    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    • Schubi
      Schubi last edited by
      @bröselbube:
      Hey nur nicht aufgeben!
      Ich muss sagen iobroker läuft sehr stabil! Den Cloudapter verwende ich allerdings nicht.
      Einfache Aufgaben kann man aber trotzdem mit Alexa steuern - wenn man die hue-emulation in Tasmota aktiviert.
      In der Alexa App kann man, wenn nötig mehrere Geräte zu einer Gruppe zusammenfassen.
        Bröselbube last edited by
        …aber ich hatte das doch vorgeschlagen und keinen Dank bekommen... :oops:
        • Schubi
          SORRY zu schnell geklickt 😞
          jetzt passt es :roll:
            @Schubi:
            Das geht übrigens auch im Nachhinein über die Console! `
            Ja das ist ja cool, vielen Dank! Das gefällt mir richtig gut, dan kann man viel verstellen. Das Konzept gefällt mir, Hut ab vor dem Tasmota-Konzept!
            Hatte ich bisher weder gelesen noch erkundet :oops:
            • Schubi
              Ja das ist wirklich der Hammer - da lässt sich fast alles konfigurieren.
              Das geht auch via MQTT!
              Der Adapter hätte wahnsinniges Potential - man könnte das komplete Modul
              aus dem Adapter heraus konfigurieren! Leider fehlt mir dazu das Wissen wie man einen Adapter programmiert.
              Aber vielleicht findet ja BLUEFOX wieder mal Zeit das Ding weiterzuentwickeln 😄
              Ich bin gerne bereit weitere Inputs zu geben und zu testen. (Hätte ein paar Ideen) :idea:
                Besten Dank Schubi!
                Ja, ich hatte die auch unter MQTT laufen, bin aber eben wegen der Probleme wieder zurück.
                Muss da noch ansetzen. Naja, werde das schon verdauen, dafür ist die Begeisterung zu groß.
                Mit MQTT hat sich für mich schon einen neue Welt aufgetan, mit ioBroker ein Universum!
                Viele Grüße an alle
                • chucky666
                  chucky666 last edited by
                  Ich möchte gerne eine Meldung oder eine Anzeige im Vis haben wenn Sonoff xy die Verbindung verliert . Ist sowas mit dem Adapter möglich ?
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  • kmxak
                    Denke da wirst was mit js bauen müssen. Die Objekte die du überwachen musst gibt es ja.
                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                    • chucky666
                      Da muss ich mich erstmal rein lesen
                        Schau mal dort http://preview.iobroker.com/forum/viewt … 65#p101024 hat paul53 geschrieben, wie so ein Watchdog programmiert wird. Das funktioniert.
                        • chucky666
                          Danke werde ich testen
                          Wie trage ich den Sonoff da ein ?
                            @chucky666:
                            Wie trage ich den Sonoff da ein ? `
                            Du nimmst eine Datenspur Deines Sonoffs, die die unter seinem Namen unter dem Sonoff Adapter findest (z.B. "sonoff.0.TestSonPow.ENERGY.Power") und trage diese Id statt ''ID_des_Sensors'' ein. Dadurch abonniert dieses Skript diese Datenspur und wird bei jedem Eintrag in diese Datenspur getriggert.
                            Wenn Du jetzt dafür sorgst, daß der Sonoff z.B. alle 300 Sekunden etwas sendet, dann kannst Du nach z.B. 700 sekunden timeout eine Aktion auslösen, z.B. eine Mail schicken.
                            Hilfreich:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
                            • N
                              nox last edited by
                              ich benutze erfolgreich mehrere Sonoff über diesen Adapter.
                              Vielen Dank für die Mühe!!!
                              Eins verstehe ich aktuell nicht ganz.
                              Ich steuere über einen Sonoff Basic erfolgreich einen LED Strip WS2812.
                              Jetzt würde ich gerne die Werte Speed und SCHEME steuern können.
                              Beim MQTT Adapter füge ich diese Werte einfach hinzu und kann sie steuern.
                              mqtt.0.cmnd.sonoff.SPEED
                              mqtt.0.cmnd.sonoff.SCHEME
                              Bei dem Sonoff Adapter funktioniert es leider nicht(Sonoff heißt RGB).
                              sonoff.0.cmnd.RGB.SCHEME
                              Kann mir jemand sagen, ob es über diesen Adapter auch möglich sein müsste.
                              • Schubi
                                Meines Wissens geht das nicht, die Datenstruktur wird vom Adapter festgelegt.
                                Änderungen bzw. Ergänzungen werden nicht von dort übernommen, dazu müsste man den Adapter erweitern.
                                Leider ist es zur Zeit ziemlich still geworden, wenn es um Funktionserweiterungen bei diesem Adapter geht.
                                Das wäre ein guter Ansatz wenn man den Adapter auf diese oder eine ähnliche Weise selber „erweitern“ könnte.
                                • N
                                  nox last edited by
                                  Danke für die Info.
                                  War mir nicht sicher ob ich etwas falsch machen.
                                  Da es bei dem MQTT Adapter aber geht, habe ich jetzt meine Antwort:)
                                  Schade hätte für die Sonoff gerne den entsprechenden Adapter benutzt.
                                  • kmxak
                                    Wenn es das Device unterstützt und die fehlenden Werte im Log angezeigt werden ( Adpater auf debug) kann man das auch im Sonoff Adapter einbauen.
                                    • N
                                      nox last edited by
                                      Wenn ich es über die Weboberfläche ändere, bekommt der Sonoff Adapter auch eine Info.
                                      Die Datenpunkte werden aber nicht erzeugt. Lege ich sie händisch an, werden sie nicht aktualisiert.
                                      • kmxak
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
                                        Eine Issue erstellen mit deinen Logs.
                                        Denke Bluefox wird sich dann melden sobald er Zeit findet.
                                          ple last edited by
                                          mein Sonoff POW ist heute abgeraucht.
                                          Dieser war am Trockner angeschlossen und zum Glück hatte ich den beizenden Geruch bemerkt. Bin dann direkt zum Trockner und konnte sehen, wie Qualm aus dem Sonoff kam.
                                          Naja die Bude stinkt jetzt und Frau ist sauer.
                                          Nun an die Elektromeister.
                                          Das was am schmoren war, war die Halterung der Sicherung. Ich denke, der Kontakt zu Sicherung war nicht richtig und somit wurde die ganze Geschichte sehr heiß bis zum kokeln.
                                          Hat wer sonst schon die Erfahrung gesammelt? Die Lötstellen der Rückseite sehen sonst recht gut aus und der Trockner soll ja wohl nicht mehr als 3600W geschluckt haben.
                                          • kmxak
                                            Bitte direkt mit dem Hersteller in Kontakt treten. Da gab es mal eine Rückrufaktion.
                                            Besonders beim Trockner können die 10A leicht überschritten werden!
                                            Glaube der POW war auch nur bis 10A und nicht 16A!
                                            720
                                            203150
