    4. Tasmato Smartmeter und MQTT
      Stefan N. @Samson71 last edited by
      hab jetzt mal den sonoff adapter installiert ,es werden viel Daten angezeigt aber kein Stromwerte Angezeigt Bildschirmfoto 2024-02-18 um 10.01.23.png
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Stefan N. last edited by
        @stefan-n
        dann wird vom Gerät nix gesendet
          Stefan N. @Ralla66 last edited by
          aber bei MQTT werden die Stromwerte angezeigt, also werden Sie ja gesendet
          {"Time":"2024-02-18T07:59:42","Main":{"POWER":203,"counter_pos":3601.474,"counter_neg":30.006}}
            Stefan N. @Stefan N. last edited by
            @stefan-n sagte in Tasmato Smartmeter und MQTT:
            • MartinP
              MartinP @Stefan N. last edited by MartinP
              @stefan-n Dann scheint der Sonoff-Adapter mit dem JSON Format nicht zurecht zu kommen.
              Zurück auf den Mqtt client/broker Adapter und dann mit Alias sähe etwa so aus
              Die Lese-Konvertier-Funktion für den Bezugszählerstand wäre z. B.
              JSON.parse(val).counter_pos
              paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @MartinP last edited by
                @martinp sagte: Die Lese-Konvertier-Funktion für den Bezugszählerstand wäre z. B.
                JSON.parse(val).Main.counter_pos
                  Stefan N. @MartinP last edited by
                  kommt eine fehler meldung (undef)
                    paul53 @Stefan N. last edited by paul53
                    @stefan-n sagte: kommt eine fehler meldung (undef)
                    Siehe hier
                    Der Alias-DP muss vom Typ "Zahl" sein und sollte die Maßeinheit "kWh" und die Rolle "value" (read only) erhalten.
                    Weshalb der "Bezug" "SET" heißt, erschließt sich mir nicht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Stefan N. last edited by Homoran
                      ist kein Fehler, das stimmt ja auch.
                      da fehlt Main. ...
                        Stefan N. @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in Tasmato Smartmeter und MQTT:
                        Ja so geht es
                        Dank Danke
                        202
