    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @xdelta last edited by
      @xdelta sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      (! Man muss aber wissen, dass sich dabei immer das gesamte WLAN kurz trennt und dann wieder verbindet !)
      Ist klar, da die AP's dann kurz neu provisioniert werden. Letzten Endes auch der Grund warum ich das auch nicht weiter verfolgt habe. Das Gäste WLAN ist jetzt halt immer aktiv. Läuft über Voucher und hier ist die Gesamtdichte an aktiven Netzen nicht ganz so schlimm.
      • X
        xdelta @Samson71 last edited by
        @samson71
        So siehts aus! Ich habs deshalb ebenso mit Vouchern gelöst 🙂
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          draexler @xdelta last edited by
          @xdelta geht bei euch die Voucherstellung noch?
          Samson71 X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @draexler last edited by
            @draexler
            Nicht über bzw. aus ioBroker heraus falls das gemeint war. Ich mache das direkt im Unifi Controller.
            • X
              xdelta @draexler last edited by
              @draexler said in Adapter: ioBroker.unifi:
              Nein, das geht bei mir nur direkt aus der UDM heraus. Mit ioBroker leider nicht über den dp..
              • draexler
                @xdelta also wenn ihr auf den Trigger „Vouchererstellung“ klickt, habt ihr auch eine Axios Fehlermeldung im Log?
                Will nur wissen ob andere auch betroffen sind.
                  Adnim last edited by
                  @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  Mache das über das Unifi Skript von @liv-in-sky. Evtl kann es mal irgendwann in den Adapter übernommen werden. Die Vouchers über Telegram abrufen/erzeugen ist schon ziemlich cool!
                  -> https://forum.iobroker.net/topic/25066/unifi-wlan-script-2-mit-anwesenheitskontrolle?_=1707798864830
                  • X
                    @xdelta also wenn ihr auf den Trigger „Vouchererstellung“ klickt, habt ihr auch eine Axios Fehlermeldung im Log? > Will nur wissen ob andere auch betroffen sind.
                    Ja, habe ich ebenso.
                    [createUnifiVouchers site default] error: Request failed with status code 400, stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1967:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3062:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                    draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • draexler
                      @xdelta Danke, also definitiv nicht Einzelfälle. GitHub Issue ist aber schon eingestellt.
                        warp735 last edited by
                        Ich warte das System eine Freundes und wurde gerade mit dieser Meldung begrüßt. Scheinbar ist der Adapter nicht mehr lange nutzbar 😞
                        O Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          oxident @warp735 last edited by
                          @warp735 Hmm, aber der Adapter nutzt doch den lokalen Zugang und nicht die Cloud.
                          Habe 2FA jetzt seit Anfang des Jahres aktiviert und keine (neuen) Probleme mit dem Adapter.
                            warp735 @oxident last edited by
                            @oxident
                            Oh... das wusste ich nicht. "Früher"war es Bedingung 2FA zu deaktivieren und bei mir hatte es mit auch nicht funktioniert.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @warp735 last edited by
                              @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                              Noch läuft bei mir beides. Ich habe einen lokalen Zugang und einen über die cloud (2FA).
                                warp735 @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                Wo hast Du den eingerichtet? Hab MFA jetzt aktiviert und Adapter läuft nicht mehr. Geb ich die IP der UDM hier lokal ein, wird auch ein mfa Pin benötigt. Das muss ich doch dann irgendwo abstellen können?
                                M Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  martinschm @warp735 last edited by
                                  ich hab immer wieder das Problem, das mein unifi Adapter wg zu vieler Abstürze gestoppt wird. Ich hab dann immer auf debug Modus gestellt und das Problem trat ewig nicht auf. Jetzt hab ich endlich mal einen Ausstieg erwischt und hab ein paar Logs.
                                  2024-02-22 20:33:11.822  - debug: unifi.0 (2124279) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  2024-02-22 20:33:11.912  - debug: unifi.0 (2124279) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  2024-02-22 20:33:12.318  - debug: unifi.0 (2124279) Update done
                                  2024-02-22 20:34:12.319  - debug: unifi.0 (2124279) Update started
                                  2024-02-22 20:34:22.360  - error: unifi.0 (2124279) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                      at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16)
                                      at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)
                                      at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:210:12)
                                      at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                      at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2024-02-22 20:34:22.364  - error: unifi.0 (2124279) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-02-22 20:34:22.364  - error: unifi.0 (2124279) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  2024-02-22 20:34:22.365  - error: unifi.0 (2124279) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                      at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
                                      at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
                                  2024-02-22 20:34:22.365  - error: unifi.0 (2124279) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  2024-02-22 20:34:22.370  - info: unifi.0 (2124279) cleaned everything up...
                                  2024-02-22 20:34:22.371  - info: unifi.0 (2124279) terminating
                                  2024-02-22 20:34:22.371  - debug: unifi.0 (2124279) Plugin sentry destroyed
                                  2024-02-22 20:34:22.372  - warn: unifi.0 (2124279) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2024-02-22 20:34:22.877  - info: unifi.0 (2124279) terminating
                                  2024-02-22 20:34:23.424  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2024-02-22 20:34:23.426  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                  2024-02-22 20:34:49.560  - warn: telegram.0 (873586) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                                  2024-02-22 20:34:50.930  - error: cloud.0 (644250) Ping timeout
                                  2024-02-22 20:34:53.990  - info: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1655176
                                  2024-02-22 20:34:56.608  - debug: unifi.0 (1655176) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2024-02-22 20:34:56.694  - debug: unifi.0 (1655176) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-02-22 20:34:56.696  - debug: unifi.0 (1655176) Objects create System PubSub Client
                                  2024-02-22 20:34:56.698  - debug: unifi.0 (1655176) Objects create User PubSub Client
                                  2024-02-22 20:34:56.890  - debug: unifi.0 (1655176) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-02-22 20:34:56.903  - debug: unifi.0 (1655176) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2024-02-22 20:34:57.001  - debug: unifi.0 (1655176) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                  2024-02-22 20:34:57.012  - debug: unifi.0 (1655176) States create System PubSub Client
                                  2024-02-22 20:34:57.013  - debug: unifi.0 (1655176) States create User PubSub Client
                                  2024-02-22 20:34:57.028  - debug: unifi.0 (1655176) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                  2024-02-22 20:34:57.120  - debug: unifi.0 (1655176) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2024-02-22 20:34:57.130  - info: unifi.0 (1655176) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2024-02-22 20:34:57.568  - info: unifi.0 (1655176) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2024-02-22 20:34:57.623  - info: unifi.0 (1655176) UniFi adapter is ready
                                  2024-02-22 20:34:57.624  - debug: unifi.0 (1655176) controller = 192.168.1.10:8443
                                  2024-02-22 20:34:57.626  - debug: unifi.0 (1655176) updateInterval = 60
                                  2024-02-22 20:34:57.627  - debug: unifi.0 (1655176) Update started
                                  2024-02-22 20:35:08.075  - error: unifi.0 (1655176) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                  2024-02-22 20:35:08.078  - error: unifi.0 (1655176) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-02-22 20:35:08.079  - error: unifi.0 (1655176) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  2024-02-22 20:35:08.080  - error: unifi.0 (1655176) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  2024-02-22 20:35:08.081  - error: unifi.0 (1655176) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  2024-02-22 20:35:08.091  - info: unifi.0 (1655176) cleaned everything up...
                                  2024-02-22 20:35:08.092  - info: unifi.0 (1655176) terminating
                                  2024-02-22 20:35:08.093  - debug: unifi.0 (1655176) Plugin sentry destroyed
                                  2024-02-22 20:35:08.094  - warn: unifi.0 (1655176) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2024-02-22 20:35:08.596  - info: unifi.0 (1655176) terminating
                                  2024-02-22 20:35:08.974  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2024-02-22 20:35:08.975  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                  2024-02-22 20:35:20.958  - info: cloud.0 (644250) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                  2024-02-22 20:35:30.944  - error: cloud.0 (644250) Error while connecting to cloud: timeout
                                  2024-02-22 20:35:39.599  - info: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1655211
                                  2024-02-22 20:35:41.329  - info: iot.0 (1446) Connection changed: disconnect
                                  2024-02-22 20:35:41.332  - info: iot.0 (1446) Connection lost
                                  2024-02-22 20:35:41.922  - debug: unifi.0 (1655211) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2024-02-22 20:35:42.005  - debug: unifi.0 (1655211) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-02-22 20:35:42.010  - debug: unifi.0 (1655211) Objects create System PubSub Client
                                  2024-02-22 20:35:42.012  - debug: unifi.0 (1655211) Objects create User PubSub Client
                                  2024-02-22 20:35:42.165  - debug: unifi.0 (1655211) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-02-22 20:35:42.175  - debug: unifi.0 (1655211) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2024-02-22 20:35:42.288  - debug: unifi.0 (1655211) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                  2024-02-22 20:35:42.298  - debug: unifi.0 (1655211) States create System PubSub Client
                                  2024-02-22 20:35:42.300  - debug: unifi.0 (1655211) States create User PubSub Client
                                  2024-02-22 20:35:42.316  - debug: unifi.0 (1655211) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                  2024-02-22 20:35:42.393  - debug: unifi.0 (1655211) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2024-02-22 20:35:42.401  - info: unifi.0 (1655211) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2024-02-22 20:35:42.878  - info: unifi.0 (1655211) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2024-02-22 20:35:42.940  - info: unifi.0 (1655211) UniFi adapter is ready
                                  2024-02-22 20:35:42.942  - debug: unifi.0 (1655211) controller = 192.168.1.10:8443
                                  2024-02-22 20:35:42.943  - debug: unifi.0 (1655211) updateInterval = 60
                                  2024-02-22 20:35:42.944  - debug: unifi.0 (1655211) Update started
                                  2024-02-22 20:35:50.957  - info: cloud.0 (644250) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                  2024-02-22 20:35:53.390  - error: unifi.0 (1655211) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                  2024-02-22 20:35:53.392  - error: unifi.0 (1655211) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-02-22 20:35:53.394  - error: unifi.0 (1655211) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  2024-02-22 20:35:53.395  - error: unifi.0 (1655211) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  2024-02-22 20:35:53.396  - error: unifi.0 (1655211) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  2024-02-22 20:35:53.401  - info: unifi.0 (1655211) cleaned everything up...
                                  2024-02-22 20:35:53.402  - info: unifi.0 (1655211) terminating
                                  2024-02-22 20:35:53.403  - debug: unifi.0 (1655211) Plugin sentry destroyed
                                  2024-02-22 20:35:53.404  - warn: unifi.0 (1655211) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2024-02-22 20:35:53.907  - info: unifi.0 (1655211) terminating
                                  2024-02-22 20:35:54.450  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2024-02-22 20:35:54.452  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                  2024-02-22 20:35:54.454  - warn: host.smarthome Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                                  Ich hab in den Logs auch ein paar Fehlermeldungen vom Cloud und Telegram Adapter, wo sie disconnected waren. Evtl hat das UniFi Problem ja auch was mit einer unterbrochenen Verbindug zu tun.
                                  Leider sind im Log beim Kopieren die komischen Sonderzeichen gelandet. Ich hoffe es ist trotzdem für euch lesbar.
                                  Habt ihr eine Idee woran es liegen kann, dass der Adapter immer wieder abstürzt?
                                    Freak @martinschm last edited by
                                    @martinschm
                                    Bei mir fällt der Adapter auch immer aus, wenn die Internetverbindung nicht stabil ist oder unterbrochen wird. Woran das liegt konnte ich bis jetzt leider auch nicht rausfinden.
                                    • Meister Mopper
                                      Bei Admin & Users
                                      Der obere ist cloud mit 2FA und der untere lokal mit pw.
                                      • coyote
                                        coyote Most Active last edited by
                                        Ich habe auch immer mal wieder Ausfälle, sieht dann so aus im Log:
                                        host.ioBroker
                                        2024-03-05 16:29:20.379	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        unifi.0
                                        2024-03-05 16:29:20.086	info	terminating
                                        unifi.0
                                        2024-03-05 16:29:19.584	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        unifi.0
                                        2024-03-05 16:29:19.583	info	terminating
                                        unifi.0
                                        2024-03-05 16:29:19.582	info	cleaned everything up...
                                        unifi.0
                                        2024-03-05 16:29:19.568	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                        unifi.0
                                        2024-03-05 16:29:19.568	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
                                        unifi.0
                                        2024-03-05 16:29:19.565	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                        unifi.0
                                        2024-03-05 16:29:19.564	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        unifi.0
                                        2024-03-05 16:29:19.558	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        "updateUnifiData-login site undefined" die Site kann ich aber im Adapter doch gar nicht konfigurieren oder? Adapter greift auf eine UDM-Pro zu. Jemand ne Idee?
                                        • O
                                          oxident @coyote last edited by
                                          @coyote Das undefined ist ein Folgefehler. Durch das Timeout ist das "site"-Objekt halt leer. Da muss irgendwie ein tieferes Problem sein ... haben viele von uns.
                                          coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @oxident last edited by
                                            @oxident ah ok, danke für die info
                                            1.2k
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            384819
