    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Smilie108 last edited by
      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988
      Kannst du dir wenn du mal zeit hast am test unter smilie108 den sample 2 ansehen und mir sagen was ich machen muss das das javascript richtig ist ?
      Danke im voraus 😉
      so sollte es gehen:
        * @param {BaseScreenViewerAndControl} instance
        export function init(instance) {
            const toggleMenuButton = instance.shadowRoot.querySelector('.toggle-menu');
            const sidebar = instance.shadowRoot.querySelector('.sidebar');
            //debugger;
            toggleMenuButton.addEventListener('click', function() {
              sidebar.classList.toggle('open');
      aber auch mit blockly:
      (nee okay, damit geht es nicht, da fehlt das toggle... da baue ich was, muss überlegen)
      aber mit javascript direkt am event:
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988
        in den scripten gibt es noch 2 globale variablen IOB und RUNTIME, wenn du z.B. einen screen öffnen willst, signale steuern usw....
        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smilie108
          Smilie108 @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988
          mhm bist du dir da sicher ? weil eigentlich sollte er dann das menue einfahren geht aber nicht. can es sein das das sidebar.classlist.toggle('open') nicht greift ?
          Sorry aber so manche verknüpfung ist mir noch nicht ganz klar ;
          • jogibear9988
            @jogibear9988
            ich bin sicher das das open mit dem code gesezt wird, was es bewirkt bin ich nicht sicher...
            Dein ganzer html code ist ja falsch, da ist body, html und ein script tag enthalten.
            ich räum mal auf...
            bei mir geht der click nun, wenn ich deine mediaquery anpasse (die größe darin).
            Eine Media query bezieht sich immer auf den ganzen browser, nicht auf die größe des kleinen designer fensters. Das ist html standard da kann ich nix machen.
            musst mal im sampe "responsive/simple" schauen, da hab ich ein beispiel für eine "container-query", die geht dann auch in dem designer fenster richtig.
            wenn du html&css code in webui kopierst, musst du es schon ein bisschen anpassen. body & html tags sollten raus, im css code musst dann auch die Verweise von body&html ändern (meist passt es wenn du diese durch :host ersetzt, aber das kann man nicht pauschal sagen.
            Hängt einfach damit zusammen, das jeder webui screen seinen content in einem shadowdom rendert, dadurch kannst du ja auch mehrere darstellen.
            • Smilie108
              @jogibear9988
              Ok danke für die informationen 😉 habe das mal eben wie von dir oben beschrieben mit dem chatgpt probiert und dachte das passt dann schon
              Sorry
              Aber danke
              • jogibear9988
                bsw in deinem screen:
                    container-type: inline-size;
                dadurch wird jedes element zu einem container für eine container query. sicher nicht gewollt, oder?
                .dashboard {
                  height: 100vh;
                das element mit der klasse "dashboard" wird 100% der viewport höhe groß. ja kann man so machen, wenn man den screen nun aber in einen anderen packt, ist dieser 100% so groß wie das browser fenster.
                Ich würde da einfach ":host {height: 100% }" schreiben. dann ist der screen so groß wie sein container, wenn er der äßerste ist passt das ja auch
                ich hab mal noch mehr angepasst...
                • Smilie108
                  @jogibear9988 Danke
                  • jogibear9988
                    im moment ist drag/drop im projektbaum kaputt: https://github.com/mar10/wunderbaum/issues/82
                    jogibear9988 created this issue in mar10/wunderbaum
                    closed Drag/Drop of nodes does not work any more, in 0.8.0 it works #82
                    • jogibear9988
                      drag drop geht wieder
                      • jogibear9988
                        @smilie108
                        hab mal ein beispiel mit funktionierendem menü gemacht: http://129.159.205.3:8082/webui/runtime.html#screenName=responsive/sample2/sample2
                        Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Blockmove last edited by
                          So alles Notwendige meiner ioBroker-Funktionen habe ich nun auf webui umgezogen 😊
                          vis 1 ist deinstalliert.
                          Alles was jetzt noch fehlt ist Zeit 😒
                          @jogibear9988 nochmal herzlichen Dank für deine tolle Arbeit!
                          Der Einstieg war wegen meiner fehlenden HTML-Kenntnissen zwar steiniger als bei vis oder vis 2, aber für mich hat sich der Umstieg gelohnt.
                          Was ich die letzten Tage erst entdeckt habe, ist wie nützlich chatgpt bei html und css ist.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Blockmove last edited by
                            @blockmove Kannst du mal Screenshots oder so zeigen?
                            Bin ja auch blutiger Anfänger mit WebUI und würde gerne mal sehen wie es aussehen könnte.
                            • Smilie108
                              Smilie108 @wendy2702 last edited by Smilie108
                              @wendy2702
                              Hi etwas ist zb schon hier unter
                              Screenshots sind hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung
                              Das sind meine Anfänge und weiteres 😉
                              • Smilie108
                                @jogibear9988 DAAANNNKKEEE 😉 wollte heute abend schon schauen wie das geht 😉 aber ist eh einfacher als ich dachte
                                Nochmals vielen Dank für all deine Bmühungen.
                                • Smilie108
                                  @jogibear9988
                                  muss und oder kann ich denn die toggle funktion mit dem menu anklicken auch nchmal setzen damit er das menue wieder ausblendet ? geht das auch über ein set property?
                                  • jogibear9988
                                    @jogibear9988
                                    hä? versteh die frage nicht....
                                    Das menü wird doch schon ein/ausgeblendet
                                    • Smilie108
                                      @jogibear9988
                                      HI ne wenn du bei dir am test den link anklickst läd er zwar die seite aber menue bleibt offen
                                      • jogibear9988
                                        @jogibear9988
                                        in meinem bsp. gefixt, aber nur bei link1
                                        ich setze einfach das class attribute auf sidebar, dadurch verschwindet das open. Mit Javascript würde auch toggle gehen, in meiner simplen scriptsprache gibts das noch nicht, baue ich aber noch ein
                                          Hallo Jochen,
                                          ich wollte heute das erstemal bind-prop:class verwenden.
                                          Eigenlich was recht Simples. Einfach nur bei nem span die Klasse umschalten um einen Text mit einer Animation blinken zu lassen.
                                          Also abhängig vom Wert einer Variable zwischen zwei class umschalten.
                                          Aber ich kriegs nicht gebacken 😒
                                          Ich hab auf dem Testserver mal einen Screen erstellt (blockmove/bindpropclass
                                          Kannst du mir bitte auf die Sprünge helfen?
                                          Vielen Dank und Viele Grüße
                                          Dieter
                                            @wendy2702 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                            Hallo wendy,
                                            hier mal screenshot von einem Teil meienr Visu.
                                            Mir geht es aktuell erstmal um die Funktionalität und nicht das Design. Da ist noch massiv Luft nach oben.
                                            Was grafisch alles möglich ist, siehst du ja bei den Screenshot von @Smilie108.
                                            Ich hab mich in den letzten Jahren oft mit vis rumgeärgert. Dann hab ich mir vis-2 angeschaut.
                                            Da hakte es zum dem Zeitpunkt auch noch an ganz vielen Ecken.
                                            Also hab ich mir die anderen Visualisierungen angeschaut und bin dann bei webui hängengeblieben.
                                            Da es ganz nah an HTML bleibt, ist es meiner Meinung nach auch recht zukunftssicher.
                                            VG
                                            Dieter
                                            wendy2702 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1100
                                            333942
