HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
@mcu wenn ich F12 drücke, passiert gar nichts (Macbook). Funktionstasten sind aktiviert.
in der Konsole des Widgets sind keine Fehler -
@pingo hast du im Adapter noch die 2 Haken gesetzt? Die musst setzen.
@pingo said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
leider nicht:
Kurze zwischen Frage: Hast du die Jarvis Pro Version?
Das geht nämlich nur mit der Pro Version.
@icebear Autsch. Nein. Das wusste ich nicht. Dann werde ich die mal beantragen.
Ich mal wieder begeistert, wie fit Ihr alle seid. DANKE!!
Edit: erledigt
Hallo zusammen, ich bekommen den blindLevelUpDown nicht hin.
Script ist angelegt und gestartet, Dateien wurde erstellt und Wert habe ich gesetzt.
In jarvis möchte ich das Gerät hinzufügen, da wird mich aber bei Action Element "BlindLevelAction" nicht angezeigt.Was mach ich den falsch?
@onotop Gewerk auf Rollladen gesetzt?
danke für den Tipp. Hat wunderbar geklappt. Gibt es vlt auch die möglichkeiten die Button zu tauschen? Möchte links down und rechts up habeb
@onotop In der Doku suchen Button tauschen.
@mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
Button tauschen
das ist aber nicht das was ich suche. Das hatte ich schon gefunden. Ich habe eine Temperatur Steuereung und möchte rechts mit der Temperatur hoch schalten und links runter.
Die Funktion in der Doku ist für die Rollos. -
@onotop Ja , du nutzt ja auch die Rollos.
@mcu
Betreff: changedStatesUpdateJarvisScript Log:
error javascript.0 (43028) at setUpdateLogic (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:75:31)
error javascript.0 (43028) at Object.<anonymous> (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:38:9)Ursache:
Function: function getJarvisDevicesFromDP
Zeile:
if(parseFloat(devices.version) > 3)Hier ist das Ergebnis von devices.version = 3
Somit wird die Funktion nicht ausgeführt und dadurch kommt es zu den Fehlern.Vorschlag: ">= 3" ?
@bernd1967 ok, kannst du auch ändern.
Hab es in der Doku aktualisiert, ohne Versionsnummern-Änderung . F5 -
@Marc_el_K Hiermit kannst du es versuchen:
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/automaxwidget -
History-Verlauf in der StateList-Zeile
Anzeige von Werten bei Mousemove
Anzeige von Werten bei Klick
Besondere Wünsche?
Besondere Wünsche?
Geniale Idee
Funktioniert vermutlich auch mit InfluxDB?
Evtl. (wenn machbar) Farbe des Charts abhängig vom Wert.
Und noch eine Idee:
Evtl. direkte Anzeige (ohne Mouseover) der Min/Max-Werte -
@wolfi913 DB muss man einstellen, da man ja auch mehrere DB's nutzen kann.
Farbe in der Kurve unterschiedlich anzeigen abhängig vom Wert? -
Hatte da nur so eine Idee, z. B. für Temperaturverlauf (<5° blau, default: weiß, >25° orange). Müsste gar nicht auf jeden detaillierten Wert sein, würde aus meiner Sicht reichen die ganze Kurve einheitlich zu färben um evtl. die Kurve in der selben Färbung zu haben wie den StateWert.
In Deinem Beispiel wäre dann z.B. der Chart in rot, genauso wie der StateWert 1.819 €.
