    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      haumichel @Garfonso last edited by
      @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
      Wobei: hast du denselben namen benutzt und die Objekte vom RGB-Licht liegen noch im Objektbaum? Dann könnte das vielleicht passieren. kopfkratz
      Aber RGB-Einzel ist das richtige.
      Du Profi. Du hast natürlich Recht und ich bin verwirrt. Neuer name - Alles schön
      • astuermer
        astuermer last edited by
        Sorry für Crosspost - auch im App Thread - aber ich stehe grade an und komm nicht weiter 🤦🏻‍♂️
        Keine Ahnung ob es an der App liegt oder dem Lovelace Adapter. Aber seit dem letzten App Update diese Woche komme ich unterwegs mit LTE gar nicht mehr auf meine ioBroker Lovelace Instanz. Nicht mal nach 20x neu starten 🤔 An den Einstellungen wurde nichts verändert.
        • Garfonso
          Garfonso Developer @astuermer last edited by
          @astuermer
          über iobroker.pro?
          Kann sein, dass da was am Server aktualisiert werden muss... hab im Issue bei Bluefox gefragt, ob das so ist und ob ich unterstützen kann, aber bisher keine Antwort.
          astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • astuermer
            astuermer @Garfonso last edited by
            @astuermer
            über iobroker.pro?
            Jap. Hab die Pro Lizenz seit letztem Jahr.
            App auch schon neu installiert, ohne Erfolg.
            Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Skyx3
              Skyx3 @astuermer last edited by
              @Garfonso
              Seit Version 4.1.4 stürzt meine Lovelace Instanz 2x am Tag so ab, das sie nicht mehr von allein startet. iobroker zeigt dann eine Warnung an, das wegen zu vielen Neustarts lovelace gestoppt wurde. Ich bin jetzt mal auf 4.1.3 zurück und beobachte.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Skyx3 last edited by
                @skyx3
                Bitte mal im Log gucken (am besten in die Datei selber oder über den seq adapter) und einen Ausschnitt posten, entweder hier in code tags oder als issue... so kann ich wenig damit anfangen. 😕
                • Skyx3
                  Skyx3 @Garfonso last edited by
                  @garfonso
                  Ich habe mal in den Logs geschaut, ich bilde mir ein dieser Fehlermeldung vorher noch nicht gesehen zu haben. Hilft das, ansonsten schaue ich noch einmal weiter nach Einträgen:
                  2024-02-15 06:25:27.315  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-02-15 06:25:27.318  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '2')
                  2024-02-15 06:25:27.320  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '2')
                      at rgbGetParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:262:48)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:799:38
                      at Array.forEach (<anonymous>)
                      at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:775:22)
                      at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/main.js:54:35)
                      at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8485:47
                      at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8468:35)
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:273:37)
                      at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  2024-02-15 06:25:27.320  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '2')
                  2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '1')
                  2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '1')
                  2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '1')
                  2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '0')
                  2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '0')
                  2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '0')
                  2024-02-15 06:25:27.328  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-02-15 06:25:27.329  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '3')
                  2024-02-15 06:25:27.329  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '3')
                      at white_attr.getParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:496:49)
                  2024-02-15 06:25:27.329  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '3')
                  2024-02-15 06:25:27.332  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-02-15 06:25:27.332  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '2')
                  2024-02-15 06:25:27.333  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '2')
                  2024-02-15 06:25:27.333  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '2')
                  2024-02-15 06:25:27.335  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-02-15 06:25:27.335  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '1')
                  2024-02-15 06:25:27.335  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '1')
                  2024-02-15 06:25:27.336  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '1')
                  2024-02-15 06:25:27.337  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-02-15 06:25:27.337  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '0')
                  2024-02-15 06:25:27.338  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '0')
                  2024-02-15 06:25:27.342  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '0')
                  2024-02-15 06:25:27.343  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-02-15 06:25:27.343  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '3')
                  2024-02-15 06:25:27.344  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '3')
                    StephanH last edited by
                    Hallo und guten Abend zusammen,
                    hab mir gerade den LoveLace Adapter installiert und muss sagen es macht spass damit zu arbeiten.
                    Nun hab ich gerade ein kleines Ansichtsproblem, denke es ist was ganz simples 🙈
                    Die Werte, kommen alle aus der meiner InfluxDB, bzw. direkt aus dem Zähler.
                    Wie kann ich die Nachkommastellen in der Ansicht auf zwei stellen?
                    graph: none
                    type: sensor
                    entity: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Netzbezug
                    detail: 2
                    unit: kW
                    name: Gesamt - Netzbezug
                    theme: macOS Theme
                    Danke schon mal, für einen Tipp.
                    Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Skyx3
                      Skyx3 @StephanH last edited by
                      @stephanh said in Test lovelace 4.x:
                      graph: none
                      type: sensor
                      detail: 2
                      unit: kW
                      theme: macOS Theme
                      Das macht du direkt im iobroker, nicht in Lovelace. Am besten du verwendest Alias, dann kannst du das direkt über diese Funktion tun:
                      Falls nicht musst du das über ein Skript tun, z.B. via Blockly runden:
                        StephanH @Skyx3 last edited by
                        @skyx3 Moin, danke für den Tipp. Hat mit den Alias funktioniert. Den Rest stelle ich dann auch so um. Danke
                          bfit last edited by bfit
                          Nach einem Update des Lovelace-Adapters auf die neuste Version 4.1.2 bekomme ich leider bei einer Swipe-Card folgenden Fehler "t.setconfig is not a function" angezeigt:
                          Kennt das jemand und/oder hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann?
                          Update: Scheint ein Thema mit dem Browser-Cache zu sein und hat wohl eher nichts mit der v 4.1.2 zu tun (https://github.com/bramkragten/swipe-card/issues/38). Nun funktioniert es auch gerade wieder.
                          Rendeik created this issue in bramkragten/swipe-card
                          open Error t.setConfig is not a function #38
                            ich stehe gerade wie ein Ochs vor dem Berg 🙈 Und mir kann jemand auf die Sprünge helfen:
                            Wie bekomme ich das Wetter rein ?
                            Hab dieses Wetter Modul installiert:
                            https://github.com/bramkragten/weather-card
                            Mir wird diese Entität "entity: weather.yourweatherentity" angemeckert.
                            Wie kann ich die auf meine die Openweathermap ändern, welche ich installiert habe.
                            Ist vielleicht nicht die passende Stelle für die Frage 😉
                            Danke trotzdem schon mal.
                            David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              David G. @StephanH last edited by David G.
                              @stephanh
                              Die custom Wetterkarten machen alle was Probleme mit unserer Version. Am besten die integrierte nehmen.
                              Bin mir auch grad nicht sicher, ob sich ein bestimmter Wetteradapter empfiehlt.
                              EDIT
                              Irgendwio (ein ganz schönes Stück weiter oben), habe ich meine Eigene zusammengebastelte Wetterkarte mit animierten Icons gepostet. Evtl ist die ja was für dich.
                              EDIT 2
                              https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-4-x/195?_=1708364466018
                                StephanH @David G. last edited by
                                @david-g Hi David, habm mir deine Wetter Karte gerade angeschaut und das ist was ich suche bzw. bauen möchte mit dem internen Wetteradapter. Das ist noch das Frage zeichen bei mir mit "entity: weather.yourweatherentity" was da genau hin muss. Vielleicht kannst du mir da noch auf die Sprünge helfen.
                                • David G.
                                  @stephanh
                                  Meinst du was da hin kommt?
                                    @david-g Ja genau, diese.
                                    Im IOBroker lege ich diese ja so an, als Beispiel für einen Temperatur wert:
                                    Aber wie für die ganze Openweathermap ? Das verstehe ich nicht.
                                    • David G.
                                      @stephanh
                                      Garnicht da.
                                      Das Wetter besteht aus mehreren Datenpunkten und muss vom Adapter selber "gefunden" werden. Schau dir mal den Leitfaden an. Da steht unter "Automatische Erzeugung von Entitäten" was drinnen.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                      Ich nutze den daswetter Adapter. Der klappt auf jeden Fall mit Lovelace von der Datenstruktur her. Musst dort nur einen Raum vergeben für den "Ordner" mit deinem Ort.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @StephanH last edited by
                                        @stephanh
                                        Openweathermap hab ich selber nicht probiert...
                                        Im Grunde ist das Vorgehen aber so:
                                        Beim "richtigen" "Ordner" (in Admin->Objekte) Raum & Funktion vergeben. Dann sollte im Geräte Tab ein Gerät vom Typ "Wettervorhersage" auftauchen. Dafür erzeugt der lovelace adapter dann auch ein weather-Entity, was du an Wetterkarten geben kannst.
                                        Um den "richtigen" Ordner zu finden musst du etwas experimentieren... das ist je nach Adapter was unterschiedlich. Es wird aber aktuelle Temperatur und Temperatur der nächsten Tage darin erwartet usw... wenn es gar nicht geht, mal ein issue für den Adapter eröffnen, kann dann sein, dass der nicht type-detector Kompatibel ist, dann sollte er das werden.
                                        Allerdings wird eine custom-wetterkarte leider nicht funktionieren, weil die im state einen definierten String, wie das Wetter ist, erwartet. Den gibt es im ioBroker Umfeld nicht. Da wird im state dafür das icon vom Wetterdienst erwartet... für die in lovelace eingebaute Wetterkarte habe ich das entsprechend verändert. Für custom Karten kann ich das nicht leisten. Eine Übersetzung aller Wetter-Adapter-Icons auf definierte Wetter-Strings kann ich auch nicht leisten. Daher... 😕
                                        Als letzte alternative geht auch iFrame oder sowas... oder Wetter halt raus lassen duck
                                        • astuermer
                                          astuermer last edited by astuermer
                                          @Garfonso
                                          Ich hab hier noch immer Probleme Lovelace über Browser oder der ioBroker Visu App von außerhalb meines WLANs aufzurufen. Die URL ist doch https://iobroker.pro:4443/lovelace/ ?
                                          Im WLAN klappts am Rechner und der iOS App.
                                          In nem anderen WLAN oder mit LTE immer nur die Lovelace Ladeanimation, oft auch nur das Lovelace Icon ohne Animation. Weiter gehts nicht.
                                          Hab auch schon probiert, ältere Versionen des Adapters zu installieren, aber ohne Erfolg…
                                          Letztens meinte jemand im App-Thread, sobald die Lovelace Animation kommt ist die App nicht mehr verantwortlich.
                                          Woran kanns liegen?
                                          Irgendein Zusammenspiel zwischen App und Adapter?
                                          Danke 👍🏻
                                            StephanH @Garfonso last edited by
                                            @garfonso Hallo Grafonso, das war es gewesen. Hab Accuweather direkt rein bekommen.
                                            Danke noch mal. Auch danke an dich David G.
                                            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            898
                                            355932
