    4. Smartmeter: D0 Einstellungen ?
      Thomas Braun Most Active @MathiasL last edited by
      @mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
      ...Der übrigens nicht richtig funktioniert.
      Natürlich nicht. Ein Dist-Upgrade auf Raspbian 12 von Vorversionen aus funktioniert bekanntermaßen nicht, weswegen ich dir auch gleich zu einer Neuinstallation geraten habe...
        MathiasL @Thomas Braun last edited by
        Wenn du gelesen hättest, wüsstest Du, dass ich mir das Dist-Upgrade-Verfahre aus reinem Interesse durchgelesen habe, um Hintergrundabläufe unter Linux zu verstehen (Befehle, Repos einbinden, usw).
        Ich habe sehr wohl eine Neuinstallation gemacht.
        Leider ist 'Backitup' trotzdem fehlerhaft und unvollständig... Und eine Rücksicherung bis dato unmöglich...
        Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Hab ich.
          Muss aber an dir liegen, hier funktioniert das nämlich.
          • wendy2702
            wendy2702 @MathiasL last edited by
            @mathiasl was funktioniert denn nicht bei der Rücksicherung?
            Wenn du die alte SD Karte oder was auch immer noch hast kannst du ja auch mal ein Backup ohne Adapter machen und versuchen das wieder herzustellen.
              So Fehler wie: Weisser Text auf weissem Grund liegen also an mir? Sowohl im Firefox als auch im Opera kann das Problem auftreten, das man keine Texte mehr sieht.
              • Update mit ssh war bisher nicht möglich, da das Zertifikat ungültig ist
              • Update ohne ssh geht soweit, das man die Datei direkt runterladen kann, beim raufladen werden aber vom IOB Sachen zerschossen, hier teste ich aber noch.
              Das gehört aber eigentlich alles nicht hier her. Es ging ja um die Einbindung des Smartmeter
              Thomas Braun wendy2702 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Nee, deine offenbar hinten und vorne verfummelte Kiste gehört hier nicht hin.
                • wendy2702
                  @mathiasl wo steht denn was von weißem Text auf weißem Grund?
                  Und was wird wie beim Kopieren zerschossen?
                  Aber wie du selber schon geschrieben hast dafür besser ein neues Thema aufmachen und dann am besten mit Logausgaben zeigen was du machst und was dann nicht funktioniert
                    Homoran Global Moderator Administrators @MathiasL last edited by
                    wo wurde dieser Fehler bisher beschrieben?
                    die anderen Punkte lasse ich erst malweg, denn mit
                    gehört es ja doch hierher, wenn aus irgendeinem Grund etwas nicht korrekt installiert ist, dass es zu fehlendem/falschen Zertifikat führt, dann kann da noch mehr schief sein, dass auch die Grafik oder die Kommunikation mit dem Lesekopf betroffen ist.
                    Auch wenn ich was den Lesekopf angeht nach wie vor befürchte dass die Dioeen zu schwach sind, solange wir bicht einmal etwas segen, was der Zähler ausspuckt
                      MathiasL @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      Was ich eigentlich machen wollte:
                      • USB-Stick dauerhaft im Raspi lassen, der mountet sich ja nach einem Start automatisch
                      • Im 'Backitup' die Kopie der Backups automatisch auf den Stick legen lassen (leider gibt es dafür nur die Experen-Einstellungen und da wirds kompliziert, bin keiner...)
                      die Probleme, die der Adapter macht hab ich ja gerade geschrieben
                      Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Sorry mal, das Image ist neu aufgesetzt
                          Homoran Global Moderator Administrators @MathiasL last edited by Homoran
                          welche Experteneinstellungen gibtves denn bei backitup?
                          wenn du das
                          hinbekommst, geht der Rest von selbst
                          COPY einrichten auf den mount und fertig
                          und die Probleme die du andeutest hab ich noch nie gehabt.
                          • wendy2702
                            @mathiasl kannst du das mal zeigen ?
                            Vermute du nutzt putty oder powershell?
                            Dann am besten mal deine Eingaben mit den dazugehörigen Ausgaben hier zeigen.
                            Ich muss gestehen das ich alleine aus dem was du beschreibst nicht schlau werde.
                              MathiasL @Homoran last edited by
                              OK, ich hab jetzt das System noch mal (dritter Versuch) neu aufgesetzt und teste noch mal alle bisher aufgetretenen Fehler beim Backup durch.
                              Es ist halt nix installiert, ausser Raspi + IOB + Backitup. Inkl. OS alles aktuell.
                              Den nicht lesbaren Text in 'backitup' hatte ich bisher 2x nach Aktualisierung des Browsers. Ich kann noch nicht sagen, wann das kommt
                                Firefox?
                                  Lt Doku 'Experten mount' für fstab usw
                                    Firefox und Opera
                                      heisst was?
                                        Firefox und Opera
                                        Opera ist eh nicht empfohlen, und bei Firefox hab ich seit paar Versionen auch seltsame Grafikeffekte wenn ich mehrfach Seiten wechsele oder einen Screenshot mache. Danach fehlen Teile inm Bild.
                                        Dann muss ich Firefox neu starten.
                                        Hat aber nichts mit IoBroker zu tun.
                                        • wendy2702
                                          Firefox und Opera
                                          Kannst du, wenn Fehler da ist mal mit Chrome testen?
                                            @wendy2702
                                            Muss ich installieren. Wäre die nächste Aktion.
                                            5800
