    4. Test Adapter OpenDTU
      chris299 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun noch funktioniert diese Einstellung leider nicht so richtig: https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/1397 wir testen noch ob die neueste Änderung nun wirkt. 😉
        Dirni @Thomas Braun last edited by
        Danke dir diese Einstellung habe ich noch nicht gesehen.
        Wie kann ich die Einstellungen nun verstehen ?
        Ich will die Nullung ab 24:00 uhr haben solange soll der Wert drinnen bleiben.
        Daten abrufen AN
        Daten auch Nachts abrufen AN
        Nulle laufzeitdaten AUS
        Nulle Tagesertrag um Mitternacht AN
        So sollte es stimmen oder?
          Dirni @Codierknecht last edited by
          @codierknecht NTP Habe ich gecheckt das past
          stimmt Nautische Dämmerung in Österreich ?
            Thomas Braun Most Active @Dirni last edited by
            @dirni sagte in Test Adapter OpenDTU:
            Ohne Seeschiffart auch keine 'Nautische Dämmerung', oder? 😄
              Dirni @Thomas Braun last edited by Dirni
              Ok scheint logisch mit Nautisch, aber was dann "Standard" wahrscheinlich ? warum ist dann im Standard Nautisch eingestelltß
                @dirni
                Zu den Dämmerungen:
                https://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerung
                • IdleBit
                  IdleBit last edited by
                  Hallo die Runde,
                  ich suche ein DEV der den Adapter von mir übernehmen kann bzw. möchte gibt es da jemanden?
                    spiffel1234 @IdleBit last edited by spiffel1234
                    kommentar gelöscht
                      chris299 last edited by chris299
                      Hallo zusammen
                      Die neueste Version von OpenDtu führt wohl Änderungen an der API ein, so dass der Adapter nicht mehr alle Daten abholen kann
                      Ich habe das an „yield day“ bemerkt
                      Leider half bisher auch die Rückkehr zur Version 24.1.26 nicht (mit der funktionierte es vorher noch)
                      Edit: mit der alten Version geht es wieder....
                      Ich hab auch ein GitHub issue dazu erstellt…
                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/129
                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • O
                        ollimaloche @chris299 last edited by
                        @chris299
                        Moin, schau mal unter folgendem Datenpunkt:
                        opendtu.0.total.yieldday
                        Da wird der richtige Wert angezeigt. Ich hatte das gleiche Problem, fand dort aber den richtigen Wert.
                        Ob der da neu ist...?
                        Olli
                          chris299 @ollimaloche last edited by
                          @ollimaloche den total.yieldday kenne ich, aber den meine ich nicht. der ac.phase_1.yieldday und yieldtotal wird nicht mehr aktualisiert seit der 24.2.12
                          • O
                            @chris299
                            Ja, das stimmt. Der wird bei mir auch nicht mehr aktualisiert. Deshalb nehme ich jetzt den anderen.
                            Olli
                              @ollimaloche für mich reicht der nicht weil ich mehrere HMS habe, und dort nur die Summe über alle drin ist...
                              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @chris299 last edited by
                                @chris299
                                Also bei mir könnte ich auch das yieldday für DC der einzelnen Panels nehmen und addieren.
                                Stimmt exakt und ist aktuell.
                                  chris299 @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht das mag grob passen (rein logisch darf das aber garnicht passen wegen des Wirkungsgrades) aber wenn ich mir die W Werte ansehe, gibt es da auch die erwartbare Differenz die dann auch auf den yieldday durchschlägt. mag nicht viel sein, ist aber nicht gleich....
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @chris299 last edited by Codierknecht
                                    @chris299
                                    Rein logisch gesehen hast Du natürlich Recht.
                                    Aber je nach Wirkungsgrad könnte die Differenz entweder vernachlässigbar sein oder man errechnet über den WG die tatsächliche (mutmaßliche) AC-Leistung.
                                    Wenn die Beschreibung "Energy converted to AC per day on specific input" wörtlich zu nehmen ist, wäre es auch nicht die erzeugte sondern die umgewandelte Leistung. Da ist der WG möglicherweise schon eingerechnet.
                                      G.Hawk @Codierknecht last edited by
                                      Hallo
                                      Seit dem ich einen 2. HM800 zusätzlich an die OpenDTU angeschlossen habe bekomme ich diese Meldung auf dem Raspberry4B mit IObroker im Log.
                                      opendtu.0
                                      2024-03-13 19:42:43.270	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                      opendtu.0
                                      2024-03-13 19:42:43.268	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:169:19) at Opendtu.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2053:31) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2022:16 at new Promise (<anonymous>) at Opendtu.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2021:16) at DataController.processInverterData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/lib/dataController.js:26:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                      opendtu.0
                                      2024-03-13 19:42:43.263	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                      opendtu.0
                                      2024-03-13 19:42:43.262	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      opendtu.0
                                      2024-03-13 19:42:41.946	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                      opendtu.0
                                      2024-03-13 19:42:41.601	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                      Der Adapter wird rot und startet nicht mehr.
                                      Bei Host wird " Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen" angezeigt.
                                      Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann?
                                      Gruß G.Hawk
                                      Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @G.Hawk last edited by
                                        @g-hawk sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                        Keine zwei Wechselrichter an eine openDTU fummeln. Da wird schon seitens openDTU von abgeraten, weil das nämlich zu solch 'seltsamem' Verhalten führt.
                                          G.Hawk @Thomas Braun last edited by
                                          Ach so, also bau ich mir den Kasten dann nochmal für dem 2. Wechselrichter?
                                          Ich war irgendwie der Meinung dass manche Leute sogar vier Wechselrichtet an einer DTU betreiben.
                                            @g-hawk
                                            Was Leute tun und was das für Fehler bewirkt...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            79504
