    4. Harmony Adapter versagt seinen Dienst !
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Springreiter last edited by
      @springreiter
      Und du bist sicher, dass die IP korrekt ist?
        Springreiter @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        wendy2702 O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          wendy2702 @Springreiter last edited by wendy2702
          @springreiter Was kommt jetzt im log und welche Updates hast du denn gemacht?
          Du hast auch geschrieben du hast Adapter gelöscht und neu Installiert, wirklich den Adapter oder nur die Instanz gelöscht?
          Gerade mal bei mir geschaut, log sieht so aus wenn ich den HUB z.B. vom Strom nehme.
          • O
            @springreiter
            Kannst du die IP-Adresse von deinem iobroker aus erreichen?
              Springreiter @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              @wendy2702 said in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
              Instanz gelöscht, Adapter gelöscht- Adapter und Instanz installiert- keine Veränderungen
              • wendy2702
                @springreiter Ich würde ehrlich gesagt immer noch vermuten das der HUB nicht erreichbar ist.
                Wenn du den mal vom Netz nimmst, verschwindet er denn auch in der FB als aktives device?
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 der ping adapter sagt
                  • wendy2702
                    Wurde der IOB Server mal neu gestartet?
                    Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                      oder die Fritte?
                      geht das Ganze nicht über UDP? Gab es da nicht irgendwelche Einschränkungen bezüglich Switche auf dem Weg?
                        @wendy2702 Stecker gezogen
                          Springreiter @Homoran last edited by
                          @homoran dann hätte ich ja irgendetwas geändert haben müssen- definitiv nicht
                          • O
                            @springreiter
                            Sorry, falls du die Frage bereits zuvor beantwortet hast. Ist der iobroker im selben Subnetz?
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @Springreiter last edited by
                              @springreiter
                              Das einzige was mir bei dir auffällt ist die 127.0.0.1:9001 für redis.
                              Ich bekomme 0.0.0.0:9001 bei Neustart und habe auch kein redis im Einsatz, du?
                              Zeig doch mal den output von iobroker status?
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 nein, eigentlich 255.255.255.0 an den Einstellung in dem Harmony- Adapter hatte ich aber über Jahre nichts verändert. Zu deiner Beruhigung hatte ich aber auch den Adapter schon mal mit dem passenden Subnetz laufen lassen, auch die IP eingetragen- nutzt alles nichts
                                FredF O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • FredF
                                  @springreiter sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                                  255.255.255.0
                                  Na dann nim mal 255.255.255.255
                                    Springreiter @FredF last edited by
                                    @fredf said in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                                    iobroker status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    dw@iobroker:~$ iobroker is running on this host.
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Springreiter last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @springreiter
                                      Moment, das ist ein Missverständnis. Natürlich ist die Subnetzmaske 255.255.255.0 für ein Klasse-C-Subnetz. Mit 255.255.255.255 ist nur gemeint, dass ein Broadcast zur Suche des Hubs verwendet wird.
                                      • FredF
                                        @springreiter Und nutzt du redis?
                                          @fredf ja
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @FredF last edited by
                                            @Springreiter Was ist damit?
                                            @fredf sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                                            255.255.255.0
                                            5662
