    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988
      muss und oder kann ich denn die toggle funktion mit dem menu anklicken auch nchmal setzen damit er das menue wieder ausblendet ? geht das auch über ein set property?
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @jogibear9988
        hä? versteh die frage nicht....
        Das menü wird doch schon ein/ausgeblendet
        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smilie108
          @jogibear9988
          HI ne wenn du bei dir am test den link anklickst läd er zwar die seite aber menue bleibt offen
          • jogibear9988
            @jogibear9988
            in meinem bsp. gefixt, aber nur bei link1
            ich setze einfach das class attribute auf sidebar, dadurch verschwindet das open. Mit Javascript würde auch toggle gehen, in meiner simplen scriptsprache gibts das noch nicht, baue ich aber noch ein
              Blockmove last edited by
              Hallo Jochen,
              ich wollte heute das erstemal bind-prop:class verwenden.
              Eigenlich was recht Simples. Einfach nur bei nem span die Klasse umschalten um einen Text mit einer Animation blinken zu lassen.
              Also abhängig vom Wert einer Variable zwischen zwei class umschalten.
              Aber ich kriegs nicht gebacken 😒
              Ich hab auf dem Testserver mal einen Screen erstellt (blockmove/bindpropclass
              Kannst du mir bitte auf die Sprünge helfen?
              Vielen Dank und Viele Grüße
              Dieter
                @wendy2702 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                @blockmove Kannst du mal Screenshots oder so zeigen?
                Bin ja auch blutiger Anfänger mit WebUI und würde gerne mal sehen wie es aussehen könnte.
                Hallo wendy,
                hier mal screenshot von einem Teil meienr Visu.
                Mir geht es aktuell erstmal um die Funktionalität und nicht das Design. Da ist noch massiv Luft nach oben.
                Was grafisch alles möglich ist, siehst du ja bei den Screenshot von @Smilie108.
                Ich hab mich in den letzten Jahren oft mit vis rumgeärgert. Dann hab ich mir vis-2 angeschaut.
                Da hakte es zum dem Zeitpunkt auch noch an ganz vielen Ecken.
                Also hab ich mir die anderen Visualisierungen angeschaut und bin dann bei webui hängengeblieben.
                Da es ganz nah an HTML bleibt, ist es meiner Meinung nach auch recht zukunftssicher.
                VG
                Dieter
                wendy2702 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • wendy2702
                  wendy2702 @Blockmove last edited by
                  @blockmove Danke für die Antwort.
                  Werde mich mal versuchen.
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @Blockmove last edited by jogibear9988
                    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    Hallo Jochen,
                    Dieter
                    class ist keine property sondern ein attribut. macht wohl mein designer dann falsch, eigentlich sollte er:
                     bind-attr:class="...
                    erzeugen (ich fixe das). Die Property wäre classlist, ist aber ne liste...
                    es gibt aber noch ein weiteres binding:
                     bind-class:blinkingtext="trueexpression"
                    dann wird die css klasse hinzugefügt wenn die bedingung true ist. du brauchst die klasse nonblinkingtext auch nicht, man fügt einfach die fürs blinken hinzu, oder eben nicht...
                    Für das bind-class:... brauchen wir wohl auch noch ne ui, kp wo man das am besten machen können sollte...
                    man kann auch mehrere bind-class:... an einem element haben. alle bindings die true sind, diese klassen werden eben hinzugefügt.
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 @wendy2702 last edited by
                      schau einfach mal auf den testserver... da liegt alles mögliche ab. Aber wenns geht funktionierendes nicht kaputt machen, kannst ja eigene views anlegen...
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 last edited by jogibear9988
                        Hier mal ne übersicht welche bindings es gibt:
                        Property:
                          bind-prop:propertyname=
                        Attribut:
                        bind-attr:attributname=
                        Content als Text oder HTML
                         bind-content:text=
                         bind-content:html=
                        CSS Eigenschaft:
                        bind-css:eigenschaftsname=
                        CSS Klasse (true fügt sie hinzu)
                        bind-class:klassenname=
                        Mann kann aber natürlich auch über, z.B. "bind-attr:style=..." den ganzen CSS String binden, das ersetzt dann aber auch alles. Und es macht kein sinn dies und dann "bind-css:..." zu mischen. Genauso wenn man "bind-attr:class=..." macht, dann macht es keinen sinn noch "bind-class:..." zu verwenden.
                        • jogibear9988
                          so nun wir bei einem binding auf "class" ein attribute binding erstellt.
                            Blockmove @jogibear9988 last edited by
                            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            Ne ui für bind-class wäre auf jeden Fall sinnvoll.
                            Mal ne Idee:
                            Du hast ja unter den Properties die Seite Attributes
                            Ich nutz das immer gerne um mir nen Überblick zu verschaffen.
                            Es gibt dort ja auch die Edit-Funktion. Wobei mir da das "edit binding" nicht ganz klar ist.
                            Vielleicht könntest du die Attributes Seite nutzen um da spezielle Bindings wie eben "bind-class" einzugeben.
                            Also nen '+'- oder '...'-Button um da solch ein Binding hinzu zufügen. (Evtl. vielleicht sogar mit einem Auswahl-Dialog)
                            Dann wär das an ner zentralen Stelle.
                            • jogibear9988
                              Mal ne Idee:
                              die attributes seite soll ja die "raw" attributes darstellen. Eig sollte man diese gar nicht brauchen (irgendwann). Du kannst in dieser auch das binding bei einem binding bearbeiten (was natürlich gar keinen sinn macht).
                              Will diese dann eher als expander unter "class" (also bei common) einbauen, bin mir aber noch nicht sicher.
                              Das propertgrid gehört generell umgebaut und schöner & simpler gemacht. Ich hab mir ja schon einige angesehen (z.b. von WIX und anderen online editoren), kostet einfach viel Zeit (vorallem wenn man kein designer ist)
                                Wie gesagt für den Überblick finde ich die Attributes gar nicht schlecht.
                                Wenn das Editieren da keinen Sinn macht (was ich mir auch schon gedacht hab), dann schmeiß doch die "Edit-Quadrate" raus.
                                Ok. Eigentlich die bessere Lösung.
                                Bei den unendlichen Möglichkeiten die grid bietet, ist das ne Mega-Aufgabe.
                                Sieht man ja auch an den ganzen Online-Editoren.
                                An deiner Stelle würde ich da gar nicht viel Zeit drauf verwenden.
                                Wer grid verwenden will, kann ja einen Online-Editor oder Chat-GPT verwenden und den Code rüberkopieren.
                                • jogibear9988
                                  es macht schon sinn das was zu editieren, es macht nur "edit binding" auf einem binding keinen sinn. Wenn du dort ein attribut eingibst das ich nicht kenne, und darauf ein binding darin anlegen willst, geht das. Nur wenn es schon ein binding ist, macht es keinen sinn.
                                  • wendy2702
                                    Ich wollte jetzt nach lesen aller Seiten und schauen der Videos mal das "iobroker-webui-hab-panel-like-menu" in einen Screen ziehen.
                                    Bei mir sieht der Code in der Installation aber nur so aus:
                                    Ist das so richtig und den rest den man im Video sieht müsste ich jetzt selber hinzufügen oder ist das Panel unvollständig?
                                    Dann noch ne Frage zu Chat GPT ( auch hier bin ich Anfänger). Wenn ich mir von dort etwas generieren lasse sieht der Code z.B. so aus:
                                    <!DOCTYPE html>
                                    <html lang="en">
                                    <head>
                                      <meta charset="UTF-8">
                                      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                                      <title>Menu</title>
                                      <link rel="stylesheet" href="styles.css">
                                    </head>
                                    <body>
                                      <div class="menu">
                                        <input type="checkbox" id="menu-toggle" class="menu-toggle">
                                        <label for="menu-toggle" class="menu-icon">&#9776;</label>
                                        <div class="menu-items">
                                          <ul>
                                            <li><a href="#">Link 1</a></li>
                                            <li><a href="#">Link 2</a></li>
                                            <li><a href="#">Link 3</a></li>
                                            <!-- Weitere Menüpunkte ... -->
                                          </ul>
                                        </div>
                                      </div>
                                    </body>
                                    </html>
                                    Und das CSS so:
                                    body, html {
                                      margin: 0;
                                      padding: 0;
                                      font-family: Arial, sans-serif;
                                    .menu {
                                      position: fixed;
                                      top: 0;
                                      left: 0;
                                      width: 250px;
                                      height: 100%;
                                      background-color: #333;
                                      color: #fff;
                                      transition: left 0.3s ease;
                                    .menu-toggle {
                                      display: none;
                                    .menu-icon {
                                      position: absolute;
                                      top: 20px;
                                      left: 20px;
                                      cursor: pointer;
                                    .menu-items {
                                      padding-top: 50px;
                                    .menu-items ul {
                                      list-style: none;
                                      padding: 0;
                                    .menu-items ul li {
                                      padding: 10px 0;
                                    .menu-items ul li a {
                                      display: block;
                                      padding: 10px 20px;
                                      color: #fff;
                                      text-decoration: none;
                                    .menu-items ul li a:hover {
                                      background-color: #444;
                                    /* Auf Desktop-Größen einblenden */
                                    @media screen and (min-width: 768px) {
                                      .menu-toggle {
                                        display: none;
                                      .menu {
                                        width: 250px;
                                        left: 0;
                                    /* Auf Mobile-Größen ausblenden */
                                    @media screen and (max-width: 767px) {
                                      .menu-toggle:checked + .menu-items {
                                        left: 0;
                                      .menu {
                                        width: 0;
                                        left: -250px;
                                      .menu-items {
                                        position: fixed;
                                        top: 0;
                                        left: -250px;
                                        width: 250px;
                                        height: 100%;
                                        color: #fff;
                                      .menu-icon {
                                        display: block;
                                    Welche Teile davon muss ich denn nach WebUI kopieren damit ich dann einen View bekomme?
                                    • Smilie108
                                      Smilie108 @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      Schau unter http://129.159.205.3:8082/webui/index.html im ordner smilie108 den start screen an dann glaub ich verstehst du 😉 sonst melde dich nochmal
                                      unter den sample ist dann sowas ähnliches mit anderem menue aufbau auch als startseite
                                        Guten Abend zusammen
                                        Nachdem mich das Bindung einer css-Klasse einiges an Zeit gekostet hat, hab ich mal auf dem Testserver einen Screen abgelegt (/blockmove/Beispiele/abfall). Er zeigt die Daten des trashschedule-Adapters (Müllabfuhr-Zeitplan) an und kann als Screen in einen anderen Screen eingebunden werden.
                                        Lässt sich natürlich noch deutlich verbessern, aber am sieht die Verwendung von Bindings und auch ein ganz simples css-grid
                                        VG
                                        Dieter
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Smilie108 last edited by
                                          @smilie108 Mache ich.
                                          Danke erstmal
                                          • jogibear9988
                                            VG
                                            Dieter
                                            Paar Kommentare von mir:
                                            statt:
                                            .trashgrid-item1 {
                                                background: silver;
                                                text-align: center;
                                                border: black 1px solid;
                                                padding-left: 0.2em;
                                                padding-right: 0.2em;
                                            .trashgrid-item2 {
                                                background: black;
                                                color: white;
                                                text-align: left;
                                            so: (einfach beide klassen zuweisen)
                                            .trashgrid-item {
                                                text-align: center;
                                            .trashgrid-item1 {
                                                background: silver;
                                            .trashgrid-item2 {
                                                background: black;
                                            style:
                                             .nonblinkingtext {
                                                animation: none;
                                            kann ganz weg
                                            statt:
                                                <div class="trashgrid-item3">
                                                    <div bind-content:text='{"signal":"tage:trashschedule.0.type.biotonne.daysLeft;ts:trashschedule.0.type.biotonne.nextDate","expression":"var datum = new Date(ts);\r\nvar tag = datum.getDate();\r\nvar monat = datum.getMonth() + 1;\r\nvar strout = &#39;Braune Tonne in &#39; + tage + &#39; Tagen am &#39; + tag + &#39;.&#39; + monat + &#39;.&#39;\r\nreturn strout;"}' bind-attr:class='tage:trashschedule.0.type.biotonne.daysLeft;tage &lt;= 1 ? "blinkingtext":"nonblinkingtext"'></div>
                                                </div>
                                            kannst das auch vereinfachen:
                                               <div class="trashgrid-item trashgrid-item2" bind-content:text='{"signal":"tage:trashschedule.0.type.restabfalltonne.daysLeft;ts:trashschedule.0.type.restabfalltonne.nextDate","expression":"var datum = new Date(ts);\r\nvar tag = datum.getDate();\r\nvar monat = datum.getMonth() + 1;\r\nvar strout = &#39;Schwarze Tonne in &#39; + tage + &#39; Tagen am &#39; + tag + &#39;.&#39; + monat + &#39;.&#39;\r\nreturn strout;"}' bind-class:blinkingtext="tage:trashschedule.0.type.restabfalltonne.daysLeft;tage &lt;= 1"></div>
                                            1100
                                            333942
