    4. Harmony Adapter versagt seinen Dienst !
      Springreiter @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun jetzt setzt du zuviel bei mir vorraus- was ist das
      Codierknecht Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Springreiter last edited by
        @springreiter
        Das da:
          Thomas Braun Most Active @Springreiter last edited by
          @springreiter
          Den Befehl
          groups
          in dein Terminal hacken, vollständige Ein- wie Ausgaben hier wieder rein kopieren, in CodeTags eingebettet.
            Homoran Global Moderator Administrators @Springreiter last edited by
            @springreiter sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
            was ist das
            groups?
            ebenfalls ein einzutippender Befehl.
            alles wichtige steht übrigens hier
            • mcm1957
              mcm1957 @Homoran last edited by
              Prinzipiell gibgt es dazu auch ein Issue:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.harmony/issues/140
              Allerdings wurde im Adapter seit November 2023 nichts geändert ...
              ManuelKlimek created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.harmony
              closed Auf einmal keine Funktion mehr und dann keine Geräte #140
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                Bei Debian 5.10.140 befürchte ich einen gewissen Update-Stau.
                Wir werden sehen ...
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                  das dürfte die Kernelversion sein
                    Springreiter @Thomas Braun last edited by Homoran
                    login as: dw
                    dw@192.168.178.59's password:
                    Linux iobroker 5.10.0-28-amd64 #1 SMP Debian 5.10.209-2 (2024-01-31) x86_64
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sun Feb 18 13:09:56 2024
                    dw@iobroker:~$ iob diag
                    [sudo] Passwort für dw:
                    Leider darf der Benutzer dw »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --o        utput /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf iobroker nicht ausführen.
                    dw@iobroker:~$ groups
                    dw cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                    dw@iobroker:~$ iob groups
                    iobroker [command]
                    Commands:
                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con        troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont        roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:        r]
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                      iobroker info                                                Shows the host in        fo
                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                      iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                      iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                      iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                      iobroker file                                                File management
                      iobroker user                                                User commands
                      iobroker group                                               group management
                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                      iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                      iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                      iobroker backup                                              Create backup
                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                      iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                      iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                      iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.        JS installation to the current LTS
                      iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                      iobroker compact                                             compact group man        agement
                      iobroker plugin                                              Plugin management
                      iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor        information using given passphrase
                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                    Options:
                      --help  Show help  [boolean]
                    dw@iobroker:~$
                      Homoran Global Moderator Administrators @Springreiter last edited by Homoran
                      @springreiter einfach nur groups
                      ohh, ist ha darüber! danke
                        Springreiter @Homoran last edited by Homoran
                        dw@iobroker:~$
                        • Codierknecht
                          @springreiter
                          Dem User fehlt die Gruppe sudo.
                          Melde Dich ausnahmsweise als root an
                          usermod -aG sudo dw
                          Danach wieder ab- und als dw anmelden.
                          Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            und iobroker
                              Springreiter @Codierknecht last edited by Homoran
                              @Codierknecht
                              root@iobroker:/home/dw# root@iobroker:/home/dw# usermod -aG sudo dw
                              bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                @codierknecht muss ebend Essen
                                • Codierknecht
                                  @springreiter
                                  /usr/sbin/usermod -aG sudo dw
                                  /usr/sbin/usermod -aG iobroker dw
                                    @codierknecht said in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                                    das hat er genommen
                                    • Codierknecht
                                      @springreiter
                                      OK. Dann melde Dich wieder als "dw" an.
                                      iob diag sollte jetzt funktionieren.
                                      Die Ausgabe postest Du dann hier.
                                        @codierknecht ```
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer-vm
                                                   Chassis: vm
                                            Virtualization: kvm
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 5.10.0-28-amd64
                                              Architecture: x86-64
                                        model name      : Common KVM processor
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : kvm
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Systemuptime and Load:
                                         13:53:23 up 43 min,  2 users,  load average: 0.82, 0.39, 0.26
                                        CPU threads: 4
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Sun 2024-02-18 13:53:23 CET
                                                   Universal time: Sun 2024-02-18 12:53:23 UTC
                                                         RTC time: Sun 2024-02-18 12:53:24
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        dw
                                        /home/dw
                                        dw cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            6.8G        1.5G        4.4G        0.0K        897M        5.0G
                                        Swap:           974M          0B        974M
                                        Total:          7.8G        1.5G        5.4G
                                                 6779 M total memory
                                                 1504 M used memory
                                                  337 M active memory
                                                 1712 M inactive memory
                                                 4376 M free memory
                                                  180 M buffer memory
                                                  717 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  3.3G     0  3.3G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     678M  540K  678M   1% /run
                                        /dev/sda1      ext4       39G   11G   26G  30% /
                                        tmpfs          tmpfs     3.4G     0  3.4G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     678M     0  678M   0% /run/user/1000
                                        [Sun Feb 18 13:09:46 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Sun Feb 18 13:09:46 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        2.5G    /var/
                                        2.0G    /var/log
                                        1.9G    /var/log/journal/355caa6989dc454583274fa76a04282b
                                        405M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        187M    /opt/iobroker/backups/
                                        572K    /opt/iobroker/backups/Testumgebung
                                        376K    /opt/iobroker/backups/common
                                        288K    /opt/iobroker/backups/Rollosteuerung
                                        176K    /opt/iobroker/backups/Anrufe
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1010M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        711M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        207M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        150M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                        /usr/bin/node           v18.19.1
                                        /usr/bin/npm            10.2.4
                                        /usr/bin/npx            10.2.4
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.19.0-1nodesource1 1001
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.17
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapters from github:   9
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                          system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.km200.0                  : km200                 : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                                          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        sources       : conf/sources-dist.json
                                        online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Active repo(s): Stable (default)
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: Stable (default)
                                        Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                        Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "ems-esp"      : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                        Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
                                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.2
                                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                        Objects and States
                                        Objects:        17333
                                        States:         12967
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 192.168.178.59:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102886     60347/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13387      480/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 192.168.178.59:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102920     60362/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104105     60407/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102973     60392/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101345     60142/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        12992      442/redis-server 12
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10634      1/init
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       102423     60160/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13408      480/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       106247     61395/io.harmony.0
                                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        12993      442/redis-server 12
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10639      1/init
                                        udp        0      0 192.168.178.59:5353     0.0.0.0:*                           1001       104237     60567/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12794      400/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11657      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       106248     61395/io.harmony.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11662      1/init
                                        2024-02-18 13:53:44.514  - error: javascript.0 (60217)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                                        2024-02-18 13:53:44.514  - error: javascript.0 (60217)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                        2024-02-18 13:53:47.222  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                        2024-02-18 13:53:47.226  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 60733
                                        2024-02-18 13:53:48.431  - info: daswetter.0 (60733) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                                        2024-02-18 13:53:51.168  - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 60763
                                        2024-02-18 13:53:53.301  - warn: zigbee.0 (60592) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d00053aceb8 tint-ColorTemperature
                                        2024-02-18 13:53:54.004  - info: device-reminder.0 (60763) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                                        2024-02-18 13:53:55.147  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
                                        2024-02-18 13:53:55.150  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 60785
                                        2024-02-18 13:53:56.961  - info: dwd.0 (60785) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                                        2024-02-18 13:53:57.581  - info: dwd.0 (60785) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-02-18 13:53:58.171  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-02-18 13:53:59.132  - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 60811
                                        2024-02-18 13:53:59.493  - info: daswetter.0 (60733) still wrong data structure from server received! repaired...
                                        2024-02-18 13:54:00.697  - info: fullybrowser.0 (60811) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                                        2024-02-18 13:54:00.732  - warn: fullybrowser.0 (60811) Adapter instance settings: REST API timeout of undefined ms is not allowed, set to default of 10000ms
                                        2024-02-18 13:54:00.734  - info: fullybrowser.0 (60811) 🗸 192.168.178.109 (192.168.178.109): Config successfully verified.
                                        2024-02-18 13:54:01.601  - info: fullybrowser.0 (60811) 🚀 Start RESTApi request intervall
                                        2024-02-18 13:54:02.061  - info: daswetter.0 (60733) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2024-02-18 13:54:02.569  - info: daswetter.0 (60733) cleaned everything up...
                                        2024-02-18 13:54:02.638  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-02-18 13:54:03.128  - info: host.iobroker instance system.adapter.harmony.0 started with pid 61395
                                        2024-02-18 13:54:04.165  - info: harmony.0 (61395) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                                        2024-02-18 13:54:04.197  - info: harmony.0 (61395) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Springreiter last edited by
                                          @springreiter
                                          Ich bin jetzt auch kein Kind von Traurigkeit was Adapter aus dem "Beta-Repo" angeht, aber Du bist ja im Stable und dann:
                                          Ebenso kommt mir der Port 6379 in Deinem LOG (Harmony-Adapter) nicht ganz korrekt vor:
                                          Da kenn ich mich aber nicht so gut aus, vll weiß da jemand weiter 😉
                                          S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Springreiter @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 said in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                                            6379
                                            Eigentlich läuft das System seit Jahren problemlos, der Harmony Adapter hat lediglich seit Donnerstag oder Freitag den Dienst versagt, nach dem einige Adapter (der Harmony nicht) ganz normal aktualisiert wurden. ( Mqtt, Zigbee u.a.) Das der eine oder andere Adapter mal über Github installiert wurde ist wohl historisch bedingt, dass System läuft ja schon einige Jahre.
                                            5666
