    4. Harmony Adapter versagt seinen Dienst !
      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
      connected to redis: 127.0.0.1:6379
      der Adapter verbindet sich beim Start mit der DB! und die läuft auf 6379
      Das ist ok
        Thomas Braun Most Active last edited by
        @springreiter sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
        IPv6 ist schon komisch, benutze eigentlich nur ipv4
        Dein System verwendet richtigerweise beides.
        Räum die Repos auf.
        iob repo del sources
        iob repo del online
          Thomas Braun Most Active @Springreiter last edited by
          @springreiter
          Und setz den User noch in die Gruppe adm rein.
            Springreiter @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun also erst einmal die beiden Befehle eingeben?
              @springreiter
              Ja.
                @thomas-braun erledigt, und den user adm mit /usr/sbin/usermod -aG adm ?
                  @springreiter
                  sudo usermod -a -G adm dw
                      @thomas-braun mein Harmony - Adapter baut aber immer noch kein Baum auf
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Springreiter last edited by wendy2702
                        @springreiter hast du das loggen der Instanz mal auf Debug gestellt und kannst das dann als Text hier in Code Tags posten.
                        Den Hub mal neu gestartet?
                        S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Springreiter @wendy2702 last edited by wendy2702
                          @wendy2702
                          armony.0
                          2024-02-18 19:13:03.026	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                          harmony.0
                          2024-02-18 19:13:03.015	debug	[START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
                          harmony.0
                          2024-02-18 19:13:03.001	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                          harmony.0
                          2024-02-18 19:13:02.882	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          harmony.0
                          2024-02-18 19:13:02.877	debug	States create User PubSub Client
                          harmony.0
                          2024-02-18 19:13:02.877	debug	States create System PubSub Client
                          harmony.0
                          2024-02-18 19:13:02.872	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                          harmony.0
                          2024-02-18 19:13:02.840	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          harmony.0
                          2024-02-18 19:13:02.836	debug	Objects client initialize lua scripts
                          harmony.0
                          2024-02-18 19:13:02.778	debug	Objects create User PubSub Client
                          harmony.0
                          2024-02-18 19:13:02.777	debug	Objects create System PubSub Client
                          harmony.0
                          2024-02-18 19:13:02.772	debug	Objects client ready ... initialize now
                          harmony.0
                          2024-02-18 19:13:02.739	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          harmony.0
                          2024-02-18 19:12:59.322	info	terminating
                          harmony.0
                          2024-02-18 19:12:58.820	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          harmony.0
                          2024-02-18 19:12:58.820	info	terminating
                            @wendy2702 Hub hatte ich schon mehrmals neu gestartet
                              @wendy2702
                              2024-02-18 19:13:01.891 - info: host.iobroker instance system.adapter.harmony.0 started with pid 510833
                              2024-02-18 19:13:02.739 - debug: harmony.0 (510833) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2024-02-18 19:13:02.772 - debug: harmony.0 (510833) Objects client ready ... initialize now
                              2024-02-18 19:13:02.777 - debug: harmony.0 (510833) Objects create System PubSub Client
                              2024-02-18 19:13:02.778 - debug: harmony.0 (510833) Objects create User PubSub Client
                              2024-02-18 19:13:02.836 - debug: harmony.0 (510833) Objects client initialize lua scripts
                              2024-02-18 19:13:02.840 - debug: harmony.0 (510833) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2024-02-18 19:13:02.872 - debug: harmony.0 (510833) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                              2024-02-18 19:13:02.877 - debug: harmony.0 (510833) States create System PubSub Client
                              2024-02-18 19:13:02.877 - debug: harmony.0 (510833) States create User PubSub Client
                              2024-02-18 19:13:02.882 - debug: harmony.0 (510833) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2024-02-18 19:13:03.001 - info: harmony.0 (510833) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                              2024-02-18 19:13:03.015 - debug: harmony.0 (510833) [START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
                              2024-02-18 19:13:03.026 - info: harmony.0 (510833) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                              MOD EDIT: CODE TAGS Korrigiert
                              wendy2702 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Springreiter last edited by
                                @springreiter
                                Die 3 Backticks für die Code-Tags müssen jeweils in eigenen Zeilen stehen.
                                • wendy2702
                                  Was kommt nach den 10000msec im log ?
                                  S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @wendy2702 nichts mehr
                                      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                                      @homoran nein- nichts
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Springreiter last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @springreiter
                                        Hast du die IP deines Hubs mal in der Instanz hinzugefügt?
                                        Edit:
                                        Konfiguration Harmony Instanz
                                          Springreiter @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hatte ich schon mal versucht, ohne Erfolg. Ich versuche es noch einmal, nach den ganzen Ergänzungen
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 nochmal versucht, keine Änderung
                                            5543
