    4. iobroker - S7 Adapter - Frage zur LOGO8 Verbindung
      Matrix1991 last edited by Matrix1991
      ich lese schon lange und viel hier im Forum mit und konnte schon viele Probleme dadurch lösen 🙂
      Doch leider komme ich gerade nicht weiter.
      Ich habe im Haus insgesamt 8x Siemens LOGO 8 verbaut.
      Ich habe die Verbindung zu 6 von Ihnen erfolgreich erstellen können. So dass ich die 6 lesen, und auch beschreiben kann. Alles Toll 😄
      Aber 2 Logo´s haben das gleiche "Problem", dass ich sie nicht unter "Objekte" rücklesen kann. Wenn ich einen Hardware Taster an der Wand drücke kommt das nicht im iobroker Objekte an. Auch keine Zustände der Ausgänge... Bei keiner der Verbindungen an den beiden besagten Logos.
      Wenn ich aber über Vis2 z.b. Signale an die Logo sende über die DB´s -> Netwerkeingänge der Logo dann kommen sie in der Logo an und die Logo schaltet dementsprechnd die Ausgänge. Die Logo Instanzen sind auch grün. Unter Objekte -> Info sind die Verbindungen auch True.
      Woran kann es liegen? 😞
      Hier mal ein paar Screenshots zur besseren Verständnis:
      Ich hoffe Ihr könnt mir helfen 🙂
      Viele Grüße,
      Andre
      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Matrix1991 @Matrix1991 last edited by Matrix1991
        @matrix1991
        Ich habe das Problem scheinbar gefunden 🙂 🙂
        Die Lösung war, ich habe in den beiden Fehlerhaften Logos alle Eingänge und Ausgänge gelöscht und als DB´s neu eingetragen.
        Also von z.b Eingang DB1 1024.0 --> DB2 1024.0
        Ich weiß, die Logo verwendet eigentlich nur den DB1 aber mit DB1 funktionierte es bei mir auch nicht.
        Vielleicht hilft es ja noch dem einen oder anderen.
        Viele Grüße,
        Andre
          mane444 @Matrix1991 last edited by
          @matrix1991 Hi, das ist scheinbar bei manchen LOGO's so. Ich frage auch schon immer meine Ausgänge im DB2 ab und das klappt zuverlässig.
          Vielleicht liegts ja an der Firmware der Logo. Bei mir ist eine mit 1.82.01 verbaut.
            Matrix1991 @mane444 last edited by
            @mane444 Das ist echt komisch 😄
            Die beiden besagten Logo´s bei mir laufen beide auf Firmware Version 1.81.02
            Die anderen Logos haben folgende Firmware´s:
            V1.08.02
            V1.82.02
            V1.81.02
            V1.08.02
            V1.82.01
            Es sind also auch welche dabei mit der selben Firmware wie die zwei besagten und die lässt sich ganz normal auslesen 😄
            Naja läuft ja jetzt
              @matrix1991 Danke für die Info.
              Es wäre ja ein Ansatz gewesen, da ja schon mehr vor dem Problem gestanden haben.
              logo8 s7 adapter
