk auf Rollladen gesetzt?
                          • O
                            onotop @MCU last edited by
                            @mcu
                            danke für den Tipp. Hat wunderbar geklappt. Gibt es vlt auch die möglichkeiten die Button zu tauschen? Möchte links down und rechts up habeb 🙂
                              @onotop In der Doku suchen Button tauschen.
                              • O
                                @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                Button tauschen
                                das ist aber nicht das was ich suche. Das hatte ich schon gefunden. Ich habe eine Temperatur Steuereung und möchte rechts mit der Temperatur hoch schalten und links runter.
                                Die Funktion in der Doku ist für die Rollos.
                                  MCU last edited by
                                  @onotop Ja , du nutzt ja auch die Rollos.
                                  Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bernd1967
                                    Bernd1967 @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Betreff: changedStatesUpdateJarvis
                                    Script Log:
                                    error javascript.0 (43028) at setUpdateLogic (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:75:31)
                                    error javascript.0 (43028) at Object.<anonymous> (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:38:9)
                                    Ursache:
                                    Function: function getJarvisDevicesFromDP
                                    Zeile:
                                    if(parseFloat(devices.version) > 3)
                                    Hier ist das Ergebnis von devices.version = 3
                                    Somit wird die Funktion nicht ausgeführt und dadurch kommt es zu den Fehlern.
                                    Vorschlag: ">= 3" ?
                                      MCU @Bernd1967 last edited by MCU
                                      @bernd1967 ok, kannst du auch ändern.
                                      Hab es in der Doku aktualisiert, ohne Versionsnummern-Änderung . F5
                                        MCU last edited by
                                        @Marc_el_K Hiermit kannst du es versuchen:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/automaxwidget
                                          MCU last edited by MCU
                                          History-Verlauf in der StateList-Zeile
                                          Anzeige von Werten bei Mousemove
                                          Anzeige von Werten bei Klick
                                          Besondere Wünsche?
                                            wolfi913 @MCU last edited by
                                            Besondere Wünsche?
                                            Geniale Idee 👍
                                            Funktioniert vermutlich auch mit InfluxDB?
                                            Evtl. (wenn machbar) Farbe des Charts abhängig vom Wert.
                                            Und noch eine Idee:
                                            Evtl. direkte Anzeige (ohne Mouseover) der Min/Max-Werte
                                            1.0k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208139
