    4. Harmony Adapter versagt seinen Dienst !
      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
      @springreiter sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
      debug: harmony.0 (510833) [START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
      Was kommt nach den 10000msec im log ?
      @homoran nein- nichts
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Springreiter last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @springreiter
        Hast du die IP deines Hubs mal in der Instanz hinzugefügt?
        Edit:
        Konfiguration Harmony Instanz
          Springreiter @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hatte ich schon mal versucht, ohne Erfolg. Ich versuche es noch einmal, nach den ganzen Ergänzungen
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 nochmal versucht, keine Änderung
            • O
              @springreiter
              Und du bist sicher, dass die IP korrekt ist?
                wendy2702 O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • wendy2702
                  wendy2702 @Springreiter last edited by wendy2702
                  @springreiter Was kommt jetzt im log und welche Updates hast du denn gemacht?
                  Du hast auch geschrieben du hast Adapter gelöscht und neu Installiert, wirklich den Adapter oder nur die Instanz gelöscht?
                  Gerade mal bei mir geschaut, log sieht so aus wenn ich den HUB z.B. vom Strom nehme.
                  • O
                    @springreiter
                    Kannst du die IP-Adresse von deinem iobroker aus erreichen?
                      Springreiter @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      @wendy2702 said in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                      Instanz gelöscht, Adapter gelöscht- Adapter und Instanz installiert- keine Veränderungen
                      • wendy2702
                        @springreiter Ich würde ehrlich gesagt immer noch vermuten das der HUB nicht erreichbar ist.
                        Wenn du den mal vom Netz nimmst, verschwindet er denn auch in der FB als aktives device?
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 der ping adapter sagt
                          • wendy2702
                            Wurde der IOB Server mal neu gestartet?
                            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              oder die Fritte?
                              geht das Ganze nicht über UDP? Gab es da nicht irgendwelche Einschränkungen bezüglich Switche auf dem Weg?
                                @wendy2702 Stecker gezogen
                                  Springreiter @Homoran last edited by
                                  @homoran dann hätte ich ja irgendetwas geändert haben müssen- definitiv nicht
                                  • O
                                    @springreiter
                                    Sorry, falls du die Frage bereits zuvor beantwortet hast. Ist der iobroker im selben Subnetz?
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @Springreiter last edited by
                                      @springreiter
                                      Das einzige was mir bei dir auffällt ist die 127.0.0.1:9001 für redis.
                                      Ich bekomme 0.0.0.0:9001 bei Neustart und habe auch kein redis im Einsatz, du?
                                      Zeig doch mal den output von iobroker status?
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 nein, eigentlich 255.255.255.0 an den Einstellung in dem Harmony- Adapter hatte ich aber über Jahre nichts verändert. Zu deiner Beruhigung hatte ich aber auch den Adapter schon mal mit dem passenden Subnetz laufen lassen, auch die IP eingetragen- nutzt alles nichts
                                        FredF O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • FredF
                                          255.255.255.0
                                          Na dann nim mal 255.255.255.255
                                            Springreiter @FredF last edited by
                                            @fredf said in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                                            iobroker status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: redis
                                            dw@iobroker:~$ iobroker is running on this host.
                                            5539
