    3. Off Topic
    4. Unwillige Rolläden
    Unwillige Rolläden
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Stefan341 last edited by Codierknecht
      @stefan341 sagte in Unwillig Rolläden:
      Wie man sieht, sind die Datenpunkte die ich benötige um zb mit einem Slider das Rollo auch auf 50% bringen zu können, gesperrt.
      Woran machst Du das fest? Ich jedenfalls kann da nix "gesperrtes" erkennen.
      Wenn ich diese manuell entsperre und dann mit einem Wert steuere, hat das keinerlei Funktion
      Wie "steuerst" du die? Mit oder ohne Bestätigung?
        Stefan341 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht said in Unwillig Rolläden:
        An dem Schlosssymbol im Icon?
        Ich habe sie entsperrt und mit, sowie ohne Bestätigung probiert. Da tut sich gar nichts.
        Samson71 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Stefan341 last edited by
          @stefan341
          Das Sperrsymbol/Schloss kommt vermutlich vom Gerät selber und ist damit ein Kanal/Parameter, der nicht direkt extern beschreibbar/steuerbar ist. Da nützt dann wohl auch das "entsperren" nichts.
          HMiP nutzt z.B. teils diverse virtuelle Kanäle über die "fremdgesteuert" werden kann. Ist aber nur eine grundsätzliche Vermutung, da der Gerätetyp nicht klar ist (ich lese da was von Sonoff?). Ist das gezeigte der vollständige Objektbaum?
            Stefan341 @Samson71 last edited by Samson71
            @samson71
            Es ist dieser https://www.amazon.de/Maxcio-Rolladenschalter-Rolladensteuerung-Kompatibel-Steuerung/dp/B0CP1S2CSH/
            Schalter mit einem TYWE3S- Chip. Das Ganze ist mit Tasmota geflasht.
            Das der bei den Sonoff Geräten aufgelistet ist liegt daran, dass ich MQTT des Sonoff-Adapters nutze. Wenn ich den MQTT-Adapter nutze, hat der Schalter seltsamerweise deutlich weniger Datenpunkte.
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Stefan341 last edited by Samson71
              @stefan341
              Der Sonoff bereitet die Datenpunkte bereits auf. Das ist schon ok. Das müsstest Du bei MQTT zusätzlich noch machen. Da wird vermutlich nur ein json geliefert, dass dann noch zerlegt werden muss.
              Ist der gezeigte Objektbaum vollständig oder gibt es noch weitere Punkte über die ggf. gesteuert werden kann?
              • Codierknecht
                Ja - mit ausgeruhten Augen ohne Tomaten drauf sehe ich das jetzt auch 😳 😜
                Dass die gesperrt sind, hat in der Regel seinen Grund.
                  @samson71 said in Unwillig Rolläden:
                  Das sind alle die angezeigt werden. alive ist der letzte, auf den Screenshot leider nur halb zu sehen.
                  • MartinP
                    MartinP @Stefan341 last edited by
                    @stefan341 wenn die Öffnungsgrade nur Lesbar sind, kann man sie ja trotzdem indirekt manipulieren.
                    Dazu müsste ein Skript den Ist Zustand des Öffnungsgrades mit dem Soll Zustand vergleichen, und so lange verfahren, bis beides übereinstimmt
                      Wildbill @MartinP last edited by Wildbill
                      @martinp Funktioniert aber nur, wenn der aktuelle Stand wirklich sofort quasi im Sekundentakt 1:1 ankommt. Wenn ich bei meinen Rademachern von 0 auf 100% oder andersrum fahre, so kommen da vielleicht noch 1-3 Werte zwischendurch am iobroker an. Ein prozentgenaues Fahren wäre so nicht möglich. Bei denen kann ich allerdings zum Glück die % direkt eingeben.
                      Gruss, Jürgen
                      • MartinP
                        MartinP @Wildbill last edited by
                        @wildbill Das ist wahr ... Möglicherweise braucht man da ein paar Experimentierfahrten, und muss für jede Rollade (wg. Gewicht vs. Motorleistung) Tabellen ablegen (Fahrtzeit vs. Öffungsgrad) ... Den Ausgangspunkt hat man ja sicherlich doch über den Rückgabewert...
                        Bei den Experimentierfahrten sollte man aber vorsichtig sein. Die Motoren sind nicht dafür ausgelegt, in kurzer Zeit viele Fahrtvorgänge hinzulegen. Da könnten sie überhitzen...
                          Stefan341 @MartinP last edited by
                          wildbill said in Unwillig Rolläden:
                          Genau so ist es bei mir leider auch. Wenn ich Glück habe wird mal zwischendurch irgendwas im Bereich 20%, dann im Bereich 50% und im Bereich 80% angezeigt. Aber das ist eher alles zufällig.
                            Stefan341 @Stefan341 last edited by Stefan341
                            Was ich mir theoretisch vorstellen könnte wäre folgendes. Ich habe ja einen Slider in der vis dessen Laufzeit 100% ist und ich habe eine Laufzeit des Rollos in Sekunden das 100% ist. Wenn ich jetzt zb den Slider auf 50% stelle, ist das ja auch 50% der gesamten Laufzeit. Danach müsste das Rollo stoppen. Das müsste über ein Script zu realisieren sein.
                            Das Script müsste also als Trigger eine Veränderung im Slider nehmen, dies in % nehmen und in Sekunden der Laufzeit des Rollos umrechnen. Dann das Rollo starten und nach der errechneten Zeit stoppen.
                            Aber da wäre ich glaube ich raus. Um das zu realisieren kenne ich mich zu wenig damit aus.
                            D MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Dieter_P @Stefan341 last edited by Dieter_P
                              @stefan341
                              würde Mqtt, Mqtt sein lassen und Tasmota über Http ansteuern für diesen Schaltbefehl.
                              So in etwa:
                              • MartinP
                                @stefan341 said in Unwillig Rolläden:
                                Das geht leider eh so einfach nicht: Der Rolladen wickelt sich ja beim Hochfahren um die Welle, und die Fahrgeschwindigkeit wird bestimmt von der Drehzahl des Wellenmotors und dem aktuellen Umfang des bereits aufgewickelten Teils der Rollade...
                                Es ist zu erwarten, dass die Fahrtgeschwindigkeit ansteigt, je höher die Rollade bereits gezogen wurde ...
                                Wie schaut es denn mit der "Höhenanzeige" an, wenn die Rollade steht? Pendelt die sich irgendwann auf den korrekten Wert ein?
                                  @martinp said in Unwillig Rolläden:
                                  Ja, sobald ich die Rollade stoppe, hat SHUTTER1 den Wert
                                    Stefan341 @Dieter_P last edited by
                                    @dieter_p said in Unwillig Rolläden:
                                    @stefan341
                                    So in etwa:
                                    Könntest du mir das Blockly bitte mal „übersetzen“?
                                    Codierknecht D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      @stefan341
                                      Da wird auf den im Slider eingestellten Wert getriggert.
                                      Dazu legst Du Dir z.B. einen Datenpunkt (Zahl) unter 0_userdata an.
                                      Ändert der Wert sich - z.B. auf "42" - wird ein url zusammengebaut und damit ein Request an Tasmota gesendet.
                                      http://192.168.178.143/cm?cmnd=ShutterPosition1 42 on
                                      Da Leerzeichen im url nicht zulässig sind, müssen die mit "%20" noch url-codiert werden.
                                      Käme halt auf 'nen Versuch an.
                                        @stefan341
                                        So in etwa:
                                        Klar 🙂
                                        Der VIS Slider hat/bekommt einen Datenpunkt in Prozent.
                                        Diesen legst Du auf den Trigger der auslöst sobald Du den Slider veränderst.
                                        Darin liegt die Ausführung eines HTTP Befehls, wodurch Tasmota auch ansteuerbar ist.
                                        Kannst Du auch manuell testen, indem Du zB:
                                        http://IP-Adresse-Tasmota/cm?cmnd=ShutterPosition1 + Wert + On
                                        In den Browser eingibst. Beispiel für 50%:
                                        http://192.168.0.53/cm?cmnd=ShutterPosition1%2050%20on
                                        Feedback im Browser:
                                        Der mittlere Teil des Blocklies baut dir dann aus dem veränderen Datenpunkt in Prozent automatisch diesen Befehl zusammen und schickt ihn per Http raus an Tasmota.
                                        alles andere würde/kann per Mqtt bleiben.
                                          Respekt! Das funktioniert. Nur mit einem kleinen Schönheitsfehler.
                                          Wenn in der VIS der Slider ganz rechts ist, ist das Rollo geöffnet. Ist er ganz links, ist das Rollo geschlossen. Also falsch herum.
                                          Ebenso in dem angelegten Datenpunkt. Das Rollo ist offen, der DP steht bei 100
                                          Der DP des Schalters (SHUTTER1) steht bei 0
                                          Bildschirmfoto 2024-02-20 um 21.11.04.png (was richtig ist)
                                          Da muss dann wohl noch irgendwas invertiert werden oder?
                                          • Codierknecht
                                            ... was mathematisch nicht wirklich kompliziert ist 😉
                                            7945
