    4. Renac Wechselrichter per Modbus anbinden
      Homoran Global Moderator Administrators @Miokoeln last edited by
      @miokoeln sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
      was denkst du?
      ich verstehe das Konstrukt nicht 🤔
        Miokoeln @Homoran last edited by Miokoeln
        @homoran hatte gedacht das ich so über Wlan zu IoBroker komme. Aber deine Lösung ist die Bessere und weniger anfällig
        Das Teil geht auch oder? https://amzn.eu/d/7NKTggm
          Das Teil geht auch
          ja
            @homoran ok soweit alles verstanden. Welche Software benötige ich dann im IoBrocker? um die Daten zu verarbeiten?
              den Modbusadapter
                @homoran sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
                Modbusadapter
                Alles klar ich werde bauen und wenns klappt mach ich ne schöne Beschreibung auch für andere.
                Erstmal vielen Dank für deine Unterstützung.
                  @homoran Nun hab ich alles da. Wie komme ich nun auf die Oberfläche des Geräts um es einzustellen?
                    welches Gerät?
                    und was willst du einstellen?
                      @homoran ich hab mir das gleiche Gerät geholt welches du hast. Dieses an den Raspberry anschlossen mit usb. und vom Wechselrichter A und B in IoBroker Modbus installiert. Wie gehe ich jetzt weiter um die Daten vom Wechselrichter zu bekommen?
                        indem du in dem Modbusadapter die Parameter konfigurierst (hauptsächlich deviceID) und die Register gemäß Registerbeschreibung deines WR ei trägst.
                        Fang dazu mit einem Register an.
                          Miokoeln @Homoran last edited by Homoran
                          @homoran könntest du mir bei dir zeigen was ich da eingeben müsste?
                            Kellerkind-86 @Miokoeln last edited by
                            @miokoeln
                            ist man hier schon weiter gekommen ?
                            bzw.. erfolgreich daten auszulesen ?
                            gruß Marcell
                            31.7k
                            79.8k
                            1584
