    4. Backitup Probleme mit mount NAS
      Snopy_16 @Thomas Braun last edited by Snopy_16
      Ist ein QNAP TS212P
      und die Backups funktionierten bis zum 13.2.24 immer tadellos. Habe am NAS nichts geändert.
      Gestern sollte wieder ein automat. Backup starten, seitdem .....😕
      sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich; verwenden Sie entweder die Option -S, um aus der Standardeingabe zu lesen oder richten Sie das Askpass-Hilfsprogramm ein
      sudo: Ein Passwort ist notwendig
      Das check ich mal gar nicht, zu dem bin ich zuviel Greenhorn😢
        Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16
        Der iobroker läuft auf dem NAS in einem Docker?
          Nein, auf einem Raspberry PI4 8GB nativ.
          Aber ich habe mal "iob fix" laufen lassen
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          main: Zeile 702: /home/pi/temp_sudo_file: Keine Berechtigung
          Fixing directory permissions...
          This system does not support setting default permissions.
          Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
          könnte da etwas im Argen liegen?
          Oder hat etwa das update node.js von v18.19.0 auf v18.19.1 damit etwas zu tun?
          Dabei wurde auch NPM auf 10.2.4 angehoben.
          update habe ich folgend gemacht:
          iob stop
          iob fix
          iob start
          io node.js update
            @snopy_16
            iob diag
            sagt?
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               17:08:52 up  1:55,  3 users,  load average: 0.89, 0.98, 1.10
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2024-02-17 17:08:52 CET
                         Universal time: Sat 2024-02-17 16:08:52 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        3.1G        2.3G         34M        2.3G        4.5G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        3.1G        2.4G
                       7811 M total memory
                       3146 M used memory
                       4170 M active memory
                        962 M inactive memory
                       2330 M free memory
                        156 M buffer memory
                       2178 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/root                           ext4      110G   14G   90G  14% /
              devtmpfs                            devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs                               tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                               tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
              tmpfs                               tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1                           vfat      253M   31M  222M  13% /boot
              tmpfs                               tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
              //192.168.178.10/Sicherung/iobroker cifs      1.9T  509G  1.4T  28% /opt/iobroker/backups
              [Sat Feb 17 15:13:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:59:9B:B3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=96bb02d6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Sat Feb 17 15:13:09 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Feb 17 15:13:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Sat Feb 17 15:13:11 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET                  SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
              /                       /dev/sda2                           ext4   rw,noatime,stripe=8191
              |-/boot                 /dev/sda1                           vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.10/Sicherung/iobroker cifs   rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=admin,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.10,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
              /var:
              2.8G    /var/
              1.5G    /var/lib
              987M    /var/cache
              975M    /var/cache/apt
              873M    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              402M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              406M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.605c1bc5.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b4cc327b0745ec11aff094fd6f14af06-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.1
              /usr/bin/node           v18.19.1
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapters from github:   2
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.eventlist.1              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 9090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b4cc327b0745ec11aff094fd6f14af06-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.2  [Updatable]
              Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Objects and States
              Objects:        10824
              States:         9011
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:10 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-7.4 InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15011      565/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15723      700/vncserver-x11-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        15498      611/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101899     19950/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101382     19641/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101389     19641/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      118        22670      2799/bin/mongod
              tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      117        15111      584/mongod
              tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16779      1252/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13052      705/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        15991      591/influxd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       99627      19665/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      118        19310      676/java
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       104961     21178/io.web.0
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        16282      1410/grafana
              tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      118        22157      676/java
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15010      565/cupsd
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15722      700/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        15499      611/mosquitto
              tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      1001       100345     20566/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      118        21228      676/java
              tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      118        19311      676/java
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13054      705/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      118        20002      676/java
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       99103      19977/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       99104      19977/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          14808      -
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16403      521/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:53424           0.0.0.0:*                           1001       104855     21114/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37188           0.0.0.0:*                           1001       104854     21114/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15080      1004/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:41761           0.0.0.0:*                           108        11245      409/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11243      409/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       99938      19930/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:55061           0.0.0.0:*                           1001       104611     20543/io.snmp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       105001     21114/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       105000     21114/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       104999     21114/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:38900           0.0.0.0:*                           1001       104612     20543/io.snmp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:55616           0.0.0.0:*                           1001       104856     21114/io.upnp.0
              udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          14809      -
              udp6       0      0 :::51853                :::*                                108        11246      409/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 10.110.114.1:56456      :::*                                118        22225      676/java
              udp6       0      0 192.168.178.11:56694    :::*                                118        22233      676/java
              udp6       0      0 192.168.178.211:60810   :::*                                118        22232      676/java
              udp6       0      0 :::3478                 :::*                                118        23068      676/java
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13152      521/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11244      409/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5514                 :::*                                118        22221      676/java
              udp6       0      0 :::10001                :::*                                118        22234      676/java
              2024-02-17 17:02:00.276  - info: javascript.0 (19740) script.js.Mein_Ordner.Fronius0: Solarweb Token erstellt
              2024-02-17 17:09:53.317  - info: admin.0 (19665) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
              2024-02-17 17:09:53.422  - info: admin.0 (19665) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                Thomas Braun Most Active last edited by
                @snopy_16
                Ja, da ist irgendwas bei der Rechteverwaltung krumm. Der User 'iobroker' kann nicht mehr via sudo Dinge ausführen. Keine Ahnung wo es genau klemmt.
                Nein.
                  @thomas-braun sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                  😧 Das ist schlimm, da ich jetzt absolut nicht mehr weiter weiss.
                  Kann man dem iobroker nicht mehr die Rechte geben?
                  Gibt es eine Möglichkeit, das wieder zurecht zurücken? (OHNE Neuinstallation)
                    @snopy_16
                    ls -lah /home/pi/temp_sudo_file
                    getfacl /home/pi/temp_sudo_file
                    sagt?
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /home/pi/temp_sudo_file
                      ls: Zugriff auf '/home/pi/temp_sudo_file' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $ getfacl /home/pi/temp_sudo_file
                      getfacl: /home/pi/temp_sudo_file: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Die Datei gibts nicht
                        Snopy_16 @Snopy_16 last edited by
                        @Thomas-Braun @Homoran
                        Noch wer eine Idee?
                          @snopy_16
                          Installier da neu ein RaspberryOS 12.
                          Dist-upgrade von 11 auf 12 funktioniert eh nicht.
                            Das will ich vermeiden. (Hab ja einiges drauf auf dem derzeitigen Raspberry 4)
                            Zumindest bis ich vielleicht mal umsteige auf einen Raspi 5.
                            Bookworm erscheint mir noch etwas suspect (Einrichten einer statischen IP,...)
                            Weiss auch nicht, ob dann alles in Ordnung ist, wenn ich ein Backup von iobroker einspiele.
                              Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by Thomas Braun
                              @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                              Kannst du eh nicht vermeiden.
                              Was soll da sein? Wird halt jetzt ggfls. anders gemacht, das ist aber auch schon alles.
                                Nun, ich bin der Sache etwas näher gekommen.
                                Ich habe eine 1:1 Kopie der SSD-Platte vom 12.2.24.
                                Mit der habe ich das system gestartet und gleich mal ein Backup mit dem Backitup Adapter gemacht. Funktionierte wie gewohnt.
                                Anschließend machte ich ein
                                iob fix
                                was war die Folge?
                                Dann machte ich nochmal ein Backup machen und sofort kam die ursprüngliche Meldung wie auf Post #1 beschrieben und das NAS wurde nicht gemountet.
                                Also liegt das ganze an IOB FIX.
                                Mit dem sollte eigentlich was repariert werden und nicht ein Problem erzeugt.
                                Was steht da im Code auf Seite 702?
                                Ein IOB FIX kann ich wohl nicht mehr rückgängig machen.
                                Ich weiss leider nicht, wer in dieser Sache den nötigen Einblick hat, aber es muss doch einen Grund dafür geben.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by Homoran
                                  wieso???
                                  wenn du
                                  dabei einen vorhandenen Fehler klonst, an dem iob fix sich die Zähne ausbeisst, weil du z.b. vorher mit der Verwendung von root Rechte so verbogen hattest, dass selbst der Fixer das nicht mehr richten kann, dann ist der Fixer nicht der Täter sonden das Opfer!
                                  Deswegen klont man keine ganzen Platten sondern installiert neu.
                                    Nix. Das fix-Skript hat nur 480 Zeilen.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/fix_installation.sh
                                    Ich hab jetzt gerade mal spaßeshalber 2x hintereinander den iob fix auf meinem System durchgeführt. Kein Fehler bei mir.
                                      Snopy_16 @Homoran last edited by
                                      Also doch sehr komplex, ich versteh einfach nicht:
                                      Wieso sucht der Fixer in Zeile 702 nach "/home/pi/temp_sudo_file", das nicht vorhanden ist und schreibt dann "keine Berechtigung".
                                      Kann man diese file nicht nachinstallieren?
                                      Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Nein, das ist nur ein temporäres File, das wird vom fixer wieder gelöscht.
                                          @snopy_16
                                          groups
                                          als der user, der auch den fixer aufruft sagt? Wohl der 'pi' bei dir.
                                            mal halblang. Diese Meldung ist nicht normal!
                                            und der Rest anscheinend fehlinterpretiert. ich bin kein Entwickler und Programmierer, aber wie kommst fu darauf, dass
                                            da steht
                                            Keine Berechtigung
                                            heisst: selbst der Fixer hat nicht das Recht, die verbogenen Rechte wieder herzustellen!
                                            irgendwas an dem Grundsystem wurde so verstellt, dass
                                            1279
