    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • O
      Oli @carsten04 last edited by
      @carsten04
      Hallo Carsten, sind die Updates nur noch für VIS 2 verwendbar, oder auch für die VIS 1?
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @Oli last edited by
        @oli Es gibt nur noch Widget-Updates für vis-2. Die vis-Widgets bleiben auf dem jetzigen Stand und werden nicht mehr weiterentwickelt.
        • O
          @carsten04
          Aber die Updates kann ich mir trotz VIS 1 installieren oder zerschieße ich mir da was?
          • carsten04
            carsten04 Developer @Oli last edited by carsten04
            @oli Du meinst radar-trap aktualisieren und "alte" vis-Widgets in vis v1.5.4 nutzen? Das geht ohne Probleme. Wobei ich Dir natürlich ein Update auf vis-2 und die neuen Widgets empfehlen würde 😀 .
            • O
              @carsten04
              Danke für die Info, habe gerade meine ViS 1 einigermaßen fertig und da sind viele Widgets dabei, die in der VIS nicht oder noch nicht funktionieren. Deshalb warte ich noch etwas mit den Umstieg
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                Olli_M @Oli last edited by
                ist das normal wenn man sich bei mapbox Registrieren will dass man dennoch Kreditkarten Informationen hinlegen muss?
                • Olli_M
                  Olli_M @Olli_M last edited by
                  also bei mir lädt der ewig und es kommt nichts...
                  Thomas Braun carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Olli_M last edited by
                    @olli_m sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                    es kommt nichts...
                    Auch nicht im LogFile?
                    Schau nach:
                    iob logs --watch | uniq
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @Olli_M last edited by carsten04
                      @olli_m Falls Du den ioBroker-Admin mit https aufrufst, dann geht der Adapter nicht. Bitte für diesen Fall auf http umstellen.
                      Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Olli_M
                        Olli_M @carsten04 last edited by
                        @carsten04
                        versuche ich gerade aber http geht bei mir nicht.... kann es sein dass man das wo einstellen kann das nur https geht?
                        • Olli_M
                          @carsten04
                          okay geht danke 🙂
                          wird das noch geändert dass es über https geht? macht ja mehr sinn heutzutage oder? 🙂
                          • Olli_M
                            @carsten04
                            okay geht danke 🙂
                            • carsten04
                              @olli_m Das Thema ist auf meiner Liste, wird aber noch etwas dauern. Wenn es bei Dir um den Zugriff von extern gehen sollte, dann würde ich immer über VPN gehen (z.B. mit WireGuard), oder über einen ReverseProxy wie z.B. Nginx-Proxymanager (damit kannst Du auch sehr elegant Let's Encrypt SSL-Zertifikate managen), am Besten in einer DMZ.
                              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • carsten04
                                carsten04 Developer last edited by carsten04
                                Für alle Interessierten: ich habe im GitHub-Wiki drei kurze Videos hochgeladen, die die Funktionalität des Adapters und der Widgets grundsätzlich zeigen.
                                O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Olli_M
                                  @carsten04
                                  Ok danke dir
                                  Greife aktuell eh nur intern zu
                                  • O
                                    @carsten04
                                    Hallo Carsten, nach einem Neustart vom ioBroker, sind bei mir nicht mehr alle angelegten Routen in der Konfigurationsseite aufgeführt.
                                    Die Datenpunkte sind aber noch vorhanden und lassen sich auch steuern. Die beiden Routen waren auf Pause gestellt.
                                    Ein Neustart des Adapter hat nichts gebracht.
                                    Dann hätte ich noch eine Frage, ist es möglich bei Neustart des Adapters zu prüfen, welche Routen auf Pause stehen und diese dann auch auf Pause zu lassen?
                                    Momentan ist es so, dass alle Routen bei Neustart des Adapters automatisch abgefragt werden
                                      drapo @carsten04 last edited by
                                      @carsten04
                                      Hallo carsten
                                      Funktioniert der Abgleich der Daten aus der blitzer.de Datenbank mit dem Adapter noch? Ich habe gerade auf der Karte gesehen, dass ein Radar nicht mehr da ist der Datenpunkt aber immer noch besteht.
                                      Neustart des Adapters habe ich bereits durchgeführt jedoch ohne Änderung des Verhaltens.
                                      • carsten04
                                        carsten04 Developer @drapo last edited by
                                        @drapo Hast Du auch aktualisiert?
                                          @carsten04 ah doch jetzt kommen die blitzer wieder und die alten sind raus. muss ich den adapter von zeit zu zeit neu starten lassen? Oder an was kann das gelegen haben?
                                          • carsten04
                                            @drapo Nein, neu starten musst Du nicht. Eigentlich kann es nur an einer noch nicht erfolgten Aktualisierung gelegen haben.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            251
                                            26466
