    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @bimmi last edited by
      @bimmi
      Gibt es schon etwas zu bewundern?
      PS
      Warum ist im ersten Beitrag der Link durchgestrichen?
        bimmi @Beowolf last edited by bimmi
        @beowolf ups. Da wollte ich eigentlich den ursprünglichen tindy link durchstreichen und nicht den github link. Danke!
        Was sollte es denn zu bewundern geben?
          @bimmi
          Natürlich die angekündigten Neuigkeiten aus diesem Beitrag
          https://forum.iobroker.net/topic/66380/eps-e-ink-display-ansteuerung-statusdisplay-für-2/345?_=1707207991400
          Freu. 😳
            @beowolf nein. Da gibt es nix neues 😂 aber ich berichte dann
              bimmi last edited by bimmi
              OpenEPaperLink Mini Access Point v4
              What the heck can I do with this?
              Basicly, this is a universal WiFi <-> IEEE 802.15.4 gateway, with a size smaller than a credit card.
              You can use this set to setup your own E-Paper display system at home. The displays can display nearly anything. Just send a jpg file to the AP, and it can be displayed on one of the displays. The AP can generate all kinds of content itself too! Stuff like weather forecasts and the date can be shown on a tag, making for a nice dynamic little screen. It's also possible to use the AP with HomeAssistant thanks to an integration.
              All details can be found here: OpenEPaperLink. With this Access Point and some displays, you have a fully working system.
              New: the access point has a flasher port! Now, you can revive your tags after a firmware update goes wrong, or when you find compatible tags on eBay which are not preflashed yet.
              --> jetzt neu, Access Point V4 inkl. integriertem Flasher!
              https://www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
              Edit: alle weg.
                diwoma @bimmi last edited by
                @bimmi
                Ich habe das Mail bekommen und um 12:33 Uhr noch welche bekommen.
                Ich bin neugierig, ob das schon der V4 ist, wie ich jetzt gerade gelesen habe
                  bimmi @diwoma last edited by
                  @diwoma ja ist der v4. Er konnte nur den Titel nicht mehr ändern, da sonst alle verteilten links nicht mehr gültig sind.
                    @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                    Ja, so habe ich es auch verstanden 🙂
                      Freak last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      die Anleitung oben habe ich gesehe, vielen Dank dafür. Ist ganz schön aufwändig.
                      Es gibt ja inzwischen auch einen Adapter dafür. Darüber ist aber (noch) keine steuerung möglich, oder?
                      Wird der das Schicken der bilder auf die Displays über den adapter möglich sein? Bzw. ist das angedacht?
                      ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Freak last edited by
                        @freak
                        ich hatte den Adapter mal testweise installiert, aber ausser Auslesen von den Tags kann er zur Zeit noch nichts, ist noch im Alpha-Status.
                        Es gibt auf Github einige PR's, aber seit November ist da nichts mehr passiert, und die Software des AP's hat sich ja weiterentwickelt..
                        Vielleicht kann uns einer der Dev's @Dutchman und/oder @ticaki etwas dazu sagen?
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Freak last edited by
                          @freak said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                          Wenn du diesen Adapter meinst:
                          ioBroker.open-epaper-link
                          muss ich leider drauf hinweeisen, dass dieser bisher nicht in die offiziellen Repositories aufgenommen wurde und nach der anfänglichen Entwicklung derzeit scheinbar NICHT mehr gewartet wird. Beim Check zur Aufnahme in das Latest Repository sind einige Kleinigkeiten aufgefallen. Allerdings wurden diese nicht (mehr) behoben und es erfolgte auch trotz mehrfachen Nachfragen keine Reaktion.
                          Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3003
                          Derzeit kann zu diesem Adapeter nur gesagt werden - use completly at own risk...
                          Leider.
                          DutchmanNL created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                          closed Add open-epaper-link to latest #3003
                            ticaki @Guest last edited by
                            @ilovegym
                            Ich gehöre nicht zu den devs - dutchman hat den an einem Sonntag als ich keine Zeit habe geschrieben und da er fast fertig war, hatte ich dann kein interesse mehr mich einzubringen. Hatte auch nix da um zu testen oder so 🙂
                              Danke für die Rückmeldungen, schade eigentlich, dann werde ich mich wohl doch mal an der Blockly Anleitung versuchen.
                                A Former User @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                ah, ok, sorry, dann hab ich das verwechselt, dachte ich haette dein Name da als Dev/Contrib oder bei einem PR gelesen..
                                @bimmi hab gesehen, dass du als Contrib drin stehst, kennst du die HACS implementation von HA fuer open-e-paper?
                                Da sind auch ein paar Beispiele dabei, ganz nett gemacht.. so aehnlich koennte man das auch fuer den iobroker umsetzen..
                                Nutze ich allerdings auch nicht, hab den HA nur um ueber den Tellerrand zu schauen, installiert.
                                ( und bin immer wieder froh, mich mit iobroker soweit auszukennen und liebe das Konzept..) 🙂
                                  bimmi @Guest last edited by bimmi
                                  @ilovegym nein, ich hab bisher dort nur das drumherum erstellt (wiki, grafik, texte). Um den code wollte sich dutchman kümmern. Aber da ich selbst seit Anfang Dezember nichts mehr von ihm gehört habe, denke ich das für die Entwicklung des Adapters momentan keine Zeit ist.
                                    Leider scheitert die obige Anleitung bei mir schon am Puppenspieler...
                                    Der iobroker läuft auf einer Synology Nas im Docker container.
                                    Laut der Fehlermeldung liegt es ja wohl am Chromium browser.
                                    https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13
                                    Das Issue habe ich gelesen. Allerdings werde ich nicht schlau daraus, was ich zu tun habe.
                                    Kann mir hierbei bitte jemand weiterhelfen und mir das vorgehen schildern?
                                    danke
                                    kopierschnitte created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
                                    closed Installation/Usage not possible on ARM64 platforms (RPi, etc.) #13
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Freak last edited by
                                      @freak sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                      Was für ein NAS ist das Genau? Typ? Wenn es dein Problem ist dann müsste es eine ARM-CPU haben
                                        Freak @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe
                                        Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                        Ist eine Ds1522+ mit einem AMB Ryzen R1600
                                        Der Log spuckt folgendes aus:
                                        puppeteer.0
                                        2024-02-19 08:08:23.154	error	Failed to launch the browser process![24624:24624:0219/080822.240775:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                        puppeteer.0
                                        2024-02-19 08:08:23.154	error	Error: Failed to launch the browser process![24624:24624:0219/080822.240775:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:267:24) at ChildProcess.emit (node:events:525:35) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                                        puppeteer.0
                                        2024-02-19 08:08:23.153	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process![24624:24624:0219/080822.240775:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                        puppeteer.0
                                        2024-02-19 08:08:23.152	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        puppeteer.0
                                        2024-02-19 08:08:22.187	info	starting. Version 0.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.17
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active last edited by
                                          Das scheint ein anderes Problem zu sein, und zwar das der Chrome zwar gestartet werden könnte, aber den Sandbox-Modus nicht starten kann. Das ist eine Art Virtualisierung, der Chrome-Prozess wird dabei vom Rest des Systems isoliert damit eine Webseite keinen Zugriff auf dein System erlangen kann.
                                          Der Schalter --no-sandbox könnte das Problem lösen, das müsste man im Quellcode des Adapters hinterlegen.
                                          Hier wird das Problem auch schon diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/54944/puppeteer-screenshots-phantomjs-alternative/194?lang=en-GB&page=4
                                          Auch dort betraf es jemand mit Docker-Container.
                                          Man könnte den Aufruf der Chrome-Engine im Linux auch mit einem Alias verbiegen ... alles schwieriger in einem Docker-Container
                                          F mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @bananajoe
                                            Ok danke für die Info. Das Problem werde ich dann alleine nicht gelöst bekommen, dafür sind meine Linux Kenntnisse zu gering.
                                            Ich würde das Thema trotzdem gerne erfolgreich abschließen.
                                            Gibt es eine Alternative zu dem Puppenspieler Adapter?
                                            1028
                                            330914
