    4. Node-Red
    5. Node Red Tasmota und Switsch
      JosefThal @mickym last edited by
      @mickym Danke
      hat ein fehler beim Übertragen gegeben groß und kleinschreibung
      sensor muß Groß sein SENSOR
      und dann ging es
      und ich Spiele und Lesen ca 2 wochen rum
      und du machst es in 30 S
      • mickym
        mickym Most Active @JosefThal last edited by
        @josefthal sagte in Node Red Tasmota und Switsch:
        Mit etwas Übung schaffst Du das auch. 😉
          @mickym Danke
            benötige noch mal euer hilfe
            es geht soweit ,die batterie über 91 % voll schaltet er eine wenn er unter 71 % ist schaltet er aus.
            wenn ich den taster Starten ( Manuel ) geht es aber wenn die Batterie runter geht ( z.b. 50 % auf 49 % ) schaltet der Timer aus obwohl die zeit nicht abgelaufen ist
            hab schon versucht eine undglied einzusetzt geht nicht
                   "id": "e4aa7e9b9fb405d9",
                   "type": "tab",
                   "label": "Tasmota Test1",
                   "disabled": false,
                   "info": "",
                   "env": []
                   "id": "74f2d76bc3ce958f",
                   "type": "junction",
                   "z": "e4aa7e9b9fb405d9",
                   "x": 1060,
                   "y": 480,
                   "wires": [
                   "id": "e5c4d789e94d350e",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 81",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "false",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 1040,
                   "y": 160,
                   "wires": []
                   "id": "7cf3622b17046eee",
                   "type": "change",
                   "name": "Spannung",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "p": "payload.ENERGY.Voltage",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 580,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "e5c4d789e94d350e",
                           "a10b8a367682404e"
                   "id": "a10b8a367682404e",
                   "type": "ui_gauge",
                   "name": "",
                   "group": "04d5298db5344c1e",
                   "order": 1,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "gtype": "gage",
                   "title": "volt Test 1",
                   "label": "units",
                   "format": "{{value}}",
                   "min": 0,
                   "max": "240",
                   "colors": [
                       "#ff0000",
                       "#ffff00",
                       "#008000"
                   "seg1": "200",
                   "seg2": "220",
                   "x": 760,
                   "y": 160,
                   "wires": []
                   "id": "77456c5a3405fff3",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 82",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 440,
                   "y": 100,
                   "wires": []
                   "id": "89e9cf65394790da",
                   "type": "change",
                   "name": "Strom Filter",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "p": "payload.ENERGY.Current[1]",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 570,
                   "y": 200,
                   "wires": [
                           "e60c46e0c106e4dc"
                   "id": "318a5c613a88c769",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 83",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1040,
                   "y": 200,
                   "wires": []
                   "id": "401d1fdd51ecce14",
                   "type": "victron-input-battery",
                   "service": "com.victronenergy.battery.socketcan_can1",
                   "path": "/Soc",
                   "serviceObj": {
                       "name": "Pylontech battery"
                   "pathObj": {
                       "path": "/Soc",
                       "type": "float",
                       "name": "State of charge (%)"
                   "initial": "",
                   "name": "",
                   "onlyChanges": false,
                   "x": 190,
                   "y": 340,
                   "wires": [
                           "6ddde74da4bb9545"
                   "id": "5369f8cb591ac34d",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "property": "payload",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                           "t": "gt",
                           "v": "91",
                           "vt": "num"
                           "t": "lt",
                           "v": "70",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 210,
                   "y": 500,
                   "wires": [
                           "e5fea5b934a2efc7",
                           "b9ed6599cf70de74"
                           "5012c46291e78a77",
                           "cbe9c595bb01b81e"
                   "id": "f237aa09ab50cbd7",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 84",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "x": 720,
                   "y": 1020,
                   "wires": []
                   "id": "5d01b124055bea37",
                   "type": "debug",
                   "name": "State Of Charge",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1100,
                   "y": 360,
                   "wires": []
                   "id": "6ddde74da4bb9545",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "StateOfCharge",
                           "pt": "global",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 560,
                   "y": 340,
                   "wires": [
                           "5d01b124055bea37",
                           "52e26a73c3b27f6e",
                           "50eb11e95ce1c4f3"
                   "id": "bd97fddd9dcd4646",
                   "type": "ui_slider",
                   "name": "",
                   "label": "0 bis 100  test 1eingang",
                   "tooltip": "",
                   "order": 3,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "passthru": true,
                   "outs": "all",
                   "topic": "topic",
                   "topicType": "msg",
                   "min": 0,
                   "max": "100",
                   "step": 1,
                   "x": 120,
                   "y": 760,
                   "wires": [
                           "1b2e513f58f2960b",
                           "5369f8cb591ac34d"
                   "id": "1b2e513f58f2960b",
                   "type": "ui_gauge",
                   "name": "",
                   "order": 4,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "gtype": "gage",
                   "title": "0 bis 100   test 1 Ausgang",
                   "label": "Batterie",
                   "min": 0,
                   "max": "100",
                   "colors": [
                       "#ff0000",
                       "#e6e600",
                       "#00ff00"
                   "seg1": "",
                   "seg2": "",
                   "x": 490,
                   "y": 760,
                   "wires": []
                   "id": "0d5525e74b9b0109",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 86",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 680,
                   "y": 580,
                   "wires": []
                   "id": "73f440c9fc6e840c",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 87",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1060,
                   "y": 280,
                   "wires": []
                   "id": "6ebf1c2b99b260a0",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 88",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 920,
                   "y": 880,
                   "wires": []
                   "id": "99db0d2dae9eefe5",
                   "type": "change",
                   "name": "Strom power",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "p": "payload.Switch1",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "on",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 570,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "ec8f88403a3d804a"
                   "id": "d6f7d9277bab1b46",
                   "type": "ui_chart",
                   "name": "",
                   "group": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                   "order": 1,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "label": "1Strom Test1",
                   "chartType": "bar",
                   "legend": "true",
                   "xformat": "HH:mm:ss",
                   "interpolate": "linear",
                   "nodata": "",
                   "dot": false,
                   "ymin": "",
                   "ymax": "",
                   "removeOlder": 1,
                   "removeOlderPoints": "",
                   "removeOlderUnit": "3600",
                   "cutout": 0,
                   "useOneColor": false,
                   "useUTC": false,
                   "colors": [
                       "#1f77b4",
                       "#aec7e8",
                       "#ff7f0e",
                       "#2ca02c",
                       "#98df8a",
                       "#d62728",
                       "#ff9896",
                       "#9467bd",
                       "#c5b0d5"
                   "outputs": 1,
                   "useDifferentColor": false,
                   "x": 770,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "eba281a8c7d862c3"
                   "id": "eba281a8c7d862c3",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 89",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1060,
                   "y": 240,
                   "wires": []
                   "id": "f5252ff2d2f5e5c1",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "p": "payload.ENERGY.Current[0]",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 570,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "d6f7d9277bab1b46"
                   "id": "e60c46e0c106e4dc",
                   "type": "ui_chart",
                   "name": "",
                   "order": 5,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "label": "Strom Test1",
                   "chartType": "bar",
                   "legend": "false",
                   "nodata": "",
                   "dot": false,
                   "ymin": "",
                   "ymax": "",
                   "removeOlder": 1,
                   "cutout": 0,
                   "useUTC": false,
                   "colors": [
                       "#1f77b4",
                       "#aec7e8",
                       "#ff7f0e",
                       "#2ca02c",
                       "#98df8a",
                       "#d62728",
                       "#ff9896",
                       "#9467bd",
                       "#c5b0d5"
                   "outputs": 1,
                   "x": 770,
                   "y": 200,
                   "wires": [
                           "318a5c613a88c769"
                   "id": "e5fea5b934a2efc7",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "ON",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 630,
                   "y": 480,
                   "wires": [
                           "a3ff7d845272b908",
                           "d00e1f649acb16f3"
                   "id": "7dd91967b9ae0e11",
                   "type": "Tasmota Sensor",
                   "broker": "7a7b311bf649aa87",
                   "device": "Tasmota_test1",
                   "name": "",
                   "outputs": 1,
                   "uidisabler": false,
                   "fullTopic": "",
                   "cmndPrefix": "",
                   "statPrefix": "",
                   "telePrefix": "",
                   "qos": 1,
                   "retain": false,
                   "rules": [],
                   "outputTopic": "",
                   "x": 240,
                   "y": 140,
                   "wires": [
                           "99db0d2dae9eefe5",
                           "f5252ff2d2f5e5c1",
                           "89e9cf65394790da",
                           "7cf3622b17046eee",
                           "77456c5a3405fff3"
                   "id": "ec8f88403a3d804a",
                   "type": "ui_chart",
                   "name": "",
                   "order": 6,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "label": "Pauer Test1",
                   "chartType": "bar",
                   "legend": "true",
                   "nodata": "",
                   "dot": false,
                   "ymin": "",
                   "ymax": "",
                   "removeOlder": 1,
                   "cutout": 0,
                   "useUTC": false,
                   "colors": [
                       "#1f77b4",
                       "#aec7e8",
                       "#ff7f0e",
                       "#2ca02c",
                       "#98df8a",
                       "#d62728",
                       "#ff9896",
                       "#9467bd",
                       "#c5b0d5"
                   "outputs": 1,
                   "x": 770,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "73f440c9fc6e840c"
                   "id": "d00e1f649acb16f3",
                   "type": "mqtt out",
                   "name": "",
                   "topic": "cmnd/Tasmota_test1/POWER1",
                   "qos": "",
                   "retain": "",
                   "respTopic": "",
                   "contentType": "",
                   "userProps": "",
                   "correl": "",
                   "expiry": "",
                   "broker": "b84a725bf6dd8e6b",
                   "x": 1530,
                   "y": 500,
                   "wires": []
                   "id": "d9062f21b1c4fdaf",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "property": "payload.Switch1",
                   "rules": [
                           "t": "eq",
                           "v": "ON",
                           "vt": "str"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 470,
                   "y": 1020,
                   "wires": [
                           "b22e13f626cd98a3",
                           "f237aa09ab50cbd7"
                   "id": "56a67d7f80182ecc",
                   "type": "mqtt in",
                   "name": "",
                   "topic": "tele/Tasmota_test1/SENSOR",
                   "qos": "0",
                   "datatype": "json",
                   "nl": false,
                   "rap": true,
                   "rh": 0,
                   "inputs": 0,
                   "x": 190,
                   "y": 980,
                   "wires": [
                           "d9062f21b1c4fdaf",
                           "a79580173aa2a19f"
                   "id": "b22e13f626cd98a3",
                   "type": "trigger",
                   "name": "",
                   "op1": "ON",
                   "op2": "OFF",
                   "op1type": "str",
                   "op2type": "str",
                   "duration": "12",
                   "extend": false,
                   "overrideDelay": true,
                   "units": "s",
                   "reset": "",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 630,
                   "y": 880,
                   "wires": [
                           "6ebf1c2b99b260a0",
                           "d00e1f649acb16f3"
                   "id": "a3ff7d845272b908",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 98",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 620,
                   "y": 420,
                   "wires": []
                   "id": "a79580173aa2a19f",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 100",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 430,
                   "y": 900,
                   "wires": []
                   "id": "52e26a73c3b27f6e",
                   "type": "ui_text",
                   "group": "71e172fc8641b4f7",
                   "order": 6,
                   "width": 6,
                   "height": 1,
                   "name": "",
                   "label": "Batterie test 1",
                   "format": "{{msg.payload}}",
                   "layout": "row-spread",
                   "x": 830,
                   "y": 380,
                   "wires": []
                   "id": "50eb11e95ce1c4f3",
                   "type": "ui_gauge",
                   "name": "",
                   "order": 2,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "gtype": "gage",
                   "title": "Batterie Test 1",
                   "label": "units",
                   "min": 0,
                   "max": "100",
                   "colors": [
                       "#ff0000",
                       "#ffff00",
                       "#008000"
                   "seg1": "30",
                   "seg2": "75",
                   "x": 840,
                   "y": 420,
                   "wires": []
                   "id": "5012c46291e78a77",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "OFF",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 630,
                   "y": 520,
                   "wires": [
                           "0d5525e74b9b0109",
                           "d00e1f649acb16f3"
                   "id": "b9ed6599cf70de74",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 101",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 390,
                   "y": 440,
                   "wires": []
                   "id": "cbe9c595bb01b81e",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 102",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 370,
                   "y": 600,
                   "wires": []
                   "id": "934a40174dc661ef",
                   "type": "function",
                   "name": "function 1",
                   "func": "\nreturn msg;",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 1340,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                   "id": "04d5298db5344c1e",
                   "type": "ui_group",
                   "name": "Group 4",
                   "tab": "12a65f5c2118623e",
                   "order": 3,
                   "disp": true,
                   "width": 6
                   "id": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                   "type": "ui_group",
                   "name": "Default",
                   "order": 4,
                   "disp": true,
                   "width": 6,
                   "collapse": false
                   "id": "7a7b311bf649aa87",
                   "type": "tasmota-mqtt-broker",
                   "name": "",
                   "broker": "localhost",
                   "port": "1883",
                   "clientid": "",
                   "usetls": false,
                   "keepalive": "60",
                   "cleansession": true
                   "id": "b84a725bf6dd8e6b",
                   "type": "mqtt-broker",
                   "name": "CerboGX",
                   "broker": "192.168.178.35",
                   "port": "1883",
                   "clientid": "",
                   "autoConnect": true,
                   "usetls": false,
                   "protocolVersion": "4",
                   "keepalive": "60",
                   "cleansession": true,
                   "birthTopic": "",
                   "birthQos": "0",
                   "birthPayload": "",
                   "birthMsg": {},
                   "closeTopic": "",
                   "closeQos": "0",
                   "closePayload": "",
                   "closeMsg": {},
                   "willTopic": "",
                   "willQos": "0",
                   "willPayload": "",
                   "willMsg": {},
                   "userProps": "",
                   "sessionExpiry": ""
                   "id": "71e172fc8641b4f7",
                   "type": "ui_group",
                   "name": "Stapler ",
                   "order": 1,
                   "disp": true,
                   "width": "6",
                   "collapse": false
                   "id": "12a65f5c2118623e",
                   "type": "ui_tab",
                   "name": "Home",
                   "icon": "dashboard",
                   "order": 2,
                   "disabled": false,
                   "hidden": false
            • mickym
              @josefthal Verstehe zwar nicht wie das gehen Soll, ausser der Tasmota Sensor gibt längere Zeit kein ON Signal.
              Du hast doch nur EINE externe Quelle in Deinem Flow - der selbstständig schalten kann? (ROT markiert).
              Bist Du Dir denn sicher, dass das Ganze was mit dem NodeRedFlow zu tun hat?
                @mickym wichtig s.url
                  • mickym
                    @josefthal Wie ich sagte - der Flow kann nur von dem unterne Kasten automatisch schalten, das siehst Du doch an der debug Node 55
                    • mickym
                      Grundsätzlich ist es jedoch so, um Dir allgemein zu helfen. Du brauchste keine UND Node oder so einen Schmarn. Wenn Du willst das ein Flow an einer Stelle unterbrochen wird, machst Du eine SwitchNode rein und prüfst dort auf den Zustand einer Flowvariablen.
                      Diese Flowvariable kannst Du an anderer Stelle setzen - egal durch was.
                        @mickym [
                        "id": "c38eca0b6d0feb3e",
                        "type": "tab",
                        "label": "Flow 2",
                        "disabled": false,
                        "info": "",
                        "env": []
                        "id": "1e1408fe355f5f7c",
                        "type": "mqtt in",
                        "z": "c38eca0b6d0feb3e",
                        "name": "",
                        "qos": "0",
                        "datatype": "json",
                        "nl": false,
                        "rap": true,
                        "rh": 0,
                        "inputs": 0,
                        "x": 240,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                        "99a27f412cc4724b"
                        "id": "99a27f412cc4724b",
                        "type": "change",
                        "rules": [
                        "t": "move",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "on",
                        "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 530,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                        "e4734f30a2286602"
                        "id": "e4734f30a2286602",
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 113",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 760,
                        "y": 260,
                        "wires": []
                        "name": "CerboGX",
                        "port": "1883",
                        "clientid": "",
                        "usetls": false,
                        "keepalive": "60",
                        "birthTopic": "",
                        "birthQos": "0",
                        "birthPayload": "",
                        "birthMsg": {},
                        "closeTopic": "",
                        "closeQos": "0",
                        "closePayload": "",
                        "closeMsg": {},
                        "willTopic": "",
                        "willQos": "0",
                        "willPayload": "",
                        "willMsg": {},
                        "userProps": "",
                        "sessionExpiry": ""
                          JosefThal @JosefThal last edited by
                            da habe ich noch einen Fehler aber komme nicht drauf wie ich es hin bekommen
                            das signal mus erst einmal für 2 sekunden anlegen das es durchgeschaltet wird wenn es unter 2 Sekunden anlegt soll nicht pasieren
                            • mickym
                              1. Einen Flow hier einzustellen ohne ihn in Code-Tags zu packen, ist total sinnlos.
                              2. Der Tele Ast übermittelt keine Zustandsänderungen, wenn sie auftreten sondern in zeitlich definierten Abständen und ist deshalb ungeeignet
                              3. wenn ein Zustand für eine bestimmte Zeit anhalten soll, dann musst du ja auch analysieren wenn der Zustand nicht mehr vorliegt. Also benötigt man einen Switch.
                              4. Realisieren tut man es mit einer Trigger Node, die zurückgesetzt wird, wenn der zu überprüfende Zustand nicht mehr vorliegt.
                                @mickym ```
                                "type": "tab",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 81",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1040,
                                "y": 160,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "name": "Spannung",
                                "rules": [
                                "t": "move",
                                "pt": "msg",
                                "to": "payload",
                                "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 580,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                "e5c4d789e94d350e",
                                "a10b8a367682404e"
                                "type": "ui_gauge",
                                "name": "",
                                "order": 2,
                                "width": 0,
                                "height": 0,
                                "gtype": "gage",
                                "label": "units",
                                "min": 0,
                                "max": "240",
                                "colors": [
                                "#ff0000",
                                "#ffff00",
                                "#008000"
                                "seg1": "200",
                                "seg2": "220",
                                "x": 760,
                                "y": 160,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 82",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 440,
                                "y": 100,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                "t": "move",
                                "pt": "msg",
                                "to": "payload",
                                "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 570,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                "e60c46e0c106e4dc"
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 83",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1040,
                                "y": 200,
                                "wires": []
                                "path": "/Soc",
                                "serviceObj": {
                                "pathObj": {
                                "path": "/Soc",
                                "type": "float",
                                "initial": "",
                                "name": "",
                                "x": 180,
                                "y": 520,
                                "wires": [
                                "6ddde74da4bb9545"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                "t": "gt",
                                "v": "101",
                                "vt": "num"
                                "t": "lt",
                                "v": "70",
                                "vt": "num"
                                "checkall": "false",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 390,
                                "y": 1000,
                                "wires": [
                                "e5fea5b934a2efc7",
                                "b9ed6599cf70de74"
                                "5012c46291e78a77",
                                "cbe9c595bb01b81e"
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 84",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 660,
                                "y": 380,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 800,
                                "y": 580,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "pt": "global",
                                "to": "payload",
                                "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 520,
                                "y": 520,
                                "wires": [
                                "5d01b124055bea37",
                                "52e26a73c3b27f6e",
                                "50eb11e95ce1c4f3"
                                "name": "",
                                "tooltip": "",
                                "order": 4,
                                "width": 0,
                                "height": 0,
                                "passthru": true,
                                "outs": "all",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "step": 1,
                                "x": 160,
                                "y": 600,
                                "wires": [
                                "1b2e513f58f2960b",
                                "236cb5a6278abac6",
                                "5ba74f68268192ec",
                                "e5c7f72323657170",
                                "dbc6348bafca49a8"
                                "type": "ui_gauge",
                                "name": "",
                                "order": 5,
                                "width": 0,
                                "height": 0,
                                "gtype": "gage",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "colors": [
                                "#ff0000",
                                "#e6e600",
                                "#00ff00"
                                "seg1": "",
                                "seg2": "",
                                "x": 590,
                                "y": 600,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 86",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 880,
                                "y": 1120,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 87",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1060,
                                "y": 280,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 88",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": true,
                                "statusVal": "payload",
                                "x": 940,
                                "y": 760,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                "t": "move",
                                "pt": "msg",
                                "to": "payload",
                                "tot": "msg"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "on",
                                "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 570,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                "ec8f88403a3d804a"
                                "type": "ui_chart",
                                "name": "",
                                "order": 11,
                                "width": 0,
                                "height": 0,
                                "chartType": "bar",
                                "legend": "true",
                                "nodata": "",
                                "dot": false,
                                "ymin": "",
                                "ymax": "",
                                "removeOlder": 1,
                                "cutout": 0,
                                "useUTC": false,
                                "colors": [
                                "#1f77b4",
                                "#aec7e8",
                                "#ff7f0e",
                                "#2ca02c",
                                "#98df8a",
                                "#d62728",
                                "#ff9896",
                                "#9467bd",
                                "#c5b0d5"
                                "outputs": 1,
                                "x": 770,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                "eba281a8c7d862c3"
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 89",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1060,
                                "y": 240,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                "t": "move",
                                "pt": "msg",
                                "to": "payload",
                                "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 570,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                "d6f7d9277bab1b46"
                                "type": "ui_chart",
                                "name": "",
                                "order": 6,
                                "width": 0,
                                "height": 0,
                                "chartType": "bar",
                                "legend": "false",
                                "nodata": "",
                                "dot": false,
                                "ymin": "",
                                "ymax": "",
                                "removeOlder": 1,
                                "cutout": 0,
                                "useUTC": false,
                                "colors": [
                                "#1f77b4",
                                "#aec7e8",
                                "#ff7f0e",
                                "#2ca02c",
                                "#98df8a",
                                "#d62728",
                                "#ff9896",
                                "#9467bd",
                                "#c5b0d5"
                                "outputs": 1,
                                "x": 770,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                "318a5c613a88c769"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "ON",
                                "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 630,
                                "y": 1020,
                                "wires": [
                                "a3ff7d845272b908",
                                "d00e1f649acb16f3"
                                "name": "",
                                "outputs": 1,
                                "fullTopic": "",
                                "cmndPrefix": "",
                                "statPrefix": "",
                                "telePrefix": "",
                                "qos": 1,
                                "retain": false,
                                "rules": [],
                                "outputTopic": "",
                                "x": 240,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                "99db0d2dae9eefe5",
                                "f5252ff2d2f5e5c1",
                                "89e9cf65394790da",
                                "7cf3622b17046eee",
                                "77456c5a3405fff3"
                                "type": "ui_chart",
                                "name": "",
                                "order": 7,
                                "width": 0,
                                "height": 0,
                                "chartType": "bar",
                                "legend": "true",
                                "nodata": "",
                                "dot": false,
                                "ymin": "",
                                "ymax": "",
                                "removeOlder": 1,
                                "cutout": 0,
                                "useUTC": false,
                                "colors": [
                                "#1f77b4",
                                "#aec7e8",
                                "#ff7f0e",
                                "#2ca02c",
                                "#98df8a",
                                "#d62728",
                                "#ff9896",
                                "#9467bd",
                                "#c5b0d5"
                                "outputs": 1,
                                "x": 770,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                "73f440c9fc6e840c"
                                "type": "mqtt out",
                                "name": "",
                                "qos": "",
                                "retain": "",
                                "respTopic": "",
                                "contentType": "",
                                "userProps": "",
                                "correl": "",
                                "expiry": "",
                                "x": 1010,
                                "y": 1020,
                                "wires": []
                                "type": "mqtt in",
                                "name": "",
                                "qos": "0",
                                "datatype": "json",
                                "nl": false,
                                "rap": true,
                                "rh": 0,
                                "inputs": 0,
                                "x": 140,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                "a79580173aa2a19f",
                                "0ae9a66a06af1dd3"
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 98",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 980,
                                "y": 980,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 660,
                                "y": 320,
                                "wires": []
                                "type": "ui_text",
                                "order": 6,
                                "width": 6,
                                "height": 1,
                                "name": "",
                                "x": 1090,
                                "y": 560,
                                "wires": []
                                "type": "ui_gauge",
                                "name": "",
                                "order": 3,
                                "width": 0,
                                "height": 0,
                                "gtype": "gage",
                                "label": "units",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "colors": [
                                "#ff0000",
                                "#ffff00",
                                "#008000"
                                "seg1": "30",
                                "seg2": "75",
                                "x": 1100,
                                "y": 520,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "OFF",
                                "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 630,
                                "y": 1060,
                                "wires": [
                                "0d5525e74b9b0109",
                                "d00e1f649acb16f3"
                                "type": "debug",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": true,
                                "x": 720,
                                "y": 940,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 640,
                                "y": 1120,
                                "wires": []
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1340,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                "id": "7b549e85395e6e3a",
                                "type": "function",
                                "name": "Zähler 1",
                                "func": "var f_zaehler1 = flow.get(f_zaehler1) || 0;\nf_zaehler1 = 100;\nflow.set('f_zaehler1', f_zaehler1);\nmsg.payload = f_zaehler1;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 860,
                                "y": 440,
                                "wires": [
                                "091cad702c61cd45"
                                "id": "091cad702c61cd45",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 104",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": true,
                                "x": 1020,
                                "y": 400,
                                "wires": []
                                "id": "89f93330dc0e65fa",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 105",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": true,
                                "x": 920,
                                "y": 700,
                                "wires": []
                                "id": "e14d12f8a327f7d2",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 106",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 120,
                                "y": 920,
                                "wires": []
                                "id": "7f4199879ec3aeda",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 107",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": true,
                                "x": 1020,
                                "y": 480,
                                "wires": []
                                "id": "5ba74f68268192ec",
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                "t": "gt",
                                "v": "1",
                                "vt": "num"
                                "t": "lt",
                                "v": "0",
                                "vt": "num"
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 150,
                                "y": 720,
                                "wires": [
                                "id": "dbc6348bafca49a8",
                                "type": "function",
                                "name": "Zähler 2",
                                "func": "var f_zaehler2 = flow.get(f_zaehler2) || 0;\nflow.set('f_zaehler2',msg.payload);\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 660,
                                "y": 700,
                                "wires": [
                                "89f93330dc0e65fa"
                                "id": "0ae9a66a06af1dd3",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                "t": "move",
                                "pt": "msg",
                                "to": "payload",
                                "tot": "msg"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "on",
                                "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 350,
                                "y": 380,
                                "wires": [
                                "f237aa09ab50cbd7",
                                "799b36b1217126ae"
                                "id": "799b36b1217126ae",
                                "type": "trigger",
                                "name": "",
                                "op1": "ON",
                                "op2": "ON",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "str",
                                "duration": "18",
                                "extend": false,
                                "overrideDelay": false,
                                "units": "s",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 2,
                                "x": 670,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                "7b549e85395e6e3a"
                                "65753d1d393ce5f9"
                                "id": "65753d1d393ce5f9",
                                "type": "function",
                                "name": "Zähler 1",
                                "func": "var f_zaehler1 = flow.get(f_zaehler1) || 0;\nf_zaehler1 = 0;\nflow.set('f_zaehler1', f_zaehler1);\nmsg.payload = f_zaehler1;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 860,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                "7f4199879ec3aeda"
                                "id": "3ce3731fa2de008c",
                                "type": "function",
                                "name": "Zähler 4",
                                "func": "var f_zaehler1 = flow.get(f_zaehler1) || 0;\nvar f_zaehler2 = flow.get(f_zaehler2) || 0;\nvar f_zaehler4 = flow.get(f_zaehler4) || 0;\nf_zaehler4 = f_zaehler1 + f_zaehler2;\nflow.set('f_zaehler4', f_zaehler4);\nmsg.payload = f_zaehler4;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 720,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                "6ebf1c2b99b260a0"
                                "id": "236cb5a6278abac6",
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                "t": "gt",
                                "v": "1",
                                "vt": "num"
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 150,
                                "y": 800,
                                "wires": [
                                "e14d12f8a327f7d2",
                                "1d22878d092191cd"
                                "id": "f18bedcfdbd9660f",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 109",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": true,
                                "x": 960,
                                "y": 880,
                                "wires": []
                                "id": "e5c7f72323657170",
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                "t": "gt",
                                "v": "1",
                                "vt": "num"
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 150,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                "5317e2e4064ae269"
                                "id": "241a3883ea624c8d",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 110",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": true,
                                "x": 960,
                                "y": 820,
                                "wires": []
                                "id": "aaf5f791f630a6a3",
                                "type": "function",
                                "name": "Zähler 3",
                                "func": "var f_zaehler4 = flow.get(f_zaehler4) || 0;\nvar f_zaehler3 = flow.get(f_zaehler3) || 0;\nf_zaehler3 = f_zaehler4;\nflow.set('f_zaehler3', f_zaehler3);\nmsg.payload = f_zaehler3;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 720,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                "241a3883ea624c8d",
                                "5369f8cb591ac34d"
                                "id": "47b0ef4a8fb9242e",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 111",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": true,
                                "x": 180,
                                "y": 1060,
                                "wires": []
                                "id": "f30c68af18f7aef1",
                                "type": "ui_button",
                                "name": "",
                                "order": 1,
                                "width": 0,
                                "height": 0,
                                "passthru": false,
                                "label": "button",
                                "tooltip": "",
                                "color": "",
                                "bgcolor": "",
                                "icon": "",
                                "payload": "",
                                "payloadType": "str",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "x": 150,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                "799b36b1217126ae"
                                "id": "474cddab788eb28b",
                                "type": "function",
                                "name": "Zähler 2",
                                "func": "var f_zaehler2 = flow.get(f_zaehler2) || 0;\n\nif (msg.topic === "modbus/1/holdingRegisters/30/2600_L1_Power") context.set("L1",msg.payload);\nif (msg.topic === "modbus/1/holdingRegisters/30/2601_L2_Power") context.set("L2",msg.payload);\nif (msg.topic === "modbus/1/holdingRegisters/30/2602_L3_Power") context.set("L3",msg.payload);\n\nvar L1 = context.get("L1") || 0;\nvar L2 = context.get("L2") || 0;\nvar L3 = context.get("L3") || 0;\n\nmsg.payload = L1 + L2 + L3;\n\n\n\n\n\nflow.set('f_zaehler2',msg.payload);\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 220,
                                "y": 980,
                                "wires": [
                                "id": "1d22878d092191cd",
                                "type": "trigger",
                                "name": "",
                                "op1": "ON",
                                "op2": "Taster OFF",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "str",
                                "duration": "-2",
                                "extend": false,
                                "units": "s",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 500,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                "aaf5f791f630a6a3"
                                "id": "5317e2e4064ae269",
                                "type": "trigger",
                                "name": "",
                                "op1": "ON",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "str",
                                "duration": "-2",
                                "extend": false,
                                "units": "s",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 480,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                "3ce3731fa2de008c"
                                "type": "ui_group",
                                "name": "Test 1",
                                "order": 3,
                                "disp": true,
                                "width": "6",
                                "collapse": false
                                "type": "ui_group",
                                "name": "Default",
                                "order": 4,
                                "disp": true,
                                "width": 6,
                                "collapse": false
                                "name": "",
                                "port": "1883",
                                "clientid": "",
                                "usetls": false,
                                "keepalive": "60",
                                "name": "CerboGX",
                                "port": "1883",
                                "clientid": "",
                                "usetls": false,
                                "keepalive": "60",
                                "birthTopic": "",
                                "birthQos": "0",
                                "birthPayload": "",
                                "birthMsg": {},
                                "closeTopic": "",
                                "closeQos": "0",
                                "closePayload": "",
                                "closeMsg": {},
                                "willTopic": "",
                                "willQos": "0",
                                "willPayload": "",
                                "willMsg": {},
                                "userProps": "",
                                "sessionExpiry": ""
                                "type": "ui_group",
                                "name": "Stapler ",
                                "order": 1,
                                "disp": true,
                                "width": "6",
                                "collapse": false
                                "type": "ui_tab",
                                "name": "Home",
                                "order": 2,
                                "disabled": false,
                                "hidden": false
                                          "type": "tab",
                                          "disabled": false,
                                          "info": "",
                                          "env": []
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 81",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1040,
                                          "y": 160,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "name": "Spannung",
                                          "rules": [
                                                  "t": "move",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 580,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "e5c4d789e94d350e",
                                                  "a10b8a367682404e"
                                          "type": "ui_gauge",
                                          "name": "",
                                          "order": 2,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "gtype": "gage",
                                          "label": "units",
                                          "min": 0,
                                          "max": "240",
                                          "colors": [
                                              "#ff0000",
                                              "#ffff00",
                                              "#008000"
                                          "seg1": "200",
                                          "seg2": "220",
                                          "x": 760,
                                          "y": 160,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 82",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 440,
                                          "y": 100,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "move",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 570,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "e60c46e0c106e4dc"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 83",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1040,
                                          "y": 200,
                                          "wires": []
                                          "path": "/Soc",
                                          "serviceObj": {
                                          "pathObj": {
                                              "path": "/Soc",
                                              "type": "float",
                                          "initial": "",
                                          "name": "",
                                          "x": 180,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "6ddde74da4bb9545"
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "gt",
                                                  "v": "101",
                                                  "vt": "num"
                                                  "t": "lt",
                                                  "v": "70",
                                                  "vt": "num"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 390,
                                          "y": 1000,
                                          "wires": [
                                                  "e5fea5b934a2efc7",
                                                  "b9ed6599cf70de74"
                                                  "5012c46291e78a77",
                                                  "cbe9c595bb01b81e"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 84",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 660,
                                          "y": 380,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 800,
                                          "y": 580,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "pt": "global",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 520,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "5d01b124055bea37",
                                                  "52e26a73c3b27f6e",
                                                  "50eb11e95ce1c4f3"
                                          "name": "",
                                          "tooltip": "",
                                          "order": 4,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "passthru": true,
                                          "outs": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "topicType": "msg",
                                          "min": 0,
                                          "max": "100",
                                          "step": 1,
                                          "x": 160,
                                          "y": 600,
                                          "wires": [
                                                  "1b2e513f58f2960b",
                                                  "236cb5a6278abac6",
                                                  "5ba74f68268192ec",
                                                  "e5c7f72323657170",
                                                  "dbc6348bafca49a8"
                                          "type": "ui_gauge",
                                          "name": "",
                                          "order": 5,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "gtype": "gage",
                                          "min": 0,
                                          "max": "100",
                                          "colors": [
                                              "#ff0000",
                                              "#e6e600",
                                              "#00ff00"
                                          "seg1": "",
                                          "seg2": "",
                                          "x": 590,
                                          "y": 600,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 86",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 880,
                                          "y": 1120,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 87",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1060,
                                          "y": 280,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 88",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 940,
                                          "y": 760,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "move",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "on",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 570,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "ec8f88403a3d804a"
                                          "type": "ui_chart",
                                          "name": "",
                                          "order": 11,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "chartType": "bar",
                                          "legend": "true",
                                          "nodata": "",
                                          "dot": false,
                                          "ymin": "",
                                          "ymax": "",
                                          "removeOlder": 1,
                                          "cutout": 0,
                                          "useUTC": false,
                                          "colors": [
                                              "#1f77b4",
                                              "#aec7e8",
                                              "#ff7f0e",
                                              "#2ca02c",
                                              "#98df8a",
                                              "#d62728",
                                              "#ff9896",
                                              "#9467bd",
                                              "#c5b0d5"
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 770,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "eba281a8c7d862c3"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 89",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1060,
                                          "y": 240,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "move",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 570,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "d6f7d9277bab1b46"
                                          "type": "ui_chart",
                                          "name": "",
                                          "order": 6,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "chartType": "bar",
                                          "legend": "false",
                                          "nodata": "",
                                          "dot": false,
                                          "ymin": "",
                                          "ymax": "",
                                          "removeOlder": 1,
                                          "cutout": 0,
                                          "useUTC": false,
                                          "colors": [
                                              "#1f77b4",
                                              "#aec7e8",
                                              "#ff7f0e",
                                              "#2ca02c",
                                              "#98df8a",
                                              "#d62728",
                                              "#ff9896",
                                              "#9467bd",
                                              "#c5b0d5"
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 770,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "318a5c613a88c769"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "ON",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 630,
                                          "y": 1020,
                                          "wires": [
                                                  "a3ff7d845272b908",
                                                  "d00e1f649acb16f3"
                                          "name": "",
                                          "outputs": 1,
                                          "fullTopic": "",
                                          "cmndPrefix": "",
                                          "statPrefix": "",
                                          "telePrefix": "",
                                          "qos": 1,
                                          "retain": false,
                                          "rules": [],
                                          "outputTopic": "",
                                          "x": 240,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                                  "99db0d2dae9eefe5",
                                                  "f5252ff2d2f5e5c1",
                                                  "89e9cf65394790da",
                                                  "7cf3622b17046eee",
                                                  "77456c5a3405fff3"
                                          "type": "ui_chart",
                                          "name": "",
                                          "order": 7,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "chartType": "bar",
                                          "legend": "true",
                                          "nodata": "",
                                          "dot": false,
                                          "ymin": "",
                                          "ymax": "",
                                          "removeOlder": 1,
                                          "cutout": 0,
                                          "useUTC": false,
                                          "colors": [
                                              "#1f77b4",
                                              "#aec7e8",
                                              "#ff7f0e",
                                              "#2ca02c",
                                              "#98df8a",
                                              "#d62728",
                                              "#ff9896",
                                              "#9467bd",
                                              "#c5b0d5"
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 770,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "73f440c9fc6e840c"
                                          "type": "mqtt out",
                                          "name": "",
                                          "qos": "",
                                          "retain": "",
                                          "respTopic": "",
                                          "contentType": "",
                                          "userProps": "",
                                          "correl": "",
                                          "expiry": "",
                                          "x": 1010,
                                          "y": 1020,
                                          "wires": []
                                          "type": "mqtt in",
                                          "name": "",
                                          "qos": "0",
                                          "datatype": "json",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 140,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "a79580173aa2a19f",
                                                  "0ae9a66a06af1dd3"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 98",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 980,
                                          "y": 980,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 660,
                                          "y": 320,
                                          "wires": []
                                          "type": "ui_text",
                                          "order": 6,
                                          "width": 6,
                                          "height": 1,
                                          "name": "",
                                          "x": 1090,
                                          "y": 560,
                                          "wires": []
                                          "type": "ui_gauge",
                                          "name": "",
                                          "order": 3,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "gtype": "gage",
                                          "label": "units",
                                          "min": 0,
                                          "max": "100",
                                          "colors": [
                                              "#ff0000",
                                              "#ffff00",
                                              "#008000"
                                          "seg1": "30",
                                          "seg2": "75",
                                          "x": 1100,
                                          "y": 520,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "OFF",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 630,
                                          "y": 1060,
                                          "wires": [
                                                  "0d5525e74b9b0109",
                                                  "d00e1f649acb16f3"
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 720,
                                          "y": 940,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 640,
                                          "y": 1120,
                                          "wires": []
                                          "type": "function",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 1340,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 1",
                                          "func": "var f_zaehler1 = flow.get(`f_zaehler1`) || 0;\nf_zaehler1 = 100;\nflow.set('f_zaehler1', f_zaehler1);\nmsg.payload = f_zaehler1;\nreturn msg;",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 860,
                                          "y": 440,
                                          "wires": [
                                                  "091cad702c61cd45"
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 1020,
                                          "y": 400,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 920,
                                          "y": 700,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 120,
                                          "y": 920,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 1020,
                                          "y": 480,
                                          "wires": []
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "gt",
                                                  "v": "1",
                                                  "vt": "num"
                                                  "t": "lt",
                                                  "v": "0",
                                                  "vt": "num"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 150,
                                          "y": 720,
                                          "wires": [
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 2",
                                          "func": "var f_zaehler2 = flow.get(`f_zaehler2`) || 0;\nflow.set('f_zaehler2',msg.payload);\nreturn msg;",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 660,
                                          "y": 700,
                                          "wires": [
                                                  "89f93330dc0e65fa"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "move",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "on",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 350,
                                          "y": 380,
                                          "wires": [
                                                  "f237aa09ab50cbd7",
                                                  "799b36b1217126ae"
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "",
                                          "op1": "ON",
                                          "op2": "ON",
                                          "op1type": "str",
                                          "op2type": "str",
                                          "duration": "18",
                                          "extend": false,
                                          "units": "s",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 670,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                                  "7b549e85395e6e3a"
                                                  "65753d1d393ce5f9"
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 1",
                                          "func": "var f_zaehler1 = flow.get(`f_zaehler1`) || 0;\nf_zaehler1 = 0;\nflow.set('f_zaehler1', f_zaehler1);\nmsg.payload = f_zaehler1;\nreturn msg;",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 860,
                                          "y": 480,
                                          "wires": [
                                                  "7f4199879ec3aeda"
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 4",
                                          "func": "var f_zaehler1 = flow.get(`f_zaehler1`) || 0;\nvar f_zaehler2 = flow.get(`f_zaehler2`) || 0;\nvar f_zaehler4 = flow.get(`f_zaehler4`) || 0;\nf_zaehler4 = f_zaehler1 + f_zaehler2;\nflow.set('f_zaehler4', f_zaehler4);\nmsg.payload = f_zaehler4;\nreturn msg;",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 720,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "6ebf1c2b99b260a0"
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "gt",
                                                  "v": "1",
                                                  "vt": "num"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 150,
                                          "y": 800,
                                          "wires": [
                                                  "e14d12f8a327f7d2",
                                                  "1d22878d092191cd"
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 960,
                                          "y": 880,
                                          "wires": []
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "gt",
                                                  "v": "1",
                                                  "vt": "num"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 150,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "5317e2e4064ae269"
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 960,
                                          "y": 820,
                                          "wires": []
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 3",
                                          "func": "var f_zaehler4 = flow.get(`f_zaehler4`) || 0;\nvar f_zaehler3 = flow.get(`f_zaehler3`) || 0;\nf_zaehler3 = f_zaehler4;\nflow.set('f_zaehler3', f_zaehler3);\nmsg.payload = f_zaehler3;\nreturn msg;",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 720,
                                          "y": 820,
                                          "wires": [
                                                  "241a3883ea624c8d",
                                                  "5369f8cb591ac34d"
                                          "type": "debug",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": true,
                                          "x": 180,
                                          "y": 1060,
                                          "wires": []
                                          "name": "",
                                          "order": 1,
                                          "width": 0,
                                          "height": 0,
                                          "passthru": false,
                                          "label": "button",
                                          "tooltip": "",
                                          "color": "",
                                          "bgcolor": "",
                                          "icon": "",
                                          "payload": "",
                                          "topic": "topic",
                                          "topicType": "msg",
                                          "x": 150,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                                  "799b36b1217126ae"
                                          "type": "function",
                                          "name": "Zähler 2",
                                          "func": "var f_zaehler2 = flow.get(`f_zaehler2`) || 0;\n\nif (msg.topic === \"modbus/1/holdingRegisters/30/2600_L1_Power\") context.set(\"L1\",msg.payload);\nif (msg.topic === \"modbus/1/holdingRegisters/30/2601_L2_Power\") context.set(\"L2\",msg.payload);\nif (msg.topic === \"modbus/1/holdingRegisters/30/2602_L3_Power\") context.set(\"L3\",msg.payload);\n\nvar L1 = context.get(\"L1\") || 0;\nvar L2 = context.get(\"L2\") || 0;\nvar L3 = context.get(\"L3\") || 0;\n\nmsg.payload = L1 + L2 + L3;\n\n\n\n\n\nflow.set('f_zaehler2',msg.payload);\nreturn msg;",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 220,
                                          "y": 980,
                                          "wires": [
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "",
                                          "op1": "ON",
                                          "op1type": "str",
                                          "op2type": "str",
                                          "duration": "-2",
                                          "extend": false,
                                          "units": "s",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 500,
                                          "y": 820,
                                          "wires": [
                                                  "aaf5f791f630a6a3"
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "",
                                          "op1": "ON",
                                          "op1type": "str",
                                          "op2type": "str",
                                          "duration": "-2",
                                          "extend": false,
                                          "units": "s",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 480,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "3ce3731fa2de008c"
                                          "type": "ui_group",
                                          "name": "Test 1",
                                          "order": 3,
                                          "disp": true,
                                          "width": "6",
                                          "collapse": false
                                          "type": "ui_group",
                                          "name": "Default",
                                          "order": 4,
                                          "disp": true,
                                          "width": 6,
                                          "collapse": false
                                          "name": "",
                                          "port": "1883",
                                          "clientid": "",
                                          "usetls": false,
                                          "keepalive": "60",
                                          "name": "CerboGX",
                                          "port": "1883",
                                          "clientid": "",
                                          "usetls": false,
                                          "keepalive": "60",
                                          "birthTopic": "",
                                          "birthQos": "0",
                                          "birthPayload": "",
                                          "birthMsg": {},
                                          "closeTopic": "",
                                          "closeQos": "0",
                                          "closePayload": "",
                                          "closeMsg": {},
                                          "willTopic": "",
                                          "willQos": "0",
                                          "willPayload": "",
                                          "willMsg": {},
                                          "userProps": "",
                                          "sessionExpiry": ""
                                          "type": "ui_group",
                                          "name": "Stapler ",
                                          "order": 1,
                                          "disp": true,
                                          "width": "6",
                                          "collapse": false
                                          "type": "ui_tab",
                                          "name": "Home",
                                          "order": 2,
                                          "disabled": false,
                                          "hidden": false
                                    @josefthal ```
                                    "type": "tab",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 81",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1040,
                                    "y": 160,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "name": "Spannung",
                                    "rules": [
                                    "t": "move",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "payload",
                                    "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 580,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                    "e5c4d789e94d350e",
                                    "a10b8a367682404e"
                                    "type": "ui_gauge",
                                    "name": "",
                                    "order": 2,
                                    "width": 0,
                                    "height": 0,
                                    "gtype": "gage",
                                    "label": "units",
                                    "min": 0,
                                    "max": "240",
                                    "colors": [
                                    "#ff0000",
                                    "#ffff00",
                                    "#008000"
                                    "seg1": "200",
                                    "seg2": "220",
                                    "x": 760,
                                    "y": 160,
                                    "wires": []
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 82",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 440,
                                    "y": 100,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                    "t": "move",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "payload",
                                    "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 570,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                    "e60c46e0c106e4dc"
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 83",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1040,
                                    "y": 200,
                                    "wires": []
                                    "path": "/Soc",
                                    "serviceObj": {
                                    "pathObj": {
                                    "path": "/Soc",
                                    "type": "float",
                                    "initial": "",
                                    "name": "",
                                    "x": 180,
                                    "y": 520,
                                    "wires": [
                                    "6ddde74da4bb9545"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                    "t": "gt",
                                    "v": "101",
                                    "vt": "num"
                                    "t": "lt",
                                    "v": "70",
                                    "vt": "num"
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 390,
                                    "y": 1000,
                                    "wires": [
                                    "e5fea5b934a2efc7",
                                    "b9ed6599cf70de74"
                                    "5012c46291e78a77",
                                    "cbe9c595bb01b81e"
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 84",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 660,
                                    "y": 380,
                                    "wires": []
                                    "type": "debug",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 800,
                                    "y": 580,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "pt": "global",
                                    "to": "payload",
                                    "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 520,
                                    "y": 520,
                                    "wires": [
                                    "5d01b124055bea37",
                                    "52e26a73c3b27f6e",
                                    "50eb11e95ce1c4f3"
                                    "name": "",
                                    "tooltip": "",
                                    "order": 4,
                                    "width": 0,
                                    "height": 0,
                                    "passthru": true,
                                    "outs": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "topicType": "msg",
                                    "min": 0,
                                    "max": "100",
                                    "step": 1,
                                    "x": 160,
                                    "y": 600,
                                    "wires": [
                                    "1b2e513f58f2960b",
                                    "236cb5a6278abac6",
                                    "5ba74f68268192ec",
                                    "e5c7f72323657170",
                                    "dbc6348bafca49a8"
                                    "type": "ui_gauge",
                                    "name": "",
                                    "order": 5,
                                    "width": 0,
                                    "height": 0,
                                    "gtype": "gage",
                                    "min": 0,
                                    "max": "100",
                                    "colors": [
                                    "#ff0000",
                                    "#e6e600",
                                    "#00ff00"
                                    "seg1": "",
                                    "seg2": "",
                                    "x": 590,
                                    "y": 600,
                                    "wires": []
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 86",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 880,
                                    "y": 1120,
                                    "wires": []
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 87",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1060,
                                    "y": 280,
                                    "wires": []
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 88",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": true,
                                    "x": 940,
                                    "y": 760,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                    "t": "move",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "payload",
                                    "tot": "msg"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "on",
                                    "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 570,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                    "ec8f88403a3d804a"
                                    "type": "ui_chart",
                                    "name": "",
                                    "order": 11,
                                    "width": 0,
                                    "height": 0,
                                    "chartType": "bar",
                                    "legend": "true",
                                    "nodata": "",
                                    "dot": false,
                                    "ymin": "",
                                    "ymax": "",
                                    "removeOlder": 1,
                                    "cutout": 0,
                                    "useUTC": false,
                                    "colors": [
                                    "#1f77b4",
                                    "#aec7e8",
                                    "#ff7f0e",
                                    "#2ca02c",
                                    "#98df8a",
                                    "#d62728",
                                    "#ff9896",
                                    "#9467bd",
                                    "#c5b0d5"
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 770,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                    "eba281a8c7d862c3"
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 89",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1060,
                                    "y": 240,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                    "t": "move",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "payload",
                                    "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 570,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                    "d6f7d9277bab1b46"
                                    "type": "ui_chart",
                                    "name": "",
                                    "order": 6,
                                    "width": 0,
                                    "height": 0,
                                    "chartType": "bar",
                                    "legend": "false",
                                    "nodata": "",
                                    "dot": false,
                                    "ymin": "",
                                    "ymax": "",
                                    "removeOlder": 1,
                                    "cutout": 0,
                                    "useUTC": false,
                                    "colors": [
                                    "#1f77b4",
                                    "#aec7e8",
                                    "#ff7f0e",
                                    "#2ca02c",
                                    "#98df8a",
                                    "#d62728",
                                    "#ff9896",
                                    "#9467bd",
                                    "#c5b0d5"
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 770,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                    "318a5c613a88c769"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "ON",
                                    "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 630,
                                    "y": 1020,
                                    "wires": [
                                    "a3ff7d845272b908",
                                    "d00e1f649acb16f3"
                                    "name": "",
                                    "outputs": 1,
                                    "fullTopic": "",
                                    "cmndPrefix": "",
                                    "statPrefix": "",
                                    "telePrefix": "",
                                    "qos": 1,
                                    "retain": false,
                                    "rules": [],
                                    "outputTopic": "",
                                    "x": 240,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                    "99db0d2dae9eefe5",
                                    "f5252ff2d2f5e5c1",
                                    "89e9cf65394790da",
                                    "7cf3622b17046eee",
                                    "77456c5a3405fff3"
                                    "type": "ui_chart",
                                    "name": "",
                                    "order": 7,
                                    "width": 0,
                                    "height": 0,
                                    "chartType": "bar",
                                    "legend": "true",
                                    "nodata": "",
                                    "dot": false,
                                    "ymin": "",
                                    "ymax": "",
                                    "removeOlder": 1,
                                    "cutout": 0,
                                    "useUTC": false,
                                    "colors": [
                                    "#1f77b4",
                                    "#aec7e8",
                                    "#ff7f0e",
                                    "#2ca02c",
                                    "#98df8a",
                                    "#d62728",
                                    "#ff9896",
                                    "#9467bd",
                                    "#c5b0d5"
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 770,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                    "73f440c9fc6e840c"
                                    "type": "mqtt out",
                                    "name": "",
                                    "qos": "",
                                    "retain": "",
                                    "respTopic": "",
                                    "contentType": "",
                                    "userProps": "",
                                    "correl": "",
                                    "expiry": "",
                                    "x": 1010,
                                    "y": 1020,
                                    "wires": []
                                    "type": "mqtt in",
                                    "name": "",
                                    "qos": "0",
                                    "datatype": "json",
                                    "nl": false,
                                    "rap": true,
                                    "rh": 0,
                                    "inputs": 0,
                                    "x": 140,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                    "a79580173aa2a19f",
                                    "0ae9a66a06af1dd3"
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 98",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 980,
                                    "y": 980,
                                    "wires": []
                                    "type": "debug",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 660,
                                    "y": 320,
                                    "wires": []
                                    "type": "ui_text",
                                    "order": 6,
                                    "width": 6,
                                    "height": 1,
                                    "name": "",
                                    "x": 1090,
                                    "y": 560,
                                    "wires": []
                                    "type": "ui_gauge",
                                    "name": "",
                                    "order": 3,
                                    "width": 0,
                                    "height": 0,
                                    "gtype": "gage",
                                    "label": "units",
                                    "min": 0,
                                    "max": "100",
                                    "colors": [
                                    "#ff0000",
                                    "#ffff00",
                                    "#008000"
                                    "seg1": "30",
                                    "seg2": "75",
                                    "x": 1100,
                                    "y": 520,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "OFF",
                                    "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 630,
                                    "y": 1060,
                                    "wires": [
                                    "0d5525e74b9b0109",
                                    "d00e1f649acb16f3"
                                    "type": "debug",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": true,
                                    "x": 720,
                                    "y": 940,
                                    "wires": []
                                    "type": "debug",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 640,
                                    "y": 1120,
                                    "wires": []
                                    "type": "function",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 1340,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                    "type": "function",
                                    "name": "Zähler 1",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 860,
                                    "y": 440,
                                    "wires": [
                                    "091cad702c61cd45"
                                    "type": "debug",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": true,
                                    "x": 1020,
                                    "y": 400,
                                    "wires": []
                                    "type": "debug",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": true,
                                    "x": 920,
                                    "y": 700,
                                    "wires": []
                                    "type": "debug",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 120,
                                    "y": 920,
                                    "wires": []
                                    "type": "debug",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": true,
                                    "x": 1020,
                                    "y": 480,
                                    "wires": []
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                    "t": "gt",
                                    "v": "1",
                                    "vt": "num"
                                    "t": "lt",
                                    "v": "0",
                                    "vt": "num"
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 150,
                                    "y": 720,
                                    "wires": [
                                    "type": "function",
                                    "name": "Zähler 2",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 660,
                                    "y": 700,
                                    "wires": [
                                    "89f93330dc0e65fa"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                    "t": "move",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "payload",
                                    "tot": "msg"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "on",
                                    "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 350,
                                    "y": 380,
                                    "wires": [
                                    "f237aa09ab50cbd7",
                                    "799b36b1217126ae"
                                    "type": "trigger",
                                    "name": "",
                                    "op1": "ON",
                                    "op2": "ON",
                                    "op1type": "str",
                                    "op2type": "str",
                                    "duration": "18",
                                    "extend": false,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 670,
                                    "y": 460,
                                    "wires": [
                                    "7b549e85395e6e3a"
                                    "65753d1d393ce5f9"
                                    "type": "function",
                                    "name": "Zähler 1",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 860,
                                    "y": 480,
                                    "wires": [
                                    "7f4199879ec3aeda"
                                    "type": "function",
                                    "name": "Zähler 4",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 720,
                                    "y": 760,
                                    "wires": [
                                    "6ebf1c2b99b260a0"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                    "t": "gt",
                                    "v": "1",
                                    "vt": "num"
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 150,
                                    "y": 800,
                                    "wires": [
                                    "e14d12f8a327f7d2",
                                    "1d22878d092191cd"
                                    "type": "debug",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": true,
                                    "x": 960,
                                    "y": 880,
                                    "wires": []
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                    "t": "gt",
                                    "v": "1",
                                    "vt": "num"
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 150,
                                    "y": 760,
                                    "wires": [
                                    "5317e2e4064ae269"
                                    "type": "debug",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": true,
                                    "x": 960,
                                    "y": 820,
                                    "wires": []
                                    "type": "function",
                                    "name": "Zähler 3",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 720,
                                    "y": 820,
                                    "wires": [
                                    "241a3883ea624c8d",
                                    "5369f8cb591ac34d"
                                    "type": "debug",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": true,
                                    "x": 180,
                                    "y": 1060,
                                    "wires": []
                                    "name": "",
                                    "order": 1,
                                    "width": 0,
                                    "height": 0,
                                    "passthru": false,
                                    "label": "button",
                                    "tooltip": "",
                                    "color": "",
                                    "bgcolor": "",
                                    "icon": "",
                                    "payload": "",
                                    "topic": "topic",
                                    "topicType": "msg",
                                    "x": 150,
                                    "y": 460,
                                    "wires": [
                                    "799b36b1217126ae"
                                    "type": "function",
                                    "name": "Zähler 2",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 220,
                                    "y": 980,
                                    "wires": [
                                    "type": "trigger",
                                    "name": "",
                                    "op1": "ON",
                                    "op1type": "str",
                                    "op2type": "str",
                                    "duration": "-2",
                                    "extend": false,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 500,
                                    "y": 820,
                                    "wires": [
                                    "aaf5f791f630a6a3"
                                    "type": "trigger",
                                    "name": "",
                                    "op1": "ON",
                                    "op1type": "str",
                                    "op2type": "str",
                                    "duration": "-2",
                                    "extend": false,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 480,
                                    "y": 760,
                                    "wires": [
                                    "3ce3731fa2de008c"
                                    "type": "ui_group",
                                    "name": "Test 1",
                                    "order": 3,
                                    "disp": true,
                                    "width": "6",
                                    "collapse": false
                                    "type": "ui_group",
                                    "name": "Default",
                                    "order": 4,
                                    "disp": true,
                                    "width": 6,
                                    "collapse": false
                                    "name": "",
                                    "port": "1883",
                                    "clientid": "",
                                    "usetls": false,
                                    "keepalive": "60",
                                    "name": "CerboGX",
                                    "port": "1883",
                                    "clientid": "",
                                    "usetls": false,
                                    "keepalive": "60",
                                    "birthTopic": "",
                                    "birthQos": "0",
                                    "birthPayload": "",
                                    "birthMsg": {},
                                    "closeTopic": "",
                                    "closeQos": "0",
                                    "closePayload": "",
                                    "closeMsg": {},
                                    "willTopic": "",
                                    "willQos": "0",
                                    "willPayload": "",
                                    "willMsg": {},
                                    "userProps": "",
                                    "sessionExpiry": ""
                                    "type": "ui_group",
                                    "name": "Stapler ",
                                    "order": 1,
                                    "disp": true,
                                    "width": "6",
                                    "collapse": false
                                    "type": "ui_tab",
                                    "name": "Home",
                                    "order": 2,
                                    "disabled": false,
                                    "hidden": false
                                    2127
