    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @blockmove Danke für die Antwort.
      Werde mich mal versuchen.
      schau einfach mal auf den testserver... da liegt alles mögliche ab. Aber wenns geht funktionierendes nicht kaputt machen, kannst ja eigene views anlegen...
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by jogibear9988
        Hier mal ne übersicht welche bindings es gibt:
        Property:
          bind-prop:propertyname=
        Attribut:
        bind-attr:attributname=
        Content als Text oder HTML
         bind-content:text=
         bind-content:html=
        CSS Eigenschaft:
        bind-css:eigenschaftsname=
        CSS Klasse (true fügt sie hinzu)
        bind-class:klassenname=
        Mann kann aber natürlich auch über, z.B. "bind-attr:style=..." den ganzen CSS String binden, das ersetzt dann aber auch alles. Und es macht kein sinn dies und dann "bind-css:..." zu mischen. Genauso wenn man "bind-attr:class=..." macht, dann macht es keinen sinn noch "bind-class:..." zu verwenden.
        • jogibear9988
          so nun wir bei einem binding auf "class" ein attribute binding erstellt.
            Blockmove @jogibear9988 last edited by
            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            es gibt aber noch ein weiteres binding:
             bind-class:blinkingtext="trueexpression"
            dann wird die css klasse hinzugefügt wenn die bedingung true ist. du brauchst die klasse nonblinkingtext auch nicht, man fügt einfach die fürs blinken hinzu, oder eben nicht...
            Für das bind-class:... brauchen wir wohl auch noch ne ui, kp wo man das am besten machen können sollte...
            man kann auch mehrere bind-class:... an einem element haben. alle bindings die true sind, diese klassen werden eben hinzugefügt.
            Ne ui für bind-class wäre auf jeden Fall sinnvoll.
            Mal ne Idee:
            Du hast ja unter den Properties die Seite Attributes
            Ich nutz das immer gerne um mir nen Überblick zu verschaffen.
            Es gibt dort ja auch die Edit-Funktion. Wobei mir da das "edit binding" nicht ganz klar ist.
            Vielleicht könntest du die Attributes Seite nutzen um da spezielle Bindings wie eben "bind-class" einzugeben.
            Also nen '+'- oder '...'-Button um da solch ein Binding hinzu zufügen. (Evtl. vielleicht sogar mit einem Auswahl-Dialog)
            Dann wär das an ner zentralen Stelle.
            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Blockmove last edited by jogibear9988
              @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              Mal ne Idee:
              die attributes seite soll ja die "raw" attributes darstellen. Eig sollte man diese gar nicht brauchen (irgendwann). Du kannst in dieser auch das binding bei einem binding bearbeiten (was natürlich gar keinen sinn macht).
              Will diese dann eher als expander unter "class" (also bei common) einbauen, bin mir aber noch nicht sicher.
              Das propertgrid gehört generell umgebaut und schöner & simpler gemacht. Ich hab mir ja schon einige angesehen (z.b. von WIX und anderen online editoren), kostet einfach viel Zeit (vorallem wenn man kein designer ist)
                Wie gesagt für den Überblick finde ich die Attributes gar nicht schlecht.
                Wenn das Editieren da keinen Sinn macht (was ich mir auch schon gedacht hab), dann schmeiß doch die "Edit-Quadrate" raus.
                Ok. Eigentlich die bessere Lösung.
                Bei den unendlichen Möglichkeiten die grid bietet, ist das ne Mega-Aufgabe.
                Sieht man ja auch an den ganzen Online-Editoren.
                An deiner Stelle würde ich da gar nicht viel Zeit drauf verwenden.
                Wer grid verwenden will, kann ja einen Online-Editor oder Chat-GPT verwenden und den Code rüberkopieren.
                • jogibear9988
                  es macht schon sinn das was zu editieren, es macht nur "edit binding" auf einem binding keinen sinn. Wenn du dort ein attribut eingibst das ich nicht kenne, und darauf ein binding darin anlegen willst, geht das. Nur wenn es schon ein binding ist, macht es keinen sinn.
                  • wendy2702
                    Ich wollte jetzt nach lesen aller Seiten und schauen der Videos mal das "iobroker-webui-hab-panel-like-menu" in einen Screen ziehen.
                    Bei mir sieht der Code in der Installation aber nur so aus:
                    Ist das so richtig und den rest den man im Video sieht müsste ich jetzt selber hinzufügen oder ist das Panel unvollständig?
                    Dann noch ne Frage zu Chat GPT ( auch hier bin ich Anfänger). Wenn ich mir von dort etwas generieren lasse sieht der Code z.B. so aus:
                    <!DOCTYPE html>
                    <html lang="en">
                    <head>
                      <meta charset="UTF-8">
                      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                      <title>Menu</title>
                      <link rel="stylesheet" href="styles.css">
                    </head>
                    <body>
                      <div class="menu">
                        <input type="checkbox" id="menu-toggle" class="menu-toggle">
                        <label for="menu-toggle" class="menu-icon">&#9776;</label>
                        <div class="menu-items">
                          <ul>
                            <li><a href="#">Link 1</a></li>
                            <li><a href="#">Link 2</a></li>
                            <li><a href="#">Link 3</a></li>
                            <!-- Weitere Menüpunkte ... -->
                          </ul>
                        </div>
                      </div>
                    </body>
                    </html>
                    Und das CSS so:
                    body, html {
                      margin: 0;
                      padding: 0;
                      font-family: Arial, sans-serif;
                    .menu {
                      position: fixed;
                      top: 0;
                      left: 0;
                      width: 250px;
                      height: 100%;
                      background-color: #333;
                      color: #fff;
                      transition: left 0.3s ease;
                    .menu-toggle {
                      display: none;
                    .menu-icon {
                      position: absolute;
                      top: 20px;
                      left: 20px;
                      cursor: pointer;
                    .menu-items {
                      padding-top: 50px;
                    .menu-items ul {
                      list-style: none;
                      padding: 0;
                    .menu-items ul li {
                      padding: 10px 0;
                    .menu-items ul li a {
                      display: block;
                      padding: 10px 20px;
                      color: #fff;
                      text-decoration: none;
                    .menu-items ul li a:hover {
                      background-color: #444;
                    /* Auf Desktop-Größen einblenden */
                    @media screen and (min-width: 768px) {
                      .menu-toggle {
                        display: none;
                      .menu {
                        width: 250px;
                        left: 0;
                    /* Auf Mobile-Größen ausblenden */
                    @media screen and (max-width: 767px) {
                      .menu-toggle:checked + .menu-items {
                        left: 0;
                      .menu {
                        width: 0;
                        left: -250px;
                      .menu-items {
                        position: fixed;
                        top: 0;
                        left: -250px;
                        width: 250px;
                        height: 100%;
                        color: #fff;
                      .menu-icon {
                        display: block;
                    Welche Teile davon muss ich denn nach WebUI kopieren damit ich dann einen View bekomme?
                    Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Smilie108
                      Smilie108 @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      Schau unter http://129.159.205.3:8082/webui/index.html im ordner smilie108 den start screen an dann glaub ich verstehst du 😉 sonst melde dich nochmal
                      unter den sample ist dann sowas ähnliches mit anderem menue aufbau auch als startseite
                        Guten Abend zusammen
                        Nachdem mich das Bindung einer css-Klasse einiges an Zeit gekostet hat, hab ich mal auf dem Testserver einen Screen abgelegt (/blockmove/Beispiele/abfall). Er zeigt die Daten des trashschedule-Adapters (Müllabfuhr-Zeitplan) an und kann als Screen in einen anderen Screen eingebunden werden.
                        Lässt sich natürlich noch deutlich verbessern, aber am sieht die Verwendung von Bindings und auch ein ganz simples css-grid
                        VG
                        Dieter
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Smilie108 last edited by
                          @smilie108 Mache ich.
                          Danke erstmal
                          • jogibear9988
                            VG
                            Dieter
                            Paar Kommentare von mir:
                            statt:
                            .trashgrid-item1 {
                                background: silver;
                                text-align: center;
                                border: black 1px solid;
                                padding-left: 0.2em;
                                padding-right: 0.2em;
                            .trashgrid-item2 {
                                background: black;
                                color: white;
                                text-align: left;
                            so: (einfach beide klassen zuweisen)
                            .trashgrid-item {
                                text-align: center;
                            .trashgrid-item1 {
                                background: silver;
                            .trashgrid-item2 {
                                background: black;
                            style:
                             .nonblinkingtext {
                                animation: none;
                            kann ganz weg
                            statt:
                                <div class="trashgrid-item3">
                                    <div bind-content:text='{"signal":"tage:trashschedule.0.type.biotonne.daysLeft;ts:trashschedule.0.type.biotonne.nextDate","expression":"var datum = new Date(ts);\r\nvar tag = datum.getDate();\r\nvar monat = datum.getMonth() + 1;\r\nvar strout = &#39;Braune Tonne in &#39; + tage + &#39; Tagen am &#39; + tag + &#39;.&#39; + monat + &#39;.&#39;\r\nreturn strout;"}' bind-attr:class='tage:trashschedule.0.type.biotonne.daysLeft;tage &lt;= 1 ? "blinkingtext":"nonblinkingtext"'></div>
                                </div>
                            kannst das auch vereinfachen:
                               <div class="trashgrid-item trashgrid-item2" bind-content:text='{"signal":"tage:trashschedule.0.type.restabfalltonne.daysLeft;ts:trashschedule.0.type.restabfalltonne.nextDate","expression":"var datum = new Date(ts);\r\nvar tag = datum.getDate();\r\nvar monat = datum.getMonth() + 1;\r\nvar strout = &#39;Schwarze Tonne in &#39; + tage + &#39; Tagen am &#39; + tag + &#39;.&#39; + monat + &#39;.&#39;\r\nreturn strout;"}' bind-class:blinkingtext="tage:trashschedule.0.type.restabfalltonne.daysLeft;tage &lt;= 1"></div>
                            • jogibear9988
                              Ich hab jetzt nicht die richtigen styles zusammenkopiert, will nur zeigen, du solltest zusammenfassen was sinn macht, wenn du bei 4 items in dem kalender die gleicehn styles setzt, macht es sinn die in eine gemeinsame klasse zu packen, und dem element mehrere klassen zuzuweisen.
                              B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Smilie108
                                @blockmove sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                trashschedule
                                mhm eigentlich schade das die sachen alle oder fast alle ical vorraussetzen mag keinen apfel schade 😉
                                Und österreichischer müllkalender is auch keiner drinn 😉
                                naja dann mach ich es mit meinem kalender 😉
                                • wendy2702
                                  @smilie108 wieso Apfel?
                                  Ich bekomme den Kalender z.b. von Nextcloud
                                  • Smilie108
                                    @wendy2702
                                    ach ja ganz vergessen nextcloud kann ja ical 😉 An das dachte ich nicht mehr. Danke für die gedächtnissauffrischung stimmt als doch wieder instalieren 😉
                                    Nextcloud server hab ich ja 😉
                                    • wendy2702
                                      @smilie108 Google Kalender sollte auch gehen
                                      • Smilie108
                                        @wendy2702 grins hab ich auch nicht mache alles über meinen eigenen server 😉 hab da einen in frankfurt stehen der die ganze Fammilie versorgt 😉 und noch ein paar andere sachen macht 😉
                                        • wendy2702
                                          @smilie108 so ähnlich habe ich es auch.
                                            Vielen Dank für deine Tipps. 👍 Klar sind da noch ganz viele Optimierungsmöglichkeiten drin.
                                            Mir war / ist erstmal die Funktionalität und eine einigermassen saubere Trennung zwischen html und css wichtig.
                                            Dinge wie Animationen oder responsive Design stehen da hinten an. Naja typisch SPS-Programmierer eben 😉
                                            1100
                                            333942
