    4. Smartmeter: D0 Einstellungen ?
    • wendy2702
      wendy2702 @MathiasL last edited by
      @mathiasl kannst du das mal zeigen ?
      Vermute du nutzt putty oder powershell?
      Dann am besten mal deine Eingaben mit den dazugehörigen Ausgaben hier zeigen.
      Ich muss gestehen das ich alleine aus dem was du beschreibst nicht schlau werde.
        MathiasL @Homoran last edited by
        OK, ich hab jetzt das System noch mal (dritter Versuch) neu aufgesetzt und teste noch mal alle bisher aufgetretenen Fehler beim Backup durch.
        Es ist halt nix installiert, ausser Raspi + IOB + Backitup. Inkl. OS alles aktuell.
        Den nicht lesbaren Text in 'backitup' hatte ich bisher 2x nach Aktualisierung des Browsers. Ich kann noch nicht sagen, wann das kommt
          Homoran Global Moderator Administrators @MathiasL last edited by
          @mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
          Firefox?
            Lt Doku 'Experten mount' für fstab usw
              Firefox und Opera
              Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                heisst was?
                  Firefox und Opera
                  Opera ist eh nicht empfohlen, und bei Firefox hab ich seit paar Versionen auch seltsame Grafikeffekte wenn ich mehrfach Seiten wechsele oder einen Screenshot mache. Danach fehlen Teile inm Bild.
                  Dann muss ich Firefox neu starten.
                  Hat aber nichts mit IoBroker zu tun.
                  • wendy2702
                    Firefox und Opera
                    Kannst du, wenn Fehler da ist mal mit Chrome testen?
                      MathiasL @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      Muss ich installieren. Wäre die nächste Aktion.
                        @homoran said in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                        heisst was?
                        Das ist die Experten-Einstellung im 'Backitup' Lt Doku.
                          wo sollen die sein?
                          und wofür braucht man die?
                          Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @homoran sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                            wo sollen die sein?
                            Die ist neu.
                            Und ich verwende die, um ohne sudo/root-Rechte eine Samba-Freigabe nach /opt/iobroker/backup zu mounten.
                              @thomas-braun DANKE!
                              dann muss ich jetzt doch endlich mein Steinzeitsystem umziehen, damit ich die neuen Versionen kennenlernen kann.
                              Aber es geht doch auch bisher mit NAS/Copy auf ein gemountetes Laufwerk.
                              und ja, duesen mount kann/sollte man in die fstab schreiben.
                                Hab noch nicht nachgesehen, wo die sein sollen. Kanns gerade nicht sehen, installiert.
                                In der Doku steht:
                                "Experten Mount
                                Im Bereich Experte besteht die Möglichkeit einen eigenen Mount-Befehl zu erstellen, welchen der Adapter dann für ein Backup und einen Restore verwendet. Hier kann man individuell arbeiten und z.B. die fstab oder auch credentials einbinden."
                                Das wäre ja das, was ich will...
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MathiasL last edited by Homoran
                                  ich denke nein.
                                  wenn du den Stick bereits dauerhaft gemountet hast, wie du schreibst, brauchst du nur noch unter NAS/COPY den Pfad eingeben.
                                    ich denke nein.
                                    Das könnte man schon machen. Also das Dateisystem vom USB-Stöckchen auf /opt/iobroker/backup legen. Dann spült ein reguläres Backup das automagisch physisch auf den Stick.
                                      So. Bin jetzt soweit:
                                      /dev/sda1  vfat    IOB BACKUP /media/usbstick 0803-C80B
                                      Wie binde ich den Pfad jetzt dauerhaft ein, um ihn unter 'NAS/Kopieren' auswählen zu können?
                                      Da hatte ich beim letzten Versuch schon Probleme
                                        Thomas Braun Most Active @MathiasL last edited by
                                        @mathiasl
                                        Was soll das sein? Ein Eintrag in der fstab?
                                          MathiasL @Thomas Braun last edited by
                                          das soll der gemountete Stick sein. Ich benutz da aber eine Batch für... welcher für die Anzeige verantwortlich ist, kann ich gar nicht direkt sagen. Ich nix Linux...
                                            @mathiasl
                                            Und ich zwar Linux, aber ich kann mit der Zeile nix anfangen. Was soll das sein, wo steht die oder welche Ausgabe zu welchem Kommando ist das?
                                            5623
