    4. [gelöst]Kann node. js und NPM nicht updaten
      Homoran Global Moderator Administrators @dirkheider last edited by
      @dirkheider sagte in Kann node. js und NPM nicht updaten:
      wie mach ich das mit dem iob diag?
      iob diag eintippen und dann <enter> 😁
        dirkheider @Homoran last edited by
        @homoran said in Kann node. js und NPM nicht updaten:
        iob diag
                                v.2023-10-10
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
        Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                /usr/bin/corepack       0.18.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please check
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        for more information on how to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        2.4G        473M        0.0K        918M        1.3G
        Swap:            99M        5.0M         94M
        Total:          3.9G        2.4G        568M
        Active iob-Instances:   38
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                20142
        States:                 16026
        Size of iob-Database:
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        pi@raspberrypi:~ $
        sorry wusste ich nicht. Sieht aus als ob da was nicht richt installiert wäre? Wie fix ich das?
          SUMMARY
          ist leider nicht
          @homoran sagte in Kann node. js und NPM nicht updaten:
          die Langfassung
          die kommt vorher.
          du datfst danach nicht den <any key> drücken 😉
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             09:23:49 up 37 days, 55 min,  1 user,  load average: 1.05, 1.33, 1.45
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-02-18 09:23:49 CET
                       Universal time: Sun 2024-02-18 08:23:49 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        2.5G        525M        0.0K        779M        1.2G
            Swap:            99M        5.0M         94M
            Total:          3.9G        2.5G        619M
                     3794 M total memory
                     2489 M used memory
                     2534 M active memory
                      443 M inactive memory
                      525 M free memory
                       62 M buffer memory
                      716 M swap cache
                       99 M total swap
                        5 M used swap
                       94 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  7.0G   49G  13% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            /dev/sda1      vfat       29G  3.0G   26G  11% /media/usbstick
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Fri Jan 12 08:28:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:85:4B:66 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=70d9c91d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Jan 12 08:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Fri Jan 12 08:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Fri Jan 12 08:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Fri Jan 12 08:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
            [Fri Jan 12 08:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Fri Jan 12 08:28:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Jan 12 08:28:46 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Jan 12 08:28:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            `-/media/usbstick /dev/sda1      vfat   rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            /var:
            1.4G    /var/
            850M    /var/log
            849M    /var/log/journal/e65d0c5a6bb249ea952a43dc9a55bac2
            308M    /var/cache
            Archived and active journals take up 848.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            499M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            417M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            81M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
            44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/sharp/vendor/8.10.6/lib/libvips-cpp.so.42
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8111, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
            Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "mihome-lamp"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects:        20142
            States:         16026
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.40:49292    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43874317   3123164/io.hm-rpc.3
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12618      556/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1890       579/lighttpd
            tcp        0      0 192.168.178.40:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43872214   3123082/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43872822   3122880/iobroker.js
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43869502   3122880/iobroker.js
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43871820   3122993/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43874349   3123250/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.178.40:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43873356   3123112/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.178.40:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43873053   3123097/io.hm-rpc.1
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       43874945   3123611/io.fullybro
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12620      556/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          1891       579/lighttpd
            tcp6       0      0 :::8111                 :::*                    LISTEN      1001       43876516   3123502/io.simple-a
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43870883   3122898/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       43876407   3123412/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       43873852   3123432/io.web.1
            tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       43876076   3123622/io.onvif.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12547      411/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       43869916   3123206/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:42625           0.0.0.0:*                           108        12549      411/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15154      670/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*                           1001       43876787   3123690/io.mihome-l
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12548      411/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::59769                :::*                                108        12550      411/avahi-daemon: r
            2024-02-18 09:11:17.342  - info: javascript.0 (3122936) script.js.Sammlung.Tablet_umschalten_Kamera: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-02-18 09:11:17.343  - info: javascript.0 (3122936) Start javascript script.js.Sammlung.Tablet_umschalten_Neo
            2024-02-18 09:11:17.351  - info: javascript.0 (3122936) script.js.Sammlung.Tablet_umschalten_Neo: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-02-18 09:11:17.365  - info: javascript.0 (3122936) Start javascript script.js.Sammlung.PC_an_aus
            2024-02-18 09:11:17.373  - info: javascript.0 (3122936) script.js.Sammlung.PC_an_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-02-18 09:11:17.374  - info: javascript.0 (3122936) Start javascript script.js.Sammlung.Klingel_ein_ausschalten_mit_Handy_neu
            2024-02-18 09:11:17.381  - info: javascript.0 (3122936) script.js.Sammlung.Klingel_ein_ausschalten_mit_Handy_neu: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-02-18 09:11:17.384  - info: javascript.0 (3122936) Start javascript script.js.Beleuchtung.Ledstreifen_TV
            2024-02-18 09:11:17.392  - info: javascript.0 (3122936) script.js.Beleuchtung.Ledstreifen_TV: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-02-18 09:12:30.301  - info: admin.0 (3122898) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
            2024-02-18 09:12:54.710  - info: alexa2.0 (3123149) No smart home devices to query
            2024-02-18 09:12:58.692  - info: alexa2.0 (3123149) Subscribing to states...
            2024-02-18 09:12:58.703  - info: alexa2.0 (3123149) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023","Smart-Home-Devices.21b95856-695b-4faf-b3c7-94950a6e1f55","Smart-Home-Devices.30dcc6ad-8a1c-4aa6-b1f3-9e52bdd8d63e","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f","Smart-Home-Devices.a893c44d-8436-468e-b9ec-ee1892279542","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031","Smart-Home-Devices.ef438d97-f1eb-4cf8-a4f6-6a3a98a6feec","Smart-Home-Devices.f7521cc7-e0db-4acf-98cc-3af07d2c7889","Smart-Home-Devices.eba8e8ef-cac2-4671-9a3a-c2495fd7b42c","Smart-Home-Devices.8658ec07-64e9-40ff-9fa7-035639c7da8d","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.#delete","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.#enabled","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.#query","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.percentage","Smart-Home-Devices.21b95856-695b-4faf-b3c7-94950a6e1f55.#delete","Smart-Home-Devices.21b95856-695b-4faf-b3c7-94950a6e1f55.#enabled","Smart-Home-Devices.21b95856-695b-4faf-b3c7-94950a6e1f55.powerState","Smart-Home-Devices.30dcc6ad-8a1c-4aa6-b1f3-9e52bdd8d63e.#delete","Smart-Home-Devices.30dcc6ad-8a1c-4aa6-b1f3-9e52bdd8d63e.#enabled","Smart-Home-Devices.30dcc6ad-8a1c-4aa6-b1f3-9e52bdd8d63e.powerState","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974.#delete","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974.#enabled","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974.#query","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974.powerState","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.#delete","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.#enabled","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.#query","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.percentage","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.#delete","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.#enabled","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.#query","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.connectivity","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.powerState","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7.#delete","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7.#enabled","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7.#query","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7.powerState","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.#delete","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.#enabled","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.#query","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.brightness","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.color-brightness","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.color-hue","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.color-saturation","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.colorName","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.colorRgb","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.powerState","Smart-Home-Devices.a893c44d-8436-468e-b9ec-ee1892279542.#delete","Smart-Home-Devices.a893c44d-8436-468e-b9ec-ee1892279542.#enabled","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.#delete","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.#enabled","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.#query","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.Camera-PrivacyMode-toggleState","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.connectivity","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449.#delete","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449.#enabled","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449.#query","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449.detectionState","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a.#delete","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a.#enabled","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a.#query","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a.powerState","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.#delete","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.brightness","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.color-brightness","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.color-hue","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.color-saturation","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.colorName","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.colorRgb","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.powerState","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.#delete","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.#enabled","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.#query","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.brightness","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.color-brightness","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.color-hue","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.color-saturation","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.colorName","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.colorRgb","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.powerState","Smart-Home-Devices.ef438d97-f1eb-4cf8-a4f6-6a3a98a6feec.#delete","Smart-Home-Devices.ef438d97-f1eb-4cf8-a4f6-6a3a98a6feec.#enabled","Smart-Home-Devices.f7521cc7-e0db-4acf-98cc-3af07d2c7889.#delete","Smart-Home-Devices.f7521cc7-e0db-4acf-98cc-3af07d2c7889.#enabled","Smart-Home-Devices.eba8e8ef-cac2-4671-9a3a-c2495fd7b42c.#enabled","Smart-Home-Devices.eba8e8ef-cac2-4671-9a3a-c2495fd7b42c.#delete","Smart-Home-Devices.eba8e8ef-cac2-4671-9a3a-c2495fd7b42c.powerState","Smart-Home-Devices.8658ec07-64e9-40ff-9fa7-035639c7da8d.#enabled","Smart-Home-Devices.8658ec07-64e9-40ff-9fa7-035639c7da8d.#delete","Smart-Home-Devices.8658ec07-64e9-40ff-9fa7-035639c7da8d.powerState"]
            2024-02-18 09:13:00.703  - info: alexa2.0 (3123149) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2024-02-18 09:13:16.603  - info: alexa2.0 (3123149) Initialization Done ...
            2024-02-18 09:13:35.379  - info: admin.0 (3122898) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
            2024-02-18 09:13:38.965  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2024-02-18 09:18:54.367  - info: admin.0 (3122898) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
            2024-02-18 09:18:54.384  - info: admin.0 (3122898) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62 admin
            2024-02-18 09:19:43.467  - info: shelly.0 (3123206) [CoAP] Device 192.168.178.24 (shelly1 / shelly1-E8DB84D21FD7 / SHSW-1#E8DB84D21FD7#1) connected! Polltime set to 15 sec.
            2024-02-18 09:22:00.656  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3126507
            2024-02-18 09:22:03.195  - info: weatherunderground.0 (3126507) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2024-02-18 09:22:03.523  - info: weatherunderground.0 (3126507) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
            2024-02-18 09:22:13.307  - info: weatherunderground.0 (3126507) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-02-18 09:22:13.850  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            sorry:-)
              dein Dateisystem hat einen Schuss abbekommen
              da bist du anscheinend noch im alten node Repo
              iob nodejs-update sollte das fixen
                iob nodejs-update
                Das hat funktioniert........ich liebe dieses Forum:-)))
                Danke dir......einen schönen Sonntag noch
                Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @dirkheider last edited by
                  @dirkheider
                  Das ändert aber nichts an dem Hinweis von @Homoran, dass Dein Dateisystem einen Weg hat.
                    dirkheider @Samson71 last edited by
                    @samson71
                    okay......was heißt das für mich?
                    update hat auf jeden Fall funktioniert
                      @dirkheider sagte in [gelöst]Kann node. js und NPM nicht updaten:
                      iob nodejs-update
                      dann setze den Thread auf [gelöst]
                      @samson71 sagte in [gelöst]Kann node. js und NPM nicht updaten:
                      das knallt doch erst später, wenn sich niemand mehr an die verwaisten Dateifragmente erinnert 😁
                        schon passiert......
                        muss ich noch irgendwas tun nun?, wegen dem Dateisystem?
                        • Samson71
                          @dirkheider
                          Auf jeden Fall erstmal Daten sichern bzw. Backup machen. Läuft das auf einer SD-Karte? Dann ggf. neue Karte nehmen, frische Installation drauf, Backup einspielen.
                            Das System hat Dareireste am Wegesrand gefunden an denen kein Schild dranstand wohin sie gehören.
                            Also wurde aufgeräumt und die Fragmente vernichtet.
                            Wenn du Glück hast waren das Dateien, die jetzt beim Update neu geladen und geschrieben wurden.
                            ist eher unwahrscheinlich.
                            Also ist irgendwo 1 - 4 defekte Datei(en). was immer das für Auswirkungen hat.
                              Ah okay, es läuft alles ohne Fehler. Dann hoffe ich mal, dass es so bleibt.
                              Danke nochmal für die unkomplizierte Hilfe
                              Gruß Dirk
                                da fällt mircein alter Spruch ein: "nur weil man es nicht sieht, heisst es nicht, dass es nicht da ist" 😉
                                  Da haste recht, aber wie soll ich das rausfinden woran es liegt?
                                  Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @dirkheider last edited by Homoran
                                    kannst du ja leider nicht.
                                    selbst bei einer kompletten Neuinstallation und der Wiederherstellung eines jetzt gemachten Backups, könnten historisierte Daten fehlen oder Konfigurationen defekt sein.
                                    Da das letztere aber nur sehr kleine Dateien sind, ist die Wahrscheinlichkeit dass es im OS oder den node-modulen fehkt größer
                                      also abwarten ob irgendwann etwas nicht mehr geht? 🙂
                                        Wildbill @dirkheider last edited by
                                        @dirkheider Das kannst Du nicht. Es kann gut gehen, es kann aber auch in einem Tag, einer Woche, einem Monat oder noch später zu plötzlichen Problemen kommen, wenn das System doch auf eine der zerstörten Dateien zugreifen will. Von Fehlermeldungen bis zum kompletten Aufhängen ist dann alles drin.
                                        Einzig korrekter Weg wäre, das Betriebssyastem neu aufzusetzen und dann ein Backup einzuspielen und iobroker so frisch zu installieren. Alles andere ist eine tickende Zeitbombe.
                                        Hast Du mal im laufenden Betrieb den Strom hart weggenommen, ohne vorher sauber runterzufahren? das sind gern gemachte Fehler, die zu zerstörten Dateien führen. Im dümmsten Fall wird dabei gleich das ganze Dateisystem zerstört, bei einem Raspberry wird so auch gerne mal die SD-Karte gekillt, so dass eine neue ansteht.
                                        Gruss, Jürgen
                                          ja! und die Waisen immer im Hinterkopf behalten wenn es "seltsames Verhalten" gibt.
                                          Außerdem würde ich jetzt öfter mal iob diag fahren und wenn da nochmal orphans auftauchen sofort komplett neu aufbauen.
                                            Okay...habe ja ein iobroker backup. Dann setze ich einfach das System neu auf und dann spiele ich das Backup vom Iobroker neu ein. Ist dann wohl die beste Lösung.
                                            @Wildbill : Habe ich leider schonmal gemacht........das gehört nun der Vergangenheit an
                                            1193
