    4. Warnungen beim updaten von Adaptern
    • teletapi
      teletapi last edited by
      Ich hatte das die Tage schonmal beobachtet aber heute hatte ich 3 Adapter aktualisiert (Beta Tester) und habe bei allen 3 Adaptern (Web.0, Shelly.0 und telegram.0) im installationsprozess mehrfach folgende Warnung, npm WARN npm-package-arg ignoring unknown key "v0.2.2https"
      Jetzt bin ich nicht ganz sicher in IOB Diag sind diese auch bezeichnet. Hab ich da jetzt irgendwas falsch gemacht oder kann ich da was machen..? Probleme hab ich bisher noch nicht festellen können.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       18:27:46 up  8:13,  1 user,  load average: 0.85, 0.97, 0.95
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2024-02-17 18:27:46 CET
                 Universal time: Sat 2024-02-17 17:27:46 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        3.1G        2.8G        1.0M        2.0G        4.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        3.1G        2.9G
               7811 M total memory
               3087 M used memory
               4101 M active memory
                740 M inactive memory
               2756 M free memory
                156 M buffer memory
               1811 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G  9.3G   47G  17% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
      [Sat Feb 17 10:13:46 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sat Feb 17 10:13:48 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Feb 17 10:13:48 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sat Feb 17 10:13:49 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.0G    /var/
      1.1G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
      1.1G    /var/log
      690M    /var/lib
      Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1.5G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      380M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      188M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      79M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.3c875f4c.js.map
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.3c875f4c.js
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.1
      /usr/bin/node           v18.19.1
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.1-1nodesource1
        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.21
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.13.21  , installed 6.13.21
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "alpha-ess"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
      Adapter    "ical"         : 1.14.2   , installed 1.14.2
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.5
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "web"          : 6.2.4    , installed 6.2.4
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Objects and States
      Objects:        10453
      States:         10488
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15376      542/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16331      1523/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        15083      565/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1478382    74859/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18541      1268/node-red
      tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15952      1363/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18626      1381/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14036      659/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15530      659/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25468      2120/io.simple-api.
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2011       590/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15937      1342/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21475      1914/io.jarvis.0
      tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16047      1435/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22811      1985/io.nuki.0
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        15084      565/mosquitto
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2022       590/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15375      542/cupsd
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13915      547/influxd
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25494      2135/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1499938    76284/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12112      850/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15229      658/grafana
      udp        0      0 0.0.0.0:47576           0.0.0.0:*                           108        13758      403/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15426      469/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15388      619/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13756      403/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::52348                :::*                                108        13759      403/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15439      469/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13757      403/avahi-daemon: r
      2024-02-17 17:56:11.304  - warn: sonoff.0 (1523) Old client Tasmota Energie LG E320 with secret 1708161345945_292 sends publish. Ignore! Actual secret is 1708188970264_4882
      2024-02-17 17:56:11.307  - warn: sonoff.0 (1523) Old client Tasmota Energie LG E320 with secret 1708161345945_292 sends publish. Ignore! Actual secret is 1708188970264_4882
      2024-02-17 17:56:11.308  - warn: sonoff.0 (1523) Old client Tasmota Energie LG E320 with secret 1708161345945_292 sends publish. Ignore! Actual secret is 1708188970264_4882
      2024-02-17 17:56:11.309  - warn: sonoff.0 (1523) Old client Tasmota Energie LG E320 with secret 1708161345945_292 sends publish. Ignore! Actual secret is 1708188970264_4882
      2024-02-17 17:56:11.310  - warn: sonoff.0 (1523) Old client Tasmota Energie LG E320 with secret 1708161345945_292 sends publish. Ignore! Actual secret is 1708188970264_4882
      2024-02-17 17:56:11.311  - warn: sonoff.0 (1523) Old client Tasmota Energie LG E320 with secret 1708161345945_292 sends publish. Ignore! Actual secret is 1708188970264_4882
      2024-02-17 18:00:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 82051
      2024-02-17 18:00:03.243  - info: ical.0 (82051) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-02-17 18:00:09.643  - info: ical.0 (82051) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-02-17 18:00:10.184  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-02-17 18:23:50.522  - info: nuki.0 (1985) status change received for NukiID 790083444: unlocked
      2024-02-17 18:23:50.522  - info: nuki.0 (1985) battery status received for NukiID 790083444: false
      2024-02-17 18:24:10.939  - info: nuki.0 (1985) status change received for NukiID 790083444: unlocked
      2024-02-17 18:24:10.940  - info: nuki.0 (1985) battery status received for NukiID 790083444: false
      2024-02-17 18:26:52.322  - info: admin.0 (850) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
      iob diag has finished.Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7811 M total memory
               3087 M used memory
               2756 M free memory
                156 M buffer memory
               1811 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.0G    /var/
      1.1G    /var/log
      690M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.21
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        10453
      States:         10488
      Pending Updates: 0
        Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by
        @teletapi sagte in Warnungen beim updaten von Adaptern:
        Hab ich noch nie gesehen.
        Schau mal in
        cd /opt/iobroker
        npm ls
        rein.
        teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @Thomas Braun last edited by
          Werde ich gleich machen, bin gerade am testen auf dem Raspi 5 ob es das da auch macht. Melde mich in einigen Minuten zurück
          Thomas Braun teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @teletapi
            cd /opt/iobroker
            grep -r v0.2.2https
            Sollte die Datei rauswerfen, wo das auftaucht.
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • teletapi
              teletapi @teletapi last edited by
              @teletapi
              • teletapi
                Hab jetzt gerade schonmal den Raspi 5 aktualisiert der ist ebenfalls auf aktuellem Stand dort macht er das nicht jetzt teste ich deinen Hinweis auf dem Raspi4
                • teletapi
                  teletapi @Thomas Braun last edited by teletapi
                  Scheint wohl mit der neuen Beta Energiefluss erweitert 0.2.2 zusammen zu hängen ich werd den mal downgraden und nochmal testen
                  pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├── iobroker.admin@6.13.21
                  ├── iobroker.alexa2@3.26.4
                  ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                  ├── iobroker.alpha-ess@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Gaspode69/ioBroker.alpha-ess.git#dd205835fb6c121e707b12c8d1d4939b483f1a0a)
                  ├── iobroker.backitup@2.10.11
                  ├── iobroker.cloud@4.4.1
                  ├── iobroker.discovery@4.2.0
                  ├── iobroker.energiefluss-erweitert@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#1a471b1013e1fb45c3877c5afcb32caf5d76e405)
                  ├── iobroker.fritzdect@2.5.9
                  ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                  ├── iobroker.hm-rpc@1.16.0
                  ├── iobroker.hue@3.10.2
                  ├── iobroker.ical@1.14.2
                  ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                  ├── iobroker.info@2.0.0
                  ├── iobroker.iot@2.0.11
                  ├── iobroker.jarvis@3.2.0-beta.5 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#cff75defeb0ebd83280e3b7545a06727fc4d3641)
                  ├── iobroker.javascript@7.8.0
                  ├── iobroker.js-controller@5.0.19
                  ├── iobroker.mqtt@5.2.0
                  ├── iobroker.net-tools@1.0.4
                  ├── iobroker.node-red@5.1.0
                  ├── iobroker.nuki@1.6.0
                  ├── iobroker.opendtu@1.0.1
                  ├── iobroker.philips-tv@0.5.3
                  ├── iobroker.ping@1.6.2
                  ├── iobroker.reolink@1.0.3
                  ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                  ├── iobroker.shelly@6.8.0
                  ├── iobroker.socketio@6.6.0
                  ├── iobroker.sonoff@3.0.3
                  ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                  ├── iobroker.telegram@3.1.0
                  ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                  ├── iobroker.web@6.2.4
                  └── iobroker.ws@2.5.10
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ grep -r v0.2.2https
                  package.json:{"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=12.0.0"},"dependencies":{"iobroker.admin":"6.13.21","iobroker.alexa2":"3.26.4","iobroker.alias-manager":"1.2.6","iobroker.alpha-ess":"github:Gaspode69/ioBroker.alpha-ess#v2.0.2","iobroker.backitup":"2.10.11","iobroker.cloud":"4.4.1","iobroker.discovery":"4.2.0","iobroker.energiefluss-erweitert":"github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2","iobroker.fritzdect":"2.5.9","iobroker.hm-rega":"4.0.0","iobroker.hm-rpc":"1.16.0","iobroker.hue":"3.10.2","iobroker.ical":"1.14.2","iobroker.influxdb":"4.0.2","iobroker.info":"2.0.0","iobroker.iot":"2.0.11","iobroker.jarvis":"github:Zefau/ioBroker.jarvis#v3.2.0-beta.5","iobroker.javascript":"7.8.0","iobroker.js-controller":"5.0.19","iobroker.mqtt":"5.2.0","iobroker.net-tools":"1.0.4","iobroker.node-red":"5.1.0","iobroker.nuki":"1.6.0","iobroker.opendtu":"1.0.1","iobroker.philips-tv":"0.5.3","iobroker.ping":"1.6.2","iobroker.reolink":"1.0.3","iobroker.rpi2":"1.3.2","iobroker.shelly":"6.8.0","iobroker.socketio":"6.6.0","iobroker.sonoff":"3.0.3","iobroker.sourceanalytix":"0.4.14","iobroker.telegram":"3.1.0","iobroker.tr-064":"4.2.18","iobroker.web":"6.2.4","iobroker.ws":"2.5.10"}}
                  iobroker-data/objects.jsonl:{"k":"system.adapter.energiefluss-erweitert","v":{"common":{"name":"energiefluss-erweitert","version":"0.2.2","titleLang":{"en":"Energiefluss - erweitert","de":"Energiefluss - erweitert","ru":"Energiefluss - erweitert","pt":"Energiefluss - erweitert","nl":"Energiefluss - erweitert","fr":"Energiefluss - erweitert","it":"Energiefluss - erweitert","es":"Energiefluss - erweitert","pl":"Energiefluss - erweitert","zh-cn":"Energiefluss-erweitert","uk":"Energiefluss - erweitert"},"desc":{"en":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","de":"Es stellt einen animierten Energiefluss fuer alle Elemente, die Du anlegst an. Dies kann sein: Photovoltaik, Batterie, Hausverbrauch, Einspeisung (Netzbezug), Auto-Ladung usw.","ru":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","pt":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","nl":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","fr":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","it":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","es":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","pl":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","zh-cn":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","uk":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc."},"authors":["SKB <info@skb-web.de>"],"keywords":["energy","energy-flow","energie","energiefluss","energiefluss-erweitert"],"license":"MIT","platform":"Javascript/Node.js","main":"main.js","icon":"energiefluss-erweitert.png","enabled":true,"localLinks":{"_default":"%web_protocol%://%ip%:%web_port%/energiefluss-erweitert/index.html?instance=%instance%"},"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/main/admin/energiefluss-erweitert.png","readme":"https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/blob/main/README.md","loglevel":"info","mode":"daemon","type":"visualization","compact":true,"connectionType":"local","dataSource":"assumption","materialize":true,"materializeTab":false,"dependencies":[{"js-controller":">=3.3.22","web":">=3.0.12"}],"globalDependencies":[{"admin":">=5.1.13"}],"dataFolder":"energiefluss-erweitert.%INSTANCE%","messagebox":true,"subscribe":"messagebox","installedFrom":"SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2","installedVersion":"0.2.2"},"native":{"enable_proxy":false,"proxy_port":10123},"type":"adapter","instanceObjects":[{"_id":"configuration","type":"state","common":{"name":"Parameters for HTML Output","type":"json","role":"state","read":true,"write":false,"def":"{}"},"native":{}},{"_id":"data","type":"state","common":{"name":"Data for HTML Output","type":"json","role":"state","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining","type":"state","common":{"name":"Remaining Time of the battery","type":"string","role":"state","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining_target","type":"state","common":{"name":"Target of the remaining Time of the battery","type":"number","role":"value.time","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining_target_DT","type":"state","common":{"name":"Target of the remaining Time of the battery (Date&Time)","type":"string","role":"value","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.consumption.consumption","type":"state","common":{"name":"Current Consumption","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{}},{"_id":"","type":"meta","common":{"name":"Storage for energiefluss-erweitert","type":"meta.user"},"native":{}}],"objects":[],"protectedNative":[],"encryptedNative":[],"notifications":[],"from":"system.host.iobroker.cli","ts":1708037563795,"_id":"system.adapter.energiefluss-erweitert","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
                  iobroker-data/objects.jsonl:{"k":"system.adapter.energiefluss-erweitert.0","v":{"common":{"name":"energiefluss-erweitert","version":"0.2.2","titleLang":{"en":"Energiefluss - erweitert","de":"Energiefluss - erweitert","ru":"Energiefluss - erweitert","pt":"Energiefluss - erweitert","nl":"Energiefluss - erweitert","fr":"Energiefluss - erweitert","it":"Energiefluss - erweitert","es":"Energiefluss - erweitert","pl":"Energiefluss - erweitert","zh-cn":"Energiefluss-erweitert","uk":"Energiefluss - erweitert"},"desc":{"en":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","de":"Es stellt einen animierten Energiefluss fuer alle Elemente, die Du anlegst an. Dies kann sein: Photovoltaik, Batterie, Hausverbrauch, Einspeisung (Netzbezug), Auto-Ladung usw.","ru":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","pt":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","nl":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","fr":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","it":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","es":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","pl":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","zh-cn":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","uk":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc."},"authors":["SKB <info@skb-web.de>"],"keywords":["energy","energy-flow","energie","energiefluss","energiefluss-erweitert"],"license":"MIT","platform":"Javascript/Node.js","main":"main.js","icon":"energiefluss-erweitert.png","enabled":true,"localLinks":{"_default":"%web_protocol%://%ip%:%web_port%/energiefluss-erweitert/index.html?instance=%instance%"},"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/main/admin/energiefluss-erweitert.png","readme":"https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/blob/main/README.md","loglevel":"info","mode":"daemon","type":"visualization","compact":true,"connectionType":"local","dataSource":"assumption","materialize":true,"materializeTab":false,"dependencies":[{"js-controller":">=3.3.22","web":">=3.0.12"}],"globalDependencies":[{"admin":">=5.1.13"}],"messagebox":true,"subscribe":"messagebox","installedFrom":"SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2","installedVersion":"0.2.2","host":"iobroker","dataFolder":"energiefluss-erweitert.0"},"native":{"enable_proxy":false,"proxy_port":10123},"type":"instance","instanceObjects":[{"_id":"configuration","type":"state","common":{"name":"Parameters for HTML Output","type":"json","role":"state","read":true,"write":false,"def":"{}"},"native":{}},{"_id":"data","type":"state","common":{"name":"Data for HTML Output","type":"json","role":"state","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining","type":"state","common":{"name":"Remaining Time of the battery","type":"string","role":"state","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining_target","type":"state","common":{"name":"Target of the remaining Time of the battery","type":"number","role":"value.time","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining_target_DT","type":"state","common":{"name":"Target of the remaining Time of the battery (Date&Time)","type":"string","role":"value","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.consumption.consumption","type":"state","common":{"name":"Current Consumption","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{}},{"_id":"","type":"meta","common":{"name":"Storage for energiefluss-erweitert","type":"meta.user"},"native":{}}],"objects":[],"protectedNative":[],"encryptedNative":[],"notifications":[],"from":"system.host.iobroker.cli","ts":1708037563859,"_id":"system.adapter.energiefluss-erweitert.0","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}}
                  iobroker-data/objects.jsonl:{"k":"system.adapter.energiefluss-erweitert.1","v":{"common":{"name":"energiefluss-erweitert","version":"0.2.2","titleLang":{"en":"Energiefluss - erweitert","de":"Energiefluss - erweitert","ru":"Energiefluss - erweitert","pt":"Energiefluss - erweitert","nl":"Energiefluss - erweitert","fr":"Energiefluss - erweitert","it":"Energiefluss - erweitert","es":"Energiefluss - erweitert","pl":"Energiefluss - erweitert","zh-cn":"Energiefluss-erweitert","uk":"Energiefluss - erweitert"},"desc":{"en":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","de":"Es stellt einen animierten Energiefluss fuer alle Elemente, die Du anlegst an. Dies kann sein: Photovoltaik, Batterie, Hausverbrauch, Einspeisung (Netzbezug), Auto-Ladung usw.","ru":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","pt":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","nl":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","fr":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","it":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","es":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","pl":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","zh-cn":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","uk":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc."},"authors":["SKB <info@skb-web.de>"],"keywords":["energy","energy-flow","energie","energiefluss","energiefluss-erweitert"],"license":"MIT","platform":"Javascript/Node.js","main":"main.js","icon":"energiefluss-erweitert.png","enabled":false,"localLinks":{"_default":"%web_protocol%://%ip%:%web_port%/energiefluss-erweitert/index.html?instance=%instance%"},"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/main/admin/energiefluss-erweitert.png","readme":"https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/blob/main/README.md","loglevel":"info","mode":"daemon","type":"visualization","compact":true,"connectionType":"local","dataSource":"assumption","materialize":true,"materializeTab":false,"dependencies":[{"js-controller":">=3.3.22","web":">=3.0.12"}],"globalDependencies":[{"admin":">=5.1.13"}],"messagebox":true,"subscribe":"messagebox","installedFrom":"SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2","installedVersion":"0.2.2","host":"iobroker","dataFolder":"energiefluss-erweitert.1"},"native":{"enable_proxy":false,"proxy_port":10123},"type":"instance","instanceObjects":[{"_id":"configuration","type":"state","common":{"name":"Parameters for HTML Output","type":"json","role":"state","read":true,"write":false,"def":"{}"},"native":{}},{"_id":"data","type":"state","common":{"name":"Data for HTML Output","type":"json","role":"state","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining","type":"state","common":{"name":"Remaining Time of the battery","type":"string","role":"state","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining_target","type":"state","common":{"name":"Target of the remaining Time of the battery","type":"number","role":"value.time","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining_target_DT","type":"state","common":{"name":"Target of the remaining Time of the battery (Date&Time)","type":"string","role":"value","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.consumption.consumption","type":"state","common":{"name":"Current Consumption","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{}},{"_id":"","type":"meta","common":{"name":"Storage for energiefluss-erweitert","type":"meta.user"},"native":{}}],"objects":[],"protectedNative":[],"encryptedNative":[],"notifications":[],"from":"system.host.iobroker.cli","ts":1708037563890,"_id":"system.adapter.energiefluss-erweitert.1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}}
                  log/iobroker.2024-02-17.log:2024-02-17 18:48:51.404  - info: energiefluss-erweitert.0 (2307) starting. Version 0.2.2 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  package-lock.json:        "iobroker.energiefluss-erweitert": "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2",
                  package-lock.json:      "from": "iobroker.energiefluss-erweitert@github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2",
                  node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/io-package.json:    "installedFrom": "SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2"
                    Installier den nochmal.
                    • teletapi
                      ja okay
                        @teletapi @SKB
                        Da ist wohl was falsch:
                        teletapi SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • teletapi
                          Ja hab den jetzt nochmal neu installiert und zumindest in IOB Diag ist der fehler weg. Auch beim installieren des Adapters tauchte der Fehler nicht mehr auf, vielen Dank für deine Hilfe
                          Hawe
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                           19:03:17 up 17 min,  1 user,  load average: 1.09, 1.40, 1.13
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Sat 2024-02-17 19:03:17 CET
                                     Universal time: Sat 2024-02-17 18:03:17 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        2.6G        1.2G        1.0M        4.1G        5.1G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        2.6G        1.3G
                                   7811 M total memory
                                   2559 M used memory
                                   3601 M active memory
                                   2776 M inactive memory
                                   1186 M free memory
                                    103 M buffer memory
                                   3961 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          [Sat Feb 17 18:46:16 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Sat Feb 17 18:46:18 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Feb 17 18:46:18 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Sat Feb 17 18:46:19 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          /var:
                          2.0G    /var/
                          1.1G    /var/log
                          690M    /var/lib
                          391M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.21
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        10458
                          States:         10492
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22423      1835/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14688      579/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18554      1403/io.hm-rpc.3
                          tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25043      1955/io.nuki.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19796      1522/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17975      1543/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        14032      559/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17619      1221/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14048      538/cupsd
                          tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24745      1984/io.simple-api.
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14855      667/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14848      667/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15218      1346/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17142      1328/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17651      1306/io.hm-rpc.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14690      579/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        14033      559/mosquitto
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14047      538/cupsd
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15584      666/grafana
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14067      553/influxd
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25649      2005/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18292      1701/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14905      1142/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:52742           0.0.0.0:*                           108        13744      403/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          2014       466/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15450      619/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13742      403/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15515      466/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13743      403/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::47058                :::*                                108        13745      403/avahi-daemon: r
                          2024-02-17 19:04:35.125  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 34 found! Applying Settings!
                          2024-02-17 19:04:35.125  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 40 found! Applying Settings!
                          2024-02-17 19:04:35.125  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Threshold for: 40 is: 0
                          2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Added to Value: 6,66
                          2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 42 found! Applying Settings!
                          2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Threshold for: 42 is: 0
                          2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Found corresponding animations for ID: sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in! Applying!
                          2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Animation-Settings for Element anim_path_34_35 found! Applying Settings!
                          2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Animation has a positive factor!
                          2024-02-17 19:04:35.128  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value: 446 is greater than Threshold: 0. Applying Animation!
                          2024-02-17 19:04:35.129  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) State changed! New value for Source: sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in with Value: 446 belongs to Elements: 34,40,42
                          2024-02-17 19:04:36.138  - silly: energiefluss-erweitert.0 (5022) States user redis pmessage sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in/sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in:{"val":446,"ack":true,"ts":1708193076133,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1708193074424}
                          2024-02-17 19:04:36.138  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Refreshing ACK state from foreign state!
                          2024-02-17 19:04:36.139  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Updated through sources: {"0":446,"3":0,"4":424.378,"5":3966.8,"6":0,"7":6,"8":81,"9":1,"10":0,"11":0,"12":37,"13":0,"14":0,"15":0,"16":52,"19":0,"20":65.52,"21":34.21,"22":0,"23":0,"24":102.8,"25":120.3,"26":219,"27":0.03,"28":6.43,"29":0,"30":0,"31":0,"32":0,"33":0,"34":0,"35":1.019,"36":0,"37":1.044,"38":0,"40":0.552,"41":860,"42":566.5,"43":0,"44":0,"45":0,"47":0,"48":3.1,"49":502.6,"50":0,"51":0,"52":0.247,"53":0.005,"54":0.009,"55":73.1,"57":0,"58":0,"59":0,"61":0.118,"62":0,"63":0,"65":0,"66":0,"67":584,"68":0,"69":0,"70":276}
                          2024-02-17 19:04:36.139  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 34 found! Applying Settings!
                          2024-02-17 19:04:36.139  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 40 found! Applying Settings!
                          2024-02-17 19:04:36.139  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Threshold for: 40 is: 0
                          2024-02-17 19:04:36.139  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Added to Value: 6,66
                          2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 42 found! Applying Settings!
                          2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Threshold for: 42 is: 0
                          2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Found corresponding animations for ID: sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in! Applying!
                          2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Animation-Settings for Element anim_path_34_35 found! Applying Settings!
                          2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Animation has a positive factor!
                          2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value: 446 is greater than Threshold: 0. Applying Animation!
                          2024-02-17 19:04:36.142  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) State changed! New value for Source: sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in with Value: 446 belongs to Elements: 34,40,42
                            @teletapi
                            Dann stell den jetzt wieder auf ein gescheites LogLevel.
                            • teletapi
                              Hab ich schon vielen Dank dafür
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun was ist da falsch?
                                teletapi Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • teletapi
                                  teletapi @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Ich hatte den Adapter über die Katze "benutzerdefinierte URL installiert da kam scheinbar der Fehler auf.
                                  Nachdem ich den jetzt per Github Link installiert hatte war der Fehler wohl weg.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @teletapi last edited by
                                    @teletapi den Ordner tree gibt es da ja nicht.
                                    Nur "Energiefluss-erweitert" mit / am Ende.
                                    Dann geht's 😉
                                    • teletapi
                                      @skb
                                      Dann hatte sich das ja schnellerledigt, klarer Bedienungsfehler meinerseits
                                        Thomas Braun Most Active @SKB last edited by Thomas Braun
                                        @skb sagte in Warnungen beim updaten von Adaptern:
                                        was ist da falsch?
                                        Keine Ahnung... Da fehlt ein Trenner oder sowas?
                                        Edit: Oh, also eine falsche URL der Katze verfüttert... Ja, das mag die nicht.
                                        • SKB
                                          @thomas-braun ne, Verzeichnis tree gibts net 😉
                                          518
