    4. Backitup Probleme mit mount NAS
      Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by
      @snopy_16
      Was ist denn das da genau für eine Kiste?
      Denn der User bekommt keine Terminal:
      sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich; verwenden Sie entweder die Option -S, um aus der Standardeingabe zu lesen oder richten Sie das Askpass-Hilfsprogramm ein
      sudo: Ein Passwort ist notwendig
      Muss der iobroker eigentlich auch nicht...
        Snopy_16 @Thomas Braun last edited by Snopy_16
        Ist ein QNAP TS212P
        und die Backups funktionierten bis zum 13.2.24 immer tadellos. Habe am NAS nichts geändert.
        Gestern sollte wieder ein automat. Backup starten, seitdem .....😕
        Das check ich mal gar nicht, zu dem bin ich zuviel Greenhorn😢
          @snopy_16
          Der iobroker läuft auf dem NAS in einem Docker?
            Nein, auf einem Raspberry PI4 8GB nativ.
            Aber ich habe mal "iob fix" laufen lassen
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            main: Zeile 702: /home/pi/temp_sudo_file: Keine Berechtigung
            Fixing directory permissions...
            This system does not support setting default permissions.
            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
            könnte da etwas im Argen liegen?
            Oder hat etwa das update node.js von v18.19.0 auf v18.19.1 damit etwas zu tun?
            Dabei wurde auch NPM auf 10.2.4 angehoben.
            update habe ich folgend gemacht:
            iob stop
            iob fix
            iob start
            io node.js update
              @snopy_16
              iob diag
              sagt?
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 17:08:52 up  1:55,  3 users,  load average: 0.89, 0.98, 1.10
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2024-02-17 17:08:52 CET
                           Universal time: Sat 2024-02-17 16:08:52 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        3.1G        2.3G         34M        2.3G        4.5G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        3.1G        2.4G
                         7811 M total memory
                         3146 M used memory
                         4170 M active memory
                          962 M inactive memory
                         2330 M free memory
                          156 M buffer memory
                         2178 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root                           ext4      110G   14G   90G  14% /
                devtmpfs                            devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs                               tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs                               tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
                tmpfs                               tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1                           vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                tmpfs                               tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                //192.168.178.10/Sicherung/iobroker cifs      1.9T  509G  1.4T  28% /opt/iobroker/backups
                [Sat Feb 17 15:13:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:59:9B:B3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=96bb02d6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Sat Feb 17 15:13:09 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Feb 17 15:13:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Sat Feb 17 15:13:11 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET                  SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
                /                       /dev/sda2                           ext4   rw,noatime,stripe=8191
                |-/boot                 /dev/sda1                           vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.10/Sicherung/iobroker cifs   rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=admin,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.10,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                /var:
                2.8G    /var/
                1.5G    /var/lib
                987M    /var/cache
                975M    /var/cache/apt
                873M    /var/cache/apt/archives
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                402M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                406M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.605c1bc5.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b4cc327b0745ec11aff094fd6f14af06-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                /usr/bin/node           v18.19.1
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   2
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.eventlist.1              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 9090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b4cc327b0745ec11aff094fd6f14af06-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.2  [Updatable]
                Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects:        10824
                States:         9011
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:10 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-7.4 InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15011      565/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15723      700/vncserver-x11-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        15498      611/mosquitto
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101899     19950/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101382     19641/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101389     19641/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      118        22670      2799/bin/mongod
                tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      117        15111      584/mongod
                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16779      1252/perl
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13052      705/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        15991      591/influxd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       99627      19665/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      118        19310      676/java
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       104961     21178/io.web.0
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        16282      1410/grafana
                tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      118        22157      676/java
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15010      565/cupsd
                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15722      700/vncserver-x11-c
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        15499      611/mosquitto
                tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      1001       100345     20566/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      118        21228      676/java
                tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      118        19311      676/java
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13054      705/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      118        20002      676/java
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       99103      19977/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       99104      19977/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          14808      -
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16403      521/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:53424           0.0.0.0:*                           1001       104855     21114/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:37188           0.0.0.0:*                           1001       104854     21114/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15080      1004/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:41761           0.0.0.0:*                           108        11245      409/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11243      409/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       99938      19930/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:55061           0.0.0.0:*                           1001       104611     20543/io.snmp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       105001     21114/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       105000     21114/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       104999     21114/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:38900           0.0.0.0:*                           1001       104612     20543/io.snmp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:55616           0.0.0.0:*                           1001       104856     21114/io.upnp.0
                udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          14809      -
                udp6       0      0 :::51853                :::*                                108        11246      409/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 10.110.114.1:56456      :::*                                118        22225      676/java
                udp6       0      0 192.168.178.11:56694    :::*                                118        22233      676/java
                udp6       0      0 192.168.178.211:60810   :::*                                118        22232      676/java
                udp6       0      0 :::3478                 :::*                                118        23068      676/java
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13152      521/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11244      409/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5514                 :::*                                118        22221      676/java
                udp6       0      0 :::10001                :::*                                118        22234      676/java
                2024-02-17 17:02:00.276  - info: javascript.0 (19740) script.js.Mein_Ordner.Fronius0: Solarweb Token erstellt
                2024-02-17 17:09:53.317  - info: admin.0 (19665) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                2024-02-17 17:09:53.422  - info: admin.0 (19665) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @snopy_16
                  Ja, da ist irgendwas bei der Rechteverwaltung krumm. Der User 'iobroker' kann nicht mehr via sudo Dinge ausführen. Keine Ahnung wo es genau klemmt.
                  Nein.
                    @thomas-braun sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                    😧 Das ist schlimm, da ich jetzt absolut nicht mehr weiter weiss.
                    Kann man dem iobroker nicht mehr die Rechte geben?
                    Gibt es eine Möglichkeit, das wieder zurecht zurücken? (OHNE Neuinstallation)
                      @snopy_16
                      ls -lah /home/pi/temp_sudo_file
                      getfacl /home/pi/temp_sudo_file
                      sagt?
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /home/pi/temp_sudo_file
                        ls: Zugriff auf '/home/pi/temp_sudo_file' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        pi@raspberrypi:~ $ getfacl /home/pi/temp_sudo_file
                        getfacl: /home/pi/temp_sudo_file: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Die Datei gibts nicht
                          Snopy_16 @Snopy_16 last edited by
                          @Thomas-Braun @Homoran
                          Noch wer eine Idee?
                            @snopy_16
                            Installier da neu ein RaspberryOS 12.
                            Dist-upgrade von 11 auf 12 funktioniert eh nicht.
                              Das will ich vermeiden. (Hab ja einiges drauf auf dem derzeitigen Raspberry 4)
                              Zumindest bis ich vielleicht mal umsteige auf einen Raspi 5.
                              Bookworm erscheint mir noch etwas suspect (Einrichten einer statischen IP,...)
                              Weiss auch nicht, ob dann alles in Ordnung ist, wenn ich ein Backup von iobroker einspiele.
                                Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by Thomas Braun
                                @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                                Kannst du eh nicht vermeiden.
                                Was soll da sein? Wird halt jetzt ggfls. anders gemacht, das ist aber auch schon alles.
                                  Nun, ich bin der Sache etwas näher gekommen.
                                  Ich habe eine 1:1 Kopie der SSD-Platte vom 12.2.24.
                                  Mit der habe ich das system gestartet und gleich mal ein Backup mit dem Backitup Adapter gemacht. Funktionierte wie gewohnt.
                                  Anschließend machte ich ein
                                  iob fix
                                  was war die Folge?
                                  Dann machte ich nochmal ein Backup machen und sofort kam die ursprüngliche Meldung wie auf Post #1 beschrieben und das NAS wurde nicht gemountet.
                                  Also liegt das ganze an IOB FIX.
                                  Mit dem sollte eigentlich was repariert werden und nicht ein Problem erzeugt.
                                  Was steht da im Code auf Seite 702?
                                  Ein IOB FIX kann ich wohl nicht mehr rückgängig machen.
                                  Ich weiss leider nicht, wer in dieser Sache den nötigen Einblick hat, aber es muss doch einen Grund dafür geben.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by Homoran
                                    wieso???
                                    wenn du
                                    dabei einen vorhandenen Fehler klonst, an dem iob fix sich die Zähne ausbeisst, weil du z.b. vorher mit der Verwendung von root Rechte so verbogen hattest, dass selbst der Fixer das nicht mehr richten kann, dann ist der Fixer nicht der Täter sonden das Opfer!
                                    Deswegen klont man keine ganzen Platten sondern installiert neu.
                                      Nix. Das fix-Skript hat nur 480 Zeilen.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/fix_installation.sh
                                      Ich hab jetzt gerade mal spaßeshalber 2x hintereinander den iob fix auf meinem System durchgeführt. Kein Fehler bei mir.
                                        Snopy_16 @Homoran last edited by
                                        Also doch sehr komplex, ich versteh einfach nicht:
                                        Wieso sucht der Fixer in Zeile 702 nach "/home/pi/temp_sudo_file", das nicht vorhanden ist und schreibt dann "keine Berechtigung".
                                        Kann man diese file nicht nachinstallieren?
                                        Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Nein, das ist nur ein temporäres File, das wird vom fixer wieder gelöscht.
                                            @snopy_16
                                            groups
                                            als der user, der auch den fixer aufruft sagt? Wohl der 'pi' bei dir.
                                            1279
