    3. Entwicklung
    4. [New Adapter] huawei fusionsolar api
    • mcm1957
      mcm1957 @myssv last edited by
      @myssv
      YEP - jetzt ist er im deutschen Bereich.
        torkel last edited by
        Hallo zusammen
        Funktioniert dieser Adapter bei euch? Wenn ja, mit welcher Version betreibt ihr den Adapter und was habt ihr für Settings beim Adapter eingegeben?
        Ich bekomme einfach keine Daten zurück. In der Schnittstelle habe ich alles freigegeben.
        M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          myssv @torkel last edited by
          @torkel sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
          Yep, läuft bei mir ...
          Das sind meine Einstellungen
            EDE111 @myssv last edited by
            @myssv hallo, ich habe gerade das selbe Problem. Hast du schon eine Lösung gefunden?
              myssv @EDE111 last edited by
              @ede111 Welches meinst Du?
              Die "Cannot read properties of null (reading '0')" Meldungen? Die habe ich immer noch und auch keinen Hinweis dazu bekommen.
                EDE111 @myssv last edited by EDE111
                @myssv Danke für die schnelle Antwort.
                Schade, hätte ja sein können. Bei mir sind es dann so 70 Fehlermeldungen am Tag. Schon irgendwie lästig.
                Ich habe mal den IObroker auf einem anderen Rasp neu aufgesetzt mit fast nur diesem Adapter und trotzdem kommen die Fehlermeldungen. Keine Ahnung, vielleicht kommt ja nochmal eine Lösung.... Viel glück....
                  @ede111 Die Meldungen kommen eindeutig vom Fusionsolar Adapter
                  fusionsolar.0	2024-01-12 11:03:41.422	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                  fusionsolar.0	2024-01-12 10:59:41.923	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                  fusionsolar.0	2024-01-12 10:55:42.505	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                  fusionsolar.0	2024-01-12 10:51:43.395	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                  • mcm1957
                    @myssv
                    Dann erstell ein Issue beim Adapter wenn noch keines existiert.
                      myssv @mcm1957 last edited by
                      @mcm57 sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                      @myssv
                      erledigt
                        WoFried @myssv last edited by
                        @myssv Ob sich da wohl schon was getan hat? Ich habe das Problem auch nach wie vor. 🤷‍♂️
                        "fusionsolar.0 2024-02-18 18:42:54.835 error Cannot read properties of null (reading '0')"
                        Das trat bei mir auch ganz plötzlich - von heute auf morgen - auf.
                          myssv @WoFried last edited by
                          @wofried Leider nein.
                          Außer dass wohl einige den Fehler haben.
                            hans_999 @torkel last edited by
                            @torkel said in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                            Ich habe gerade versucht, den Adapter via Github zu installieren https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar
                            Leider klappt die Installation nicht. Ich bekomme diese Fehlermeldungen
                            $ iobroker url https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar --host PIioBroker --debug
                            install KornSW/ioBroker.fusionsolar#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d
                            Installing KornSW/ioBroker.fusionsolar#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d... (System call)
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@types/caselessnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApGnpm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@types/caseless' -> '/opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApG'
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-18T21_17_14_731Z-debug-0.log
                            Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                            Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@types/caselessnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApGnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@types/caseless' -> '/opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApG'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-18T21_17_14_731Z-debug-0.loghost.PIioBroker Cannot install KornSW/ioBroker.fusionsolar#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d: 217
                            ERROR: Process exited with code 25
                            • mcm1957
                              mcm1957 @hans_999 last edited by
                              Der Adapter
                              ist nicht in einem ioBroker Repository gelistet und hat daher bisher auch noch kein Review erhalten. Ob dieser noch entwickelt wird und in welchem Qualitätszustand er sich befindet kann nur der Entwickler sagen.
                              Generell gilt aber:
                              Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                              Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                              Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler darum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                lArSaY @ple last edited by
                                @ple Hallo, sag mal fallen für mein Installateur irgendwelche Kosten an, wenn er mir ein API-Zugang in Fusion Solar anlegt. Mein Installateur stellt sich auf doof! 🤷‍♂️
                                • Old_Engineer
                                  Old_Engineer last edited by
                                  Kann der Adapter auch Werte schreiben ?
                                  Z.b. Ladeleistung der Batterie ?
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Old_Engineer last edited by
                                    Der Adapter fusionsolar ist offenbar NICHT in den ioBroker repositories gelistet.
                                    Falls dieser Adapter funktioniert bitte eine Aufnahme im Repository anregen. Details dazu hier:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
                                    Da dieser Adapter derzeit offenbar nur via Github installierbar ist, die folgende INFORMATION:
                                    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                    Und falls es irgendwie unklar ist:
                                    ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                    • aus dem STABLE Repository
                                      Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                    • aus dem LATEST Repository
                                      Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                    • direkt von GITHUB
                                      Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                    • direkt von npm
                                      Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                    Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                                      Smarty-D last edited by Smarty-D
                                      Guten Abend zusammen,
                                      kann es eventuell sein, dass der Adapter nur die aktuellen Daten von 3-Phasen-Modellen anzeigt?
                                      Ich habe einen SUN2000-10KTL-M1, einen SUN2000-8KTL-M1 und einen einen SUN2000-3.68KTL-L1. Bei den beiden M1-Modellen werden die aktuellen Daten ausgelesen und aktualisiert.
                                      Bei dem SUN2000-3.68KTL-L1 wird aber kein "*.kpi.realtime"-Ordner angelegt und folglich fehlen die entsprechenden Datenpunkte.
                                      Es werden nur folgende Datenpunkte angelegt:
                                      Neustart des Adapters sowie Neuinstallation haben an dem Ergebnis leider nichts geändert.
                                      Kann evetuell jemand helfen?
                                      Vielen Dank im Voraus!
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Smarty-D last edited by
                                        @smarty-d said in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                                        Bitte beachten:
                                          PinkElektroTechnik last edited by
                                          For me, it works very well. The only thing I don't like is that active power isn't displayed below 1 kW. Is there any way to change that?
                                          mcm1957 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @PinkElektroTechnik last edited by
                                            @pinkelektrotechnik said in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                                            Du postest im deutschsprachigen Bereich des Forums.
                                            Fehler / Verbesserungsvorschläge bitte als Issue im Adapter Repository melden.
                                            Generell gilt aber nach wie vor:
                                            adapter
                                            45
                                            112
                                            27172
