    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      RamSauer last edited by
      > Hallo, was für ein FRITZ!Box Typ und welche Fritz!OS Version ?
      Fritz!Box 7590
      Fritz!OS: 06.92
      • uwered
        uwered last edited by
        @RamSauer:
        Fritz!Box 7590
        Fritz!OS: 06.92 `
        Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
        Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ?
          ` > Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
          Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ? `
          Habe alle möglichen Kombinationen probiert. Sowohl Name der Fritzbox als auch IP. Nutzer hat alle Rechte.
          Im Übrigen der TR-064 Adapter funktioniert hervorragend mit dem gleichen Nutzer.
          Bin ratlos! 😞
          • uwered
            @RamSauer:
            > {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}( `
            Der url-String deutet drauf hin, daß der Login fehlschlägt ….
            Die eigentliche Error-Meldung hast Du nicht zufällig weggeschnitten ?
            Gruss,
            UweRed
            • uwered
              Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ?
                ramses last edited by
                @foxthefox
                Ich nehme auch nicht an, dass du weisst, woher dieser Fehler kommt?:
                fritzdect.0 2017-12-12 23:58:19.335 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tr
                Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt).
                • uwered
                  Guten Morgen.
                  @ramses:
                  @foxthefox
                  Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt). `
                  Error-400 : Die Fritzbox geht von einer ungültigen Anforderung aus …
                  Kannst Du Dich denn mit dem im FritzDect-Adapter hinterlegten Daten ( User / Passwort ) DIREKT an der Fritzbox anmelden und den Smart-Home Bereich damit einsehen bzw. steuern ?
                  Gruss
                  Uwe Redecker
                    @uwered:
                    Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ? `
                    Ja
                      @uwered:
                      Guten Morgen.
                      @ramses:
                      @foxthefox
                      Gruss
                      Uwe Redecker `
                      Hallo Uwe,
                      ja wie schon beschrieben funktioniert alles. Einloggen und schalten kann ich natürlich mit dem User auch (sonst würds ja auch nicht über iobroker schalten können). Die Fritzbox ist im Adapter mit lokaler IP hinterlegt (was ja generell immer besser ist) und nicht mit dyndns.
                      Es werden auch auch alle Werte angezeigt (inkl aktueller Stromverbrauch) nur der eigene Temperatursensor der DECT200 ist leer. Ich vermute daher kommt die falsche Abfrage.
                      Muss meines Erachtens irgendwas mit dem Adapter zutun haben und der entsprechenden firmware/fritzbox-modell 😕
                      • uwered
                        Hallo Ramses,
                        hast Du den Adapter aus der ioBroker-Liste geladen oder die Version von Github ?
                        Ich habe die Github-Version im Einsatz ….
                        Gruss
                          @uwered:
                          Hallo Ramses,
                          Gruss `
                          Hallo Uwe,
                          ich habe den über iobroker installiert, wie vermutlich die meisten.
                          er sagt
                          Version 0.0.10 / Installiert 0.0.11.
                          AUf git gibt es schon 0.0.12.
                          Werde ich heute abend mal testen. Das updaten scheint ja mit
                          "or the actual version from github with
                          npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.f … all/master --production"
                          ziemlich einfach zu sein 😉
                          • uwered
                            @ramses:
                            Wie ich gesehen habe gibts bei git schon 0.0.12. würde ich gerne testen.
                            gibts nen gängiges howto wie ich die adapter aus git updated werden ? `
                            Ich würde ihn erstmal parallel als neue Instanz installieren und testen, ob die Probleme damit weg sind.
                            Gruss
                              foxthefox Developer last edited by
                              Ich würd gern helfen, aber bin grad im Urlaub und da lässt sich schwer was durchtesten[emoji30]
                              Also die Temperatur des dect200 sollte in allen versionen 0.10,0.11,0.12 da hier die gleiche Funktion benutzt wird. Für den dect100 habe ich was anderes benutzt. Allerdings könnte es sein, das die eingebundene fritzapi Änderung bekommen hat um die dect100/dect200 bzgl auslesen zu harmonisieren und dies dann nicht kompatibel ist. Allerdings sollte per Einstellung auch nicht so eine Major Change eingebunden werden. Ich meine, ich habe mit fritzapi 0.9.6 getestet.
                              Evtl. Mal beim installieren beobachten, was die Kommandozeile ausspuckt.
                              Zum installieren ggf 'sudo' verwenden und im iobroker Verzeichnis den Befehl absetzen.
                              Ich deinstalliere die alte Version vorher, aber das ist glaube nicht notwendig.
                              Code 400 ist falscher Aufruf, code 403 ist Zugriff verweigert.
                              Klaus
                                @Klaus
                                Ich werde am Wochenende mal eine zweite instanz auf einer VM installieren und dann mal die kommandozeile beim install beobachten.
                                Wenn ich das noch richtig in erinnerung habe, war da aber keine Auffälligkeit bei der Installation. Ich werde es testen.
                                Erstmal wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Wenn ich den "Fehler" nicht behoben kriege, können wir uns ja vielleicht nach deinem Urlaub noch mal unterhalten.
                                  @ramses:
                                  @Klaus
                                  Erstmal wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Wenn ich den "Fehler" nicht behoben kriege, können wir uns ja vielleicht nach deinem Urlaub noch mal unterhalten. `
                                  Ok, Probier mal.
                                  Wobei es keinen Fehler geben sollte, lediglich die Version fritzapi@x.y.z wäre zu beobachten. Wenn da evtl was neueres geladen wird, kann es Probleme machen.
                                    @foxthefox:
                                    @ramses:
                                    @Klaus
                                    Ok, Probier mal.
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                    Hi Klaus,
                                    ich denke ich kann mir das neuinstallieren zum testen sparen, die genutzte fritz.api-Version lässt sich auch aus einer vorhandenen Installation entnehmen.
                                    root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/fritzapi# cat CHANGELOG.md
                                    0.9.6
                                    Wie es scheint wurde also keine neuere API verwendet, als jene, die du auch verwendet hast.
                                    Die Frage ist jetzt, kann man auf einfachem Weg eine neuere API einbinden zum testen? Gibt es überhaupt eine neuere?
                                    Micha
                                    • Elzershark
                                      Elzershark last edited by
                                      Ich kriege ein Comet DECT Heizkörperthermostat mit Alexa Ansteuerung einfach nicht hin.
                                      Hab ein kleines Video gemacht. Vielleicht kann einer helfen.
                                      Mir würde schon auch ein normales javascript reichen der die Temperatur ändert in der fritzbox/Thermostat.
                                      Hier das https://youtu.be/JwbuNuckgIY <–klicken
                                      Danke schon mal im Voraus
                                        @Elzershark:
                                        Danke schon mal im Voraus `
                                        Auch wenn ich Alexa nicht benutze, so hilft das Video zum Verständnis ungemein. Die Fehlermeldung schaue ich mir auf jeden Fall an.
                                        • Elzershark
                                          Habs raus gefunden… b.z.w... total verwirrt.... so wie's im Bild ist, sind alle meine Blöcke.
                                          Als ich den Thermostat auch so erstellen wollte, <u>muss</u> mir ein Fehler unterlaufen sein.
                                          Da es nicht funktionierte.. (Da ist genau das passiert was im Video zu sehen ist).
                                          Dann dachte ich, muss es mal mit anderen Blöcken probieren.
                                          Was alles nicht ging.. siehe Video…
                                          Dann hatte ich genug und hab einfach meine "Standard" Blöcke genommen.. und es funzt...
                                          wäre fast ausgerastet.. k.a. was ich da falsch gemacht hatte... egal.. geht ja alles..
                                          trotzdem thx, :lol:
                                            Bandy last edited by
                                            Hallo Freunde,
                                            bin auch schon seit ein paar Tagen dabei mich mit dem Projekt Raspberry und FritzDect + Alexa auseinanderzusetzen. Ich muss vorweg sagen, dass ich von programmieren keine Ahnung habe :lol:
                                            Nicht falsch verstehen, technisch versiert bin ich, aber programmieren ist nicht meine Welt.
                                            Jetzt hab ich meine Raspberry eingerichtet… FritzDect (Thermostate und Steckdosen) auf ioBroker geholt, funktionierte einwandfrei.
                                            Wofür ich richtig Zeit gebraucht hatte, war die Einbindung der FritzDect-Geräte in die Alexa. Habe unzählige Videos angeschaut, Beschreibungen studiert, aber der Groschen wollte nicht fallen :oops: Gestern Abend dann der Geistesblitz, alle Grundlagenbeschreibungen nochmals durchschauen, irgendwie muss das doch im CloudAdapter sichtbar werden. Dann hatte ich es gefunden, man muss unter dem jeweiligen Dect-Gerät eine Logic einfügen, zuvor noch Raumname und Funktion in der enum angeben. Fragt mich wie ich das alles herausgefunden habe :lol:
                                            Nachdem ich das alles gemacht hatte und die Zuordnungen durchgeführt, erschienen die Geräte endlich im Cloud-Adapter der Alexa... einfach nur mega... ab dann musste ich jetzt die Scripte entsprechend kopieren und bearbeiten. Um es kurz zu machen, es funktioniert.. zwar nicht optimal, aber funktioniert.
                                            Meine Frage hier ist, können nicht die Programmier-Profis die entsprechenden Scripte hier mal reinstellen, damit sich die einfachen Jungs entsprechend die Teile zusammensuchen und zusammenbauen können.
                                            Wäre echt super hilfreich für diejenigen die nicht so fit sind. Den Heizungsscript habe ich hier aus dem Forum vom foxthefox (danke) übernommen. Die Steckdosensteuerung ist glaub nicht optimal, schaltet halt an und aus im Wechsel. Prüfte den Zustand nicht, zumindest soweit ich das verstanden habe.
                                            Ich stell den Script hier mal rein, vielleicht kann ja mal jemand drüberschauen 🙂
                                            <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                            <block type="on" id="1^1IXHS.b?M*ul+%7_wa" x="-2387" y="-62"><field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610330623.Steckdose_Arbeitszimmer</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="CZY5Jb/UiW3,wRf970wG"><mutation elseif="1"></mutation>
                                            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="L2JIVx(*.eFcA:|4RCzd"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="9[q(f:XRQ1d};FolMi/h"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610330623.Steckdose_Arbeitszimmer</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="jMr_mHDBXLi7`u+uxOco"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="toggle" id="FVSJYgZ,-91i[pp6e?F2"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610330623.state</field>
                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement>
                                            <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="IFMa%7@}MDk}U2kbrSma"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="pH8s.AVaIl7g}U)i60+]"><field name="ATTR">val</field>
                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id=")vFFK!/[LD%lzrF{vYo+"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO1"><block type="toggle" id="J:58m+PaB#tW9ZQ49WdT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement></block></statement></block></xml>
                                            In diesem Sinne allen frohes basteln, vorerst bin ich begeistert und werde jetzt noch einen Harmony Hub zulegen und die auch einbinden 😉
                                            Bandy
                                            706
                                            194080
