    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Michaelnorge last edited by Michaelnorge
      Vielleicht etwas oftopic, aber mir ist Eure Meinung wichtig.
      Ich wohne im hohen Norden und fahre einen Hyundai Ioniq 4 Facelift.
      Im Juli habe ich das Auto vier Jahre und habe gestern die vierte (!) 12v-Batterie vom Hyundai-Service verbaut bekommen. Die letzten drei waren tiefentladen und dadurch kaputt gegangen.
      Ich habe bis zur 2. Batterie diesen Adapter aktiv benutzt, der ja jedes Mal das Auto aufweckt, wenn er Daten abverlangt. Außerdem nutze ich Smartladung in Verbindung mit Tibber, Die ebenfalls Daten vom Auto abgreift um den Ladezustand der Hochvoltbatterie zu überwachen.
      Nach Einbau der dritten 12v-Batterie habe ich dies alles deaktiviert im Glauben, dass sie sich nun nicht mehr tiefentlädt. Aber falsch gedacht, Batterie war wieder tot und wurde, wie gesagt, gestern getauscht.
      Den Ioniq den ich habe gibt es auch als Hybrid und Verbrenner. Könnte man nicht einfach eine Batterie mit mehr Ampere einbauen? Platz dafür wäre ja genug.
      Weiß da jemand was genaues?
      Meister Mopper tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Michaelnorge last edited by
        @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Wird das Fahrzeug denn regelmäßig bewegt, oder steht es nur so rum. Deine Schilderung ist ja mehr als sonderbar!
        • tugsi
          tugsi @Michaelnorge last edited by
          @michaelnorge Also generell spricht nichts dagegen, begrenzt ist man ja meist nur mit der Einbaugröße.
          Natürlich braucht eine größere Kapazität auch länger zu laden.
          Oder man schaut nach einem höherpreisigen Markenprodukt.
          Aber ich vermute, dass Du eher ein anderes Problem hast.
          Ich habe ein eNiro und die erste Batterie war auch tiefentladen, seitdem ich eine neue bekommen habe, hab ich Ruhe und das schon seit 2 Jahren.
          Schliesst Du Dein Auto nachts ab? Manche lassen es offen, weil es zB in der Garage steht, dies kann aber dazu führen, dass das Auto nicht im DeepSleep geht und somit Verbraucher anbleiben.
          Hast Du eventuell die Möglichkeit den Stromfluss zu messen an der Batterie (DC-Zangenamperemeter), um zu schauen, was wird noch aus der Batterie gezogen, wenn der Wagen aus/abgeschlossen ist.
          Da passiert definitiv etwas zu viel wohl.
          Was mich aber wundert, ist, dass die Werkstatt einfach immer nur wechselt jedes Jahr, einmal ist ok, beim zweiten Mal würde mich das schon wundern, aber beim dritten Mal würde ich als Werkstattmeister schon genauer hinschauen und prüfen.
          Ich habe auch Tibber, aber mein Kia wird immer wieder da rausgekickt, weil sobald die 12V-Batterie unter 50% laut der App geht, dann wird aus Sicherheitsgründen das PowerUp gelöscht von Tibber.
          Und laut App lieg ich bei 47%, lustig ist nur, das ein Batteriecheck sagt, dass die Batterie eine Leistung von über 90% hat.
          In irgendeinen Forum habe ich auch mal gesehen, da hatte einer ein kleines Ladegerät dauerhaft im Motorraum verbaut und alle paar Wochen an der Spannung angestöpselt zum nachladen.
            Michaelnorge @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper Ich fahre das Auto täglich, alerdings nur rund 20km. Es liegt wohl an den winterlichen Temperaturen hier (-20 Grad ist nicht selten)
              Michaelnorge @tugsi last edited by
              @tugsi Die Werkstatt sagte, daß mit einer größeren Batterie würde nicht funktionieren, weil das dann ins Auto einprogrammiert werden müßte (Ladesteuerung, Änderung der Aufnahme der Batterie)
              tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • tugsi
                Ok, dann haben die den Mist da auch mittlerweile drin.
                Ach wie schön war das früher, wo man einfach was tauschen konnte.
                Ein Arbeitskollege konnte an seinem BMW noch nicht mal das Rücklicht was defekt war (gebrochenes Glas) einfach selber austauschen, da spielte seine Bordelektronik verrückt, musste erst in der Werkstatt im CAN-Bus angemeldet werden, dass es da was neues gibt.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Michaelnorge last edited by Meister Mopper
                  Dann würde ich dem Rat von @tugsi folgen und ein intelligentes Ladegerät (temperaturgemäßes Ladeverhalten und automatischer Ladestopp) fest an die Batterie anschrauben und je nach Ladestand anstöpseln.
                  So eines habe ich im Auto zum Glück aber noch nie gebraucht aber bei dem meiner Frau schon 😁 .
                  • peterk34
                    peterk34 @shipper last edited by
                    @shipper
                    diese Erfahrung hab ich nun auch gemacht und nun auch so eine Powerbank mit. Stoppst du dazu überhaupt den Adapter?
                      RGT @arteck last edited by
                      @arteck
                      Ich habe mal eine Frage an den Entwickler.
                      Unter den Datenpunkten gibt es einen Zweig "vehicleStatusRaw" und dort einen DP "vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batterySoh", der bei mir den Wert 0 hat.
                      Soll das der "Gesundheitszustand" der Hochvoltbatterie sein?
                      Und wofür steht "batteryStatus" direkt da drunter? Da steht bei mir ein Wert von 40 drin.
                      Kannst du auch "erklären", was mit "batteryPlugin" gemeint ist, bzw. mit "batteryPreconditioning".
                      Es wäre ja witzig, wenn die Hyundai-Software verraten würde, wie es um den Hochvoltakku steht.
                      LG RGT
                        arteck Developer Most Active @RGT last edited by
                        @rgt sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        vehicleStatusRaw
                        ist der DP ohne formatierung wie es die API liefert ..
                        welche Werte welche sind.. muss ich suchen.. aber das kannst du auch selber machen.. vergleiche die Daten mit der app..
                          hoepps2802 last edited by
                          ich bekomme seit 3 Tagen keine Verbindung mehr mit dem Adapter:
                          @EuropeVehicle.status: [503] Service Unavailable on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/31d626e4-9db7-4e91-8d78-356bd091933a/status - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"3758e3a8-4eb5-44ab-bcba-368151f3d6f0"}
                          Auf die API kann er scheinbar noch zugreifen, da er mein Fahrzeug erkennt.
                          Read new update for U5YHXXXXXXXXXXXXX directly from the car
                          Habt ihr auch Probleme ?
                          Gruß aus Kiel
                          Matze
                          arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @hoepps2802 last edited by
                            @hoepps2802 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            ruf doch einfach die adresse auf.. wenn nix kmmt dann weist du bescheid
                              hoepps2802 @arteck last edited by
                              @arteck ja kommt nix - und was weis ich jetzt? Ist das bei anderen auch so?
                                A Former User @hoepps2802 last edited by
                                Status 503 Service Temporary Unavailable
                                der Server fuer dein Fahrzeug ist nicht erreichbar. Da kannst du einfach nur warten, das ist der Service von Hyundai...
                                ( und damit meine ich definitiv NICHT!!, dass es woanders besser ist..) 🙂
                                  hoepps2802 @Guest last edited by
                                  @ilovegym hab einen KIA
                                  gibt es wen der auch betroffen ist?
                                  ? Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @hoepps2802
                                    ist das bei dir immer noch?
                                    hmpff.. hab einen Hyundai Ioniq5, bisher sind mir keine Fehler im Protokoll da aufgefallen, diesen Monat. Aber das ist da auch von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden.
                                    Bekannt ist, dass die Server (und das betrifft wohl Kia und Hyundai ) immer so um den 20.ten im Monat gewartet werden(manchmal werden da auch Updates ausgerollt) , da entstehen dann mal ein paar Tage lang Probleme..
                                    Wenn das bei dir gar nicht mehr geht, auch nicht mit der App, dann resette mal im Fahrzeug das System. Funktionierts mit der App, aber mit dem Adapter nicht, dann die Logindaten mal pruefen, stimmt das alles, dann mal bei bluelinky auf Github (das ist die Library, mit der der Adapter arbeitet um die Daten abzurufen), ob es da Issues zu dem Thema gibt...
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @hoepps2802 last edited by
                                      Ok, jetzt in meinem Beitrag 1.617 auch für dich. Die Server von Hyundai/Kia sind oftmals nicht erreichbar.
                                      Meistens funktioniert es über die App, aber die offiziell beschriebene API ist tatsächlich seeehr oft nicht erreichbar.
                                      Tel Aviv Mondamin ¯\ (ツ) /¯
                                        thoko last edited by
                                        zunächst einmal vielen Dank für den Adapter!
                                        Mir ist heute aufgefallen, dass sich die Lufttemperatur nicht ändert und immer auf 15 °C steht.
                                        Die Daten hole ich per Request direkt vom Fahrzeug: bluelink > 0 > "VIN" > vehicleStatus > airTemp
                                        Leider finde ich die Lufttemperatur zum Vergleich nicht in der KIA Connect App.
                                        Ist das ein Problem von KIA oder des Adapters?
                                        Gruß, Thomas
                                          A Former User @thoko last edited by
                                          @thoko
                                          Also wenn das Fahrzeug aus ist und steht, wird der Wert nicht gesendet.. ( ist zumindest bei meinem Ioniq 5 so).
                                          Der Wert wird nur gesendet, wenn die Klima aktiv ist ...
                                            A Former User @Newan last edited by A Former User
                                            @newan @arteck
                                            Hat jemand noch 2 Fahrzeuge drin, und Probleme, dass alle Daten aktualisiert werden?
                                            Seit gestern den Ioniq 5N abgeholt, in den Adapter eingebunden..
                                            Es kommen aber nur bedingt Daten an.. liegt das am anderen Infotainment ?
                                            Konnte bei bluelinky keine Issues dazu finden...
                                            Edit:
                                            doch was gefunden, die neuen 2024er Modelle mit ccNC nutzen eine geaenderte API, und das geht mit Bluelinky nicht, und anscheinend arbeitet da auch keiner dran.
                                            Kann man bitte beim Adapter dann hinzufuegen:
                                            • funktioniert nur bis 2023er Modelle
                                            stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2303
                                            861017
