    4. Webadapter startet nicht
      michisa86888 last edited by
      mein ioBroker läuft in einem Docker-Container auf einer Synology NAS.
      Seid geraumer Zeit startet bzw. läuft der Web-Adapter nicht mehr.
      Wenn ich ihn starten will kommt im Log vom ioBroker folgende Meldungen:
      2024-02-18 14:41:16.633 - info: web.0 (9883) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.23
      2024-02-18 14:41:16.817 - info: web.0 (9883) socket.io server listening on port 8082
      2024-02-18 14:41:16.931 - error: web.0 (9883) port 8082 already in use
      2024-02-18 14:41:16.933 - info: web.0 (9883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-02-18 14:41:16.933 - info: web.0 (9883) http server listening on port 8083
      2024-02-18 14:41:17.476 - error: host.4341f7376a3f instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2024-02-18 14:41:17.477 - info: host.4341f7376a3f Do not restart adapter system.adapter.web.0 because desired by instance
      Könnt ihr evtentuell am Log erkennen wo das Problem liegt?
      Homoran Glasfaser Thomas Braun Codierknecht 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @michisa86888 last edited by
        @michisa86888 sagte in Webadapter startet nicht:
        was läuft da sonst noch?
        iob diag in der Langfassung weiss es!
        bitte zeigen
        • Glasfaser
          Glasfaser @michisa86888 last edited by Glasfaser
          JA ..
          socket.io
          deinstallieren ... siehe hier
          EDIT:
          so sieht es dann aus , inkl. den Einstellungen
            Thomas Braun Most Active @michisa86888 last edited by
            @michisa86888
            sollte auch auf Stand gebracht werden.
            • Glasfaser
              evtentuell am Log
              ... dann
              und
              node: v18.19.0
              nicht auf den neusten Stand
              und meine Vermutung ... du hast noch ein sehr altes Image 7.x.x
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @michisa86888 last edited by
                Was ist da passiert? Irgendetwas geändert?
                Betreibst Du den Container im Host-Mode?
                Hast Du auf der Synology etwas installiert, das Port 8082 verwendet?
                  michisa86888 last edited by michisa86888
                  Edit: So jetzt mal ein paar eurer Vorschläge versucht umzusetzen.
                  Image müsste eigentlich spätesten jetzt aktuell sein, hier benutze ich
                  buanet/iobroker:latest
                  Habe auch mal ein ioBroker-Update über die Konsole gemacht. Hier das aktuelle Log vom Web-Adapter.
                  2024-02-20 20:57:37.379 - info: web.0 (9738) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-02-20 20:57:37.482 - info: web.0 (9738) socket.io server listening on port 8082
                  2024-02-20 20:57:37.485 - info: web.0 (9738) simpleAPI server listening on port 8082
                  2024-02-20 20:57:37.486 - info: web.0 (9738) Allow states only when user is owner: false
                  2024-02-20 20:57:37.587 - error: web.0 (9738) port 8082 already in use
                  2024-02-20 20:57:37.588 - info: web.0 (9738) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-02-20 20:57:37.589 - info: web.0 (9738) http server listening on port 8083
                  2024-02-20 20:57:38.136 - info: host.4341f7376a3f instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2024-02-20 20:57:38.136 - info: host.4341f7376a3f Do not restart adapter system.adapter.web.0 because desired by instance
                  Ich habe eigentlich nichts bewusst geändert, wollte nur jetzt nach längerer Zeit an meiner Vis weiterarbeiten und stehe nun vor diesem Problem.
                  socket.io lässt sich irgendwie nicht deinstallieren? Bleibt immer installiert.
                  $ iobroker del socketio
                  Delete adapter "socketio"
                  host.4341f7376a3f object socketio deleted
                  host.4341f7376a3f object socketio.admin deleted
                  up to date in 7s287 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                  Process exited with code 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @michisa86888 last edited by
                    @michisa86888 was ist ein
                    IoBroker über die Konsole gemacht
                    Die warten noch auf die Ausgabe von
                         iob diag
                      michisa86888 @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 oh sorry sollte ioBroker Update heissen...
                      Hier die Ausgabe von iob diag
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor : Synology
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v9.1.1
                      Virtualization  : Docker
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       21:19:45 up 86 days,  9:38,  0 user,  load average: 0.60, 0.87, 0.98
                      CPU threads: 2
                      *** Time and Time Zones ***
                      Tue Feb 20 20:19:45 UTC 2024
                      Tue Feb 20 21:19:45 CET 2024
                      CET +0100
                      Etc/UTC
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             10G        3.8G        785M        100M        6.1G        6.5G
                      Swap:           8.3G        302M        8.0G
                      Total:           18G        4.1G        8.8G
                               9796 M total memory
                               3639 M used memory
                               4958 M active memory
                               3143 M inactive memory
                                749 M free memory
                                 34 M buffer memory
                               5773 M swap cache
                               7925 M total swap
                                288 M used swap
                               7637 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  540G  3.0T  16% /
                      tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                      tmpfs             tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
                      shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                      /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  540G  3.0T  16% /opt/iobroker
                      /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  540G  3.0T  16% /etc/hosts
                      tmpfs             tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/acpi
                      tmpfs             tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/scsi
                      tmpfs             tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/firmware
                      [Sun Nov 26 11:43:05 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                      [Sun Nov 26 11:43:05 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Sun Nov 26 11:43:06 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                      [Sun Nov 26 11:43:06 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: prjquota,rootprjquota,barrier=1
                      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/a2750664984bb524c73669bb31c057407871d81e2992ffcffa4d42860410d0bc]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=892,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/a2750664984bb524c73669bb31c057407871d81e2992ffcffa4d42860410d0bc
                      |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=258,subvol=/@syno/docker
                      |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/a616663071fc3fe17787180513e6084c6f131c78a0d5c9b43e134cfd7f6d0a83/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                      |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/a616663071fc3fe17787180513e6084c6f131c78a0d5c9b43e134cfd7f6d0a83/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                      `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/a616663071fc3fe17787180513e6084c6f131c78a0d5c9b43e134cfd7f6d0a83/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                      /var:
                      34M     /var/
                      32M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt/lists
                      19M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      /opt/iobroker/backups:
                      194M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      488M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      352M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Vis_Test/vis-views.json
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                        Version table:
                           18.19.1-1nodesource1 1001
                             1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.1.6
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 4341f7376a3f                             -  enabled
                        system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : 4341f7376a3f                             - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 4341f7376a3f                             -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 4341f7376a3f                             -  enabled
                      + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 7072
                      + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : 4341f7376a3f                             -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : 4341f7376a3f                             -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : 4341f7376a3f                             -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : 4341f7376a3f                             -  enabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: 4341f7376a3f                             -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 4341f7376a3f                             -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.synology.0               : synology              : 4341f7376a3f                             - disabled, port: 5000
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : 4341f7376a3f                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : 4341f7376a3f                             -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : 4341f7376a3f                             -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : 4341f7376a3f                             -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : 4341f7376a3f                             -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : 4341f7376a3f                             -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 4341f7376a3f                             -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : 4341f7376a3f                             - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : 4341f7376a3f                             -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
                      Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.11 [Updatable]
                      Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.17 [Updatable]
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 4.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                      Objects and States
                      Objects:        7148
                      States:         6340
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1026683128 -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1026683072 -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1026686652 -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1026684145 -
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1026684355 -
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       1026687186 -
                      2024-02-20 21:15:07.233  - info: daswetter.0 (10621) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2024-02-20 21:15:07.741  - info: daswetter.0 (10621) cleaned everything up...
                      2024-02-20 21:15:07.756  - info: host.4341f7376a3f instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-02-20 21:17:44.942  - info: admin.0 (166) Adapter rating updated
                      2024-02-20 21:17:50.190  - info: admin.1 (193) Adapter rating updated
                      2024-02-20 21:17:54.963  - info: admin.0 (166) Request actual repository...
                      2024-02-20 21:17:56.440  - info: admin.1 (193) Request actual repository...
                      2024-02-20 21:17:56.677  - info: host.4341f7376a3f Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2024-02-20 21:17:59.094  - info: admin.0 (166) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                      2024-02-20 21:18:02.077  - info: admin.0 (166) Repository received successfully.
                      2024-02-20 21:18:02.309  - info: admin.1 (193) Repository received successfully.
                      2024-02-20 21:18:12.281  - info: fhem.0 (328) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                      2024-02-20 21:18:13.923  - error: node-red.0 (234) 20 Feb 21:18:13 - [error] [influxdb in:e5f00be6c9707b18] RequestTimedOutError: Request timed out
                          at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@influxdata/influxdb-client/dist/index.js:5:6447)
                          at ClientRequest.emit (node:events:517:28)
                          at Socket.emitRequestTimeout (node:_http_client:847:9)
                          at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                          at Socket.emit (node:events:529:35)
                          at Socket._onTimeout (node:net:598:8)
                          at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      2024-02-20 21:18:39.239  - info: javascript.0 (256) script.js.common.Maehroboter: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  1023.68
                      2024-02-20 21:18:39.267  - info: javascript.0 (256) script.js.common.Maehroboter: Temperatur Akku hat sich geändert: 16.4
                      2024-02-20 21:18:39.275  - info: javascript.0 (256) script.js.common.Maehroboter: Wifi Qualität wurde geändert: -66
                      iob diag has finished.
                      • wendy2702
                        Edit: hat sich mit deinem Beitrag überschnitten
                        Bitte markiere deinen Post mit Edit wenn du etwa änderst.
                        Der Port wird immer noch belegt
                        Um rauszufinden wer den belegt könnte das diag helfen.
                        Oder du musst mit Linux Board Mitteln danach suchen.
                        • wendy2702
                          Bin nur am Handy.
                          Scheinbar wird der Port von irgendwas belegt
                          tcp6       0      0 :::8082
                          Änder den zum Testen in der Instanz mal auf z.B. 8085
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active last edited by
                            @michisa86888
                            Warum laufen da 2 Admin-Instanzen die auf den gleichen Port horchen?
                              michisa86888 @Codierknecht last edited by
                              So jetzt mal Zeit gefunden hier weiter zu machen...
                              @codierknecht
                              mmh gute Frage. Weiss nicht woher das kommt. Wie könnt ich den eine admin-instanz löschen? wobei das ja mit dem Port 8082 nicht zu tun haben dürfte oder?
                              @wendy2702
                              Hab mal versucht den Web Adapter mit Port 8085 zu starten. Hier startet die Web Instanz ohne Fehlermeldung.
                              Jetzt die Frage wie finde ich das heraus, was Port 8082 belegt? Jemand ne Idee?
                                Eigentlich sollten die Programme dabei stehen. Tun sie nämlich hier:
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5103987    2786798/mosquitto
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14279      837/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18510      837/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12573929   2170053/sshd: /usr/
                                tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27699      2838/io.sainlogic.0
                                tcp        0      0 100.107.71.135:45714    0.0.0.0:*               LISTEN      0          14574724   3044818/tailscaled
                                tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12180      805/upsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20464      1831/adb
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5103988    2786798/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12571486   2170053/sshd: /usr/
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5151835    2811294/io.web.0
                                665
