      Gartenrosenzuechter @Wildbill last edited by
      @wildbill Ja, ich habe jetzt deine Settings und eine Max Value verwendet - warte mal ab wie es nun läuft
      Thomas
      Homoran ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Gartenrosenzuechter last edited by
        @gartenrosenzuechter
        Interessant wäre auch die Ansicht des kompletten Zählers und der tatsächlich übertragene Zählerstand
        • ESP8266
          ESP8266 @Gartenrosenzuechter last edited by ESP8266
          @gartenrosenzuechter , schau dir mal meine Werte an.
          Model kann varieren.
          571.4345
          Die analogen Roi`s zeigen nicht 100%ig an. Das liegt an der Mechanik der Zahnräder. Die haben Spiel drin.
            wusa last edited by
            Ich habe ein kleines Probleme bei dem Wasserzähler.
            Ich erhalte regelmäßig die Meldung: Rate too high
            Hier die gesamte Meldung: Rate too high - Read: 49.59 - Pre: 49.15 - Rate: 0.44
            Und hier meine Einstellungen:
            Ich habe das prinzip mit Absolut und RateChange leider nicht ganz verstanden.
            Vielleicht kann mir hier jemand auf die Sprüge helfen.
            Es funktioniert eigentlich den ganzen Tag wunderbar. Egal ob Spülmaschine, Toilette usw.
            Nur beim Duschen kommt der Fehler. Hier ist die Menge anscheinend zu viel.
            Was kann man hier sinnvollerweise einstellen?
              Homoran Global Moderator Administrators @wusa last edited by
              @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              ich kenne dein Messintervall nicht (5 Minuten?).
              aber in dieser Zeit dürfen nach deinen Einstellungen höchstens 50 liter verbraucht werden (wenn 0.05 Kubikmeter sind)
              wobei 50 Liter zum Duschen schon relativ viel wären
                wusa @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Messintervall
                Ich habe auf 15 Min eingestellt.
                Heißt in meinem Fall sind zwischen den Messungen 0,05 m³ eingestellt?
                  Homoran Global Moderator Administrators @wusa last edited by Homoran
                  ja!
                  wenn das m³ sind, was ich annehme.
                  ich kenne deinen Duschkopf und dein Duschverhalten nicht.
                  aber <5min duschen mit <10l/min ergäben nicht mal diese 50 Liter
                  https://www.test.de/Sparduschkoepfe-im-Test-5980326-0/
                  bei 10min unter einer Regenwalddusche ist das natürlich anders
                  https://www.hausjournal.net/regendusche-wasserverbrauch
                    wusa @Homoran last edited by wusa
                    Duschkopf ist relativ groß. Wie viel da durchläuft, weiß ich leider auch nicht.
                    Aber in meinem Fall wären in 15 min nur 50l erlaubt (wenn dazwischen gemessen wird). Wenn dann noch ein Kind im anschluss duscht, dann könnte das vielleicht schon knapp werden.
                    Ich stelle das ganze jetzt mal auf 0,1 und werde es beobachten.
                    Bei Max Rate Type muss nichts eingestellt werden? Wenn ich das aus lasse, dann wird einfach zwischen den Messungen der Wert genommen?
                    Edit: Sorry. Habe gerade nachgesehen, es sind 10 Min Round intervall eingestellt.
                      ich glaub, da kannst du zwischen absolut (l) und Prozent (??) umstellen
                        Solange ich das nicht muss, mir reicht es wenn zwischen den Messungen gemessen wird. Wenn das bei meinen Einstellungen so ist, dann stelle ich nur mal 0,1 ein, und schaue wie es sich verhält.
                        Dann sehe ich auch mal, was in der Dusche so durchläuft oder in der Wanne
                          ja!
                          dafür ist ja der Wasserzähler auch da um Einsparpotential zu zeigen.
                          Badewanne 150 Liter -> Duschen 35 Liter
                          ich hab da noch ein paar Links im vorletzten Post hinzugefügt
                          • ESP8266
                            ESP8266 last edited by ESP8266
                            Da gibt es ne Formel für. Im Kopf habe ich sie nicht. Du brauchst ein 5 oder 10L Wassereimer und ne Stoppuhr. Hat jedes Smartphone. Damit lässt sich dein Durchfluss errechnen.
                            Goggle sagt z.B.:
                            "Multiplizieren Sie die gemessene Wassermenge durch die Zeit in Minuten bei über einer Minute oder Teilen Sie gemessene Wassermenge durch die Zeit (als Wert zwischen 0 und 1 Minute), wenn die Messzeit unter einer Minute beträgt, um die Durchflussmenge in Litern pro Minute zu berechnen."
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active last edited by
                              Also man kann das mit dem Durchfluss / maximaler Änderung auch übertreiben ... da Wäscht gleichzeitig sich einer die Hände und der Geschirrspüler und Waschmaschine ziehen noch Wasser während man duscht und die beste Ehefrau der Welt gerade die Blumen tränkt ...
                              Das ist ja mehr um Fantasiewerte / Fehler abzufangen, ein weiteres Mittel um zu prüfen ob der Wert valide ist.
                              Ja, der sollte zum Abfragezeitraum passen, aber auch nicht patzen wenn er mal einen Abfragezeitraum überspringen muss oder mal nicht geklappt hat weil die Zahlen blöde stehen
                              • Hasont
                                Hasont @jomjol last edited by
                                Hallo in die Runde, ich war lange nicht mehr hier da meine 3 Zähler absolut stabil laufen.
                                Nun hatte ich aber in der letzten Zeit mehrmals Stromausfall und das können meine ESPCams nicht ab.
                                Ich denke, das liegt daran, dass ich in die 5V Leitung dicke Pufferkondensatoren 1000uF geschaltet habe und nun nach Stromausfall die Spannung langsam sinkt und der ESP32 in einen Spannungsbereich unter 2,2V fällt den er nicht verträgt.
                                Jetzt überlege ich ob ich das ganze über LiIo Accus Puffern könnte. Gibt da ja günstig Stepdown/up Wandler und Laderegler.
                                Hat jemand hier schon Erfahrung damit. Mit Kondensatoren unter 100uF hatte ich immer mal wieder Abstürze aufgrund WLAN und/oder LED. Die ESPCams hängen an 1000mA Handynetzteilen. Die sind nix besonderes aber wie gesagt laufen meine Zähler nun schon ewig damit.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Hasont last edited by
                                  @hasont wie wäre es sich einfach eine Powerbank zu suchen die gleichzeitig Laden und Strom abgeben kann.
                                  Als ich "oft" Stromausfall hatte lag es daran das ich an der Elektrik gearbeitet habe. Das hat meine ESP32-Cams nicht in Mitleidenschaft gezogen, die gingen halt aus und dann wieder an.
                                  Also das ganze mit den Kondensatoren einfach ganz weglassen?
                                  ESP8266 Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @BananaJoe last edited by ESP8266
                                    @bananajoe , habe auch solche Ptobleme nicht. Wenn ich das Netz mal Ein/Aus schalten muss, passiert gar nichts. Wäre traurig wenn mein FI mal kommt und eines von den beiden ESP32-Cam´s würden sterben. Das hört sich eher nach einem ESD Problem an.
                                    https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_Entladung
                                    @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Bei der Stromaufnahme des ESP´s singt da keine Spannung langsam.
                                    Da musste schon 10000 µF und mehr nehmen. Auch ein Gold Cap ginge von so 1 Farad.
                                    Die habe ich schon für manchen Uhrenwecker verbaut, die keine Pufferbatterie hatten.
                                    https://de.wikipedia.org/wiki/goldcap?redirect=no
                                      wusa last edited by
                                      Ich habe vermehrt das Problem, dass "Rate too high" angezeigt wird.
                                      Es wird RAW Value richtig angezeigt, aber Value Status hat den falschen Wert. Somit ist die Differenz zu hoch und dann bleibt alles stehen. Erst wenn ich wieder Pre Value richtig setze, dann geht es weiter.
                                      Kann man so etwas irgendwie umgehen? RAW Value wird richtig angezeigt.
                                        Wildbill @wusa last edited by
                                        @wusa Naja, da wirst Du eben die erlaubte rate einfach erhöhen müssen. Das bedeutet ja nix anderes als dass in der Zeiteinheit mehr verbraucht wurde als „erlaubt“ und der Zähler deshalb nicht weiterzählt, sondern eben rate too high bringt. Der Value bleibt dann stehen und ändert sich nicht mehr, der raw zeigt immer das, was der ESP gerade glaubt, abgelesen zu haben.
                                        Gruss, Jürgen
                                          wusa @Wildbill last edited by
                                          @wildbill
                                          RAW liegt aber richtig. Das andere ist falsch.
                                          Genau jetzt schon wieder passiert:
                                          Wenn ich jetzt die Rate einfach erhöhe, dann laufe ich Gefahr, dass mir 1m³ mehr gezählt wird, obwohl das nicht stimmt.
                                            @wusa Wieso soll da mehr gezählt werden? Der raw scheint ja korrekt anzuzeigen. Nur ist die Differenz eben höher als das, was Du per rate limit erlaubst. Dann bleibt Value stehen bis Du manuell den pre value setzt. Dann läuft der value eben so lange mit, bis mal wieder etwas mehr als im erlaubten rate limit verbraucht wurde und value bleibt stehen.
                                            Wenn Du feststellst, dass auch der raw immer wieder falsch anzeigt, dann wäre der Ansatz, erst einmal für saubere Ableseergebnisse zu sorgen. Also Kamera möglichst scharf stellen, keine Spiegelungen der LED, keine sonstigen störenden Einflüsse, die Kästchen für die einzelnen Ziffern und die Kreise für die Zeiger besser ausrichten und eventuell eventuell ein anderes Auslesemodel zu testen. Wenn der raw aber in >90% immer korrekt ist, dann ist der Verbrauch eben einfach manchmal höher als das erlaubte rate limit, dann musst Du das hochsetzen.
                                            Gruss, Jürgen
                                            238
                                            3411
                                            2021102
