    4. Smartmeter: D0 Einstellungen ?
      MathiasL @Thomas Braun last edited by
      So Fehler wie: Weisser Text auf weissem Grund liegen also an mir? Sowohl im Firefox als auch im Opera kann das Problem auftreten, das man keine Texte mehr sieht.
      • Update mit ssh war bisher nicht möglich, da das Zertifikat ungültig ist
      • Update ohne ssh geht soweit, das man die Datei direkt runterladen kann, beim raufladen werden aber vom IOB Sachen zerschossen, hier teste ich aber noch.
      Das gehört aber eigentlich alles nicht hier her. Es ging ja um die Einbindung des Smartmeter
      Thomas Braun wendy2702 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @MathiasL last edited by
        @mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
        Nee, deine offenbar hinten und vorne verfummelte Kiste gehört hier nicht hin.
        • wendy2702
          wendy2702 @MathiasL last edited by
          @mathiasl wo steht denn was von weißem Text auf weißem Grund?
          Und was wird wie beim Kopieren zerschossen?
          Aber wie du selber schon geschrieben hast dafür besser ein neues Thema aufmachen und dann am besten mit Logausgaben zeigen was du machst und was dann nicht funktioniert
            Homoran Global Moderator Administrators @MathiasL last edited by
            wo wurde dieser Fehler bisher beschrieben?
            die anderen Punkte lasse ich erst malweg, denn mit
            gehört es ja doch hierher, wenn aus irgendeinem Grund etwas nicht korrekt installiert ist, dass es zu fehlendem/falschen Zertifikat führt, dann kann da noch mehr schief sein, dass auch die Grafik oder die Kommunikation mit dem Lesekopf betroffen ist.
            Auch wenn ich was den Lesekopf angeht nach wie vor befürchte dass die Dioeen zu schwach sind, solange wir bicht einmal etwas segen, was der Zähler ausspuckt
              MathiasL @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Was ich eigentlich machen wollte:
              • USB-Stick dauerhaft im Raspi lassen, der mountet sich ja nach einem Start automatisch
              • Im 'Backitup' die Kopie der Backups automatisch auf den Stick legen lassen (leider gibt es dafür nur die Experen-Einstellungen und da wirds kompliziert, bin keiner...)
              die Probleme, die der Adapter macht hab ich ja gerade geschrieben
              Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Sorry mal, das Image ist neu aufgesetzt
                  Homoran Global Moderator Administrators @MathiasL last edited by Homoran
                  welche Experteneinstellungen gibtves denn bei backitup?
                  wenn du das
                  hinbekommst, geht der Rest von selbst
                  COPY einrichten auf den mount und fertig
                  und die Probleme die du andeutest hab ich noch nie gehabt.
                  • wendy2702
                    @mathiasl kannst du das mal zeigen ?
                    Vermute du nutzt putty oder powershell?
                    Dann am besten mal deine Eingaben mit den dazugehörigen Ausgaben hier zeigen.
                    Ich muss gestehen das ich alleine aus dem was du beschreibst nicht schlau werde.
                      MathiasL @Homoran last edited by
                      OK, ich hab jetzt das System noch mal (dritter Versuch) neu aufgesetzt und teste noch mal alle bisher aufgetretenen Fehler beim Backup durch.
                      Es ist halt nix installiert, ausser Raspi + IOB + Backitup. Inkl. OS alles aktuell.
                      Den nicht lesbaren Text in 'backitup' hatte ich bisher 2x nach Aktualisierung des Browsers. Ich kann noch nicht sagen, wann das kommt
                        Firefox?
                          Lt Doku 'Experten mount' für fstab usw
                            Firefox und Opera
                              heisst was?
                                Firefox und Opera
                                Opera ist eh nicht empfohlen, und bei Firefox hab ich seit paar Versionen auch seltsame Grafikeffekte wenn ich mehrfach Seiten wechsele oder einen Screenshot mache. Danach fehlen Teile inm Bild.
                                Dann muss ich Firefox neu starten.
                                Hat aber nichts mit IoBroker zu tun.
                                • wendy2702
                                  Firefox und Opera
                                  Kannst du, wenn Fehler da ist mal mit Chrome testen?
                                    @wendy2702
                                    Muss ich installieren. Wäre die nächste Aktion.
                                      @homoran said in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                                      heisst was?
                                      Das ist die Experten-Einstellung im 'Backitup' Lt Doku.
                                        wo sollen die sein?
                                        und wofür braucht man die?
                                        Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @homoran sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                                          wo sollen die sein?
                                          Die ist neu.
                                          Und ich verwende die, um ohne sudo/root-Rechte eine Samba-Freigabe nach /opt/iobroker/backup zu mounten.
                                            @thomas-braun DANKE!
                                            dann muss ich jetzt doch endlich mein Steinzeitsystem umziehen, damit ich die neuen Versionen kennenlernen kann.
                                            Aber es geht doch auch bisher mit NAS/Copy auf ein gemountetes Laufwerk.
                                            und ja, duesen mount kann/sollte man in die fstab schreiben.
                                            5796
