    4. Smartmeter: D0 Einstellungen ?
      Homoran Global Moderator Administrators @MathiasL last edited by
      @mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
      So Fehler wie: Weisser Text auf weissem Grund
      wo wurde dieser Fehler bisher beschrieben?
      die anderen Punkte lasse ich erst malweg, denn mit
      Es ging ja um die Einbindung des Smartmeter
      gehört es ja doch hierher, wenn aus irgendeinem Grund etwas nicht korrekt installiert ist, dass es zu fehlendem/falschen Zertifikat führt, dann kann da noch mehr schief sein, dass auch die Grafik oder die Kommunikation mit dem Lesekopf betroffen ist.
      Auch wenn ich was den Lesekopf angeht nach wie vor befürchte dass die Dioeen zu schwach sind, solange wir bicht einmal etwas segen, was der Zähler ausspuckt
        MathiasL @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Was ich eigentlich machen wollte:
        • USB-Stick dauerhaft im Raspi lassen, der mountet sich ja nach einem Start automatisch
        • Im 'Backitup' die Kopie der Backups automatisch auf den Stick legen lassen (leider gibt es dafür nur die Experen-Einstellungen und da wirds kompliziert, bin keiner...)
        die Probleme, die der Adapter macht hab ich ja gerade geschrieben
        Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MathiasL @Thomas Braun last edited by
          Sorry mal, das Image ist neu aufgesetzt
            Homoran Global Moderator Administrators @MathiasL last edited by Homoran
            welche Experteneinstellungen gibtves denn bei backitup?
            wenn du das
            hinbekommst, geht der Rest von selbst
            COPY einrichten auf den mount und fertig
            und die Probleme die du andeutest hab ich noch nie gehabt.
            • wendy2702
              wendy2702 @MathiasL last edited by
              @mathiasl kannst du das mal zeigen ?
              Vermute du nutzt putty oder powershell?
              Dann am besten mal deine Eingaben mit den dazugehörigen Ausgaben hier zeigen.
              Ich muss gestehen das ich alleine aus dem was du beschreibst nicht schlau werde.
                MathiasL @Homoran last edited by
                OK, ich hab jetzt das System noch mal (dritter Versuch) neu aufgesetzt und teste noch mal alle bisher aufgetretenen Fehler beim Backup durch.
                Es ist halt nix installiert, ausser Raspi + IOB + Backitup. Inkl. OS alles aktuell.
                Den nicht lesbaren Text in 'backitup' hatte ich bisher 2x nach Aktualisierung des Browsers. Ich kann noch nicht sagen, wann das kommt
                  Firefox?
                    Lt Doku 'Experten mount' für fstab usw
                      Firefox und Opera
                        heisst was?
                          Firefox und Opera
                          Opera ist eh nicht empfohlen, und bei Firefox hab ich seit paar Versionen auch seltsame Grafikeffekte wenn ich mehrfach Seiten wechsele oder einen Screenshot mache. Danach fehlen Teile inm Bild.
                          Dann muss ich Firefox neu starten.
                          Hat aber nichts mit IoBroker zu tun.
                          • wendy2702
                            Firefox und Opera
                            Kannst du, wenn Fehler da ist mal mit Chrome testen?
                              @wendy2702
                              Muss ich installieren. Wäre die nächste Aktion.
                                @homoran said in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                                heisst was?
                                Das ist die Experten-Einstellung im 'Backitup' Lt Doku.
                                  wo sollen die sein?
                                  und wofür braucht man die?
                                  Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @homoran sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                                    wo sollen die sein?
                                    Die ist neu.
                                    Und ich verwende die, um ohne sudo/root-Rechte eine Samba-Freigabe nach /opt/iobroker/backup zu mounten.
                                      @thomas-braun DANKE!
                                      dann muss ich jetzt doch endlich mein Steinzeitsystem umziehen, damit ich die neuen Versionen kennenlernen kann.
                                      Aber es geht doch auch bisher mit NAS/Copy auf ein gemountetes Laufwerk.
                                      und ja, duesen mount kann/sollte man in die fstab schreiben.
                                        Hab noch nicht nachgesehen, wo die sein sollen. Kanns gerade nicht sehen, installiert.
                                        In der Doku steht:
                                        "Experten Mount
                                        Im Bereich Experte besteht die Möglichkeit einen eigenen Mount-Befehl zu erstellen, welchen der Adapter dann für ein Backup und einen Restore verwendet. Hier kann man individuell arbeiten und z.B. die fstab oder auch credentials einbinden."
                                        Das wäre ja das, was ich will...
                                          ich denke nein.
                                          wenn du den Stick bereits dauerhaft gemountet hast, wie du schreibst, brauchst du nur noch unter NAS/COPY den Pfad eingeben.
                                            ich denke nein.
                                            Das könnte man schon machen. Also das Dateisystem vom USB-Stöckchen auf /opt/iobroker/backup legen. Dann spült ein reguläres Backup das automagisch physisch auf den Stick.
                                            5867
