    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Magnus 0 @Lucky_ESA last edited by Magnus 0
      @lucky_esa Ah ok, perfekt. Das ist sogar noch besser als das was ich eigentlich vorhatte.
      Funktioniert wunderbar! Vielen Dank.
      Jetzt habe ich bloß ein anderes kleines Problem:
      Ich setze mittels Blockly das Flag "Seen". Im E-Mail-Postfach ändert sich das auch (die E-Mail wird quasi als gelesen angezeigt), aber die E-Mail unter Objekte bleibt mit dem Flag "unseen" (ich habe mehrere Minuten gewartet)?
      Erst wenn ich anschließend den Button "search_start" betätige, wird das Flag der E-Mail unter Objekte aktualisiert auf "Seen". Ist das normal?
      Wenn ich die ungelesene E-Mail im E-Mail-Postfach händisch auf gelesen setze, dann aktualisiert sich das in den Objekten fast zeitgleich.
        Lucky_ESA Developer Most Active @Magnus 0 last edited by
        @magnus-0
        Das muss ich mir mal anschauen. Wenn man den Flag per Datenpunkt setzt, dann wird aktualisiert (mit der GIT Version).
          @lucky_esa Interessant... vielen Dank!
            Lucky_ESA Developer Most Active @Magnus 0 last edited by Lucky_ESA
            @magnus-0 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
            Bei mir wird aktualisiert. Benutzt du auch die richtige uid einer Post in den Objekten? Oder wo genau soll nicht aktualisiert werden. Hast du mal ein paar Bilder?
            EDIT:
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing last edited by
              @Lucky_ESA Ich nutze den Adapter (vielleicht noch) nicht, muss dir aber mal ein Kompliment für die umfangreiche Doku geben 👍
                @lucky_esa Sorry für die späte Rückmeldung.
                Folgend ein Beispiel mit Bildern:
                So sieht es aktuell in den Objekten aus:
                Anschließend führe ich folgendes Blockly aus:
                In meinem E-Mail-Postfach wechselt die E-Mail sofort auf "gelesen".
                Unter Objekten sieht es aber weiterhin so aus (auch nach ein paar Minuten Wartezeit):
                Erst wenn ich den folgenden Button betätige:
                sieht es in den Objekten so aus:
                  @magnus-0 Ich überwache 4 eMail Konten und bin mal alle durchgegangen. Leider ist das wohl eine Einstellungssache deines Provider.
                  Bei arcor geht es auch nicht. Welche Funktion aktiv sind kannst du im Ordner .infos einsehen.
                  imap.0.xxx_arcor_de.infos.all_capability
                    "IMAP4REV1",
                    "CHILDREN",
                    "UNSELECT",
                    "XLIST",
                    "ID",
                    "MOVE",
                    "NAMESPACE",
                    "UIDPLUS"
                  Mein eigener Server:
                    "IMAP4REV1",
                    "LITERAL+",
                    "SASL-IR",
                    "LOGIN-REFERRALS",
                    "ID",
                    "ENABLE",
                    "IDLE",
                    "SORT",
                    "SORT=DISPLAY",
                    "THREAD=REFERENCES",
                    "THREAD=REFS",
                    "THREAD=ORDEREDSUBJECT",
                    "MULTIAPPEND",
                    "URL-PARTIAL",
                    "CATENATE",
                    "UNSELECT",
                    "CHILDREN",
                    "NAMESPACE",
                    "UIDPLUS",
                    "LIST-EXTENDED",
                    "I18NLEVEL=1",
                    "CONDSTORE",
                    "QRESYNC",
                    "ESEARCH",
                    "ESORT",
                    "SEARCHRES",
                    "WITHIN",
                    "CONTEXT=SEARCH",
                    "LIST-STATUS",
                    "BINARY",
                    "MOVE",
                    "SNIPPET=FUZZY",
                    "QUOTA"
                  Wofür diese Einstellungen stehen habe ich in meiner Anleitung hinterlegt (glaube ich).
                  Dann muss du nach Änderungen den Datenpunkt "imap.0.xxx_luckyskills_de.remote.reload_emails" auf true setzen.
                  edit: .info geändert in .infos
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa
                    Web.de scheint Folgendes zu können:
                    ["IMAP4REV1",
                    "CHILDREN",
                    "ENABLE",
                    "ID",
                    "IDLE",
                    "LIST-EXTENDED",
                    "LIST-STATUS",
                    "LITERAL-",
                    "MOVE",
                    "NAMESPACE",
                    "QUOTA",
                    "SASL-IR",
                    "SORT",
                    "SPECIAL-USE",
                    "UIDPLUS",
                    "UNSELECT",
                    "WITHIN",
                    "APPENDLIMIT=27962027"]
                    Weißt du welche Eigenschaft das Postfach können muss für die Funktion?
                      @Lucky_ESA
                      Ich habe da mal noch eine andere Frage:
                      In den Adaptereinstellungen gibt es ja die Einstellung "tls-Option".
                      Laut Einstellung ist das standardmäßig "{"rejectUnauthorized": false}". Rein sicherheitstechnisch gesehen ist das ja nicht so gut. Dann ist man offen für MITM-Angriffe.
                      Ich habe das bei mir testweise mal auf ""{"rejectUnauthorized": true}" gesetzt. Jedoch erscheint dann im Log folgender Fehler:
                      Der Adapter geht also davon aus, dass "localhost." der Servername des IMAP-Servers ist (so klingt es zumindest laut Log). Kann es sein, dass das vielleicht ausversehen im Adapter fest hinterlegt ist und noch nicht dynamisch der eingetragene IMAP-Servername "Host" (siehe Adaptereinstellungen) eingesetzt wird?
                        @magnus-0 Es muss idle verfügbar sein. Schau mal ins Log, ob da was auffälliges steht...
                        Es ist dir überlassen wie du versuchst die Verbindung aufzubauen.
                        Du kannst ja statt
                        dein Zertifikat verwenden.
                        { ca: [ <dein PEM> ]}
                        Gruß//Lucky
                          warhammer73 last edited by
                          bekomme ich es über diesen Adapter hin trotz 2FA von einem GMX oder GMAIL Account Mails zu versenden?
                            Lucky_ESA Developer Most Active @warhammer73 last edited by
                            @warhammer73 Nein, dieser Adapter überwacht deine eMails kann aber keine versenden.
                            Gruß//Lucky
                              Danke für den Tip, aber der kann leider nur Mails empfangen und nicht senden.
                              • Michael d
                                Michael d last edited by
                                Vielen Dank für den Adapter. Ich habe noch eine Frage:
                                Wenn neue Emails kommen, wird die aktuellste ja bei Objekte unter imap.0.adresse_gmail_com.email.email_01 angezeigt. Ist es möglich mit einem Blockly bei einem bestimmten Betreff, egal welcher Absender gleich die Flag "Seen" zu setzen und wie würde das funktionieren?
                                Ich habe jetzt mehrmals alles hoch unter runter gelesen und getestet, komme aber nicht auf eine Lösung.
                                Vielen Dank!
                                Grüße Micha
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Michael d last edited by Lucky_ESA
                                  @michael-d Hast du mehrere Adressen in der Überwachung oder nur eine?
                                  Edit: Hier mal ein Beispiel. Es gibt viele Möglichkeiten.
                                  common.Skript_102.xml
                                  Michael d 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Michael d
                                    Michael d @Lucky_ESA last edited by Michael d
                                    @lucky_esa ich habe nur eine Adresse konfiguriert. Ich möchte auch nur die neueste Email mit einer Flag bearbeiten, sprich immer die neueste, wenn sie einem bestimmten Betreff hat.
                                    Ich schaue es mir nachher mal an. Danke schon mal.
                                    Edit: In deinen Beispiel: Wo kann ich angeben, welchen Betreff die E-Mail haben muss, dass er die Flag setzt und wo muss ich die Flag angeben? Sorry für die Fragen, aber ich kapier es gerade nicht.
                                    Ecit: Also die Flag "seen" wird ja bereits in deinem Beispiel in der JavaScript Funktion gesetzt. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist der Betreff. Wo kann ich diesen eingeben, falls der übereinstimmt, dass nur dann die Flag gesetzt wird? Wenn ich das bei der Wenn-Dann Funktion auf Subject stelle, raucht mir der IMAP Adapter ab
                                      @michael-d Die Buchstaben abc durch den Suchbegriff ersetzen und meine eMail duch deine ersetzen.
                                      common.Skript_102-1.xml
                                      • Michael d
                                        @lucky_esa Vielen Dank, es funktioniert! Genau wie ich es brauche!
                                          MeinhardRisch last edited by
                                          bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier richtig bin...
                                          Aber ich habe das kleine Problem, dass der Adapter bei Abrufen einer Email folgenden Fehler auslöst:
                                          Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'seqno')
                                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'seqno') at Imap.updatejson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/main.js:638:49) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:600:30) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          Danach wird er neu gestartet und wartet auf den Eingang einer neuen Mail
                                            MeinhardRisch @MeinhardRisch last edited by
                                            @meinhardrisch
                                            Sorry, nehme alles zurück... es fehlte wohl das Symbol ... 🙂
                                            406
                                            64718
