    4. Tasmato Smartmeter und MQTT
      Stefan N. last edited by Stefan N.
      ich bin neu in diesen Thema.
      ich habe das Poblem das die Daten vom Tasmato SM im ioBroker nicht in richtigen Werte angezeigt werden.
      Es werden diese Daten Angezeigt
      {"Time":"2024-02-18T07:59:42","Main":{"POWER":203,"counter_pos":3601.474,"counter_neg":30.006}}
      welche einstellen muss ich machen damit die Daten wie Power ,counter_pos und counter_neg als richtig in Werte Angezeigt werden, um Sie in Grafana verarbeiten kann?
      danke im voraus
      Stefan N.
      • MartinP
        MartinP @Stefan N. last edited by
        @stefan-n es gibt zwei Möglichkeiten.
        1. Der Sonoff Adapter zerlegt die JSON Strukturen schon im Adapter in die Einzelwerte.
        2. Alias Datenpunkte anlegen und mit Konvertierungsfunktion die Werte extrahieren.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
          3.Möglichkeit: Aufbereitung mittels Node-red
          Am einfachsten ist aber vermutlich der Sonoff Adapter.
            Stefan N. @Samson71 last edited by
            hab jetzt mal den sonoff adapter installiert ,es werden viel Daten angezeigt aber kein Stromwerte Angezeigt Bildschirmfoto 2024-02-18 um 10.01.23.png
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Stefan N. last edited by
              @stefan-n
              dann wird vom Gerät nix gesendet
                Stefan N. @Ralla66 last edited by
                aber bei MQTT werden die Stromwerte angezeigt, also werden Sie ja gesendet
                  Stefan N. @Stefan N. last edited by
                  @stefan-n sagte in Tasmato Smartmeter und MQTT:
                  • MartinP
                    MartinP @Stefan N. last edited by MartinP
                    @stefan-n Dann scheint der Sonoff-Adapter mit dem JSON Format nicht zurecht zu kommen.
                    Zurück auf den Mqtt client/broker Adapter und dann mit Alias sähe etwa so aus
                    Die Lese-Konvertier-Funktion für den Bezugszählerstand wäre z. B.
                    JSON.parse(val).counter_pos
                    paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @MartinP last edited by
                      @martinp sagte: Die Lese-Konvertier-Funktion für den Bezugszählerstand wäre z. B.
                      JSON.parse(val).Main.counter_pos
                        Stefan N. @MartinP last edited by
                        kommt eine fehler meldung (undef)
                          paul53 @Stefan N. last edited by paul53
                          @stefan-n sagte: kommt eine fehler meldung (undef)
                          Siehe hier
                          Der Alias-DP muss vom Typ "Zahl" sein und sollte die Maßeinheit "kWh" und die Rolle "value" (read only) erhalten.
                          Weshalb der "Bezug" "SET" heißt, erschließt sich mir nicht.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Stefan N. last edited by Homoran
                            ist kein Fehler, das stimmt ja auch.
                            da fehlt Main. ...
                              Stefan N. @paul53 last edited by
                              @paul53 sagte in Tasmato Smartmeter und MQTT:
                              Ja so geht es
                              Dank Danke
                              202
