    4. Backitup Probleme mit mount NAS
      Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by
      @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
      Kann man diese file nicht nachinstallieren?
      Nein, das ist nur ein temporäres File, das wird vom fixer wieder gelöscht.
        @snopy_16
        groups
        als der user, der auch den fixer aufruft sagt? Wohl der 'pi' bei dir.
          Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by
          Also doch sehr komplex,
          mal halblang. Diese Meldung ist nicht normal!
          und der Rest anscheinend fehlinterpretiert. ich bin kein Entwickler und Programmierer, aber wie kommst fu darauf, dass
          nach "/home/pi/temp_sudo_file", das nicht vorhanden ist
          da steht
          Keine Berechtigung
          heisst: selbst der Fixer hat nicht das Recht, die verbogenen Rechte wieder herzustellen!
          irgendwas an dem Grundsystem wurde so verstellt, dass
          This system does not support setting default permissions.
            @snopy_16
            sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
              Snopy_16 @Thomas Braun last edited by
              Ich meinte das nicht so, ist einfach für MICH zu komplex.
              Wusste auch nicht das die Datei nur temporär angelegt wird und wieder gelöscht wird, darum hab ich sie auch nicht gefunden.
              Ich will halt alles verstehen und mache mir dazu Gedanken, wenn auch oftmals falsche.
              bin aber sehr froh, dass ich bei Euch Hilfe finde.
                Snopy_16 @Thomas Braun last edited by Snopy_16
                pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Habe dann auf meinem Ersatzsystem ein
                sudo iob fix
                gemacht, dabei wurde dann die datei angelegt
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Fixing directory permissions...
                Seitdem funktioniert auch wieder das Backup auf das NAS 👍
                auch nach einem reboot.
                Hier nun die Ausgabe vom angelegtem
                iobroker ALL=(ALL) ALL
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
                ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
                ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
                ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
                ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                Ich weiss zwar nicht ob das jetzt in Ordnung ist, aber es funktioniert
                Mit einem erneutem IOB-FIX ohne sudo kamen wieder die selben Probleme.
                  sudo iob fix
                  gemacht,
                  niemals nie nicht iobroker Befehle mit sudo einleiten!!!
                  das führt zu genau so etwas
                    Irgendwas haste da komplett verfummelt...
                    sudo oder volle root-shell an einer Stelle verwendet, wo es nicht zu verwenden ist würde ich behaupten.
                    Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                      @thomas-braun sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                      ja, so sieht es aus.
                      iobroker hat nicht mehr die notwendigen Rechte.
                      und genau diese verbogenen Rechte zu klonen hilft auch nix
                        Nein, das ist nicht in Ordnung, und es rumpelt höchstens. Springt dir bei nächster Gelegenheit wieder entgegen.
                          volle root-shell habe ich nie verwendet.
                          sudo wahrscheinlich schon auch wegen Unwissenheit der Problematik damit.
                            und wahrscheinlich auch sudo npm install.... ?
                              Snopy_16 @Homoran last edited by
                              npm install ist mir nicht bewusst, dass ich das jemals manuell installiert hätte.
                              Jetzt hilft wahrscheinlich auch eine Neuinstallation nicht viel, wenn ich das iobroker Backup einspiele?
                              Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                nicht npm installiert, sondern über npm Adapter mit dem Befehl sudo npm install adapterName...
                                  @snopy_16
                                  Im iob-Backup ist kein Backup der sudoers enthalten.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by Homoran
                                    im Backup ist nichts grundlegendes drin, nur die Konfigurationen der Instanzen, die Skripte und die views.
                                    Die Basis installierst du (OS) bzw. der Installer (node, iobroker) vorher sauber neu
                                      Adapter hab ich auch nie über die Konsole installiert.
                                      Aber ich werde mich jetzt doch an eine Neuinstallation machen, wahrscheinlich warte ich noch auf den PI5, dann gehts in einem Aufwaschen.
                                      Ich hoffe dass ich dann das iobroker Backup vom derzeitigem PI4 (Bullseye) problemlos auf den PI5 (Bookworm) aufspielen kann.
                                      Könnte man mit einer SD vom PI4 (bookworm) auch einen PI5 starten ????
                                        Nein. Auf dem Pi5 werkelt ganz andere Hardware mit einem anderen Kernel. Muss neuinstalliert werden.
                                          @Homoran
                                          OK, DANKE vorerst an euch Beide für Eure großartige Hilfe und vor allem Geduld👍 😀 😌
                                            Snopy_16 @Snopy_16 last edited by
                                            @Homoran @Thomas-Braun
                                            Guten Morgen nochmal
                                            könnte dieser Befehl die Rechte wieder zurecht rücken?
                                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                            und sei es nur zu versuchen und wieder was dazu zu lernen
                                            Oder ist das ähnlich einer Neuinstallation
                                            1279
