    3. Off Topic
    4. Maria DB Config kein Zugriff
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @frankyboy73 last edited by
      @frankyboy73 sagte in Maria DB Config kein Zugriff:
      habe auch keine Ahnung wie ich das rauskriege
      htop
      Mir ist auch nicht ganz klar was die Iobroker Installation, damit zu tun haben soll
      Die Installation selbst nicht. Ich wollte nur sehen, wie die Speicherauslastung aussieht.
      Das Swap aber leer und der Speicher eigentlich nicht knapp ist, weiß ich da auch nicht weiter.
      Vielleicht hilfts ja, ioBroker und MariaDB mal zu beenden, um auf die Config zu kommen.
        frankyboy73 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Ok, htop habe ich mal eingegeben, aber mir wir kein Process mit 29917 angezeigt. Die höchste Zahl ist im 10000 Bereich.
        Wie beende ich denn MariaDB? Bin leider kein Linux Fachmann.
        • Codierknecht
          Ich sicher auch nicht. Aber Tante Gurgel hilft da weiter:
          systemctl stop mariadb
          systemctl start mariadb
            @codierknecht Ok, habe MariaDb und Iobroker beendet, habe aber trotzdem keinen Zugriff auf die Config Datei. Leider gleiche Meldung.
            E325: ATTENTION
            Found a swap file by the name "/etc/mysql/mariadb.conf.d/.50-server.cnf.swp"
                      owned by: root   dated: Tue Aug 16 18:51:27 2022
                     file name: /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
                      modified: YES
                     user name: root   host name: raspberrypi
                    process ID: 29917
            While opening file "/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf"
                         dated: Sun Feb 20 02:40:11 2022
            (1) Another program may be editing the same file.  If this is the case,
                be careful not to end up with two different instances of the same
                file when making changes.  Quit, or continue with caution.
            (2) An edit session for this file crashed.
                If this is the case, use ":recover" or "vim -r /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-
            server.cnf"
                to recover the changes (see ":help recovery").
                If you did this already, delete the swap file "/etc/mysql/mariadb.conf.d/.50
            -server.cnf.swp"
                to avoid this message.
            "/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf" 117 lines, 3666 bytes
            Press ENTER or type command to continue
            Codierknecht D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              @frankyboy73
              Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
              Vielleicht hat @Thomas-Braun hier einen Rat?
              F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @codierknecht Trotzdem vielen Dank für deine Mühe, habe dadurch auch wieder ein paar neue Sachen gelernt. iod diag und htop war mir auch neu, Danke.
                Zur Not hoffe ich, das ich mit dem Backit Adapter irgendwie die Datenbank mitnehmen kann.
                  dimaiv @frankyboy73 last edited by dimaiv
                  @frankyboy73
                  Mit welchem Befehl versuchst du es aufmachen?
                  Update:
                  Ganz oben gesehen "vi"
                  Probier mal mit "nano"
                  Codierknecht F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @dimaiv last edited by
                    @dimaiv
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo vi /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
                    siehe Eingangspost
                      frankyboy73 @dimaiv last edited by
                      @dimaiv Hi, so.
                      Genau so habe ich es bei der ersten Installation auch gemacht. Video von hausautomatisierung.
                        @frankyboy73
                          @dimaiv
                          • Codierknecht
                            @frankyboy73
                            Da klemmt wohl ein früherer Editierversuch.
                            Aber durch root ???
                            Dass der Kram aber einen Reboot überlebt, wundert micht etwas.
                            • Ro75
                              Ro75 @frankyboy73 last edited by
                              @frankyboy73 du hast auf deinem Raspi aber nicht zufällig
                              aktiviert?
                              Ro75.
                                frankyboy73 @dimaiv last edited by frankyboy73
                                @dimaiv Hi, habe die Datei jetzt mit yes (open anyway) geöffnet. Jetzt konnte ich sie bearbeiten. Super. Warum ich die mit nano jetzt bearbeiten konnte und mit vi nicht erschließt sich mir nicht. Ich konnte sie zwar auch mit vi öffnen, aber ändern ging nicht.
                                Das binding war nicht mehr auskommentiert und daurch konnte ich nicht mehr von einem anderen Rechner auf die Database kommen.
                                Jetzt nach dem speichern und neustarten, kann ich die Config auch ohne Fehlermeldung öffen, auch mit vi, und wieder auf die Datenbank zugreifen.
                                Vielen Dank, ich weiß zwar nicht wie sich das von selbst geändert hat, aber ich bin froh das ich wieder drauf komme.
                                Auch an @Codierknecht und @Ro75 vielen Dank für eure Unterstützung.
                                Edit: @Codierknecht das mit root wundert mich auch, ich habe auf diesem System noch nie den root user benutzt.
                                  Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht
                                  Nein. Von Datenbanken hab ich keine Ahnung.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Maria DB Config kein Zugriff:
                                    Ich meinte eher das hier:
                                    E325: ATTENTION
                                              modified: YES
                                            process ID: 29917
                                    Hat mit der DB selbst wenig zu tun.
                                    Würde mich weiterhin interessieren, woher das Problem mit dem Editor kommt.
                                      @codierknecht sagte in Maria DB Config kein Zugriff:
                                      Mich auch
                                      1839
