    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      K_o_bold @darkiop last edited by
      Ich habe aktuell Probleme mit dem Adapter...
      Plötzlich war er gelb und der Login Pin in den Einstellungen ist weg...
      Löschen des "auth" Ordners und erneutes Starten des Adapter bewirkt nicht, dass ein neuer Pin per Email kommt.
      Geht es jemand ähnlich?
      wendy2702 C U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @K_o_bold last edited by
        @k_o_bold Nö. Kann ich so nicht bestätigen.
        Vielleicht mal ins log schauen zu dem Zeitpunkt als das passiert ist und Ordner löschen ist zu 99% der falsche Weg.
          CD @K_o_bold last edited by CD
          @k_o_bold Hallo, habe auch seit ca. 2-3 Wochen das Problem, dass der Ladestand nicht mehr aktualisiert wurde.
          Habe gerade eben auch festgestellt, dass der Adapter gelb ist und Loginprobleme hat.
          Bekomme leider auch keine PIN per Mail geschickt.
          Beim Login bei Mercedes me per Androidapp bekomme ich den PIN sofort zugestellt.
          Was ich bisher versucht habe:
          • Adapter upgedatet auf 0.1.6
          • Adapter gelöscht und neu installiert
          Hier ein Auszug aus dem Log (Debug):
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:31.065	error	Login was not successful.
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:31.064	info	Please enter the code you received via mail in the instance settings
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:31.063	debug	{"isEmail":true,"username":""}
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:31.061	debug	200
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:30.662	debug	Login
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:30.255	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:29.647	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:29.426	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:29.331	debug	States create User PubSub Client
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:29.329	debug	States create System PubSub Client
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:29.279	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:29.212	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:29.198	debug	Objects client initialize lua scripts
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:29.030	debug	Objects create User PubSub Client
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:29.028	debug	Objects create System PubSub Client
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:29.024	debug	Objects client ready ... initialize now
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:28.885	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:22.955	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:22.955	debug	Plugin sentry destroyed
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:22.952	info	terminating
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:22.942	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:22.338	info	Reset access
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:22.266	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:21.405	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:21.194	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:21.109	debug	States create User PubSub Client
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:21.107	debug	States create System PubSub Client
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:21.046	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:20.979	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:20.966	debug	Objects client initialize lua scripts
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:20.804	debug	Objects create User PubSub Client
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:20.801	debug	Objects create System PubSub Client
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:20.797	debug	Objects client ready ... initialize now
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:20.630	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:14.862	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:14.861	debug	Plugin sentry destroyed
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:14.847	info	terminating
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:14:14.837	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          mercedesme.0
          2024-02-15 20:12:44.833	error	Login was not successful.
          Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte, dass ich keine Email bekomme?
          Edit:
          Adapter läuft wieder, ich habe mich dazu in der Android App abgemeldet, beim erneuten Anmelden einen Code senden lassen und diesen dann in Iobroker eingetragen.
          Daraufhin habe ich zwei weitere Anmeldecodes bekommen. Ich habe den aus der letzten Email benutzt und daraufhin wurde der Adapter wieder grün.
            K_o_bold @CD last edited by
            @cd ,
            so hat das bei mir auch geklappt...Besten Dank für den Tip...
            Trotzdem komisch, dass der Code nicht gesendet wurde...
              K_o_bold @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 ,
              es gab mal in der Vergangenheit ein ähnliches Problem, dass der Code nicht kam.
              Die Aufforderung vom Entwickler war, den "auth" Ordner zu löschen und den Adapter danach neu zu starten.
              Das hatte damals geholfen
              • U
                Ueberschussladen @K_o_bold last edited by
                @k_o_bold Ich habe dasgleiche Problem. Es kommt ein neuer Code per E-Mail, im Adapter eingegeben, anschließend kommt ein neuer Code. Adapter bleibt auf gelb.
                  darkiop Most Active @Ueberschussladen last edited by
                  @ueberschussladen
                  Workaround:
                  • Bei der Mercedes Me ab und wieder anmelden
                  • Diesen Code beim Adapter benutzen
                  • Bei mir kamen dann nochmals neue Codes, den letzten für die App verwenden
                  • U
                    Ueberschussladen @darkiop last edited by
                    @darkiop Das habe ich versucht, leider bekomme ich jetzt keine E-Mail mehr. Die Installation einer zweiten Instanz hat auch nicht funktioniert. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ich möchte den Adapter nicht neu installieren, da einige Verknüpfungen vorhanden sind. Adapter steht leider immer noch auf gelb.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Ueberschussladen last edited by
                      @ueberschussladen Auch nicht wenn du dich in der APP (Handy) ab/anmeldest oder landen die vielleicht im SPAM oder so?
                      • U
                        Ueberschussladen @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 Jetzt habe ich ihn wieder! Ich habe Mercedes me im Browser geöffnet und versucht, mich mit TAN anzumelden! Die Anmeldung hat nicht funktioniert, aber es kam eine E-Mail. Dann den Adapter neu gestartet und es kam wieder eine E-Mail. Diesen Code eingegeben und voila —> „grün“ Danke für Eure Unterstützung!
                          bishop9191 last edited by
                          Hat aktuell noch jemand Probleme mit dem Adapter?
                          Gestern Abend war mein ioBroker down. CPU etc. war auf 100%.
                          Nach einem Neustart ging es dann wieder. Heute Abend hat es dann wieder angefangen.
                          Der MercedesMe Adapter war Gelb. Habe ihn dann mal gestoppt.
                          Jetzt hat sich das System wieder beruhigt.
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @bishop9191 last edited by
                            @bishop9191
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/issues/213
                            MrIngenieur created this issue in TA2k/ioBroker.mercedesme
                            open Extremely high CPU loads caused by adapter #213
                              michael 1975 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja bei mir wird der Adapter auch immer gelb und grün
                              • wendy2702
                                bei mir ist der Adapter mit diesen Meldungen abgeschmiert:
                                Zeile 1083: 2024-05-06 03:42:30.247  - info: mercedesme.0 (1725) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                	Zeile 1435: 2024-05-06 06:53:15.653  - info: mercedesme.0 (1725) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                	Zeile 2511: 2024-05-06 13:12:30.157  - info: mercedesme.0 (1725) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                	Zeile 2517: 2024-05-06 13:13:02.160  - error: mercedesme.0 (1725) uncaught exception: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                	Zeile 2518: 2024-05-06 13:13:02.161  - error: mercedesme.0 (1725) Error: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                	Zeile 2519:     at WebSocket.ping (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/ws/lib/websocket.js:361:13)
                                	Zeile 2520:     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:1479:17)
                                	Zeile 2523: 2024-05-06 13:13:02.161  - error: mercedesme.0 (1725) WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                	Zeile 2524: 2024-05-06 13:13:02.205  - info: mercedesme.0 (1725) terminating
                                	Zeile 2525: 2024-05-06 13:13:02.206  - warn: mercedesme.0 (1725) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                	Zeile 2526: 2024-05-06 13:13:02.707  - info: mercedesme.0 (1725) terminating
                                	Zeile 2528: 2024-05-06 13:13:03.707  - info: mercedesme.0 (1725) terminating with timeout
                                	Zeile 2529: 2024-05-06 13:13:04.238  - error: host.iobroker instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                	Zeile 2530: 2024-05-06 13:13:04.239  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                                	Zeile 2535: 2024-05-06 13:13:34.617  - info: host.iobroker instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 82075
                                	Zeile 2536: 2024-05-06 13:13:37.054  - info: mercedesme.0 (82075) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                	Zeile 2537: 2024-05-06 13:13:37.532  - error: mercedesme.0 (82075) Error: getaddrinfo ENOTFOUND id.mercedes-benz.com
                                	Zeile 2538: 2024-05-06 13:13:37.564  - error: mercedesme.0 (82075) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com
                                	Zeile 2539: 2024-05-06 13:13:37.565  - info: mercedesme.0 (82075) Start Websocket Connection
                                	Zeile 2544: 2024-05-06 13:14:07.567  - error: mercedesme.0 (82075) uncaught exception: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                	Zeile 2545: 2024-05-06 13:14:07.568  - error: mercedesme.0 (82075) Error: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                	Zeile 2546:     at WebSocket.ping (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/ws/lib/websocket.js:361:13)
                                	Zeile 2547:     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:1479:17)
                                	Zeile 2550: 2024-05-06 13:14:07.569  - error: mercedesme.0 (82075) WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                	Zeile 2551: 2024-05-06 13:14:07.571  - info: mercedesme.0 (82075) terminating
                                	Zeile 2552: 2024-05-06 13:14:07.572  - warn: mercedesme.0 (82075) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                	Zeile 2553: 2024-05-06 13:14:08.073  - info: mercedesme.0 (82075) terminating
                                	Zeile 2554: 2024-05-06 13:14:08.244  - error: host.iobroker instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                	Zeile 2555: 2024-05-06 13:14:08.245  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                                	Zeile 2563: 2024-05-06 13:14:38.625  - info: host.iobroker instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 82093
                                	Zeile 2564: 2024-05-06 13:14:40.862  - info: mercedesme.0 (82093) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                	Zeile 2565: 2024-05-06 13:14:41.338  - error: mercedesme.0 (82093) Error: getaddrinfo ENOTFOUND id.mercedes-benz.com
                                	Zeile 2566: 2024-05-06 13:14:41.379  - error: mercedesme.0 (82093) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com
                                	Zeile 2567: 2024-05-06 13:14:41.380  - info: mercedesme.0 (82093) Start Websocket Connection
                                	Zeile 2575: 2024-05-06 13:15:11.383  - error: mercedesme.0 (82093) uncaught exception: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                	Zeile 2576: 2024-05-06 13:15:11.384  - error: mercedesme.0 (82093) Error: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                	Zeile 2577:     at WebSocket.ping (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/ws/lib/websocket.js:361:13)
                                	Zeile 2578:     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:1479:17)
                                	Zeile 2581: 2024-05-06 13:15:11.385  - error: mercedesme.0 (82093) WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                	Zeile 2582: 2024-05-06 13:15:11.389  - info: mercedesme.0 (82093) terminating
                                	Zeile 2583: 2024-05-06 13:15:11.390  - warn: mercedesme.0 (82093) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                	Zeile 2584: 2024-05-06 13:15:11.891  - info: mercedesme.0 (82093) terminating
                                	Zeile 2585: 2024-05-06 13:15:12.078  - error: host.iobroker instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                	Zeile 2586: 2024-05-06 13:15:12.079  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                                	Zeile 2587: 2024-05-06 13:15:12.079  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because restart loop detected
                                Nach restart heute läuft er aktuell wieder.
                                • wendy2702
                                  Habe mich heute darüber gewundert das ich keine Meldungen vom Auto mehr bekomme.
                                  Nach öffnen IOB dann das
                                  Wird ein weiteres Logfile oder Issue benötigt?
                                  EDIT: heute 17.05.2024 ist der Adapter bei mir wieder ausgestiegen. Hat das verhalten sonst noch jemand?
                                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • XBiT
                                    XBiT @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                    Läuft bei mir ohne restart loop etc.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @XBiT last edited by
                                      @xbit OK.
                                      Ich glaube das tritt bei mir immer auf wenn wir leider aktuell immer mal wieder einen DSL Ausfall haben.
                                      Mal ne Störung provozieren und schauen was passiert.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @wendy2702 last edited by mickym
                                        @wendy2702 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                        @xbit OK.
                                        Das ist doch logisch. Der Adapter pausiert wenn die websocket Verbindung unterbrochen ist. In der Regel wird ja die DSL Verbindung einmal täglich getrennt und dann wird der Adapter auch gelb, verbindet sich dann aber selbstständig wieder. Wenn aber die Verbindung dauerhaft wegbleibt, was soll der Adapter da bitte machen?
                                        Wenn der Adapter gelb ist - dauert es aber sicherlich eine ganze Weile (bis zu einer Stunde) bis er sich wieder verbindet.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @mickym last edited by
                                          @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                          Wer hat denn was von Dauerhaft geschrieben?
                                          Die DSL Unterbrechungen die wir derzeit haben dauern zwischen 1-5 minuten. Reicht das schon aus um den Adapter ins Nirvana zu schicken?
                                          • mickym
                                            @wendy2702 Wenn eine Websocket Verbindung unterbrochen wird, wird das sofort registriert und ja wenn alle 5 Minuten die DSL Verbindung abbricht, dann wird der Adapter irgendwann immer wieder neu gestartet. Jedenfalls sollte man sich eher um eine stabile DSL Verbindung kümmern, als dem Adapter dies anzulasten.
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            234460
